Ako správne kúriť drevom? Aký tlak udržiavať?
Kurenar mi radil udrziavat tlak v kureni 0,8 baru. Keď sa kúri na 80 stupnov tak tlak stupa az na 2,2 baru. Neviem, ci to tak ma byt?
je to OK, teplom stupa tlak v uzavretom systeme!!!
Tak to má byť.
@radoslavc ani by som nepovedal, že je to v poriadku. 2,2 je mnoho a zrejme to súvisí s malým užitočným objemom ex. nádob.
@petermu veď áno to mi je jasné, ale z 0,8 na 2,2? Ešte uvažujem že by som to napustil na 0,5. Akumulacka má 720l, expanzna nádoba na vyrovnávanie tlaku v kúrenie samizda 80l
Čiže cca v systéme má byť 1,2 Barr a fúka sa na 1 Barr, tak sa mi zdá že to má 1,5 Barru...premeriam keď budem doma...musím tam doplniť aj tlakomer keďže kúrenie tam dal len jeden nad kotol a ten meria zle teplotu
@virnik27 mňa učili že nesmie byť kolísanie viac ako o 0,6bar toľko neuškodí dynamickému namahaniu zvarov...
@virnik27 tak pozeral som to a je tam 180kpa, co by malo byt 1,8baru, nadoba je vyprazdnena a ma 100l.
teraz je otazka, ci to vypustit na 1,0, kedze ak dam tlak vody 1,2..tak vraj v expanzke ma byt o 0,2 baru menej
@radoslavc Expanzna nadoba by mala mat 10percent objemu vody v vykurovacom systeme,ze 100litrova by mala stacit. Treba tu expanzku uzavriet ventilom od kurenia a vypustit odpustakom vodu z nej a az potom ju natlakovat na 1atmosfer a otvorit ventil ku systemu a dotlakovat system vodou na1,1 az 1,2 alebo nafukaj expanzku len na 0,8 a system na 1 aj tak som to mal v jednom dome a bez problemov
@dodik13 ta expanzka bola default asi na 1,5 bar a treba to asi vzdy odpustit...
@virnik27 vypustaci ventil tam nedal, vcera som si este vsimol ked som daval izolaciu ze z jedneho miesta pod mix jednotkami kvapkala voda, ale len niekedy...nevedel som zistit odkial presne. Da sa to nejako natlakovat na povedzme 2,5 baru a skusat? alebo ako zistit odkial to moze tiect?
@virnik27 ano to sa da nastavit, pozatvaram ventily a ostava len voda v kotli a expanznej. Co sa tyka toho uniku tak je to zvlastne, lebo stratene 2 l cca by malo vidiet niekde. Mozno to bolo vzduchom a ked sa to teraz poodvzdusnuje ako som dal odvzdusnovak do rozdelovaca tak sa to uz nebude tak tratit. Poistny ventil ma 2,5 baru a voda ma viac ako na 3,5 baru nepusti. Uvidim, mozno by som tie poistne prechodne zaslepil..
Tlak v nádržke je stále rovnaký ,len obehové čerpadlo a teplota môže len o nejakú desatinku zvýšiť tlak. Chyba bude v potrubí k nádržke ,môže byť upchaté od hrdze ak je tenké alebo ak je nádržka na povale ,voda môže zamrznúť a vtedy tlak stúpa.
@jean2 Nádržka nesmie byť uzavretá ,musí mať voľný otvor na vrchu aby tam mohol ísť vzduch.
@jean2 Prosím ťa, ak o problematike UK vieš len z počutia, tak si rady nechaj pre seba, lebo čo veta, to perla... @radoslavc Tú expanzku sfúkni na 1 bar. Ale ako bolo povedané, pri vypustenej vode z kotlového okruhu...
@dedo758 ano to som urobil, uz to ide dobre...
@dedo758 Mám UK a tlak mi vyletel len ked bolo upchaté potrubie do expanzky a ked zamrzla voda na povale.
@jean2 ale to z otvorenou expanzkou je stary typ kurenia to sa dnes uz hadam ani nepouziva. Dnes sa uz montuju tlakove systemy a tam je expanzna nadrz uzatvorena a napriklad ja ju mam hned za kotlom.
@stanleykoooo Hééj? A čo je vtej expanzke ,vzduch?
@stanleykoooo Tak už aj toto dodžubali ,to by som nechcel také kúrenie aby som tam musel dofukovať vzduch. Mám to staré a som spokojný,. Aký význam to má ,toto nove riešenie ,lepšíe to kúri?
@jean2 Z väčšej časti...
