@radoslavc v akej peci to spaľuješ ked dávaš také tenké drevo?to rýchlo horí a veľa tepla ujde pri vysokej teplote komínom , alebo máš elektronickú reguláciu horenia?
@viktor811 to je tak pre teoriu koľko tepla sa vyrobí z kg, doma i tak nezistíš koľko tepla z neho reálne použiješ na vykurovanie a koľko unikne komínom, aby si ho čo najviac použil na kúrenie musí byť riadené spaľovanie,podľa teploty spalín, rozsah má každý spotrebič iný podľa konštrukcie a druhu spaľovania
@radoslavc to veľmi špatne reguluje,horenie sa má regulovať vzduchom, ked sa úplne uzavrie , musí horenie časom úplne prestať horieť, ak nie niekde nasáva falošný vzduch, ktorý nevieš uzavrieť, treba skontrolovať tesnenie, stvrdnuté vymeniť
Mne pride tych 250stupnov v komine dost vela. Ja mam pri dreve podla laseroveho meraca pri kireni drevom teplotu cca 180, a pri kureni peletami mam cca 120...
@viktor811 len spotreba je priamo úmerná účinnosti, čím vyššia účinnosť tým menšia potreba dreva , drevo sa viac meria v objemových mierach , váha je závislá od množstva vody
@duzu už keď chceš hovoriť silou mocou o výhrevnosti tak tá sa tiež obyčajne udáva MJ/kg. A vieš prečo je to tak? Totiž objemová miera dreva má v sebe špáry. Predávajúci nameria toľko a uložíš doma a je toho o jeden prm menej. To sme tu už x krát riešili.
@viktor811 kupujem na meraný objem m3 len za drevo bez vzduchu guľatinu a nemáš čo riešiť, ty ho kupuješ na kilá? výhrevnosť na kg sa udáva pri určitej vlhkosti všeobecne pre každé drevo ,každý druh na kg má rovnakú výhrevnosť, na objem má rôznu váhu podľa tvrdosti za m3 a tým i rôznu výhrevnosť, preto je najlepšie čo najtvrdšie, horí dlhšie a vydá viac energie na objem ako mäkké
@duzu Už si zas prehodil tému na kupovanie dreva? To sa odkedy palivové drevo predáva v m3. Ja kupujem len v prm, ale možno v Poľsku sa dá kúpiť aj tak ako píšeš.
@duzu kurim prevazne teraz na zaciatok narezanymi suchymi doskami co ostalizo stavby, mozno preto je taka vyssia teplota a vyssia spotreba dreva....teplotu spalin mi ukazuje kotol.. kolko je idealna pri horeni dreva?
@viktor811 u nás lesy predávajú i na plnometre ako nespracované priamo z lesa 4m dlhé priemer od 30 do 70 cm,dovezú i kamion, najvhodnejšie nakúpiť po kalamite a máš na roky, ak to máš kde uskladniť, bežný predajcovia predávajú spracované ako chceš no cena za priestorový m3 je i 50 Eur
@radoslavc, pokiaľ by si mal reguláciu v splynovacom kotli je jedno čím kúriš, tam je teplota spalín asi od 80-130 st, to záleží od typu,vo vložke mám až 130-200 st, preto nižšia účinnosť, v tech popise by si mal mať uvedenú teplotu spalín pre tvoj kotol, mäkké suché drevo horí veľmi prudko a naraz uvolní veľa tepla, no vzduchom, prípadne i komínovou klapkou by to malo ísť regulovať
Po asi 20 minutach kurenia sa dostala voda v systeme na nieco nad 60 stupnov. Teplota spalin beha od 195 do 250, otacky ventilatora pri teplote spalin 246 idu na 1%. Teplotu spalin som nastavil max na 180...ale aj napriek tomu to pusta na 250..
Spotreba paliva je preto vysoka, lebo to vsetko ide do komina. Otazka je ako to najrozumnejsie riesit...
