Chladenie tepelným čerpadlom - je to efektívne?
Ahojte, plánujeme do novostavby rodinneho domu použiť vykurovanie tepelným čerpadlom a firma, ktorá nám ho naceňuje nam dala ponuku na TČ aj s chladením. Moja otázka znie, má niekto skúsenosti s chladením pomocou TČ a podlahového kúrenia? Je to efektívne alebo je to strata peňazí?
Ja mam rad teplu podlahu, takze chladenie podlahou nehrozi a chladenie stropom (trubky nad sadokartonom) je ovel efektivnejsie, kedze teply vzduch stupa hore a sam sa pride ochladit k velkej ploche s iba 20C teplotou, naklady 8-12k na tieto vedenia sa mi nezda realna cena. Nema niekto nahodou centralnu rekuperaciu kde je vzduch v lete ochladzovany pomocou TC ktore vie chladit?
@stenli_trnik Niečo takéto robí Jablotron (https://www.jablotronlt.com/sk/coolbr...), avšak pravdepodobne to bude kompatibilné len s RJ Jablotron Futura.
@stenli_trnik dochladzovanie pomocou centrálnej rekuperácie je vcetlku neefektívne, ide totiž o množstvo preneseného tepla, , ak chceme dostatočne chladiť dom, tak z výfukov rekuperácie by musel vzduch doslova fučať, a to by bolo nepríjemné, dohrev v rekuperácii slúzi iba ako ochrana pre zamrznitím kondenzu, a ochladzovanie je len marketingový trhák (bez citeľného efektu)
@fural Netvrdte prosim ze sa s tym nedaju upravit teploty v izbe o aspon 2 stupne co moze byt postacujuce napr z 27 na 25 v top horucavach ...
@stenli_trnik ja mám Atreu RB 5
@fural Nemyslim dochladzovanie ale realne vykonne ochladzovanie s TC ako v pripade TC vzduch/vzduch. Aj bezna split klima sa da pustit dlhodobo na jemny vanok dostatocne ochladeneho vzduchu, resp. tak ako funguje ochladzovanie TC s rurkami v strope - velka plocha = postacuje pomerene vysoka teplota chladiva 20C tak rekuperacia vymiena velky objem vzduchu. Cakal by som e su aj taketo riesenia. Riesenie rekuperacia + stropne registre na chladenie mi pride trochu drahe a prekombinovane.
@stenli_trnik f. Atrea ponúka presne toto riešeniu... chladenie i vykurovanie prostredníctvom jednotiek radu R5... Tieto jednotky majú cirkulačný okruh, priamy výparník, ovládací modul v jednotke a zdroj chladu (vonkajšia kondenzačná jednotka). Mám za sebou 4 sezóny chladenia domu... Teplota ochladzovaného vzduchu neklesá pod 16 st. C a prietoky sú na úrovni 400 m3/hod.
Ked uz clovek investuje niekolko tisic do TC, tych par sto eur navyse za funkciu chladenia sa urcite vyplati. Stoji to za vyskusanie. Ja planujem tiez chladit podlahou. Mam aj predpripravu na klimu, ale verim ze nebude potrebna.
@fural blbosť. Sám som si dal na moju rekuperáciu "rekucofa" s úplne iným riadením ako ponúka výrobca výmenník na chladenie/kúrenie. Vymenník je umiestnený na výstupe vzduchu von. celú zimu s tým prikurujem a to tam púšťam len cca 35°C vodu z kúrenia zatiaľ. Vzduch z interieru bez prikurovania má 23°C a pri prikurovaní 32°C a prívod do domu bez kúrenia by mal tak 18°C a s prikurovaním má aj 28 a viac v závyslosti od vonkajšej teploty samozrejme. Časom plánujem na to napojiť vonkajšiu klimatizačnú jednotku s tepelným ako to má riešené napr jablotron na future.
@palo231 bol som u pár ľudí čo má túto funkciu chladenia a hovorili že to chladí ale že podlaha je studená a musia chodiť cez leto v papučách lebo to je nepríjemné chodiť po studenej zemi a dať pár stovák za to že to skúsim a nebudem to používať mi príde vyhodené peniaze.
