Čo hovoríte na podlahové kúrenie?
Rozoberalo sa trosku podlahove kurenie v inej teme, ale samostatnu temu som nenasla a zaujimalo by ma, ake mate s nim skusenosti. Niektori ludia na to dost nadavaju, ze maju horuce nohy, viri to prach a pod., ini si to zase pochvaluju.
@pivec Izolovať základy bude treba určite, ak už nie kvôli spotrebe, tak kvôli komfortu. Ale to si už @nanika + family musia rozhodnúť sami.
Dobry den, kupili sme dom kde sa dole byva a podkrovie je este neobyvane zatial obvodove steny nova strecha a krov-treba zateplit a zobytnit, dole sa kuri plynom iba radiatori 120 m2 co vychadza 150 euro mesacne tym ze je hore unik tepla iba betonova platna uteka teplo stropom, no a chceli by sme to hore zobytnit rozmyslam nad plynovym podlahovym do celeho vrchu + jeden rebrovy radiator elektricky do kupelne + tam bude krb obyvacka kuchyna dokopy ako doplnkove ci prieduchy alebo nie este rozmyslam popripade s vymenikom teplovodnym vrch ma 100 m2, plynovy kotol by som chcel buderus so 120l zasobnikom, bude to yvlast pre vrch spodok ma svoj prietokovy protherm ktroy vystaci akorat dole, do buducna by som chcel solarny kolektor uvidime podla financii :D moja otazka je kolko okruhov by malo podlahove mat, ci sa da kurit v kazdom okruhu inou teplotou rozdiel tak 4-5 stupnov mislim tym na detsku izbu a kupelnu aby tam bolo teplejsie ci sa to da ovladat jednym termostatom alebo musi mat kazdy okruh svoj termostat.
@goli4 Všetko to, na čo sa pýtate, závisí od toho, aké izolácie použijete, aké rozostupy rúrok... je to vec dobrého návrhu. Takže v zásade odpoveď je, že: áno, možné to je. V detskej môžete mať 22°C, v kúpeľni 24°C aj bez extra termostatu. Stačí mať nastavený napr. na 22°C a v kúpeľni predimenzovať kúrenie = bude sa naschvál akože prekurovať na 24°C. My kúpeľňami vedieme všetky prívody a spiatočky podlahovky pre príslušné podlažie, takže takto sme to predimenzovali. Pre obdobie, kedy sa ešte nekúri (v izbách 22°C), ale v kúpeľni treba mať teplejšie, je dobré mať el. ohrievač (fukár, halogén, infra), ktorý rýchlo priestor na krátky čas vykúri.
Je na zvazenie ci hore davat podlahovku, ked dole su radiatory. Budete mat zlozite regulovanie. Poschodie nebude mat tak studenu podlahu, takze zmysel podlahovky mi tak trochu unika. Ale ak ju chcete, tak kurenarom treba dopredu povedat, ake teploty chcete mat v ktorej miestnosti. Podla toho vedia odhadnut kolko okruhov a aku hustotu maju zvolit. Kupelna by nemala mat problem s vykurenim, ked sa tam urobi kratsi okruh a dostatocna hustota rurok. Bude tam predpokladam dlazba, takze minimalny tepelny odpor a dobry prenost tepla. Napriklad v spalni je dobre vediet kde bude postel, pod nou staci tahat mensiu hustotu (pozor na to, ze postel by mala by na nozickach, aby tam bola urcita vymena vzduchu), a okolo postele by som natiahol zase rurky hustejsie. Pozor na severne miestnosti, su tam vyssie tepelne straty a tiez s tym treba pocitat.
@pivec Majú byť dva kotly. @goli4 Len nechápem, prečo najprv neznížite energetickú náročnosť domu ako celku - a potom uvažujte o kúrení. Dávať ročne 1800 € ročne za vykúrenie 100 m2 plochy je des!!! Vy by ste sa mohli dostať na 800 € ročne za CELÝ dom aj s TUV. A pritom menej investovať teraz do kúrenia.
OOOOoooo boze moj. Dva plynove kotly, krb, akumulacny zasobnik, solarne kolektory, radiatory, podlahovka a to vsetko v jednom dome 2x120m2 ??? No to bude stavba tisicrocia. Tolko technologie, len kto bude platit vsetku tu spotrebovanu energiu, servisakov, opravy po zarucnej dobe, atd :-))))))
hm zatial je to v štadiu planovania, krb je len ako doplnok do obyvacky skorej pre efekt preto som pisal ze len uvazujem nad vymenikom alebo vzduchovodmy. Zabudol som napisat ze dom bude sluzit ako dve bytove jednotky preto by som nechcel jeden kotol, myslite ze to podlahove je zbytocne na poschodi? je lepsie to riesit cez radiatory? dole uz to prerabat nebudeme tam su radiatory po predchadzajucich majiteloch rozvody idu podlahou tak je na niektorych miestach tepla aj podlaha:D dom je zatepleny 8 smickou polystirenom, strecha este nema ziadnu izolaciu to treba vsetko spravit. Ten solar som premyslal skorej do buducna na ohrev vody ale ta vstupna investicia je vecsia, to je skorej take snivanie do buducna :D
este som zabudol tych 1800 rocne snad pojde dole ked sa to hore zobytni a dole tie naklady na plyn klesnu minimalne o tretinu kedze vsetko unika strechou - betonom
kuchyna, kupelka, chodby, tech miestnost a spajza - dlazba 2 izby+obyvacka laminatova podlaha, obyvacka a kuchyna spojena este rozmyslam nad tym ze vlastne kuchyna a obyvacka by nemala rovny strop ale otvoreny priestor do strechy len neviem ci by to ta podlahovka vykurila a ci by tam neboli moc velke uniky tepla :D
@goli4 Takže Vy budete hore? Smerom nadol nebudete mať straty tepla, keďže pod Vami sa bude bývať a kúriť. Kľudne si dajte otvorený priestor až do špicu, pokiaľ to nebude 6 m :-) . Ak dáte do strechy aspoň 35 cm izolácie a použijete okná s trojsklami, Vaša bytová jednotka bude určite nízkoenergetická, čo znamená, že na kúrenie ročne spotrebujete max. 50 kWh/(m2a) x 100 m2 = 5000 kWh. Ak som dobre pochopila, chcete krb / kachle aj hore. To Vám dokáže pokryť cca polovicu spotreby, pri kúrení 2-3x týždenne. Odporúčam radšej kachle - sú lacnejšie o tú obstavbu a majú menší výkon. Plyn sa neoplatí ťahať podľa mňa. Radšej by som investovala do rekuperačného vetrania, čo Vám stiahne zo spotreby ročne cca 1500 kWh. No a zvyšok dokážete pokryť aj elektrinou - investične najlacnejšie vychádzajú el. konvektory + bojler. Alebo podlahovka za 400 € + ovládanie + bojler. Bytová jednotka s parametrami blízkymi pasívnemu domu. K otázke, či Vám podlahovka vykúri vysoký priestor, je: áno, vykúri, pretože sa to navrhne podľa tepelnej straty bytu. Dokonca to bude pomerne jednoduché, lebo straty podlahou sú zanedbateľné až nulové a strecha má vždy (aj u "klasiky") väčší tepelný odpor než steny.
