Chladenie tepelným čerpadlom - je to efektívne?
Ahojte, plánujeme do novostavby rodinneho domu použiť vykurovanie tepelným čerpadlom a firma, ktorá nám ho naceňuje nam dala ponuku na TČ aj s chladením. Moja otázka znie, má niekto skúsenosti s chladením pomocou TČ a podlahového kúrenia? Je to efektívne alebo je to strata peňazí?
@m168 tých 400 m3/hod. je v cirkulačnom režime, čiže jednotka ochladzuje vnútorný vzduch (alebo si riadi prisávaním vonkajšieho vzduchu podľa požadovanej teplota a skutočnej) tých 16 st. je minimum, väčšinou to je okolo 20 st. C Čiže teraz neriešim výmenu vzduchu (v rekuperačnom režime ) ale chladenie (v prechodnom období vykurovanie) v režime automat (udržiavanie nastavanej teploty)
my budeme mat tiez TČ ktoré dokaze aj chladit, nacenili mi cisto to chadenie s TC na 3700e s troma fancoilami.+ este cena za TC. tá cena je neskutocne vysoká, o tisicku menej mam v pohode 3 klimatiazacie. pritom som si myslela ze to bude lacnejsie kedze to pojde cez TČ a nebudeme musiet riesit dalsiu vonkajsiu jednotku. mame rovnu strechu tak vonjaksie jednotky pojdu tam.
@linuska77 fancoili vhodne k TC su cca za 600Eur 1ks 3x600 je 1800 + rozvody k nim 600 eur s izolaciou je 2400 + robota 600 na 3000 cca
@majonez to mas odkial, ze stropne chladenie je 8tis? :-D :-D :-D :-D :-D @feriicko ak mas dobre zaizolovanu podlahu, neries podlahove, ale natahaj len do stropu a mas vyriesene. Ja to tak mam, zaroven to mame v admin budove a bez tienenia velka budova (450m2 pri 3m stropoch) krasnych 22°C cele minulorocne leto.
@bozsky_kaja nieze 8 tisic ale v pohode aj 12 ked je zo sadrokartonu:)
Toto mi pride celkom rozumne riesenie : https://www.ecoprodukt.sk/setrenie.te... V zime urychlenie vykurenia po dlhsej prestavke a v lete zfunkcnenie chladenia cez radiatory ... vsetko cez tepelne cerpadlo samozrejme ...
@maroko9 podla mna bude sakrametsky rosit ten radiator. A aj tak je neekonomicke pouzit radiatory k tepelnemu cerpadlu.
@gkrivanek nemyslim, niekde som cital ze rosny bod je okolo 16 stupnov, a niekto tu tvrdil ze 18-19 stupnov ze je uplne v pohode bez rosenia. K tomu kvalitne - dobre orebrovane radiatory s velkou stycnou plochou ktore netreba hnat viac ako na 40 stupnov aj uprostred zimy v nulovom dome je myslim ok riesenie aj pre tepelne cerpadlo ktore sa vraj trapy aby dosiahol vyssie teploty ...
U mna napriklad chladenie tepelnym cerpadlom (vzduch-voda) do podlahy prakticky nefunguje. Teplota vnutri 27 stupnov, TC vyhodnoti rosny bod povedzme na 21 a chladnejsiu vodu nepusti (ani to nemam moznost manualne nastavit). To v realite znamena, ze TC zacne chladit, do polhodiny sa vypne lebo vyhodnoti ze spiatocka dosahuje 24 stupnov a dalsie zapnutie chladiaceho rezimu nastane o 1-2 hodiny. Takto si TC cykluje a prakticky to nema efekt. A to mam skoro vsade betonove potery a dlazbu. To je cca ako to asi funguje, resp. nefunguje. Mozno by pomohla akumulacna nadrz... Pritom s kurenim bez akumulacky pripadne taktovacej nadrze problem nie je.
@zetak u mna to zas funguje a necykluje treba to dobre nastavit trva to niaky cas. Aku na chladenie nieje potrebne.
@gkrivanek Zalezi asi od TC. IVT Air X s tym zjavne problem ma. Skusal som aj cez servis to riesit, aj chlapik dosiel, skontroloval ze chladenia sa zapne, ale len potvrdil, ze TC si teplotu vody pocita same podla rosneho bodu a neda sa to manualne upravit a chladenie je velmi slabe skoro az ziadne. Zrejme mam nevhodne TC na chladenie.
@zetak to neviem ja viem nastavit vsetko od ekvitermickej krivky chladenia cez teplotu spiatocky po aktivaciu ochrany rosneho bodu.
Mám otázku ohľadom využívania TČ aj na chladenie. Ide mi o princíp ako to reálne funguje. Načrtnem modelovú situáciu: Kupujem si TČ s možnosťou chladenia. V podlahe mám uložené rúrky pre teplovodné vykurovanie. Do stropu (deka-betónový monolit) som zalial tiež rúrky, no pre stropné chladenie. Úvaha je taká, že v zime bude TČ vykurovať cez podlahu a v lete chladiť cez strop. Ale ako sa bude správať to TČ pri ohrievaní TUV, hlavne v lete, kedy chcem pomocou TČ chladiť strop?
@paldo_5 Najčastejšie pri vzduchu je to tak že sa čerpadlo automaticky prepína na chladenie alebo ohrievanie TÚV. Nevie robiť náraz obe činnosti.
@logo22 Vďaka, to som potreboval počuť. Ak by mal niekto skúsenosť s takýmto systémom použitia TČ. Pomohol by mi aj názor na to ako to funguje, či to potom stíha dohrievať vodu. Predpokladám že takto zvolený systém vykurovania, chladenia a ohrev TUV je dosť záťaž na TČ.
