Ahojte
Ak má niekto tieto jednotky tak Vás poprosím, kde ste kupovali filtre a aké, prípadne aj ceny . Našiel som totiž jedného výrobcu na filtre pre rôzne tipy a chcel by som ich objednať . Cena vychádza cca. 35€ za dva ks F7.
budem objednavat a zistujem zaujem, ze by som zobral viac. Potrebujem uz menit teraz pred zimou, system hlasi uz 90% zaneseny filter a to je uz asi dost :).
ahoj, najlepsie mat predplatenu staticku domacu IP adresu od Tvojho internet providera, nasledne v routeri sa pohrat s port forwarding / virtual server (zalezi od toho, aku znacku routera mas). To je vsetko. Nasledne ovladas vzdialene.
@cveno vzdialený prístup do jednotky nie je podporovaný, lebo to nie je zabezpečené, ako tu písal mondzo, dá sa to rozbehať, ale je to individuálne podľa možností pripojenia... Podľa mňa to ale nie je potrebné, jednotku teba raz poriadne nastaviť a všetko musí bežať.
tak ako pise @asex ja to sice mam, ale pouzivam to minimalne, mame to nastavene na plan, ak ideme prec, nastavujem mod dovolenku, vyuzivam jedine ak zabudnem nastavit, pripadne sem tam prihlasim a pozriem sa, co vystraja, ked nie sme doma :). my nemame ziadny ovladaci panel k nej, jedine web rozhranie a mobil aplikaciu, preto som to rozbehal aj vzdialene
@cveno komfovent planuje spustit sluzbu vzdialene ovladanie cez ich servre, bude stacit len pripojit inernet do rekuperacky a asi novy firmware, ale neviem, ktore modely to budu podporovat
odporucam prehliadac a na dialkove prihlasenie / ovladanie by som isiel predplatena staticka IP adresa od poskytovatela a nastavenie port forwarding v routeri + osetrenie. Appku tiez skor nie ako ano. Mal som s nou aj tak problemy pri vzdialenom ovladani (nechcela sa pripojit), lokalne na wifi bezi OK.
@marcel714 na reku nastavis ip v rozsahu svojej siete, najlepsie vyclenit pevnu ip alebo mimo rozsah dhcp, nastavis v reku port napr. 500. Na routri nastavis smerovanie portov. Vonkajsi port napr 502 na vnutorny 500. Potom uz len upravis pravidla na pripajanie ak chces. Ak nemas pevnu ip, da sa pouzit ddns. Brnkacka
@martinbaciak =-) konecne dakto! A to si si na to pisal nejaky vlastny script?
Vies mi posunut viac info ako si to zrealizoval?
Ja to mam zatial len v planoch, predsa je este stale dost roboty s dokoncovackami.
Na nete je zoznam modbus adries ktore komfovent zariadenie ma. V mojom pripade bola kazda adresa -1 ( neviem preco). Taphome ma nastastie plnu podporu modbus ci uz po drate alebo cez tcpip takze napriklad pre nastavenie stavu pouzivam MODBUSW(H, 4, Int16, Mu) kde 4 je adresa Mu je premenna ktoru zapisujem. Pre zistenie teploty na nasavani vzduchu napriklad MODBUSR(H, 902, Int16)/10.
Nasiel som firmu,co vyrobi na mieru filter. Nie je treba ziadne dotesnovanie alebo uoravovanie. Ja mam 450ku jednotku a nacenili mi M5 filter za 12,20€ a F7 uhlikovy na 16,40€.
@najcooll Tiez dobre.Len ja som objednaval set M5 a F7 s aktivnym uhlim za 23,80 + doprava
Objednal som z ekofiltr.cz
V pondelok- utorok by mala dorazit zasielka tak som zvedavy.Vyskusam a dam vediet.
Filtre uz prisli,tak sa ide testovat.Cierny je F7 s aktivnym uhlim a ma plastovy ram a z vonkajsej strany kovivu mriezku.M5 ma papierovy.Oproti originalu ma podstayne mensiu filtracnu plochu (riedke rebrovanie).
