Čo hovoríte na podlahové kúrenie?
Rozoberalo sa trosku podlahove kurenie v inej teme, ale samostatnu temu som nenasla a zaujimalo by ma, ake mate s nim skusenosti. Niektori ludia na to dost nadavaju, ze maju horuce nohy, viri to prach a pod., ini si to zase pochvaluju.
mam vodne podlahove kurenie a je to dobra Pre porovnanie: podlahove kurenie vodne -kotol (min. 10 percent tepla ti oteka cez komin) kolko stoji za 8-10 rokov prva výmena,material pre podlahovku,dobrý rozdelovač s meranim aregulaciou , dobrý termostat,....atd servis na kotol potrebuješ kôli zaruke každý rok. elektricke podlahove porenie vykurovacimi kablami: nižšia počiatočna invest. termostat vkaždej miestnosti,kable maju zaruku okolo 50 rokov žiadny servis, väčšia rozvodna skriňa ,odovzdanie tepla 100 percent žiadne straty Dnes by som určite dal elektricke vyhrievacie kable. No vela ludi bela chuti. Je to môj nazor . čauko
@nanika fuuha, tak a sme pri jadre tvojho kurenarskeho problemu :( ak je naozaj poter taky hruby, tak neviem, ci vobec pomoze pridavne cerpadlo.. asi by som do obyvacky uvazovala o nejakom infra panely doplnkovom zdroji kurenia , alebo tak... Ako je mozne, ze dnes niekto urobit takto podlahove kureni?, bez izolacie pod nim??? Ja neviem, ci sa to da niekde napadnut, ale toto nie je isto normalny postup... nieco strasne....minimalne tam malo ist 10-15cm tvrdeneho EPS a parozabrana... ach jo... ty kokso.. drzim palce.. :( KUpili ste mačku vo vreci a neviem si predstavit ,ako to odstranit... :( to uz radsej kupit dom s radiatormi, ako taketo prekvapko mať :(
@nanika Nanika, neviem, ako sa to bude vyvíjať po právnej stránke. Po technickej stránke je riešením bez vybúrania podlahy toto: zatepliť základy okolo domu do hĺbky cca 80 cm pomocou styroduru hrúbky 20-25 cm. Investícia väčšia, než keby dali podlahový, aj efekt nebude taký ako s podlahovou izoláciou. Ale vyriešite tým únik tepla spod domu bokmi preč. Jasne, že smerom nadol teplo utekať bude, s tým sa nedá nič robiť. Avšak masívnym zateplením obvodu základov dospejete k tomu, že teplo utečené podlahou sa bude viac hromadiť pod domom, čoho následkom bude zdvihnutie teploty pod domom. Keďže pod domom bude teplejšie než teraz - kľudne tam môžete mať +15°C, tak sa zmenší rozdiel teplôt. Menší rozdiel teplôt interiér - exteriér znamená menší únik tepla. Potom Vám to s veľkou pravdepodobnosťou vykúri - podotýkam ale, že som v tejto chvíli nečítala spätne Vaše rozostupy rúrok. Držím palce. Jarka
@nanika Ak by ste len vymenili kúrenie za radiátory a nezateplili, jasne: radiátory to vykúria, ak budú vhodne dimenzované podľa tepelnej straty domu. Len nebude tepelná pohoda od nôh - tam môžete kľudne mávať 18°C, hoci v miestnosti vo výške 120 cm bude 21°C. No a kúrenie v takomto dome bude náročné po finančnej stránke. To zateplenie základov je návratné; výmena kúrenia nie. Teplo v dome bude pri oboch. Otázkou ostáva, čo vlhkosť od zeme...
@nanika Čo sa týka predpisov, existuje norma pre teplnú izoláciu podlahy, ale tá je dosť benevolentná. Neviem vôbec, či je nedodržanie normy súdne napadnuteľné. To by kopa ľudí mohla napadnúť výrobcov tehál, lebo steny ich domov nemajú R=3... Skúste sa obrátiť na viacerých projektantov.
