Čo hovoríte na podlahové kúrenie?
Rozoberalo sa trosku podlahove kurenie v inej teme, ale samostatnu temu som nenasla a zaujimalo by ma, ake mate s nim skusenosti. Niektori ludia na to dost nadavaju, ze maju horuce nohy, viri to prach a pod., ini si to zase pochvaluju.
@mr79 len som sa pytala . .lebo susedovci maju podlahove a kazdy rok maju velky nedoplatok,my teda rodicia maju plynovy kotol a nemali sme ani raz nedoplatok.a my s priatelom sme sa rozhodli pre dom a preto sa pytam co je lepsie
@zuziklc29 Kľudne podlahové. Nedoplatok nie je chybou ani podlahovky ani radiátorov, ale slabo zatepleného domu a malých mesačných platieb. Ročne môže kúrenie stáť toľko, koľko iných ľudí mesačne.
@blacksr jasne ako kurenie teda podlahove je vyhoda v kupelni a v obyvacke.ibaze radiator je radiator.podlahove ked sa pokazi tak co s tym?
@blacksr ked zacne tiect . . . . .
@zuziklc29 Netreba vŕtať do podlahy. Inak nemá prečo začať tiecť.
@zuziklc29 a ked sa pokazi (zacne tiect) rozvod vody do radiatora (nie radiator) co s tym?
moje skúsenosti s nám sú veľmi dobré, hlavne pre to, že ked je v zime studená podlahao veľmi zle sa po nej chodí. tedy človek musí neraz nosiť aj papuče. Naopak pri podlahovom kúreni je to dobré, že netreba nosiť papuče. Asi som už poriadne spohodlnel ale nedam naňho dopustíť.
@mr79 to sa stava velmi malo . . . . . . .
@zuziklc29 nedoplatok=malé zálohové platby,nedostatočné izolovanie,nevhodná regulácia,prekurovanie podláh. pokiaľ máte kladačský plán podlahovky môžete vŕtať do podlahy bez problémov, len si to vymeráte kde áno a kde nie. otázka je tiež hĺbka uloženia podlahovky a hĺbka vŕtania. ale ako som napísal nie je to problém. pokiaľ máte spodné napájanie radiátorov hviezdicovým systémom, alebo paralelným taktiež ťaháte rozvody v podlahe, tak ako napísal @mr79 . Taktiež je tu predpoklad úspory energií, pretože teplo prichádza od nôh, takže pocit tepla sa dá dosiahnuť i pri nižších interiérových teplotách.
@zuziklc29 - presne tak velmi malo sa to stava aj s podlahovym kurenim, vlastne este menej, skoro vobec...
@maros_kollar takze ty mi radis podlahove? ja milujem teplo ale v noci mam vypnuty radiator.inak pri strykovi je brutal teplo.on si kupil drevoplyn kotol a radiator ma vsade,ale teplo jak v pekle
@zuziklc29 pokiaľ plánujete novostavbu, ktorá bude dobre izolovaná, určite by som sa rozhodol pre podlahové vykurovanie. pokiaľ bude tepelná strata v okolí 5 kW, zvolil by som rekuperáciu tepla (strata spadne ešte dole na cca.3kW) v kombinácii s elektrokotlom, a ak by som chcel ušeriť ešte viac tak s akumulačnou nádobou a dvojtarifnou prevádzkou s nabíjaním akumulačky v noci. pokiaľ máte plyn tak kondenzačný kotol. osobne by som si ako zábezpeku ponechal i teplovzdušnú vložku. v noci sa dáva podlahovka do útlmu takže žiaden diskomfort. ale zase každé riešenie je špecifické a vyžaduje konkrétny pohľad.
@zuziklc29 strýko - to je chyba regulácie... najmenší problém - znížiť teplotu...
@zuziklc29 Netreba dávať dva zdroje na drevo, škoda investícií. Ak sa dom dobre zateplí, tak pre milovníkov romantiky pri krbe postačia lacné kachle + zopár el. konvektorov. Pre pohodlnejších len konvektory alebo podlahovka, kde je zdrojom elektrina. Vždy sa to však musí vopred prepočítať. ad ja som tiez za klasicky radiator.plus krbove prieduchy.a kotol na drevoplyn
@blacksr ved ja tiez,drevo sa zozenie a elektrina ide vzdy hore . . . . . .a milujem sediet pri krbe u rodicov,teply caj ;-) to je super . . . . . .
@mirecu Treba sa zaregistrovať ako Profesionál, pokiaľ tu chcete zviditeľňovať svoju firmu...
@xclaymanx vopred sa ospravedlnujem, ze necitam celu diskusiu a mozno to tu uz bolo aj pisane ... Ake podlahove kurenie mate pri 35 °C? My sme kupovali dom uz s podlahovym kurenim - pri prerabke kuchyne sme videli, ze su asi natiahnute el. rohoze (kable) - dufam, ze som to dobre pomenovala. Vsade je dlazba, okrem spalne, kde je laminat. Hoci je dom zatepleny, okna, dvere plastove, zvnutra sadrokarton (moj laicky pohlad, nemal by byt velky unik tepla) vyssiu teplotu ako 18 C v obyvacke (dlazba) a 16-17°C v spalni nedosiahem. Iba ze tak na jar a jesen, ked nie su mrazy. Ked su vonku minusove teploty, musim dokurovat vyhrievacom. Jedine miesto, kde je prijemne teplo je chodba a kupelna. Paci sa mi komfort podlahovky, mam male dieta, je to genialne ked sa mi plazi po zemi, aj ja zboznujem teplo od noh a "chladnejsi" vzduch cez nos :) . Ale 18 °C je skutocne malo. Ako aj to, ze teplotu neviem regulovat, iba zapnut a vypnut. Pri umyvani dlazky (laminat) presne vidim ako idu kable, nemam pocit, ze by ich bolo malo, ale ten laminat slabo drzi teplotu. A o fakturach a naslednych nedoplatkoch za elektrinu (pri 20h nizkej tarife!!) ani nehovorim. Tiez som uvazovala o krbe a stavbe noveho komina a s tym dokurovat. Ale som ochotna znova investovat do kvalitnej podlahovky, ale chcela by som mat doma teplejsie a urcite by som hned aj menila odpornu dlazbu v obyvacke - je strasne neutulna s dlazbou, citim sa ako v jedalni. Ale ta jedina to malo tepla drzi.
