Hrúbka betónového poteru pre podlahové kúrenie
Ahojte, mam dotaz, je normou alebo vyrobcami urcena hrubka betonoveho poteru pre podlahove kurenie? Niekde som nasiel infomacie 50-60mm nad vrchny okraj trubky. Je to pravda? Vraj ak je hrubka mensia bude to praskat. Nakolko trubky maju 16mm ostane mi iba 24mm na poter na vrchnou hranou trubky. Nie je to malo?Dakujem za nazory.
chcem sa opytat, ked budem davat trubky do systemovej dosky. V doske tie stuple maju vysku cca 2 cm, cize trubka bude zarovno s nimy. A teraz poter od vrchnej strany stupla ma mat aku vysku? neviem ci sa berie vyska poteru od spodnehj strany trubky alebo od vrchnej? Uvazujme ze poter bude klasika cementovy. Chcem to riesit teraz pretoze este len planujeme robit podlahovku a da sa mi hybat s tep.izolaciou ze aku hrubku dame, podla toho aka ma byt vyska poteru. Pisu ze 6 az 7 cm ale neviem od kt. bodu to brat??
Od najspodnejsieho, cize nad stuplami 4-5cm.
ok diky za odpoved, cize napr.na prizemi: mam hydroizolaciu, na to dam 6 cm polyst., dalej systemova doska 5 cm / z toho dosku tvori 3 cm polyst. izolacia a 2 cm vyska stupla/ - to je uz spolu 11 cm, zarovno s najvyssim bodom stuplov budu aj trubky. A Teraz dame 6 cm poter, z toho 2 cm je okolo trubiek a pomedzi stuple a 4 cm nad trubkami. Podlaha 1 az 1,5 cm. Cize bez podlahy som na vyske 15 cm s podlahou cca 16 - 16,5 cm. Moze byt?
My davame napr. Hydro (bitumenova asf. lepenka) + 100mm XPS150 + rurky vr. poteru do 50-60mm, na to pojde pl. podlaha samozrejme s prisl. podkladom (krocajovka), miestami dlazba
Podla vas hrubka betonu 0,5cm nad medenou trubkou kurenia postacuje? Lebo podla odbornikov ktori mi to robili asi ano... :-( Sice mi to potom vysekali na nejakom useku a zapatlali betonom, ale je to stale derave. Uz dva mesiace cakam ze mi to ti pani z Galanty pridu opravit :-| Problem je v tom, ze aj inde nad trubkami sa to moze prepadnut. Vie mi niekto poradit co sa s tym da robit? Aku napravu mam od nich pytat? Vysietkovat a vyklebrovat, alebo nivelak? Dakujem za rady.
Tak 0,5 cm je určite málo, minimálne sú také tri... Dal by som im to na ich náklady prerobiť... Iba žeby bola na tej podlahe veľkoplošná hrubá dlažba - tá by ešte čo-to zachránila, pokiaľ bude v menej zaťažovanom mieste... prípadne skúsiť podlahu ešte trošku zdvihnúť, ak zárubne dovolia...
www.bekotec-therm.cz
@dedo758 moc uz nemozem dvihat podlahu, skomplikuje sa mi schodisko, kedze sa to nachadza v podkrovi, vraj by trebalo dat este 4cm, aby ta vrstva nepopraskala, tie prepadliny su v spalni- tam planujem plavajucu podlahu, a v kupelni - tam bude samozrejme dlazba. tak neviem ci presietkovanie by pomohlo...
môžem sa opýtať, poter 4cm nad trúbkami je dosť? ideme dávať cementový. a iPA sa dáva aj na steny? a v kúpeľni ako vysoko? vďaka :-)
@tinkaro stačí, na čo IPA, je to na prízemí? aj tak sa dáva len fólia na tepelnú izoláciu, pod ňou(TI) je IPA aktuálna.
