Chladenie tepelným čerpadlom - je to efektívne?
Ahojte, plánujeme do novostavby rodinneho domu použiť vykurovanie tepelným čerpadlom a firma, ktorá nám ho naceňuje nam dala ponuku na TČ aj s chladením. Moja otázka znie, má niekto skúsenosti s chladením pomocou TČ a podlahového kúrenia? Je to efektívne alebo je to strata peňazí?
@feriicko ahoj, úvaha je pravdepodobne správna, no ja som to testoval viacmenej pokus/omyl, vyskúšané mám, že 16 stupňov je ešte ok. No 18 je bezpečnejšie, záleží aj od podlahy, my máme parkety, kde musím pre náležitý efekt púšťať studensiu vodu než pod dlažbu.
@maverick53 Tiez som teraz dal 18 a pri dnesnych horucavach 32 stupnov mi to celkom pekne chladi na 24,5 v celom dome. Mam ale v podkrovi aj fancoil (tento mi ale zle namontovali a urobili len odbocku z hlavneho tahu a celkovo to nie dobre spravene, takze tam nemozem pustat vodu s teplotou nizsou ko je rosny bod, resp mozem ale trochu mi to tam bude rosit 😄 ). kazdopadne takto spolu s podlahou to celkom dobre vychladilo 🙂.
Mam 18 od rana a aj tak mam horúco. Dosť záleží od polohy, farby okien a žalúzií atd. Voda nastavená na 19 a v obyvacke mam 27.5. Pravda je ze som to zapol až dnes cize uvidíme
@palo231 u nás takto. Nastavené na termostate 20 st. A samo nastavuje teploty.
@bookeeper vdaka za foto, u teba to vyzera podobne s tymi teplotami.... (Ale termostat mas na 20C ? V dome chces mat vnutri 20C ... ? to si sa asi sekol? ) Stale skusam a hladam vhodne nastavenia. Ale mam pocit ze to TC si robi co chce 🙂 Zaujimalo by ma pri chladeni: - ci je lepsie regulacia "podla teploty vody", ale "regulacia termostatom" - ako je rozumne nastavit "delta t" - pri regulacii termostatom ci zapnut aj modulaciu - tiez ma zaujima ci ma Daikin nejaku automaticku detekciu rosneho bodu Lebo nech som skusal akekolvek nastavenia, napr. regulaciu podla teploty vody a nastavil som pevnu hodnotu napr 21C... tak ono si aj tak na vystupe pusta 18-19C vodu (ked sa vypne kompresor a bezi len cerpadlo, tak vtedy ide 20-21C). Tiez sa mi zda, ze hoci tam mam "delta t" nastavene na 5C, tak realne je rozdiel teploty vody na vstupe/vystupe tak max 2-3C pri chladeni.
Tak aj Fero to celkom pekne zhrnul v tomto clanku https://inardex.sk/podlahove-chladenie/
Mňa len napadla myšlienka s ventilátormi.Studený vzduch sa tlačí dole,tak mu jednoducho pomôcť napr.8 ventilátormi,ktoré by studený vzduch fúkali od podlahy nahor.
@maverick53 Zdravím, aké máte TC? Zem-voda, alebo vzduch-voda? Ďakujem
Zdravím, je to Panasonic 7kW vzduch -voda.
@truly tento rok pozorujem trochu lepsie spravania, mame ale uz zatienene aj stresne okna v podkrovi. Kazdopadne ked boli horucavy 34 stupnov u nas, tak ak sme od rana mali pustene chladenie podlahou s vystupom vody nastavenym na 17 stupnov, tak teplota vo vnutri nestupla viac ako na 23 stupnov, a to uz je myslim velmi prijatelna hodnota pri tychto horucavach a menej by asi uz ani nebolo zdrave. Podotykam, ze mame fakt velke presklenia.