@palo231 Ano, priplatit si pri TC za chlaenie 200-300e sa urcite oplati, ale tiez by som absolutne neodporucal chladit podlahou. Je to velmi neprijemne a neefektivne kedze teply vzduch stupa hore a ten studeny dole sa ochladenim iba udrzi dole a ten teply vo vyske tela a hlavy absolutne neovplyvni. Preto hladam k tej najefektvnejsej, najpohodlnejsej, najestetickejsej a najzdravsej klimatizacii - TC vzduch/voda napojene na potrubie v strope (ktore ochladi ten najteplejsi vzduch pri strope na co mu staci citelne vyssia teplota ako u fukacich split klim a ten po ochladeni pomaly bez prievanu a fucania klesa dole k ludom a kludne aj k teplejsej prijemnej podlahe), lacnejsiu alternativu a kedze urcite chcem automaticke vetranie s rekuperaciou, zistujem ako prakticke je v praxi chladit vzduch rovno v nej.
@007tomams to je asi vec zvyku a komu co vyhovuje... Tak ako necitim naboso super teplu podlahu pri kureni ked tam cirkuluje napr.23C voda ( termostat na 21) tak nebude mi urcite ani vadit 20C voda v lete pri chladeni, ked budem chciet mat v dome 23C. Nemam tam keramicku dlazbu... A chodime stale v papuciach aj tak.
@stenli_trnik taketo s dristy citam stale dookola... teply vzdych stupa hore, studeny dole (...blabla...) keby sa jednalo len o vzduch ako nosic tepla, tak potom nefunguje ani stropne kurenie, infrapanely, tak potom by ani teplo od Slnka k nam nedoslo... V provom rade ide o akumulacnu schopnost betonu a murov. Praveze ze si myslim, ze sa jedna o celkom zdravy sposob chladenia, lebo ti to rovnomerne vychladzuje mury, stavbu.... a nefuci ti vrtula nad hlavou, nerobi prievan. Ked budes kurit/chladit klimatizaciou (tc vzduch-vzduch) tak vtedy ries ako stupa vzduch. Ja budem radsej chodit v papucach ako v kapucni 😉
@stenli_trnik Ja podlahou chladim a funguje to. Dokazem schladit dom o 4 st. Netreba tvrdit ze to nefunguje. Samozrejme ze sa to neda porovnat s klasickou klimou, alebo stropnym chladenim. V papuciach chodim cely rok tak ci tak. Treba ku tomu vediet aj vetrat a tienit.
@palo231 To nie su dristy, ale fyzika ktorej ocividne nerozumies ked si pleties infra ziarenie a prestup tepla medzi vzduchom a stropom/podlahou, taktiez kumulacia nema absolutne nic s intenzitou kurenia alebo chladenia, iba s trvanim kurenia a zehlenim poklesov a vrcholov. Skus si nastudovat rozdiel medzi infra ziaricmi ktore nemaju skoro ziadne prestupove ohrievanie a medzi velkoplosnymi ohrievacmi/chladicmi s malym teplotnym rozdielom ktore maju minimalne infra ziarenie. Potom pochopis preco sa prudenie vzduchu riesi nei len pri klime ale aj pri klasickych radiatoroch ktore viria vzduch a sposobuju velky rozdiel teploty podlahy a vzduchu pri strope. Nechci mi povedat ze si nevies nastavit klimu a rekuperaciu vzuduchu tak aby ti nefukala neprijemne na hlavu. Ak to myslis vazne, chod sa pozriet do nejakeho nizkoenergetickeho dobre zaizolovaneho a zatineneho domu aky maly chladiaci vykon/prudenie vzduchu je potrebne na vychladenie domu na uroven ktoru chladenie podlahou nie je schopne dosiahnut.
