Dobry den,
Prerabam RD v okoli Ziliny a riesim kurenie. nemam moznost pouzit plyn. Taktiez nemam k domu ziadne vypocty a neviem sa sam spravne rozhodnut ake kurenie pouzit s ohladom na obstaravacie naklady, ale samozrejme aj pravidelne platby za spotrebovanu enegriu. Presiel som niekolko debat ohladom podlahoveho kurenia (rurky s rozvodom vody +EK/tuhe palivo, vodicove, foliove vykurovanie, …) pretoze to by som chcel. Dom ma 50cm murivo s 5cm zateplenim (mineralna vata). Strecha bude mat 30cm izolaciu (mineral vata). Obytna plocha domu je 150m2, ale z toho bude cca 18m2 technicka miestnost a komora.
Dakujem
Igor
@jan45
toto som tu uz rozoberal dost a aj vysvetloval preco to tak nieje....uz sa tym nejdem zaoberat
je tam kopec faktorov ktore tento rozdiel znizuju....ja kurim elektrikou a platim mesacne za nu 140 E cca
a to nemam ani len pivnicu tepelne odizolovanu od baraku a steny 250+8 cm izolacie
neuverim ani prezidentovi ze s plynom by som to dal pod 120 e
ide o celkove naklady na energie! tie su pre mna dolezite
@marcuso prezidentovi by som tiez neveril, ale s plynom by si to kludne dal pod 80,- Evri. Jednoduchy vypocet pozri si kolko kW spotrebujes v elektrike vynasob cenou za kW plynu a mas vysledok. A to ani nemusis beznu odratat spotrebu elektriky svietenie, TV a pod. Schvalne sem hod potom vysledok.
@marcuso dal by si to urcite... Plynom by si zohrieval TUV a robil teplo... toto proste neobabres... takze nech ostatna spotreba z elektriny je 30 - 40 Eur (a to uz je dost...) tak zbytok mas 80 na TUV a teplo. Neviem ake su ceny v BA (nechce sa mi hladat) ale dajme tomu 0.15 Eur za kWh, tak mas cca spotrebu 533 kWh mesacne na TUV a teplo - v cene plynu je to cca 16 Eur, nech je to aj cca 2 krat tolko ... teda 30, spolu to mas tak ze 70 Eur. Tu ide o investicne naklady ... kolko by stalo zavedenie plynu a kedy by sa to vratilo oproti instalacii elektrickeho kurenia.... A v Tvojom pripade by sa Ti fakt oplatil plyn (tepelnotechnicke vlastnosti 25+8 mas velmi slabe a asi aj zbytok).
@majkoj Predpokladaj nizkoenergeticky/pasivny dom, zhruba steny 25 murivo + 20 izolacia. V dome 20C, vonku -10C den/noc. Vypadok eletriny, ziadne ine kurenie. Aky by bol priebeh teploty v dome po 24h, 48h, 72h, ...? Bolo by to 18C, 16C, 14C, alebo 15C, 10C, 5C? Alebo este horsie?
@ultrarecall je rozdiel NED alebo EPD. V epd by bol pokles mozno tak 2 - 3 stupne za 24 hodin. Ale takyto extrem (co sa stane fakt raz za x rokov) sa da riesit viacerymi sposobmi ako krbom a kominom.
1) diesel agregat - na to hodis 2 kW konvertor.
2) Sviecky... take hrubsie - aj kvoli svetlu a teplu (obycajna mala cajova dava 10W, trosku vacsia 30W) s poriednym knotom bude takych 60 W a viac. Moja obyvacka (30m2) ma stratu pri delte 36 stupnov cca 600 W bez vetrania. Par sviecok a je to v pohode.
3) dekoracny bioetanolovy krv - vykon 2-3 kW
@mr79 elektrocentrala riesenie je, biokrb nie :). Spotrebuvava kyslik a produkuje vlhkost.