@tinkaro sme v stadiu izolovania kupelne a tiez som si myslela, ze sa tam ma davat IPA, firma co nam stavia povedala, ze sa tam dava v dvoch vrstvach tekuta hydroizolácia a na nu uz potom obklad alebo dlazba. Tvrdia, ze staci takto vyizolovat sprchovy kut a okolo vane.
@jan45 myslela som penetrák a asfaltovú lepenku,prízemný dom máme na to pôjde folia či nie takto?máme to v projekte. @jvlo projektant nám povedal že aj na steny tak neviem
ja davam 5cm betónový poter...izolácia pod nim je 10cm poylstyrén, potom je sieťovina (5mm 20x20), na tom je elektrická podlahovka - káble, a potom ten 5cm betónový poter
@tinkaro nášlapná vrstva, poter s trubkami, fólia, tepelná izolácia, asf. lepenka. fóliu vyviesť na stenu nad poter. V kúpelni pred dlažbou urobiť náter z "tekutej lepenky".
@kolkovazis my máme plynové podlahové kúrenie
@tinkaro tipujem skor vodne podlahove kurenie s tym, ze vodu zohrieva plyn.
To je jwdno ake mas podlahove kurenie...princip je rovbaky si myslim
@buggy ;-)
My ideme davat 10 cm polystyren, teplovodnu podlahovku a chceme dat 10 cm poter. Sa mi to zda hrubo. Poradte :-D
betonovy poter od 4 do 7... svojpomocne...pouzite sklenene vlakna a plastifikátor... nestazujem sa :)))
@dasindel11 Je to veľa. To máte takto v projekte?
@mderer zdravim, kde zozeniem sklenné vlákna do poteru? vdaka
@blacksr kolko je ideálna hrúbka poteru?celkovo ide podlaha hore o 18 cm,10 cm polystyren-el.vykurovacie kable fenix-poter-dlažba.Stačí mi na dlažbu +lepidlo 1 cm?tým pádom by som mohol dať poter 7 cm alebo 6cm a 11 cm polystyrén.A polysstyrén eps 100 alebo 150?
@edassade stačí 100 S -ale keďže vychádza tak málo, tak dajte radšej šedý (a pod práčku radšej XPS)
a ako sa rieši podlaha pod vaňou a sprcháčom?
@blacksr Ahoj.Vyska podlahy mi vychadza 19-20cm.Neostava mi vela cm pre izolaciu pretoze planujem betonovy poter.Je mozne spravit jednu vrstvu s podlahovym Eps a druhu s Xps.Bude to mat lepsie tep.izol.vlastnosti?
@lubo43 Nie, radšej použiť šedý EPS - bude to lacnejšie a aj bude lepšie izolovať. Plus zatepliť sokel a základy.
Ahojte. Potrebujem vyriešiť dilemu. V podlahe plánujem mať 21cm polystyrénu 150S, na tom systémová doska s rúrkami podlahového kúrenia a betónový poter. Plánované hrúbka betónového poteru bola 6cm, z toho 2cm medzi štupľami systémovky a 4cm nad štupľami. Chalani, ktorí mi budú robiť poter, boli včera predbežne zamerať výšky a tvrdili mi nech dám poteru 7cm (5cm nad rúrky) kvôli tomu, že v podlahe bude väčšia hrúbka polystyrénu. Ja sa však bojím, že kvôli hrubšiemu polystyrénu bude mať kúrenie väčšiu zotrvačnosť. Podlahovka bude jediný zdroj tepla v dome, krb nebude, tak pomalší nábeh je podľa mňa skôr na škodu. Ako by ste to riešili? Polystyrén ešte nemám objednaný, takže zatiaľ môžem robiť akékoľvek zmeny. O anhydride neuvažujem. Vďaka.
Pardon, myslel som kvôli hrubšiemu betónu, že bude mať kúrenie väčšiu zotrvačnosť.
@calimero ja by som hrubsi poter nedavala.. presne ako pises.. sice sa viac naakumuluje, ale ten nabeh bude dlhy a podlahovka uz tak nie je velmi pružny system vykurovania, takze by som to nezhorsovala...