Vrátim sa ku tlaku v systéme, Výmenník a had v AN majú objem vody asi 60l, EN je 10l. tlak nastavili kúrenári, EN 1 bar systém 0,9 bar, ten som nemenil len kontrolujem či je zmena, nie je. Poistný ventil dali 1,8 bar za rok som vymenil dva, pritom pri každom kúrení uniklo asi 1 l.vody zo systému, vraj to má tak byť. Nedávno som musel meniť tento ventil, ale v obchode mali len 2,5 bar, keďže bolo treba kúriť založil som aj tento a som spokojný, vody neuniká ani kvapka a výhoda môže byť aj to, že sa nedostáva nová okysličená voda do systému. Mohlo by to tak byť, alebo to mám riešiť, veď výmenník by podľa výrobcu mal mať prevádzkový tlak do troch barov a skúšaný je na šesť. Čo by sa mohlo stať, potrubie je medené a všade na očiach.
@gf565 ja mam tiez tie 2,5 barove. Tlak mi vybehne teraz na max 1,4 pri 80stupnov. Bol som u kamarata, tomu vybieha na 1,7 baru, takze ty si to mal tiez tak asi a potom to prepustali tie 1,8 barove, o takych som ani nepocul...
@roboza ty kolko takych minies?
@radoslavc ja kúrim inak ako ty... máš ďaleko lepší kotol. Ja miniem za víkendový deň asi tri. V pracovný deň začíname kúriť poobede, takže približne dva. Ale ja prikladám priebežne 6-7 hodín v pracovný deň a okolo 12 hodín cez víkend. Máme malé ohnisko. To je ale pri mínusových nočných teplotách. Ale musím povedať, že som ešte nikdy nemal v AN viac ako 70 stupňov. Keď je zima, tak nestíham nabíjať a keď je teplo, tak nekúrim :-D
Teraz keď je teplo, tak sa mi napríklad včera vôbec nezopla za celý deň podlahovka a kúrili sme len chvíľu. AN asi 65 stupňov. No a dnes som nakúril (teda manželka nakúrila) až okolo pol šiestej a podlahovku som manuálne pustil len na hodinu, aby som teplú podlahu ku sprchovaniu. Termostat by sa opäť nezopol. A to sa ešte dosť vetralo, lebo natierame SDK.
A aby som nezabudol, spaľujem celú zimu odpad zo stavby. Ešte som ho neminul, ale kúpil som aj asi tonu lacných brikiet. Tie prikladám večer, lebo tie dosky horia ako papier, takže tie množstvá sú len orientačné.
K tomu tlaku som ti chcel napísať, že ja mám v hornej kúpeľni radiátor a tým odvzdušňujem systém. No a po pár týždňoch sa mi stalo, že mi tlak klesol na 0. Musel som si tlak sám dopustiť ventilom z rozvodu vody na 1,5. Je tam prepojený vodovod a AN. Tak mi to urobili. Neviem či dobre, ale funguje to.
My máme okolo seba samé novostavby a všetko plynové kotly okrem jedného, ktorý má navyše aj kotol na drevo v garáži ktorá je súčasťou domu. Spočiatku kúril iba plynom no potom mu to po roku nejakí šuplikanti konečne pripojili a musím povedať že sme všetci naokolo nesmierne šťastní. Totiž keď sa susedko rozhodne zakúriť, tak 15-20 minút a potom vždy v noci, kedy je rozsvietenie na terase jasný signál že sa ide prikladať, treba okamžite zatvárať okná a terasy, lebo z jeho domu sa stáva lokomotívne depo. Ekológia ako sviňa. Je mi jasné že pre niekoho je 50-60 Euro za plyn mesačne veľa ale dalšia investícia ako kotol, komín (no aj ten si šetrílek 5 rokov čistí vraj sám), kúrenie kdejakým starým bordelom a pár mesiacov odležaným drevom, lebo to kvalitné je predsa drahé.....to sa fakt oplatí ???? A pritom novostavba. Snáď aj u nás sa čoskoro dočkáme nejakých obmedzení pri vykurovaní pevným palivom, v čechách už o tom špekulujú.
@zamotek pockajte coskoro pridu exekucie a viaceri budu nuteni kurit tym co najdu v lese a budu rad ze je teplo a ani cmud nebude vadit. Doba sa meni a bude horsie...ale to ludskym charakterom prospeje, lebo dnes co individuum to bezcharakter a egoista.....