@ultrarecall Ono si treba uvedomit, ze PD ma taku stratu koli rekuperacii (aj ked je jasne, ze nudzovo sa da vetrat menej pri vypadku). A ta bez elektriny fungovat nebude :)
zamyslel sa niekedy nad FAKTom, ze elektrarne ponukaju plyn a naopak a tym padom je to KARTEL a debaty o tom, ze usetrim 3eura tu a tam, su nezmysel ? Lebo logicky je to nastavene tak, aby jedna jednotka energia vysla viacmenej vzdy rovnako? alebo naozaj niekto veri, ze taky gigant nema ani jedneho cloveka, ktory obetuje max 2 hodiny casu na prepocet a analyzu, ci maju chybu/dieru v systeme/cenniku ktoru moze niekto vyuzit a tym padom znizit im zisk ?
@ice8 tak nam to teda logicky vysvetli. 1kWh tepla z elektriny stoji 0,11€ a 1kWh z plynu 0,0462€. Co konkretne znamena v tomto pripade "viacmenej" ?
PS: Inak logika a SPP alebo npr. SSE teda dokopy nejdu :-p
@majkoj "Dam Ti jeden krasny priklad. Bol raz jeden genialny pan ktory prisiel so super technologiou stavania domov, volalo sa to TERASOL. V principe islo o to, ze pod domom bol zasobnik tepla, ktory sa nabijal solarom a v zime sa z toho odoberalo teplo a vyhrievali sa s tym steny. Dali tomu krasny nazov, tepelna bariera.
-Firma ziskala hlavnu cenu na CONECO od ministra hodpodarstva
-STU BA jej urobila studiu ako to paradne funguje
-Domy na SK postavene touto technologiou maju A ckove certifikaty na hranici nuloveho domu.
A cuduj sa svete nedavno sud v Nemecku rozhodol, ze to cele bol podvod :D "
To ma zaujima, co na to autor podobneho systemu (ak som to spravne pochopil)?
http://www.semargl.sk/akumulator/@semargl
@ultrarecall vsak to aj napisal http://www.semargl.sk/preco-ma-zemny-... :)
"V prvom rade by som chcel povedať, že ZAT vznikol ako vedľajší produkt úplne iného snaženia sa, ktoré bolo zamerané na ostrovnú prevádzku a nie na vykurovanie rodinných domov.
A tiež musím povedať, že ZAT je reálne funkčná vec, no na Slovensku rozhodne nie. Bohužiaľ sklamal som vás. Funkčný je napríklad na Sibíri alebo napríklad na púšti, proste všade tam kde neprší a nie je spodná voda."
@blacksr zdravim chcem sa opytat idem stavat z tehly 30proterm,izolacia podlahy 30cm,steny 20cm sivy,strecha 45,okna 3sklo.uzitkova plocha 117m2.mam v plane podlahove elektricke kable od fenix.ma to pre mna zmysel.nad rekuperaciou zatial neuvazujem kedze by sa dost navysila cena.prikurovat v zime chcem krbom -mozno s prieduchmi orientacia pozemku je juzna-izieb
@miso79 Uvedené izolácie nestačia na to aby bol dom bez kúrenia. Krbom sa dá len prikurovať a bez rozvodu vzduchu sa v priestore, kde bude krb umiestnený uvaríte.
@vrajoz ved plánuje podlahové kúrenie a sú i krby v ktorých sa dá kúriť i nonstop, môže prikladať i z technickej miestnosti, aby nemal v obývačke kotolňu a prebytočný výkon rozviesť do ostatných miestností alebo ukladať do AN,no na to by musela byť vodná podlahovka,ak len el. tak potom pec no to je k tomu daľšia veľká investícia, zrejme ho chce len preto aby mohol skolaudovať
@miso79-@blacksr je tu už žiaľ neaktívna od januára, klikni na jej nick a uvidíš
@miso79 ja by som to skôr riešil ako má @blacksr,, môžeš to pozrieť ako to má, alebo je tu kopa daľších, lepšie zatepliť a prejde i čisto el. kúrenie,vykuruje len z bojlera, alebo pri dome v ktorom je to drahšie dať radšej TČ ,ako investovať do krbu, či pece
@miso79 v podlahe vela izolacie, strope zas malo.... Sokel a zaklad neizolujes? To si si navrhoval tie hrubky z brucha? Ja mam v podlahe 22 cm bieleho, steny 30 porfix +24 grafit. Strop 0039 60 cm vlna, zaklad do hlbky 60 cm 10 cm EPS, sokel 12 cm XPS.... Idem do elektrokotla + vodna podlahovka. Rekuperacia. Kable su sprostost, nakolko si zahodis moznost zmeny zdroja tepla...
