Ahojte, mam dotaz, je normou alebo vyrobcami urcena hrubka betonoveho poteru pre podlahove kurenie? Niekde som nasiel infomacie 50-60mm nad vrchny okraj trubky. Je to pravda? Vraj ak je hrubka mensia bude to praskat. Nakolko trubky maju 16mm ostane mi iba 24mm na poter na vrchnou hranou trubky. Nie je to malo?Dakujem za nazory.
Tak daj 30cm a vlastne kde je strop kedy už teplo neprenikne? Len úvaha. Ja môžem dať maximálne 2x4 + 2 no dám len 2x3 + 2 aby som neutopil ramy. Z fyziky viem že teplo stúpa smerom hore, preto budem najviac pozornosti venovať zatepleniu stropu. Všetko je o komercií.
@danifedor
@danifedor Čiže ak bude stále niečo chladnejšie pod tak sa teplo bude tym smerom šíriť? Preto som sa aj pýtal do akej hĺbky sa maximálne dostane teplo cez EPS. A strop je pod strechou, tam chcem venovať max. pozornosť. Myslím že už aj s mojou hrúbkou izolácie podlahy nebudem vytápať krtkom príbytky či. :-)
@otec73 izolacia izoluje, to znamena ze brani prechodu tepla v urcitom smere v ktorom nechceme aby teplo prechadzalo napr. cez murivo smerom von, cez strop smerom k nebesam :-D a tak
@danifedor Tomu rozumiem, ale kde je maximum tej izolacie kde už teplo neprestupi, preca to nemoze byt nekonecno. A tych 20 cm si nemysliš že je to veľa alebo by si dal ešte viac. Hmmm?
@otec73 kde je max izolacie treba vypocitat aby to bolo rentabilne, treba najst cloveka ktory ti urobi projekt zateplenia. Treba mat dobre navrhnuty tvar domu, bez zbytocnych tep. mostov, zateplit podlahu, obvod, strop, kvalitne okna...
@blacksr@mirooslav
ešte mám jednu otázku.... ohľadom dilatačného pásu k stene
ako ho je najlepšie uložiť - eps bude v dvoch vrstvách 6+6 cm. mám dať prvú vrstvu, potom dilatačný pás a k nemu druhú vrstvu eps aby držal na stene? samozrejme pás vyššie ako bude poter a potom orezať.
alebo mám položiť obidva vrstvy a až potom dilatačný pás a prichytiť ho k stene nejako inak?
v kútoch a v rohoch treba dilatačný pás predeliť, alebo ho prehnúť a nechať v kuse?
dilatačný pás je s páskou aby sa prekryla fólia, ktorá bude na eps, ale nemá lepiaci pásik na stenu
Budúci týždeň by mi mali prísť robiť betónové potery.
Myslím že mi tiež budú vedieť niečo poradiť ohľadom tejto veci, ale chcem byť vopred pripravený.
Podlaha bude na 95 % vinylová - gerflor v roliach, takže potrebujem aby potery boli čo najrovnejšie, aby som sa vyhol nivelačke.
Poter by mi mali robiť poliaci, na ktorých mám asi 5 referencií - len pozitívnych. Na druhú stranu nikto z nich vinylovú podlahu nedával, len dlažbu alebo plavačku.
Poter bude zaliatý na 12 cm EPS 100S, hrúbka poteru cca 6 cm, bez karisietí. V poteri bude vodná podlahovka.
Ako môžem prispieť k tomu, aby boli potery čo najrovnejšie? Je toto info čo mám správne?
1. na 3-5 dní je potrebné stavbu čo najviac uzatvoriť, aby nebol prievan a aby poter rovnomerne vysychal
2. je potrebné poter polievať/ kropiť, alebo ho treba prikryť fóliou?
3. po 3-5 dňoch sa môže začať intenzívne vetranie otvorenými oknami
4. kedy treba začať prekurovať poter? - problém je, že nemám zatiaľ plynovú prípojku, takže rátam že kúriť budem môcť niekedy v septembri
Ďakujem
@otec87 nie som prívrženec anhydritu, ale pod vinylovú podlahu by bol vhodnejší, ak betón, tak kúriť sa môže hneď, len sa musí polievať, cieľom nie je vysušiť ale urýchliť vytvrdnutie betónu a to sa dá len vo vode. Uzatváranie nie je potrebné, nemal by byť prievan, ten extrémne vysušuje len dotknuté časti. V prvej fáze by mal byť poter mokrý, jeden -dva týždne, na intenzívne vetranie nie je dôvod.
@jan45 Ďakujem, ja kúriť práveže nebudem môcť hneď, najskôr niekedy v septembri predpokladám.
v prvej fáze by mal byť mokrý - to znamená kropiť / polievať?