@blacksr Jari, dakujem. Neviete, kolko by stalo to zateplenie, len tak priblizne? barak ma cca 120 m2, aby som vedela, kolko rokov na to budem popri hypoteke setrit :(
@blacksr nam este kurenar navrhol altarnativu polozit nove podlahove kurenie na to stare, pricom by nam o nieco zdvyhlo vsetky podlahy, co je teda dost blbe :(
@nanika Nová podlaha - ale zas treba dať EPS cca 15-20 cm. Plus poter. Ak by vošlo len napr. len 5 cm EPS a na to poter 5 cm, tak to bude riešenie "z kaluže do blata".5 cm tepelnej izolácie pod podlahovku je proste málo. Teraz hovorím z hľadiska spotreby energie. Ešte stále to neznamená, že to vykúri. Ak by tam vošlo fakt len tých 5 cm, aj tak bude potom treba zatepliť základy, hoci už len tenším styrodurom - napr. 15 cm. Kubík styroduru stojí možno do 100 € - nemám šajn o aktuálnej cene. Podľa obvodu domu, hĺbky a hrúbky je objem izolácie ľahké dopočítať. No a krát cena. Ešte sa chcem uistiť, či som dobre pochopila - rúrky podlahovky sú v akej hĺbke betónu zaliate? Napr. 3 cm pod povrchom? Ale niekde "klesajú" aj do 10-15 cm hĺbky? Chcem veriť, že nie. Lebo pri takomto stavebnom sadizme asi nemožno vylúčiť ani toto.
@nanika Stale nechapem. To tam akoze nemate ziadnu izolaciu ? Strk predsa nie je izolacia. Ved to vam musi vacsina tepla utekat do zeme. Vykurujete zemsku koru. Aku mate aktualne spotrebu ? Napis parametre toho vasho domu.
@pivec no bohuzial, oni dom kupili a toto sa dozvedeli az neskor.. taketo bohapuste nezodpovedne setrenie stavitela sa len tak nevidi, teda... :(
@pivec keby sa neprekecol ten, co tam tie trubky daval, tak ani neviem a menim kotol a neviem co este a kopec penazi do luftu s uzasnym efektom :( Aktualna spotreba pri uzavretych troch okruhoch z deviatich, pricom dva odstavil kotol k tomu sam, cize kuria len 4, teplotu kedze som na RD s malou dcerkou, 22-23 stupnov, spotreba za 40 dni, kedze som to bola vcera odpisat je cca 300m3 plynu. Vykurovana podlahova plocha je nejakych 110m2. Viete uz kaslat na to, ze vela spalime, sme zadlzeni po usi s hypotekou, ucet uplne vybrakovany a kazdy mesiac je nieco s domom... A to som sa zadlzila kvoli novostavbe, pri ktorej si clovek myslel, ze budu nizke naklady a minimalne 5 rokov dom nebude potrebovat ani euro. Mudrovat moze kazdy, ale co ma clovek skontrolovat pri kupe? Pod dlazku clovek nevidi :( Uz tri mesiace sa trapim s kurenim, lebo nam bolo povedane, ze to staci len nastavit. Esteze som sa nedohodla s kurenarmi, ze mi to pridu nastavit oni, uplne vyhodene peniaze :( Aby ste boli v obraze, developer na SR konci, lebo nezarobil, ako planoval, stavebny dozor plus baba, ktora zhanala dodavatelov uz su het v inych firmach a po vcerajsom teatre, ked ich muz telefonicky napadol, ako je urobene kurenie, prestali brat telefony uz uplne. A teraz mi povedzte, co mozem robit. Dnes mi pridu namontovat do druhe cerpadlo, tak sa modlim, aby mi to aspon trosku pomohlo :(
@blacksr co povedal ten vodar, aspon, co mi muz sprostredkovane zopakoval, tak vraj je niekde predpisanych 5 cm hlbka kurenia pod betonom, na niektorych miestach 25cm :(
@nanika No 300m3 pocas 40dni nie je zase tak vela. To mas 7.5m3 na den. Mas sices 2x vyssiu spotrebu ako mam ja, ale ja stale neviem aky dom ste kupili, ako je zatepleny, ake tam mate okna, atd. Sleduj spotrebu castejsie, zapisujte si stav kazdy tyzden. Ono ak by ta spotreba plynu bola privysoka, tak je vzdy moznost vykaslat sa na kurenie plynom a kurit elektrinou. Ale to si treba vyskusat v praxi, kolko coho spotrebujete a prepocitat si to na peniaze.
