Rozoberalo sa trosku podlahove kurenie v inej teme, ale samostatnu temu som nenasla a zaujimalo by ma, ake mate s nim skusenosti. Niektori ludia na to dost nadavaju, ze maju horuce nohy, viri to prach a pod., ini si to zase pochvaluju.
Podlahové kúrenie je dobrá vec, jediné, nad čím treba pouvažovať, čo a kde sa v dome bude nachádzať. Nie je ideálne mať pod chladničkou alebo mrazničkou natiahnuté trubky, prípadne ak vieš kde budete mať šatník a pod. tiež je dobré podlahovku vynechať, prípadne natiahnúť trubky hustejšie inde. Treba dávať pozor na finálnu vrstvu podlahy, dlažba nie je problém, ale niektoré parkety, drevené podlahy nie sú vhodné. Doma máme v izbách tropické drevo hrúbky 1,5cm a podlaha je teplá.
Ak by ste si dávali radiátory, studenú podlahu vieš eliminovať kobercami :)
Aj jedno aj druhé má svoje výhody aj nevýhody, už len sa rozhodnúť čo si vybrať ;)
@jan_fejes
pouzili sme plastove rurky znacky Rehau urcene na podklahove kurenie - je to jeden z najkvalitnejsich materialov na podlahove kurenie, ktore je v sucastnosti na trhu.... takze predpokladam, ze maju vsetky parametre, ktore ma mat rurka na podlahove kurenie....
A plast hlinik som videla a videla som aj take v ktrorych bolo zle zataveny hlinik v plaste a ten hlinik bol pekne zoxidovany, preto sme si vybrali material ktory sme si vybrali....
@marrad trosku ina tema, ale nevadi :) rehau je nemecka znacka, takze tu vznikol asi omyl v komunikacii, nie kvalite :) podla mna to nebudu plastove rury, ale PE-Xa, teda na baze sietovaneho polyetylenu, co je v podstate asi tiez plast. Ale dolezite je, ze maju kyslikovu barieru. Osobne tiez niesom zastancom plastohliniku a nikdy by som si tieto rury nenainstaloval, vacsinou maju nekvalitne prevedenie, priepustnost okolo 60% a len tie drahe maju skutocne dobre vlastnosti, ale to uz by som radsej preferoval polybutylen alebo polyetylen ako v tomto pripade. Su v rovnakej cene, ale maju daleko lepsiu priepustnost a jednoduchsiu instalaciu, su odolnejsie proti oteru, atd, atd..
@jan_fejes no presne ako pises, v ziadnom pripade sme nechceli plast hlinik.....
ano je to tako ako pises. ja som si nepamatala tie nazvy tych materialov ale co som mala v ruke rurky tak mi pripadala ako plat ;-)
@otulik kurenie funguje lepsie, vykurime o 1 stupen viacej, ale ten jeden okruh je tak stale studeny... nikto tomu nechape, normalne kurenar preplachol vsetky okruhy, vsetky v pohode, kuri to lepsie, ale teda až na ten jeden.. zahada, ktoru nevieme vyriesit...
Ahojte, aka podlaha sa hodi na podlahove kurenie??? Jasne kupelna, kuchyna atd. - dlazba ale co obývačka? Chcela by som dat klasicku laminatovu podlahu? Je vhodna? Pocula som, že sa pod nu dava nejaky extra podklad,,,, Neviem ako sa to presne vola,,,,
na podlahove kurenie moze ist podlaha z akehokolvek materialu, ale za splnenia nejakych podmienok. Dlazba ma najlepsi prestup tepla. Ale daju sa pouzit aj laminatove podlahy, aj drevene, aj koberce, aj marmoleum, aj PVC. Vacsinou je ich treba lepit. Treba ale dat pozor na to, ze tieto materialy maju horsi prestup tepla a tak by malo byt to kurenie na to pripravene - napr. trubky kladene s mensimi rozostupmi. Projekt kurenia by s tym mal pocitat.
A sposob kladenia materialov by mal byt popisany v dokumentacii k tym materialom, staci pozriet laminatove podlahy vhodne na podlahove kurenie.
Len aby ste s podlahovym kurenim nedopadli ako my, zateplili sme dom tak, ze podlaha nie je krasne teplucka len letna, lebo nemusi, mame dnu krasnych 24 °C, tak sa tesim kedy udru mrazy, aby bol dovod kurit :-D :-D :-D
To je aj rada pre tych co neznasaju alebo sa boja zdravotnych dovodov, ze by bola podlaha privelmi tepla ;-)
podlahove kurenie je super, len jedina vec, co nam vadi - to je asi kombinacia, ked kurime ja krbom, ze je potom prilis suchy vzduch a budeme musiet kupit zvlhcovat. mne osobne to nevadi, ale alergici to hned citia - takze to aky nas postreh
@buggy ktory doktor konkretne ? :-), Hygienicka norma hovori o maximalnej povrchovej teplote 29C. Treba rozlisovat teplotu vykurovacej vody a povrchovu teplotu naslapnej vrstvy, to su jaxi odlisne veci :-).
Okrem toho, dufam, ze v lete ked svieti slnko nechodis bosy, alebo obuty vonku ! Lebo teplota povrchu a v topanke bude urcite viac ako 29C :)
PS: A suchy vzduch nema nic ani s krbom :)
@majkoj A ci ta hodnota v norme nevznikla kvôli zdravotnym dôvodom? Samozrejme, ze teplota podlahy je ine ako vody v trubke, ale to je bezne az taky spad medzi vodou a podlahou?
Dlhsi pohlad znamena dlhsi, mne staci chodit v teple v botach len kratko a uz to zle vnimam, nieto este dlho.
Zeby ohen vzduch nevysusoval? Ak ma vodny okruh, tak sa nehadam, ale ak je vzdusny ohrev, tak si myslim, ze ten vzduch ide riadne suchy.
Ci som uplne vedla?
@buggy
-ano je, moja podlaha ma teraz tak 23C a voda 30C.
-ako prezijes leto ked je pol dna nad 30C ? Mimochodom teplota ludskeho tela je 37C. Aj povrchova teplota tela je nad 29C, cize ak si das ponozky... :P
-neviem ako Ty ale ja mam ohen vo vlozke a nie v miestnosti :). Aj keby si mal, tak pri horeni dreva vznika vodna para.
-co konkretne by ten vzduch vysusilo? A kam by ta vlhkost odisla ?
