Ako správne kúriť drevom? Aký tlak udržiavať?
Kurenar mi radil udrziavat tlak v kureni 0,8 baru. Keď sa kúri na 80 stupnov tak tlak stupa az na 2,2 baru. Neviem, ci to tak ma byt?
Teraz keď mám kotol rozkúrený, akumulačku nabitú, teplota v systéme 82 stupňov tak teplotu spalin ukazuje 150 stupňov. Uvažujem nad tým, či by nebolo lepšie v čase kým kotol nie je rozohriatý na nejakych 70 stupňov nepúšťať vodu ani do akumulačky, ani do podlahových rozvodov. Lenže laddomat to tam púšťa pri teplote okolo 62 stupňov...
@radoslavc nebudte až taký pesimista....ale zasa vraví sa že pesimisti sú len dobre informovaní optimisti... :-)
Všimol som si, že pri rozkurovaní a v úvodných fázach horenia uniká dým zo spojov komína. Má to tak byť? Diely nesedia úplne dobre ...
Takto mi majstri pripojili kotol ku kominu. V mieste sipky pri rozkurovani unika dym.
@radoslavc je to trošku krivé :-| A ešte je ten najdlhší kus aj krátky. Či zle vidím? Každopádne to nechápem ako to môže dymit keď máš taký silný ťah. Mal by tam by riadny podtlak.
@roboza ano ta dlha je kratka. Je mozne ze tak kratka ze to unika tadial cez netesnost... v uvode to aj kondenzuje z komina, resp. vyteka po kvapkach voda....neviem ci to tiez ma byt ako bezna prax kurenia...
@radoslavc mali asi bulharský meter,, je to krivé preto to poriadne nesedí,nasáva tadiaľ falošný vzduch, tá dlhá mala byť čo najkratšia, zbytočne to ochladzuje ,preto dechtuje, rozkuruj prudko mäkkým aby sa čo najskôr zvýšila teplota, i ked je to zapojené nie po vode nesmie kondenzovať ja by som to celé prerobil, s pece priamo do komína, bez kolien, rýchlejšie sa zohreje komín, nikdy nebude dymiť ani kondenzovať
@radoslavc no nič. Buď to budeš reklamovať, alebo si to prerobíš sám :-S Ak ti vyteká kondenz, tak by som to asi otočil "po vode". Je to celé zle no. Ten kus z komína je zas moc dlhý. Však to vidíš aj ty.
Je to zapojené dobre, vstup do komína mohol byť nižšie. Priame napojenie by bolo nerozoberateľné t.j. nemožnosť čistenia komína cez vstup. Pokiaľ sa dymí cez spoje treba ich prelepiť na to špeciálnou páskou. Teraz na jar sú ale nie dobré vonkajšie tlakové pomery a preto odťah viazne. Treba už tiež vymiesť komín a rozkladať oheň s malým množstvom dreva. Po rozhorí priložiť.
@roboza kondenz vyteká z kondenzačnej nádoby z komína - nie z týchto kovových dielcov, ktoré sú na foto. To ma len zaujímalo, či to je normálne že vždy keď sa komín ochladí a potom sa rozkúri vyteká kondenz z kondenzačnej časti komína.
Viktor má pravdu. V normálnom prehorievacom kotli sa drevo zapaľuje od vrchu, v tom prípade tenké suché triesky sa rýchlo rozhoria, nevznikne veľa dymu a komín sa rýchlo zohreje. To isté treba zabezpečiť aj v splyňovacom kotli. Na čistenie komína používam "Zázračné poleno" to uvoľní všetko nasadnuté v komíne aj v kotli a stačí len jemne komín a ostatné prebehnúť štetkou.
@gf565 cistiace poleno? nejde o marketing?
@radoslavc Podľa mojich skúsenosti naozaj funguje, nikdy som mechanicky nedokázal tak dokonale vyčistiť komín a výmenník. Na vrchu komína mám antikorové ukončenie so strieškou, tam sa najviac usadzoval decht a sadze, nevedel som si s tým poradiť a poleno pomohlo. Najlepšie sa presvedčíš keď sám vyskúšaš, len treba dodržať postup a dávku. Možno aj niekto tu by mohol potvrdiť.
@gf565 a kde to kupujes a ake? na co treba davat pozor?
@radoslavc majú to v kinekuse aj v OBi. Viacero druhov. Ja som naposledy kupoval nejaký sypaný prípravok. Balenie výdrži dlhšie. Komín to asi čistí ale spaľovaciu komoru nie...
@radoslavc https://cistic-komina.eu/produkty/cis... mne opadá decht aj z výmenníka.
