Ahojte
Ak má niekto tieto jednotky tak Vás poprosím, kde ste kupovali filtre a aké, prípadne aj ceny . Našiel som totiž jedného výrobcu na filtre pre rôzne tipy a chcel by som ich objednať . Cena vychádza cca. 35€ za dva ks F7.
Treba flashnut najnovsi firmware do jednotky inak to nefunguje. Nechcem to skusat bez nejakych recenzii, ci s tym nieje nejaky problem. Teraz to mam cez tu starsiu aplikaciu.
Teraz to mam cez ddns ale potrebujem ddns update clienta nainstalovaneho v telefone a ak to nejde, vzdy prepisovat IP adresu v aplikacii, pretoze do nej sa neda namiesto IP zadat ddns hostname comu nechapem 🤔 , preco tam tu moznost nedali. Prepisujem to cca 1x za 2 tyzdne, funguje to dobre ale je to otrava, cloud by to vyriesil elegantnejsie 😐
@marcel714
Funguje to nasledovne:
-Na nejakej DDNS sluzbe si vytvoris ucet.
-Vytvoris DDNS hostname.
-Udaje s DDNS napises do routra byva to vacsinou pod Internet (ak mas telekom router, alebo pod WAN pri inych znackach, alebo aj inde treba hladat DDNS)
- dalej v routry najdes nazov portforwarding vytvoris zaznam do ktoreho napises IP rekuperacky a port, ktory nieje obsadeny najlepsie nejaky neregistrovany port v rozsahu 49152-65535, vtedy mas najvycsiu istotu, ze nebude obsadny inou applikaciou
- v telefone nainstalujes nejakeho lubovolneho DDNS klienta, ktory ti ukazuje aktualnu IP ktoru mas v internete doma (ale ak mas nejakych napr. wifi lokalnych provajderov tam byva problem, pretoze na 1 IP davaju viacej ludi a blokuju porty ) aj ked si pripojeny na internet v Paríži. Alebo sa prihlasis cez prehliadac do svojho konta u poskytovatela DDNS a tam mas tu ip tiez.
- tu ip a port prepises do aplikacie Komfovent
Hotovo uz to ide.
@asex ja som vyfukal vzduchom filtre, hlavne odtahovy som mal zaneseny a mi zvýšila účinnosť o 10%. Ale spotrebu mi stále ukazuje okolo 20w a nestupa zanesenymi filtrami, alebo neviem ešte ju nemám dlho v prevádzke asi 7 mesiacov
@marty01 ich filtre majú nepomerne menšiu filtračnú plochu, dá sa povedať že niekoľko krát..je to taká riedka skladačka... to znamená že rýchlejšie sa zanesú a je potom veľmi otázne kde je ekonomika.
Ja budem asi v priebehu nasledovnych dni objednavat od nich pre R400, mam ich uz vyskusane. Kludne mozem prihodit k objednavke aj dalsie kusy. Staci mi napisat.
https://cleanfilter.eu/en/product-cat...
nemam vyskusane tie AC, ale urcite zoberiem na skusku, vseobecne ten filter by mal filtrovat aj smrad, pach ako aj v aute, Kabinovy filter na moj rozmer som nenasiel.
@kaspy Pls, nemas fotku toho AC filtra od Cleanfilter? Ale aspon info, ci je filtracnou plochou porovnatelny s originalom Komfovent, alebo riedke/skoro ziadna rebrovanie ako ta ceska sranda tu publikovana?
Uz si ho aj skusal, funguje ten uhlik?
Hladam nejaky poriadny AC - F7 filter. Vdaka.
@zefe uhlikovy som mal alternativny kabinovy...ci fungoval tazko povedat, myslim ze ano, ale 100% pri velkom zamoreni to urcite nie je.
Ked som ho po sezone menil smrdel jak udiaren,tak len daco musel pochytat...
Fotky ti uz pridali...
Myslim ze tie od cleanfilter su originaly,resp su na nerozoznanie.
