Ahojte, mam dotaz, je normou alebo vyrobcami urcena hrubka betonoveho poteru pre podlahove kurenie? Niekde som nasiel infomacie 50-60mm nad vrchny okraj trubky. Je to pravda? Vraj ak je hrubka mensia bude to praskat. Nakolko trubky maju 16mm ostane mi iba 24mm na poter na vrchnou hranou trubky. Nie je to malo?Dakujem za nazory.
Ulozili sme podlahovy polystyren, ideme davat rurky na podlahove, poter bude beton. Meral som dost presne, aka hrubka poteru mi vychadza, kedze mam trosku nerovnu zakladovu dosku. V projekte mam 8cm. Realne najmenej to vychadza na 6,5 cm, povacsine okolo 7,5 cm, ale asi na 5-6 m2 mi vychadza hrubka poteru 8-10 cm. Neni to vela? Potom tam pravdepodobne bude mat podlahovka dlhsi nabeh. Co mi odporucate: nechat to tak, alebo kupit este polystyren hrubky 1-2 cm a dolozit. Vdaka.
My dávame 7cm polystyrénu, potom podlahovka a 5cm poteru. Majstri nám to tak povedali a na druhý týžden to budú aj robit. Polystyrén dávame 3 a 4cm, pod to folia
@blacksr@ladajaskva možem sa opytať ak nebude v potery podlahovka tak postup je 1.penetračny nater, 2.gumoasfalt 3.folia 4.polystyren 5. betonovy poter alebo treba aj kari na polyst. ak ano tak tiež foliu pod kari??? dakujem
@blacksr@ladajaskva pre nerovnosť dosky nam na najnižšom mieste vyjde aj 8-9 cm betonu a na najvyššom 4 cm može sa tam doložiť viac polyst. aby bol poter všade cca rovnako???
@daluli 4 cm betonu je podla mna malo. Vyskladat to chcem aj ja, niekde 10 cm polystyrenu, niekde 13 cm, tak, aby betonovy poter nebol hrubsi ako 8 cm...
@johny18 nam poterari :-) povedali že min 4 cm ale to je len na malej ploche inak 6 len niekde chceme doložiť 2-3 cm navyše polystyrenu takže sa to može ?
@daluli Takže, ani lepenku nie, či térový papier... ale plnohodnotnú hydroizoláciu, v ip pošlem tipy.
Odspodu:
- hydroizolácia
- fólia alebo piesok
- EPS 150 S
- parozábrana
- poter - kari myslím nie je nutná, ale ak je v projekte, dajte ju a môžete o ňu prichytiť rúrky podlahovky... kari neleží úplne na parozábrane, ale ak má plniť vystužovaciu funkciu, musí byť v potere, odporúča sa asi v prvej tretine zdola.... my sme ju podložili (aby neklesla) ploskými kameňmi, ktoré potom v potere ostali
4 cm je na bet. poter málo, tam by som radšej izoláciu ubrala, aby bolo tých 6 cm poteru
Neviem sa vyjadriť k tomu, či je možné nejako šikovne dorovnať samotným polystyrénom takéto nerovnosti. Aby tam neboli skoky... jedine zbrúsiť EPS podľa potreby. My sme dorovnávali nerovnosť dosky tým pieskom úplne naspodu a potom rozdielnou hrúbkou poteru, ale išlo možno o 1-2 cm výškového rozdielu. http://pasivnydom.blog.cz/0912/izolac... Takže vyjadriť sa neviem... musíte počkať na múdrejšieho.
@blacksr ja by som to vyskladal postupne tak, aby nebol vacsi skok ako 1 cm. Napriklad izba ma 5 metrov, prvy meter z kraja dam 13 hrubku, dalsi meter 12, dalsi 11... Mam obavy, ze ked to necham tak ako je, bude mat podlahovka dlhsi nabeh. V strede izby bude teplo a na kraji zima.
@blacksr@daluli Takto sa to podarilo, medzi 4. a 5.radom od okna je skok 1 cm, pod oknom mam 12 cm, blizsie 11 cm a na mieste kde stojim 10 cm. Nalavo pri okne este mam priehlbinu, tam pridam este 1 cm do 1.radu.
@creator áno, ale lepšie izoluje... potom záleží od ceny, za akú oba druhy človek zoženie, ale na strane druhej, ten EPS tam bude 100 rokov a dovtedy sa ten "vícenáklad" vráti aj viackrát
@blacksr suhlasim s tou izolaciou aj s cenou, no zalezi aj od toho aka je skladba podlahy...si myslim ze pri mojej
15cm polystyren 7 a 8 kontra,systemova doska (podlah.kur.) so zateplenim 5,8cm poter 4cm lepidlo dlazba 1,5cm by mi to malo stacit aj so 100EPS...
@creator ako sa to vezme... rentabilita záleží od toho, čím sa kúri
a druhá vec, čím väčšia hrúbka izolácie, tým sa percento stlačiteľnosti EPS prejaví väčším počtom milimetrov
My máme tiež 25 cm EPS 100 S. Riadila som sa vtedy len penosťou - že stačí. Kebyže kupujem dnes, tak určite 150-ku.