@miso79 krb riešim kôli tomu že polovička chce romantiku z krbu a toho sa vzdať nechce.pri kabloch je nízka investícia a nemám ďalšie médium čiže stratu .neviem prečo by mali byť káble blbosť.pri kabloch viem každú miestnosť nastaviť zvlášť .
@megdesign až taká sprostosť to nie je , elektrina bude ešte dlho najuniverzálnejšia energia,istotne prežije zdroje plynu či nafty, bez nej nezakúriš žiadnym iným zdrojom efektívne.
@miso79 hrúbky izolácie nemôžeš rozmýšľať, celú obálku domu musíš izolovať na rovnaký tepel. odpor, ak dáš niekde viac a inde menej , tak je potom to viac zbytočné, sú programy na určovanie jednotlivých izolácií, podľa typu domu
pre romantiku ti budú stačiť kachle, je to jednoduchšie, lacnejšie
@hop377 len koľko stojí zapojenie domu na plyn .momentálne okolo 1500€ plus materiál.dalsie výdavky je kotol.cca po 7r pocitaj z investíciou od 170 do 350 e podľa kotla lebo nič nie je vecne a odchádzajú súčiastky plus robota 70-100€ kde máš ešte revízie čiže návratnosť dosť vysoká lebo kotol počítam nevydrží dnes viac ako 10r.
@miso79 pre relax sú rovnaké ako krb, rovnaký pohľad na plameň cez sklo. a obostavbu krbu vieš tiež nahradiť rôznym prevedením a budú vypadať ako akýkoľvek krb.
@duzu ale do rohozi/folii das maximalne stavu zo siete, kdezto do vodnej podlahovky vies dat elektrokotol, TC, peletovy kotol, plynovy kotol, kolektory,... Start vsetkych neelektrickych zariadeni vies spravit UPS-kou, centralou...
@majkoj
V článku dopíšem do vety o funkčnosti že: ZAT v podobe v akej je odprezentovany je funkčný ale nie je ekonomicky rentabilný a teda nie je rozumne ho používať.
Tiež doplním to že: ZAT je použiteľný v obmedzenom režime napríklad na týždennej báze.
Ale myslím že ZAT nie je podstatný.
Podstatne je vyladenie celého systému.
Niekedy sa ľudia rúrka do zacyklenia sa v oblasti hľadania dokonalosti až zabudnú prečo chceli vlastne dom stavať.
Videl som množstvo domov neskutočne predražených a nefunkčných.
Tiež množstvo predražených a funkčných, no ta cena nebola adekvátna výsledku.
A to je cely problém. Ľudia sa pripravujú ako keby na atómovú vojnu a ja netuším prečo.
Aj teraz som tu niekde čítal otázky ľudí ktorí sa zaujímajú o domy bez kúrenia. Ja sa pýtam sám seba prečo vôbec takáto nezmyselná otázka vznikne???
Tiež dostávam otázky o efektivite fotovoltiky a tak isto sa zamýšľam prečo je táto téma až tak moc nepochopena.
Každý nech si odpovie sám, ja nechcem nikoho uraziť.
Vie tu niekto bez zbytočných narážok a skratiek napísať čo je najlepšie na el. vykurovanie? Je mi jasné že veľa robí izolácia. Mám na mysli novostavbu. Čiže kvalitné murivo (uvažujem nad Ytong lambda plus tepelná izolácia). Neuvažujem nad infra ani nič odporové. El. kotol podlahovka z toho dva tri radiátory ( požiadavky manželky). Prijal by som aj Vaše skúsenosti, náklady mesačné/ročné príp nedoplatky preplatky...
Ďakujem
@quintes takdamnarazku ze keby si dalhladat ze z coho stavat dom nasiel by si 500 tem. tazke ked nevies, tak lambda nie, lebo draha a zbytocna, ale radsej viac izolacie. a lacnesjia tvarnica.
Ked chhces elkotol tak co vlastne potrebujes vediet? ak davas podlahove radiatory radsej nedavaj, ak tak do kupelne rebrik.
