Ahojte
Ak má niekto tieto jednotky tak Vás poprosím, kde ste kupovali filtre a aké, prípadne aj ceny . Našiel som totiž jedného výrobcu na filtre pre rôzne tipy a chcel by som ich objednať . Cena vychádza cca. 35€ za dva ks F7.
Ja som to riesil podla odporucania dodavatela filtrami pre automobily, ktore tam rozmerovo na sirku sedia, z dlzky treba odrezat. Su podstatne lacnejsie ako originaly a ucel plnia rovnako. Presne aky typ RJ Komfovent mas? Btw... mam to od asex.
@ajty77@rebecca363
My máme Komfovent Domekt R-400-V-HE. Filter 450x210x45 . Dávam zatiaľ peľový filter, ktorý je o trošku menší a okolo neho som nalepil komprimacnu pasku aby sa mi nečistoty nedostali do výmenníka. Ale chcem poznamenať že viac prachu som mal na výstupnom filtri ako na vstupe. Bývame cca. 200m od hlavnej cesty v tichom prostredí.
@37mino37
Ahoj pošli mi kontakt ( e-mail) do ip na teba, pošlem ti kontakt na firmu a aj email čo mi poslali na objednávku. Nedávno som menil filtre tak ich objednám neskôr. Viac s to platí keď si to každý objedná sám a kuriér ti to dovezie až domov.
@marekrv pouzivam oba. ty potrebujes rozmer 300x200 a toto je presne. akurat original vyskaa je 4cm tieto su 3cm.
ten prvy uhlikovy davam na vstup je drahsi a hlavne filtruje suseda (pali v kolti vsetko od ponoziek po drevo)
a druhy davam na odtah z domu, tam uhlikovy neni treba, tento tam je len kvoli tomu aby si nezaniessol vymenik.
@blackomt ked nebudes vediet najst jeden filter potrebnych rozmerov, tsk sa popozeraj po napr dvoch ktore zlepis dokopy tavnou pistolou a mas po problemoch, ja tak planujem spravit 1ks zo 4 co ma vide na cca 45E, lebo nie som ochotny dat za filter ako jozopan 200E.
@rkorba
Už som sem poslal odkazy na filtre. Stále je to lacnejšie ako všetko ostatné kompatibilné , keď nerátam tie menšie ktoré nahradia kabinove uhlíkové filtre.
@blackomt Dalo by sa pouzit do Komfovent R400V:
FILTRON FI K1171
MANN-FILTER: CU4594
BOSCH: M1166
KNECHT: LA170
SogefiPro: PC8138
TECNOCAR: E521
UFI: 5307800
FLEETGUARD: AF26146
HENGST FILTER: E1908LI
SOFIMA: S3078C
BALDWIN: PA5336
FILTRON: K1171
MECAFILTER: ELR7505
ORIONE: S1576
DONALDSON: P787450
IVECO: 504024890
BOSCH: 1987431166
IVECO: 500039711
BOSCH: 1987432541
Zatial bezim este na originalnom ,ktory bol v jednotke pri dodani, takze nemam so ziadnym inym filtrom skusenosti , ale ked som porovnal rozmery hore uvedenych filtrov, tak by aj mohli byt pouzitelne v Rego R400V
ceny sa pohybuju cca 8-12 eur za kus
napr: http://tvojediely24.sk/item?prod_id=K...
@romanc
Ahoj ja používam ten prvý K1171 ale treba ho dodatočne utesnit lebo je menší a má iba 206mm. Prach by sa ti dostával do výmenníka. Na utesnenie som použil komprimacnu pasku , ktorú som nalepil po obvode filtra.
@marekrv@psychx
Neviem či ste postrehli ale ja áno a to že keď dávam tieto náhrady tak mi jednotka vydáva nepatrne vyšší hluk ( aj pri spustení výmenníka). Predpokladám že tieto filtre nie sú vyrobené aby nimi prechádzalo také množstvo vzduchu a rýchlejšie sa zanesú nečistotami. Na fasáde mám ešte sitko , ktoré zachytáva hrubé nečistoty ( peľ atď. ) .
Ak mam ok vzduch. Staci mi kupit plosnu tkaninu G4 a strihat z nej filtre? Ci pouzit na nasavanie aj F7? Ma to zmysel?
Zatial aj z vonku ok vzduch, tak uhlikovy tiez nemusim.
A este na odtah z kuchyne mam filter G3. Mozem ho menit za G4?
Ak kupim jeden bal g4 tak vyuzijem.
@pistikus
A ako chceš uchytiť ten filter na vstupe? Originál filter pre moju jednotku bol širší ako teraz čo používam ( kabínovy filter). Vstup považujem za dôležitý , pretože v čase peľovej sezóny a sucha vidim aký bordel tam je. Ja som okolo filtra dal aj komprimacnu pasku aby som ochránil výmenník pred zanesenim. Investícia do filtrov vstup uhlíkových ( som konečne našiel) 17€ a výstup obyčajný cca.8€ každého pol roka.
@pistikus
Vyber si podľa toho čo chceš dosiahnuť . G4 nebude zlá voľba. Je to bežná voľba pri viacerých značkách rek. že sa menia iba filtračné tkaniny.
@majkoj na odtahu mam G4, tam je to jasne, na privode z vonku mam G4/F7.
Takze mozem byt kludny ak dam vsade G4.
V kuchyni mam odtah s filtrom G3, tam snad ten rozdiel az taky nebude, ak dam G4.