@nanika tak tu spotrebu nemate zase tak hroznu, horsie je, ze mate zimu popri tom.... spotrebu mame taku aj my ale na cca. 150m2 .... ale 25cm to sa mi nezda ani realne, aby niekde bolo. ved to je prilis.. to si neviem ani predstavi, to by ako krivo museli robit??
Este otazocka, ak mi viete niekto povedat, co urobi to dodatocne cerpadlo so spotrebou, zvysi ju? Dom je inak zatepleny, postaveny z betonovych tvarnic, okna su plastove, take klasicke, ziadne troj sklo. V obyvacke uz okaslat, ze z dvoch okruhov ide jeden, ide ten, kde je gauc, kde je stol, tak nekuri, ale tam sa clovek moc nezdrzuje, jasne, ze podlaha je studena, ale teplota je tam asi o stupen nizsia, ako v druhej polke obyvacky. Stve ma, ze starsi syn ma bez fukara ledva 19 stupnov a je to rozna izba, neda sa tam existovat, ak toto cerpadlo nerozbehne kurenie u neho, tak sa tam asi stahujem ja a muz bude s nim v spalni :( Viete, ono uz ja nechcem na tie regulatory ani siahnut, lebo ako som uz pisala, priskrtim jednu izbu, vypne to uplne ine dve izby a tyzden to neviem rozchodit naspat. Takze aj nejake zistovanie, ktora trubka je ktory okruh nie je mozne, bojim sa, ze budeme mat zasa v obyvacke 19 stupnov, alebo budu mat zimu zvysne dve male deti. No uvidime, teraz tu mam tych vodarov, som zvedava, co vyspekuluju :)
@nanika zavolaj si odbornika aby sa nato pozrel, u nas takto boli po roku byvania, nieco zvysili na cerpadle, popozerali projekt kotolnu a momentalne salieme a volame ich zajtra ako to znizit-kurenie vypnute v obyvke na 80 m2 ide len 1 okruh a mame cez 24stupnov. A ideme namontovat nieco k regulatorom aby sa okruhy ktore vykuruju vkuse akonahle zapneme kotol sa dali regulovat. Podlahy v kupelniach su hnusne teple,takze urcite to treba znizit. Inak mi varveli ze co sa tyka cerpadla nema velky odber,takze druheho by som sa nebala,toto cerpadlo amte na maxime?
@atlaska zabudla som dopisat - ineho odbornika, podla kotla si zavolaj do ich servisu aby sa niekto nato dosiel pozriet, ni clovek od developera.
@atlaska tak aspon ste mali kurenarov, co sa tomu rozumeju.. odkial boli? region..
@atlaska @katrin21 Takze vodari boli neuveritelne slusni a uctivi pani, skoda, ze neviem meno firmy :( Prisli o pol hodinu skor, ako slubili, preplachli trubky, znova vsetko pootvarali, vyparili sa na hodinu pozriet v susedstve blby tlak vody a ked sa vratili, vsetko kurilo. Teda slabsie kuri ta rozna izba a ta polka obyvacky, ale uz kuria, takze na 100% su tie casti s tymi zapustenymi trubkami na 25 cm. Muz to doplietol, kedze volal ten vecer asi s piatimi ludmi, takze som sa zasa povypytovala vodara, ci to je od spodu zaizolovane a je. Takze trubky su normalne v karirohozi od spodu beton, z vrchu beton. Takze jedina vec, s ktorou sa neda pohnut je ta rozdielna hrubka pod trubkami. Nove cerpadlo nemame, kedze po precisteni systemu boli vracajuce sa trubky horuce. Na tie hlbsie zapustene som bola informovana, nepomoze ani ine cepradlo, ani iny kotol, takze s tym musime len zit. A teraz vec, ktora ma dostala do placu, ked odchadzali, pytala som sa, kolko treba platit a pan, ze nic =-) Nukala som mu aspon od cesty, predsalen, boli u nas vyse hodiny, cesta hore dole, boli traja... Nie, nevzal ani euro. Ze keby to tu nemontovali oni, tak by si vypytal, ale takto to bola jeho povinnost. Tak som mu aspon zaplatila Vatikanskou valutou a zo srdca mu zapriala vsetko dobre. Dobry ludia este nevymreli :-D
@nanika betom pod tym teda je, ale co izolacia?? aka , kolko cm? a ci vobec?