@creator budem mat v podstate rovnaku skladbu, akurat EPS bude 5+ 10cm a tiez idem do 150S, ako vravi @blacksr bude to tam na vecnost a co ked nahodou zacne "sadat" pod tazkou chladnickou? :-|
@blacksr tak konecne budem mat ospravedlnenie na nocne najazdy do chladnicky. V podstate to bude prevecia voci sadaniu EPS :-D :-D :-D
To si zasluzi srdiecko, super napad 8-)
@blacksr tepelne cerpadlo STIEBEL ELTRON WPL 23 COOL, ber to realne nebudes predsa chodit autom cez cely dom
druha vec je ta ze tlak sa roznasa po celom EPS, tu je rozdiel jedine v tej izolacii Teplejsie/tichsie nic viac no a v cene
100EPS a 150EPS je v mojom pripade rozdiel 2€ s dph na m2, jedna sa o komplet strechu,terasu a obyvaciu cast okolo 422m2 takze kebyze dam vsade 150EPS o 844€ dam viac do niecoho co uz nikdy neuvidim a nijako nepocitim ;-)
@cubicomp nesranduj s tou chladnickou 8-)
Ahojte.Poradte mi kolko mam dat cm polystyrenu a poteru?Budem mat teplovodnu podlahovku.Nula mi vychadza 26cm od hydroizolacie,čiže do tohoto sa musim zmestit.Anhydrid davat nebudem.Bude cementovy poter.Este sa chcem opytat ake mate skusenosti s upinaciou systemovou lištou pre položenie podlahovych rurok?Mam ponuku na systemovu dosku v cene 50mm za 8,25eur za meter št. čo v prepočte vychadza navysenie o asi 300 ečiek oproti upinacim doskam.Povie mi niekto presne aky by mal byt rozostup tychto líšt.Nikde to nepisu.Dik za odpovede
@lola1316 Dobrý večer. Máte pekné miesto pre vrstvy podlahy. Na poter rátajte 6-7 cm. Na podlahovú krytinu 1-1,5 cm, podľa druhu. Takže pre tep. izoláciu Vám z tých 26 cm ostáva 19 až 17,5 cm. Odporúčam použiť podlahový EPS 150 S - lepšie izoluje než 100 S (ale z hľadiska pevnosti postačí aj ten).
Rúrky - ich rozostup by ste mali mať vyrátaný v projekte podľa tep. straty. Súdiac podľa slušne izolovanej podlahy, predpokladám slušné izolácie aj u iných konštrukcií, takže rozostup odhadujem na 20-25 cm.
Lišty - výrobca neuvádza?
Alebo takéto príchytky - trochu slobodnejšie riešenie:
http://www.e-kurenie.sk/e-kurenie/esh...
aj tu sú príchytky http://www.topheating.cz/katalog-syst...
hustotu ich kladenia neuvádzajú akosi, ale dajte podľa potreby, citu:
http://jozefemrich.webnode.sk/images/...http://files.jozefemrich.webnode.sk/2...http://www.modrastrecha.sk/katalog/fi...
Fóliu odrazivú pod poter nedávajte, je dokázané, že to nefunguje. Odrazivosť funguje len v prípade, že je pred odrazivou vrstvou vzduchová medzera. To nie je prípad poteru.
@blacksr Ahoj. Jak to děláš, že není co dodat ? :-D :-D :-D Ale asopoň, aby řeč nestála, tak dneska bych ty hadičky dal hustěji, aby se nepoznalo, kudy vedou. Přece jenom ta rozdílná teplota tam je. Nicméně, u velmi dobře zateplených domů, kde se TZ limitně blíží nule, studí každá jiná, než polystyrenová ,čalouněná a jinak izolační plocha. :-N :-N :-N
Ahoj. Laďa
Dik za odpoved.myslel som listy ..http://www.univenta.sk/katalog/podlahove-vykurovanie-mokry-sposob/systemova-upinacia-lista-univenta-1866.html
Je lepsie pouzit tieto alebo len tie prichytky?
Mam obavy z poteru a jeho prasknutia.Ten co by mi ho mal robit povedal ze nedava kari rohoz ale pridava do poteru nejake vlakna,ze je to nahrada za kari rohož.takže nejake prasknutie nehrozi.Myslis ze tych 7cm je ideal?tiež mi tvrdil že 7cm odporuca.Rozostupy mam vypocitane na 15cm a EPS chcem dat 150S s tym ze by som ho rozdelil na 3 casti a to od HI hore 80,50,50 a do tej 80 ukril rozvody vody a odpad.
Este sa chcem opytat ake mate skusenosti s oneskorenim pri hrubke poteru tych + -7cm.
Dik
Ja som dal hydroizolaciu, na to som dal cca 1cm piesku a potom 22cm Eps 100 a 5 cm betonoveho poteru. Ten piesok má hned 2 výhody a to : -nemusíš dávat foliu, lebo piesok ti odelí eps od hydroizolacie.
- dokonalá rovnost, lebo vodováhou to dáš krástne do jednej výšky všetky nerovnosti a
niekde je 0,5cm piesku, niekde 1,5cm.