@bookeeper Nehovorim ze to nefunguje, ale ze je to neefektivne v porovnani so stropnymi registrami a rozdiel je velky. Taktiez, pre mna je chodenie v papuciach nepripustny diskomfort, som zvyknuty chodit po vinyle v celom dome/byte na boso, preto subjektivne chladenie podlahou skrtam. Ak to tebe vyhovuje tak super, lebo je to ten najlepsi sposob kurenia a chladenia s vyraznou usporou pociatocnych investicii oproti registrom v strope 🙂
@palo231 "keby sa jednalo len o vzduch ako nosic tepla, tak potom nefunguje ani stropne kurenie, infrapanely, tak potom by ani teplo od Slnka k nam nedoslo..." Žiarenie zo slnka je IR žiarenie o nízkych vlnových dĺžok... tie pocit tepla vôbec nespôsobujú. To čo cítiš v atmosfére ako teplo, aj keď zasvieti Slnko, je dlhovlné žiarenie zo zemského povrchu, ktoré vyžaruje Zem späť do vesmíru a vďaka atmosfére, vodnej pare a skleníkovým plynom neunikne celé do vesmíru, a teda tu nemáme -40°C ako by inak bolo.... to žiarenie je dokonca vidieť, v lete nad rozpálenými povrchami nad asfaltom... očividne teplo stúpa zdola od zeme smerom hore... Zem vyžaruje dlhovlné žiarenie v podobe tepla nonstop, preto sa po západe Slnka ochladzuje... a keď je jasná noc a žiadna oblačnosť, isto si si všimol, že sa ochladzuje omnoho viac, lebo povrch sa pre absenciu vodnej pary ochladzuje radiačne omnoho viac... To len na upresnenie takže je jasné, že teplý vzduch stúpa hore a chladný sa drží pri zemi...
@dexter89 ja som niekde tvrdil ze teply vzduch nestupa hore? 🙂 To asi zle citate.... Ja som chcel len poukazat, ze nie je vsetko len o teplom stupajucom vzduchu, ale ze akumulacna schopnost betonu a murov udrziavat a prenasat teplo/chlad je mozno dolezitejsia. Ak si niekto mysli, ze od podlahy sa nevychladi dom, "lebo studeny vzduch nestupa hore", tak to je debilny argument, lebo ten chlad sa bude sirit betonom a murmi.
https://www.ivt.sk/sk/myty-o-chladeni...
@stenli_trnik stropne chladenie ste uplne zavrhli? ja nad nim totiz uvazujem. ked si preratavam naklady tak su porovnatelne s klimou (TC budem mat kvoli kureniu tak neratam). zda sa mi, ze za porovnatelne naklady je lepsie stropne chladenie ako klimatizacia.
V dobre zaizolovanom dome a rozumnom tieneni okien, bude urcite chladiaci vykon podlahy postacujuci na dosiahnutie prijemnych 24C v lete v dome. Kto chce chladnicku, nech si kupi klimu. https://www.setri.sk/podlahove-chlade...
@palo231 porovnávať výkon chladenia klasickej klimatizácie a toho čo si popísal, je ako porovnávať výkon audi q7 so žiguľákom... iste, do cieľa ťa dovezie aj žiguli, ale za akú dobu... Odhliadnem od tých nezmyselných marketingových balastov v tých článkoch, lebo autori tam tliachajú neskutočné drísty... ja nespochybňujem efekt , že to dokáže do istej miery chladiť, ale nechápem ako autori dokážu vôbec porovnávať tento systém s klimatizáciou, sami tam píšu, že výparník klímy cez ktorý mi prúdi vzduch má 7°C... Ak mám v miestnosti 28°C a potrebujem vychladiť na 22°C , tak je pre mňa dôležitý čas... zapnem klímu a za 10 minút mám 22°C... Ty so svojím sálaním a ukladaním chladu do betónu a s chabým rozdielom 4°C, koľko bude trvať, kým sa betónové konštrukcie nahriate na 30°C "schladia" tým chabým rozdielom teplôt? dosiahneš tento stav samozrejme tiež, ale po zopár hodinách, keď už bude vonku polnoc a 18°C a chladenie ti je už na prd...