@radoslavc máte celkom optimistický pohľad na svet :-) Ale myšlienka že majitelia plynových kotlov sú bezcharakterní egoisti znie tiež veľmi zaujímavo. Tak ale neprepadajme frustrácii, veď sa teda raz všetci stretneme v tom lese pri hľadaní paliva do ohnísk tak vlastne sa môžeme zohrievať aj príjemnejšie ako pri smrade z pálenia vlhkej haluziny :-))) Lebo logicky ako je v tomto kraji zvykom bude rýchlo novelizovaný zákon o ochrane prírody a tak tým s exekútormi na krku budú hroziť pokuty a tak ďalšie exekúcie a čo potom ???
@zamotek myslím, že vykurovanie drevom sa teraz považuje za jedno z najekologickejších. Preto má aj pri výpočte energetického certifikátu, vykurovanie drevom taký optimistický koeficient.
Iste že to neplatí pre spaľovanie železničných podvalov či elektrických stĺpov... to už je ale o ľuďoch.
My plyn nemáme a elektrina je jednoducho drahá. Tu sa síce na MS objavujú nejaké zázračné spotreby pri TČ, ale ja mám napríklad suseda, ktorý má pri používaní TČ ročný priemer spotreby elektriny okolo 80€ mesačne. Ja mám o cca 50% väčšiu plochu. A to je proste moc. (a to nehovorím o tých susedských sporoch kvôli hluku... )
@zamotek ano veď každý žijeme v inom kúte sveta, Fico a jeho skupina v Bonaparte problémy obyčajných ľudí nevidí...to, že ľuďom neostane veľakrát ani na chleba a dôchodcom ani pre psa čo majú a musia preratávať každý cent, o tom sa samozrejme v médiach písať nebude...ani o tom náraste závislosti, samovražd...
Aj ked som znizil maximalnu teplotu spalin v jednotke kotla na 150 stupnov, pri rozkurovani a aj neskor to ide na 260 stupnov...takze to bude asi vysokym tahom komina a bude treba nejaku klapku. Ma niekto nieco overene?
@radoslavc Keď som kupoval kachle, predavač ma hneď upozornil na doplnenie dymovodu klapkou, mal pravdu, hlavne keď priemer komínov je 170 mm a výška 8 m, len s klapkou môžem výkon kachlí regulovať od 2 kw dnes už možno kvalitné kachle netreba regulovať klapkou, ale keď je v dymovode neprekáža, keď nie je môže chýbať. Ja mám klapky v dymovodoch aj na teplovzdušných aj na teplovodných kachliach a používam ich. Tie druhé sú naozaj moderné, automatický primárny vzduch, regulovateľný sekundárny a prednastavený terciálny vzduch.
@radoslavc dolezite je mozno doplnit komin nie kominovou klapkou ktora sa napriklad mne neosvedcila ale regulatorom kominoveho tahu.
Treba zistit aky tah mas v komine cca, a dalsi udaj je aky tah potrebuje komin. Regulator stoji cca 70€.
@stanleykoooo takyto? https://www.youtube.com/watch?v=KN88k...
chlapik tam v komentari pise ze na 7m komine a kotli attack dp25 mu to pustalo dym do kotolne. Avsak to asi bolo sposobene slabym tahom komina ak sa nemylim?
@roboza som rád že ste pochopili môj pôvodný príspevok. Áno, práve tí spaľovači dreveného bordelu sú problémom. A pritom mnohí začínali "poctivo" s kvalitnejším drevom ale viete...keď je príležitosť a dá sa ušetriť...aj starý nábytok prejde komínom. A ako ste uviedli aj vy, naozaj sa to tu hemží prispievateľmi ktorí majú zázračne nízke spotreby energií či iné perpettum mobile či dokážu postaviť 250 m bungalov za 50 000 Euro. Sú tu aj majitelia pasívnych domov čo vás do krvi presviedčajú že aj horiaca sviečka v ich dome spôsobí prehriatie interiéru a potrebu vetrať absolútne bezhlučnou a takmer zdarma budovanou rekuperáciou. Jeden z hlavných dôvodov prečo mnoho ľudí tieto stránky opúšťa a vracia sa sem podobne ako ja iba keď sa nudí.