@jean2 je výhodnejšie zohrievať vodu v obyčajnom hrnci alebo v tlakovom? , ty máš vyrovnávaciu nádobu až na povale, teplo ti uniká do neba a ked nekúriš zamrzne, v uzavretom systéme ide teplo len tam kde je potrebné a nikam neuniká ako nevyužité a systém sa ohreje skôr, si spokojný s obyčajným hrncom a tlakový nemáš?
@duzu to si riadne buchol po hlave s tým tlakovým hrncom a pravdu povediac aj mňa si od toho odradil. Ako mám miešať tlakový hrniec do kúrenia a mať s tým problém ako to funguje, tak radšej nie.
@duzu Nádržku som si dal z povala na chodbu do výšky 2m nad radiátorom a ide to,už nezamrzne. Tlakový hrniec je len na to aby sa to čo je vo vnútri rýchlo uvarilo ale v UK potrebuješ dostať teplo von ,to čo sa varí v trubkách ma nemusí zaujímať.
@viktor811, @jean2, s tým žiaden problém nie je , pri otvorenom systéme musíš sledovať hladinu vody v nádržke, odparuje sa musíš ju doplňať,aby sa nezavzdušnil systém, najvhodnejšie miesto je pre ňu niekde v kúpelni ,lebo sa môže stáť že pretečie pri prekúrení, vždy ale s nej uniká i teplo, pokiaľ je vnútri domu nestratí sa no zavlhčuje priestor pri uzavretom systéme nemusíš doplňať vodu, nemá sa kadiaľ odpariť, no pre správnu funkciu musíš sledovať tlak v expanznej ,ak poklesne nefunguje správne to porovnanie s tlakovým hrncom je len pre predstavu, lebo v tlakovom hrnci uniká para, no pokiaľ by v ňom bola teplota nižšia ako 90 st ako v systéme para neuniká ale teplá voda prúdi systémom pomocou čerpadla, výhoda je že sa voda rýchlejšie ohreje a skôr odovzdáva teplo cez radiátory do priestoru
@duzu Len také 3litre za rok sa vyparí z nádržky ale mám ju na očiach. Voda sa v tej nádržke nezohrieva lebo tam vedie len jedna trubka,nie je tam obech vody ,voda v nádržke má len izbovú teplotu. Málo sa vyparí cez ten úzky otvor. A ten tlak mu predpísal kurenár 0,8baru ,taký tlak mám aj ja v systéme 0,6baru a kto má nádržku na poschodí tiež môže mať aj 0,8baru. Taký tlak nehrá žiadnu rolu,to by tam musel byť tlak 35barov aby sa dalo hovoriť o úspore kôli tlaku na teplotu.
@jean2 ty si musel stále chodiť poza školu na hodinách fyziky, zabávaj sa to jediné ti ide
@duzu Ako je to s tou expanzkou? Má ju pri kotli .Ak je ten kotol v pivnici a hore sú ešte dve poschodia a expanzka je dolu,potom musí pretláčať tlak . Vodu musí vzduchom tlačiť aby stála hore v radiátoroch. Lebo keby uniklo trochu vzduchu a voda by poklesla tak horné radiátory by nekúrili.Ak je tam prirodzený tlak napr.1bar ,podľa výšky stlpca vody tak aby sa tam tá voda držala musím tam natlačiť aspoň 1,5 baru pre istotu a sledovať aby sa ten tlak držal lebo ak to spadne celé sa to zavzdušní.Ale ak tam bude tlak 1,5 baru za studena tak pri 80°C tam musí byť dvakrát toľko tlaku.
po mesiacoch kurenia moje skusenosti: 20kw maga. Prvu hodinu a pol musim nalozit 2-3 kose dreva, taketo: http://www.krby-kama.cz/20974-lienbac... Potom asi po 2h, nalozim dalsi kos, po 2h dalsi kos a je nahriaty 120l bojler, 800l akumulacka na 82 stupnov. 82 stupnov dosiahnem az pri 4 kosi, trva kym sa kotol zohreje aj voda v systeme a potom je priestor na rast teploty kotla... pri tejto teplote ako je dnes, kurim kazdy 2-3 den...
@radoslavc Cize minies 4take kose aby si nahrial nadrz na 82stupnov? To je inak aj dost vysoka spotreba. Ak teda neberiem do uvahy to ze nadrz vybyjes na cca 30stupnov tak je to asi dost. Ja mam 800l nadrz mamkotol kde zmestim iba 30cm polena a tieied naukladam do kybla od primalexu myslim ze to je 25l kybel tak ich miniem 2 a co som sledoval tak mi to vydrzi cca 2dni. Ale nevykurujem tuv