@matko101112 zaujal ma prispevok ---------matko101112 @katrin21 odpoved bola určená pre viacero prispievateľov,ale neviem ich tu naraz prilepiť.len som chcela vidieť foto ako to je zapoj .ked to má toľko problémov.tá moja podlaha fičí 12rokov.jedine čo bolo menené je to žlté čudo(obehové čerpadlo)toto čepadlo elim.probl.o ktorých sa tu píše.čerpadlo pod kotlom,alebo v kotli pretláča vodu do okruhov,ktoré majú najmenší odpor,čiže sú kratké a tie dlhé...tie slabo alebo slabšie kúria v pravo dolú na,, spiatočke,, (to biele)je termostat,ak teplota vody prekr.nadst.hodnotu tak zablokuje prietok vody a kotol vypne.pri žltom čude je z každej str.teplomer(len pre kontrolu okruhov)hore na vstupnej vetve je teplotné čidlo ovláda obeh.čerpadlo.--------- mam kondenzacny kotol immergas victrix zeus 26 v byte mam 10 okruhov a kedze podlahar bol"majster" ako sa patri mam okruhy roznych dlzok dokopy cca 1000 metrov a mam prave problem co spomynas -cize niektore(kratsie ) okruhy su uz horuce a tie dlhsie pripadaju byt studene aj keby kotol kuril cely den, prave preto by som chcel poradit ci by podla teba dodatocne obehove cerpadlo vyriesilo moj problem pripadne ine rieseni alebo ... dakujem tak nech vám to ,,fičíí,,
len tak btw ... niekto mi povedal ze podlahovka nestiha vykurovat okna a tie sa potom rosia ... je to pravda?? ak to tu uz bolo spominane tak sa ospravedlnujem ale vyhladavac nic nenasiel
@abbeylee my používame podlahovku minimálne 10 rokov a okná sa nám niky nerosili a to máme už tretí druh podlahovky a samozrejme aj okien....
@stanislava111 ...fiha za desat rokov tri krat nove okna a ja idiot stale natieram tie stare drevene. :-o
@stanislava111 :-o :-o :-o ??? :-p
@blacksr Možno sa sťahujú, my sme za posledných 10 rokov vyskúšali 5 typov okien aj kúrenia ;-)
@iva71 Jaaaaj, jedine tak by to dávalo zmysel. Dík.
@foxo jj, za 10 rokov 3x stavanie nového domu..... ale iva71 aj tak vedie, mám čo doháňať... ]-(
@blacksr iva71 trafila presne.... 3x sme stavali....
@stanislava111 .....a co vam to vzdy spadlo ??? 8-)
@foxo :-D :-D :-D no to zatim ne.... :-. alebo, že by som to radšej išla pre istotu pokukať.... ? :-| :-D
@csiesz prietok nastavujes v rozvadzaci
@sarina je to pravda,v lete chladi v zime hreje a udrzuje teplo,nad ziadnou inou alternativou by som neuvazovala,hovorim to z vlastnej skusenosti
zuzina71 prietok mam max 1l/m aj ked niektore okruhy priskrtnem, neviem ci by som tam potreboval vyssi prietok...
je do kupelne vhodny anhydritovy poter na teplovodnu podlahovku?
Prepáčte, trochu odobočím od témy. Som v štádiu rozhodovania radiátory/podlahovka do bungalowu s jednou izbou pod strechou. Jediné čo ma odrádza od podlahovky je že v domoch kde som bol pozrieť bolo počuť ozvenu..nemohli mať koberce kôli podlahovke mali len také malé pod stolami. Aké máte skúsenosti?
toto je to co nemam rad na podlahovke,tie koberce.rad chodim bosi a na studenej podlahe chodit vlete to neni prijemne.
@herdo ozvena môže byť len v prázdnom dome a v miestnostiach väčších ako násobok vlnovej dľžky zvuku. S kúrením to nemá nič spoločné. @imichal práve o tom je podlahovka, všade je príjemne.
@jan45 ale vlete to chladi ked idete bosi po nej a je to tvrde.