@roboza a potom vymennik ako cistis, oskrabes?
@radoslavc odfotiť ti to aké to mám škaredé :-| Ešte som to nečistil. Mám výmenník v plášti okolo ohniska a ten sa pomaly zohrieva.
@radoslavc neviem ako to budem čistiť a či vôbec... Ale chémia zatiaľ nepomáha.
@roboza A skúsil si Čistič komína CCL, lebo mne niečo podobné po použití sa samé olúpalo, nebolo treba ani škrabať. Niekedy v blízkom čase budem znova aplikovať, tak skúsim nafotiť.
@gf565 tak presne ten CCL som myslím nepoužil. Teraz mám nejaký Sadpal a predtým niečo od PePo. Asi toto: https://www.kinekus.sk/katalog/produc... Keď miniem, tak vyskúšam. Ale bojím sa, že to nepomôže. Uvidíme.
Problem s vysokou teplotou spalin je casti pri drevoplyne a aj podla clankov tu je potrebny regulator tahu komina. Mate nejaky overeny? https://www.energoportal.cz/forum/bio...
Po 2 mesiacoch používania som vysávačom vyčistil priestor nad ventilátorom, ventilátor a kotol začal pracovať lepšie. Taktiež v nastaveniach jednotky som ubral ventilátor na -3 a tým som dosiahol, že ide max na 42%. Na vykúrenie 800l akumulačky, 125l bojlera a podlahy miniem 4 kose dreva: https://www.hornbach.sk/shop/Kos-na-d... Hori mi to od 18:00 do 7:00 rána a nabije to akumulačku na 82 stupnov. Je ta spotreba dobra? alebo je vhodne este to upravit regulatorom tahu komina? @roboza po akom case ti to tak zadechtovalo tak pec?
@gf565 skusil som to a nejak nevidim rozdiel. Za tych 20 eur to isto nestoji a myslim ze uplne postaci nejaky Pepo cistiace poleno za 6eur.
@radoslavc no... popravde... mne syn zavrel ventil na malom okruhu niekedy na začiatku jesene :-S takže som mal dlhšie studenú vodu vo vložke po rozkurovaní. Čiže neviem či by sa to takto zanieslo aj keby to bežalo tak ako má. Ale teda mal som to zanesené hneď po pár dňoch.
@roboza no lebo tiez to mam take podobne, po par mesiacoch kurenia. Moze to vyrazne vplyvat na vedenie tepla na vodu?
@radoslavc ja by som povedal, že to vplyv má, ale neviem to odmerať :-D a teda ani potvrdiť.
@radoslavc Aj ja rád ušetrím, skúsim lacnejší prípravok, preto sem chodíme, aby sme sa poučili na skúsenostiach iných.
Pridavam dalsie skusenosti s drevosplynovacim kotlom. Vcera vecer som nalozil posledny krat do kotla o 23:00, dnes rano este horilo - tak som nalozil jeden kos dreva. Hori mi to doteraz, cca 10 hodin. Teplota v celom dome je na 25 stupnov (kurim max. na 22 stupnov, toto len kvoli skuske). Vyhoda drevosplynovacieho je, ze si to reguluje horenie ak je dosiahnuta urcita teplota (po prilozeni mi teplota v akumulacke vybehla na 87 stupnov, tak som zvysil teplotu vody do podlahovky a bojlera a klesla na 83 - taku teplotu mam nastavenu na kotli). Obehove cerpadla zatial spinam cez sonoff vypinace na 220v. Zatial sa mi osvedcilo nechavat vkuse pusteny obeh na podlahovku. Pri tychto teplotach, kurim 2x do tyzdna, 4x nalozenie, od 17:00 do 23:00 prikladam, potom dorana dohara a zvysok ide z akumulacky. Kurim makkym drevom (zostatky zo stavby este, zo stareho krovu). Minul som od septembra asi 2,5m3 dreva. Este zhanam nejaky system na ovladanie mixovacich teplot, mam to teraz packou a reguluje to eventualne na nejake percenta teploty...potreboval by som tak, aby som napr. nastavil teplotu v podlahovke 30 stupnov a nech sa to udrzuje na tej teplote bez ohladu na teplotu vody v akumulacke. Ako to mate vy riesene? Kolko dreva ste uz minuli?
@radoslavc neviem či som dobre pochopil otázku. ja tam mám normálne zmiesavac a čerpadlo ktoré sa spúšťa izbovym termostatom. Klasika. Môžem nafotiť detaily ak by bol záujem. http://www.modrastrecha.sk/blog/roboz...