@ pivec Myslím že to nieje podozrivé a nieje to ani skrytá reklama na vlastnú firmu myslím že ak niekto z pisateľov potrebuje odbornú radu resp. nájsť riešenie ohľadom podlahového kúrenia radi mu pomôžeme a tieto rady žiadnym spôsobom nespoplatňujeme pre súkromné osoby. Je len smutné že na slovensku sú ľudia zavádzaný rôznymi predajcami a potom píšu na takýto blog o tom ako nefunguje podlahové kúrenie. Písal som neanonymne aj kôli tomu že nepotrebujem robiť skrytú reklamu len rád pomôžem ľudom ktorý majú nejaký problém. Dík prajem pekný den.
@ liliemegane s takýmito problémami sa stretávam veľmi často a aj pri novostavbách je to tým že projektant zabudol prepočítať potrebu tepla jednotlivých miestností a podlahovka nieje navrhnutá tak aby zabezpečila dostatočný výkom vo W/m2. S tým že to nestíha nič neurobíte jedine osadíte dodatočný zdroj vykurovania alebo prerobíte systém podlahového kurenia. Čo sa týka podlahovky akú máte je super ale len pre malé plochy aj kôli prevádzkovým nákladom. To že ju neviete ovládať je chybou projektu kúrenia lebo ak chcete mať príjemné prostredie v miestnostiach vo vykurovacej sezóne a aj v prechodnom období tak je potrebné aby systém bol ovládateľný nielen start stop ale aj aby reagoval na vonkajšiu teplotu a nastavenú teplotu v priestore. Pomôcť je tu možné momentálne len prídavným zdrojom aby ste nemali zimu.
@kyblicek nevedel som že je potrebná profi registrácia nechcel som zviditeľniť ani našu firmu kedže my riešime priemyselné stavby a rodinné domy sú len moje hobby. Túto stránku som objavil úplne omylom a zaujala ma debata tak som odpísal.
@mirecu sushlasim s tym ze pri vecsich plochach su odporove kable drahe riesenie, vobec mi uz nejde do hlavy ze nemaju ziadnu regulacnu jednotku, ja by som po nej este popatral :) dodatocny zdroj tepla je len platanie dier, skor by som prerobil cely system, ale to uz je zial vec financii.
ahoj Jan ak by si čítal môj odkaz pani tak je tam napísané že dodatočný zdroj je len nevyhnutná vec aby nepomrzli a je potrebné prerobenie systému určite. k tomu či systémy odporových káblov majú regulačné jednotky som nepísal určite majú je to vec návrhu a čo od systému chcem dostať avšak pani písala že nemajú žiadnu. Taktiež je to systém ktorým veľa ľudí vykuruje je to ok len je potrebné aby systém bol správne navrhnutý a aj efektívny kôli tomu aby ľudia zbytočne nepreplácali za to čo nemusia.
@mirecu ja suhlasim, len pani potrebuje riesenie, hlavne pri malom dietati je to fakt nizka teplota.. mna tu osobne naozaj nic nenapada, len drasticke riesenia :) , no mozno niekto riesil podobny problem..
Je potrebné prerobiť systém kúrenia či už kúrenie radiátormi alebo nová podlahovka prerátať tepelné straty ak niesú zrátané a urobiť návrh nového kúrenia. Bolo by treba vedieť viac vstupných informácií resp. údajov.
@mirecu no a to je to drasticke riesenie..
@liliemegane kedze ste pri samotnej stavbe a zatepleni neboli urcite by som obetovat investiciu 150-200eur a nechal si dom prejst termokamerou. Je totit mozne ze tepelne uniky ktore nie je vidiet tam v skutocnosti su a ich odstranenim nadobudnete tepelnu pohodu. Spominane drasticke riesenia by som riesil az ako posledne.
@idom ano je to dobry napad, este by som sa posnazil sa nejako dopatrat k instalovanemu vykonu jestvujuceho kurenia od povodnych vlastnikov. Ak by ste poznali maximalny vykon, dost by to pomohlo, straty sa daju vypocitat aj dodatocne. Este ma dapada, zapnite kurenie naplno a ostatne spotrebice nechajte vypnute. Kedze ide o priamovyhrev, pomer prikon/vykon je 1/1, tym zistite vykon (nechajte to ist 1 hodinu a na elektromery pozrite spotrebu. ak vam za hodinu spotrebuje napr. 10 kWh, znamena to ze vykon kurenia je 10 kW) a po vypocte tepelnych strat zistite potrebu. Ak nechcete prebudovat cely system, rozdiel bude potrebne "dokryt" dodatocnym zdrojom a cele to nanovo vyregulovat.