@paldo_5 tuv je primar,kurenie alebo chladenie sekundar
@maroko9 som kúpil do izby 1 termík,8 ventilátorový,a v pohode to rýchlo vykuruje izbu. Nevidím dôvod,prečo by sa termíkom pod radiátorom nedalo ochladzovať v lete pomocou TČ na chladenie.
@jozefsv takže podľa toho by nemalo hroziť, že by pri chladení nestíhalo ohrievať teplú vodu? Zatiaľ som o tom s odborníkom na vykurovanie nerozprával, no dočítal som sa o stropnom chladení a vyzerá to byť zaujímavé, pri kombinácii s dostatočným presahom strechy. Uvažujem o tom že by som dal presah strechy min. 1m, bez exterierových žaluzií no so stropným chladením. Okná uvažujem klasické nie francúzske tak presah strechy by v lete mal dostatočne tieniť okno pred slnkom. Je to dobrá úvaha?
Nevidim v podlahovom chladeni problem ked to je dobre nastavene, a to este nemame externe zaluzie. Musi byt dostarocny vykon TC, mme sa osvedcilo pustat do podlahy 19 st. , pri brutal hicoch 18. Mam to nastavene tak ze ked vonkajsia teplota dosiahne 24 st spusti sa chladenie v celom podlaznom dome vratane garaze. Napaja mi to plne FVE. Pri poklese pod 24 sa aj vypina. Pri tomto nastaveni vo vnutri udrzim od 23 - 24,3 st. a to TC nejde na max. Budem pripajat funcoily. Mam k dispozicii vykon 15kw pri A35/W18 st. K dobremu efektu potrebujte vykon 1kw na 10m2 plochy.
@paldo_5 sme 5 člena rodina a TC má výkon 9kW a v pohode stíha aj ohrievať TÚV aj chladiť (kúriť). Pri dnešných izolaciach domov ani nezbadáš kedy TC ohrieva TÚV alebo chladí.
@janopopovec Hlavne si uz pripoj tu vrtulu nech sa pobavime
@logo22 vďaka za tvoju skúsenosť. Utvrdzuje ma to o tom že ten systém je zaujímavý a dobre využiteľny. už len pozistovat o čo viac zaplatím ak by som chcel TC s možnosťou chladenia a plus uloženie rurok pre chladenia stropu do betónovej dosky domu. Predpokladám TC by bolo drahšie o pár stoviek eur a do stropu by šli naviac ruský ktoré by sa uchytili na kari siete pri pred betonovanim deky. Naviac asi ešte musím rátať s reguláciou celého toho systému.
@paldo_5 Z hladiska letneho prehrievania je v principe jedno, ci si das externe zaluzie alebo presah strechy. Ale aj pri dobre navrhnutom presahu budes mat prechodne obdobia, ked ti bude svietit povedzme na polovicu okna. S ext zaluziami sa to da regulovat lepsie. Pri polovicnom osvetleni skla je naviac riziko prasknutia skla, ale to hlavne pri velkych preskleniach. Co s tyka stropneho chladenia, TC ti bude zohrievat TUV max 1-2 hod v jednom cykle, za ten cas si pri akumulacnej hmote ZB dosky ani nevsimnes, ze tam TC nechladi. Stropne chladenie v monolite ma este vacsiu zotrvacnost, ako podlahovka v cementovom poteri. Radovo x-hodin. Mam stropne chladenie, nepisem to, ze som niekde pocul...
@zefe vďaka. Zatiaľ som uvažoval s tým, že by sme ext. žalúzie nedávali. Možno príprava ich napájania a ovládania potahanim káblov k oknam. Ešte som len v štádiu návrhu.
@yuri66 Aj ja sa hrozne bavim, byvat v dome za kompletku 100 € rocne je neskutocna sranda, vrtule mi zatial vobec nechybaju , ale dostal som konecne dobry tip na nejake osvedcene turbiny.
@paldo_5 Ja som chladil toto leto 1x a celkovo 170hodin/leto, čiže nie veľa, ale bol som spokojný..mám aj pár foto z realizácie v albume a o vstupných nákladoch sa môžme pobaviť..keď som šiel do tohto systému, neočakával som nejakú návratnosť...skôr mi išlo o komfort chladenia, a pomerne nízku spotrebu...ale to čo usporím mesačne počas možno 10-15 rokov, sa mi nevráti ... ale vďaka tomuto systému som napr. dostal 8k dotáciu, keďze mi pomohlo k A0...ešte že som nemohol žiadať dotáciu na TČ (BA kraj) dostal by som možno 3k a už by som nemohol žiadať dotáciu na A0 kde som dostal 8k..
@tzbprojekt super, som rád že je tu niekto ďalší čo ma s týmto systém skúsenosti. Pozeral som tvoj album, veľmi pekný a premyslený dom. Vedel by si mi zhruba napísať, alebo odhadnúť o koľko viac ťa stálo vykurovanie pomocou TČ aj so stropným chladením? Malo by byť o niečo drahšie TČ + rozvody do betonovej deky+ skrina naviac pre regulaciu rozvodov v strope+ drahší regulátor TĆ? Pri zaradení domu do skupiny A1/A0 ovplyvní výsledok aj to či mám stropné chladenie? To som nevedel.
@paldo_5 myslím, že chladenie sa tam nezapočítava, ale myslel som všeobecne TČ...len keď už vie chladiť, škoda to nevyuziť..
@paldo_5 akú reguláciu používaš pre chladenie ??
@logo22 zatiaľ žiadnu keďže som zatiaľ vo fáze návrhu a projektu.