@katrin21 KKH z BA
diky, dobre vediet :)
@nanika Pod trubkami beton, nad trubkami beton. Ale kde je ta izolacia ??? A dali vam tam aspon hydroizolaciu, ked uz tepelnu izolaciu nie ?
@pivec ja som sa pytala, ze ci je to od spodu zaizolovane, ale tvrdili mi, vraj je. Ale ako a cim, naozaj neviem :(
@pivec "ak by ta spotreba plynu bola privysoka, tak je vzdy moznost vykaslat sa na kurenie plynom a kurit elektrinou" Ale kúrenie elektrinou ju vyjde drahšie - to je jasné aj bez prepočtu a sledovania. @nanika "co urobi to dodatocne cerpadlo so spotrebou, zvysi ju?" Áno. Čerpadlo žerie elektrinu. Ale asi sa pýtate na spotrebu plynu: áno, zvýši ju, pretože konečne (dúfajme) vykúri dom. Tá firma - klobúk dole!!! A ako sa to kúrenie ďalej tvári? Pomohlo čosi? Odporúčam donútiť rozpadajúcu sa firmu, aby Vám dodali projektovú dokumentáciu, aj na stavebnom alebo katastr. úrade musí byť kópia projektu, nejaký záznam dozora... a "svedectvo" robotníkov, aby detailne popísali, čo kde ako koľko robili - pokiaľ si pamätajú. Aby ste vedeli, kde čo máte a podľa toho robiť nasledovné opatrenia. Viete, ja som skeptická, čo sa úspechu po právnej stránke týka. Okrem toho, teplo potrebujete mať hneď. Preto si všetko pozisťujte - tie hrúbky betónu, izolácie, hydroizolácia tam je??? nevlhne Vám nič? Ešte by ma zaujímalo, či dom má základové pásy s platňou, alebo len základové pásy, na ktoré sa priamo stavalo a potom sa spravila betónová podlaha. Proste bez položenia a previazania so základovými pásmi.
@nanika Nanika, zbehnite si do stavebnín kúpiť sklenú vlnu a položte ju na strop zhora. Predpokladám, že tam je cca 18 cm, tak dajte ešte 20 cm. Znížite tým tepelnú stratu miestnosti a budete mať teplejšie - na prvý pohľad to s tou podlahou nesúvisí, :-) že... to je pár hodín práce pre manžela. 1 m2 stojí do 5 €.
@blacksr "@pivec "ak by ta spotreba plynu bola privysoka, tak je vzdy moznost vykaslat sa na kurenie plynom a kurit elektrinou" Ale kúrenie elektrinou ju vyjde drahšie - to je jasné aj bez prepočtu a sledovania. " No ja to neviem takto rychlo odhadnut len tak z hlavy. Ale ak vychadzam z faktu, ze rurky su miestami az 20cm v betone, pod nimi ziadna izolacia, zaklady tiez asi nemaju ziadnu izolaciu (vlastne nam ani nenapisala ziadne dalsie udaje, ze co to je za dom), tak si myslim, ze vyhrievanie zemskej kori tym plynom, nebude az tak vyhodne. Minimalne v prechodnych obdobiach je asi rozumnejsie pustit si elektricky vyhrievac ako nahrievat tym plynom masu betonu.
@pivec Lenže ak je dom tak mizerne postavený (izolovaný), určite nie je vhodný na kúrenie elektrinou. To už potom radšej dať radiátory a vodu do nich ohrievať plynom.
@blacksr radiatory s plynom budu urcite uspornejsie ako ta plynova neizolovana podlahovka. Akurat to bude vela stat a neviem ci sa potom skor neoplati izolovat tie zaklady.