Kto chce rychlo a intenzivne chladit, nech si pusta klimu... Inemu moze vyhovovat pomale dlhodobe vychladenie domu na prijemnu teplotu bez fukania a rychlych zmien teplot... a to moze dosiahnut aj podlahovym chladenim... Kazdy nech sa zariadi aky chce mat komfort. Ja vykon roznych typov chladenia neporovnavam.
@palo231 súhlasím, ja som len reagoval na tie nezmyselné marketingové články , lebo autori tam jednoznačne zavádzajú... ja klímu na chladenie nepoužívam skoro nikdy... kým nie je v dome cez 26°C nemám to za potreby, čo neni skoro nikdy ... 😄
@maverick53 Akurat testujem chladenie podlahou, vies mi poradit aku teplotu mozem pustat do podlahy? Urcuje sa to podla rosneho bodu v miestnosti? Povedzme ze ked mam v miestnosti 25 stupnov a vlhkost 65% tak teplota na povrchu podlahy by nemala byt nizsia ako je rosny bod? V tomto priklade by to bolo teda priblizne 18 stupnov. Tak to podlahovky mozem pustit povedzme 18 stupnov lebo na povrchu bude povedzme aspon o dva stupne viac. Je moja uvaha spravna?
vsetkym co maju pocit, ze podlahove chladenie nema ako fungovat, lebo teply vzduch stupa hore a studeny dole odporucam si polozit otazku, ako potom funguje chladenie na satelite ci ISS, ked su v takmer vakuu...
Ahojte, tiez som zapol TC na chladenie do podlahy 🙂 testujem len par dni co boli vysoke teploty...a celkom som spokojny ako to udrziava chlad v dome Moc som sa nehral s nastaveniami, pustam do podlahy vodu 21C, urcite by sa dalo ist aj nizsie s teplotou, ale nebola potreba, tak som nepokusal... V dome stale fajne okolo 25C (24,5-26C), a co je fajn chladi mi to aj podkrovie cez podlahu... Vobec nemam pocit neprijemneho chladu z podlahy. Samozrejme cez den nevetram a tienim zaluziami 🙂 Nastavil som aj termostat na 23.5C vypnut (neskor zmenil na 24C) ale ku takej teplote som sa ani nedostal.... drzi sa to okolo 25C (a myslim ze nizsia teplota ani nema vyznam) Co som si akurat vsimol, ze dost cykluje to TC, teda castejsie sa zapina/vypina, bezi v kratkych cykloch, ale to moze byt zrejme normalne spravanie pri chladeni... akumulacnu nadrz nemam. Mozno sa to da vyladit nejakym rozumnejsimi nastaveniami... ale aj keby nie, tych par tyzdnov v roku ked su extemne teploty, to asi az tak nevadi. Ak mate rady, ako najlepsie nastavit TC na chladenie do podlahy, tak sem s napadmi 🙂 U mna je to vzduch-voda Daikin, ale to nie je podstatne.... ide mi vseobencne o nejake rozumne rady pre akekolvek TC. Vdaka. @fural @majkoj @bookeeper @jozefsv
Pokial mate poter tak ten v dome reguluje teplotu. Ta masa sa sprava ako radiator, takze pokial mate teplotu poteru 26C, tak teplota vzduchu bude 26C+ v lete samozrejme, v zime skor -.
tak som sa pred chvilou pozrel na udaje TC pocas chladenia... @bookeeper @jozefsv ako to mate nastavene pri chladeni? Ja mam sice nastavenu teplotu vody na 21C, ale vidim ze realita je ina a TC si to nastavuje automaticky... zeby toto sposobovala zapnuta modulacia? (ak tomu dobre rozumiem ona sa moze upravovat hodnoty podla potreby) - delta t mam nastavene na 5C - modulacia zapnuta (+-5C) - termostat na 24C Pri kureni sa modulacia javi ok, ale vidim, ze pri chladeni to moze sposobit nechcene znizenie teploty....
to ma hlavne zaujima ako najrozumnejsie nastavit dat "delta t" pri chladeni
