Ahojte, mam 25kw drevoplinku ktoru mi po 3 rokoch rozozral decht... problem je prechodne obdobie jesen, jar, co je pri momentalnych zimach vacsina vykurovacej sezony... kedze drevo je pre mna priorita zvazujem dve pece, jednu slabsiu na prechodne obdobie a ponechat 25kw aby som zachoval komfort ze nerozkurujem... nenasiel som nejake vlakno tak ked tak odkaz alebo radu od niekoho kto sa rozumie 🙂 predstavujem si Y do komina... to ze do komina moze ist len jeden spotrebic aj ze su moznosti akumulacnej nadrzi viem... dakujem za odpoved.
@viktor811 ten som dlho zvazoval este pred drevoplynkov, odradilo ma ze kedze je to odhorievaci kotol, tak musi vyhasnut, aby som mohol znovu nalozit a rozkurit, a to vyhasnutie sa bude vzdy posuvat od teploty vonku... prislo mi to dost na sledovane kym by si zena nasla nejaky harmonogram, a je mozne ze by nam to ani nevyhovovalo... asi nieje nic jednoduchsie nez prist nalozit a hotovo... ak sa to da aj takto, tak to zene doprajem...
To ako to mám ja, je podľa mňa najjednoduchšie riešenie. V kuchyni mám teplovodný sporák, 5kw do priestoru 13kw do výmenníka, stade ide teplá voda len do 1000l AN v ktorej sú tri "hady" výmenníky z vlnovcovej antikorovej hadice omotanej na koši priemer 400 mm had zo sporáka je obtočený zdola do polovice koša, druhý ktorý napája radiátory je v druhej a tretej štvrtine, tretí ktorý ohrieva TUV je v štvrtej štvrtine hore, AN je beztlaková z plastu vyrábali ju v Čechách dobre izolovaná. Výhodou tohto systému je že nič neprepínam, jediné čo sledujem je nakoľko je zohriata voda v AN keď je asi 75c posledný krát naložím do sporáka. To že sú hady na sebe, akonáhle ladomad pustí vodu do AN ide teplá aj do radiátorov. Aj teraz keď toto píšem pozerám na koľko je zohriatá voda v AN teplomer za 15€ mám pri počítači. Voda v AN je médium na prenos tepla z vlnovcov tú len dopĺňam, niečo sa odparí. Aby do batérii a radiátorov nešla horúca voda keďže je v AN aj 85c je ošetrené trojcestnými zmiešavacími ventilmi. Bahnia sa mi ovce a mám službu, tak takto zabíjam čas 🙂
@gf565 ako sa vola ta AN ? Pozrem si ju, ale zatial sa mi najviac pozdava ta antikorova pec.. toto fungovanie mame odskusane a nam to vyhovuje... chlap co vyraba moju pec mi ju bol opravit a navrhol mi ze by tuto zobral a vyrobil 18kw zadarmo, alebo kombinovanu na drevo a peletky s tym ze horak by som si kupil ale tam uz je to ohnisko na drevo male... skusim mu navrhnut ci by mi vyrobil aj nerezovu s tym ze material si zaplatim a podla toho uvidim co dalej...