Mám problém s poterom, a to takého druhu, že: poter bol vyliaty už to bude skoro mesiac, diletacie boli okolo stien aj cez velke plochy. Ale teraz po premeraní výšok som zistil rozdiely vo výškach až 1,5 cm a to dokonca aj vo vzdialenosti menej ako dva metre medzi meranými bodmi. Prvá otázka čo sa stým dá robiť? Na to asi aj poznám odpoveď a to vyliať nivelák. Ale väčší problém a to že sa my doslova hýbe poter. Ak našliapnem na miesto pri diletácii kde je to prasknuté tak sa zníži , pri miernom naskočení sa doslova peruje.Pri diletáciách pri dverách sa zdvihol až o 1,5 cm na niektorých miestach. Má s tým niekto skúsenosť? Ďakujem :-(
@marek1703 Zle navrhnutá podkladová časť. Možno nesprávne uložená izolačná vrstva, nerovný podklad, malá hrúbka betónovej zmesi /ak je to teda betón/.
No vyrovnáš to už len tým nivelákom do ktorého by som primiešal sklenné vlákna, ale iba v miestach kde to je tých 1,5cm. Tam kde je to menej by Ti tie sklenné vlákna robili galibu. Prepadanie medzi dilatáciami sa už nedá riešiť, ibaže by si celý poter vyhádzal a urobil to nanovo a poriadne. Pokiaľ budeš na takýto poter dávať plávajúcu podlahu tak by to mohlo byť ešte v poriadku, ale pokiaľ tam chceš dať dlažbu tak to zabudni.
@marek1703 urcite si daval polystyren z minimalne dvoch vrstiev a je "zle" ulozeny. Idealne je jedna vrstva, hrubky okolo 20cm mozu robit neplechu. ale v kazdom pripade, to perovanie pri dilataciach, v rohoch zmyzne, ked dotvrdne ako ma, vyrovnat bohuzial nivelakom, ale nerovnost pri 2m 1,5 cm, by som reklamoval, teda ak si nerobil sam.
ahoj, nerobil som sám, robila firma resp. živnostníci z Terchovej. Ja som dával 3 cm tvrdený polystyrén a na to podlahovka. Teda robil to kurenár a myslím mojim laickým pohľadom že to urobil dobre. Všetko dobre pospájal až do rohov a tak. Práve dnes u nás boli majstri len som nebol doma (boli prekvapený že nie som doma že pracujem), tak sme riešili telefonicky a uisťoval ma že to do mesiaca vytvrdne a zrovná sa a ak nie tak to zrovnajú. Uvidíme. Dík za odpoveď
@richardptr ahoj, nerobil som sám, robila firma resp. živnostníci z Terchovej. Ja som dával 3 cm tvrdený polystyrén a na to podlahovka. Teda robil to kurenár a myslím mojim laickým pohľadom že to urobil dobre. Všetko dobre pospájal až do rohov a tak. Práve dnes u nás boli majstri len som nebol doma (boli prekvapený že nie som doma že pracujem), tak sme riešili telefonicky a uisťoval ma že to do mesiaca vytvrdne a zrovná sa a ak nie tak to zrovnajú. Uvidíme. Dík za odpoveď
@nadro do deky išlo kopu železa a pri betónovaní to švagor precízne zrovnával. na to 3 cm tvrdeného polyst. a podlahovka. zrejme bude problém v nekvalitnom cementovom potery ale uvidíme o mesiac keď vytvrdne.
@marek1703 tak pri 3 cm by nemal byt problem. ale v kazdom pripade, urcite to vytvrdne. mal som doma takto, sice nie nerovnosti, ale v tych rohoch ze sa to ohybalo a perovalo, ako pises aj po mesiaci ale potom vytvrdlo a uz sa to nehybalo. zle polozene som myslel kvoli tym nerovnostiam, ale tam budes mat inu chybu. mas cementovy poter, ci anhydrid? ak cement, tak mozno majstrom uslo, ale zeby az takto? inac u mna napr. neviem ako sa im to podarilo, ale usli o 1,5 v technickej, oproti chodbe. to som nechapal ani ja, ani potom ich brusic, ked dosiel brusit, lebo ked sme davali anhydrid a ten sa leje, tak vlastne ako mohlo tak vyskocit, ked bol podklad dobre :-)
@calimero toto nemam z vlastnej hlavy, ani skusenosti, ale zo stranky isoveru v casti kde popisuju spravne ukladanie tvrdeneho plystyrenu. inac ja mam tiez v troch vrstvach :-)
@richardptr Ja mam dost blbo nalepenu hydroizolaciu, pouzil som Glasbit, je tvrdsi a hrubsi a majstri mi pri lepeni narobili dost hrube spoje. Ked som na to ukladal spodnu vrstvu polystyrenu, nedrzal rovno, kolisal sa alebo prepadaval, podla toho, kde su spoje hydroizolacie. Tak som spodnu plochu EPS opaloval teplovzdusnou pistolou, aby sa to trochu zrovnalo. Pomohlo to, ale nie na 100%, nikdy sa to neda vypalit presne.
Pri ukladani dalsich vrstiev EPS sa to pekne zrovnavalo a kolise to minimalne, skoro vobec.
Isover sa asi chrani pre pripad, ak dosky EPS nie su upne rovne, ale prehnute. Vtedy by viac vrstiev mohlo narobit paseku. Ja som na zateplenie podlahy pouzil Isover 150S a dosky su krasne rovne.
@otec87 poslem ked najdem, to som vcera tu na nieci taky link klikol a ma hodilo na stranku isoveru a pekne to tam mali popisane. Takze ked najdem hodim sem.
