Ahojte, mam 25kw drevoplinku ktoru mi po 3 rokoch rozozral decht... problem je prechodne obdobie jesen, jar, co je pri momentalnych zimach vacsina vykurovacej sezony... kedze drevo je pre mna priorita zvazujem dve pece, jednu slabsiu na prechodne obdobie a ponechat 25kw aby som zachoval komfort ze nerozkurujem... nenasiel som nejake vlakno tak ked tak odkaz alebo radu od niekoho kto sa rozumie 🙂 predstavujem si Y do komina... to ze do komina moze ist len jeden spotrebic aj ze su moznosti akumulacnej nadrzi viem... dakujem za odpoved.
@pepo344 asi uz nic nevymyslim, dam ten ladomat aby som vylucil jeden problem a tu AN na ktorej budeme fungovat cez prechodne obdobie s tym ze si najdeme nejaky harmonogram... ked ani toto nepomoze prejdem na peletky..
@jaro3331 teraz som pozrel foto.Mas to naprd urobe
1.Kotlovy okruh ma byt minimalne Dn 50,optimalne by bolo 65 ako je vystup z kotla ,aby chytilo samotiaz.
2.Na ventil treba servo a ovladat ho iznovym termostatom
Inak to je take zapojenie "na kluku"
@mcsmekac máš celkom dobré ukazovatele. Čo sa týka vlhkosti dreva aj v splyňovacom kotli nie je vhodné veľmi suché drevo. Najlepšie splyňuje keď je okolo 21 % vody. Dechtovanie závisí od dostatku vzduchu na horenie a nie len od vlhkosti. Ja som za túto sezónu čistil 1x pec, aj to len zo zvedavosti. Za deň mám spotrebu 40-50 kg dreva, podľa vonkajšej teploty. Za rok cca 23 prm Sm+Jd. Pridávam fotku dennej spotreby, vozík spálim za cca 6 hod. a 18 hod. mám pokoj. Ináč kolega čo zadal tuto témou písal, že má 15 plm spotrebu, čo tiež nie je zlé.
@mcsmekac neviem cim som ta nastartoval.. ja som nikde nepisal ze chcem malo spalit, vykon pece preca neovplivnujem tym kolko tam nalozim, bolo by viac na mieste keby si napisal kolko nalozis do pece pretoze ja neviem ake mas ohnisko, ja musim rozmyslat ze to bude obsluhovat zena, preto sa mi zda dost to nakladanie aby si nabil tu akumulacku, moja zdochnuta pec stala co tvoja... vysie som pisal ze cez prechodne obdobie dokazem na jedno nalozenie vykrit den myslim tym teraz obdobie ked je cez den aj 20 na noc 10 ziadna zima ale kurit musim.. podla toho co som tu riesil by som mal vediet na jedno nalozenie cez taketo obdobie rozkurit, nalozit a hotovo ziadne prikladanie..
@jaro3331 akým drevom kúriš. Tvrdým či makkým? Pokiaľ bukom tak stačí naložiť a raz priložiť. Pokiaľ Sm+Jd tak 2x priložiť. To je všetko a cez deň môžeš čerpať teplo z nádrže.
@mcsmekac no ja to zial neodhadnem, to ohnisko je take ze chcem nalozit menej a zistim ze aj tak vyhara k veceru kedy sa mi ani neoplati uz nechat vydochnut a znovu rozkurit..
@jaro3331 svetlosť potrubia ,vnútorný priemer v mm, na to aby fungoval krátky kotlovy okruh musíš mať ,alebo veľký priemer,alebo kotlové čerpadlo.....mestám 2 čerpadlá?jedno za kotlom?
@jaro3331 ináč moja žena do kotolne by nešla ani za svet a nie to ešte čosi urobiť, pustiť, alebo odstaviť. Počítam, že ty máš odvážnejsiu polovičku. Tu sa už aj pes bojí spávať pre búchanie a fučanie kotla a radšej ide vonku.
@viktor811 😄 tak nema velmi na vyber.. tento rok som jej navrhol tie peletky ale ked som jej povedal kolko cca rocne zaplatime tak si predstavila na aku dovolenku mozme radsej 😄 ale neboj nie som na tom lepsie, uz som mam poplach koli mikrofonu padnutemu oproti karaoke repraciku... deti so zenou v spalni zatvorene, doplasene.. a pravdu povediac keby to mam moznost obsluhovat len ja tak ju tam ani nepustim lebo uz sa jej podarilo paku na otvaranie vykrutit ze jej to zostalo v ruke, prehriat pec a kedze to pistalo tak ju vypnut, cize aj obehove cerpadlo... nehovoriac ze povodne tam bol len teplovodny krb ale na debila spravene... cerpadlo sa zapinalo len priamo do siete, to na zaciatku sezony zabudla aj ked som jej to prizvukoval a kedze aj pretlakovy bol ako bol tak to strhlo tu hadicu vyrazilo plastove dvierka a uz sme mali vymalovanu obyvacku, ale aspon tam chvala bohu neboli... no cize u nas sa bojim aj ja ked ide kurit..
@viktor811 vypni kúrenie, schovaj el. radiátory a ona do kotolne pôjde keď bude +5...ale ak je dobra v inom, tak jejj všetko odpustis.... Už vieš prečo každý propaguje kúrenie na "kluku" a jednu páku, či gombík. Všetko čo má viac ako 1gombik je zložité..
Teplotu vody a spalín riadi automatika kotla podľa nastavených hodnôt. Keď je nádrž nabitá (priemer 85 C) tak ju odstavím ručným ventilom. Kotol ale kúri (bez prikladania) ďalej pričom teplotu vody zrazím z 90 C na 80 C tak že do okruhu zapojím bojler. Kotol pri dohorievaní ďalej ešte cca 2 hod
vykuruje dom a nahreje vodu v bojleri. Potom keď teplota spalín dosiahne nízku hodnotu sa vypne sám. Na druhý deň čerpám automaticky teplo z nádrže podľa nastavenia spínacích hodín, elektroventilu a čerpadla.
V skratke asi toľko, všetko sa dá naučiť a optimalizovať.
Ešte, teplotu vody do kúrenia regulujem trojcestným ventilom so servopohonom, ktorý ovláda regulátor TECH. Na tomto regulátore sa dá nastaviť požadovaná teplota do radiátorov, alebo teplota vody sa automaticky riadi podľa vonkajšej teploty cez ekvitermiku.
@viktor811 viac menej chapem, ale tu AN preco odstavis? Vychadza mi ze na viac ako tych 90 stupnov aj tak nenabijem kedze ako pises to uz si riadi automatika kotla...
@viktor811 este prosimta... uz posledna vec... zistil som ze jeden kolega ma nerezovu pec, verner... predtim mal ocelovu, ktora mu skapala po 8 rokoch.. tuto ma uz 17 rokov a hovori ze v pohode, nejake veci mal aj on ako ventilator a tak, ale nic co by sa tykalo ohniska.. doplnim ze tiez nema AN a v podstate sme sa zhodli na fungovani, akurak on kuri makym drevom... Chcel som nieco vyhladat na forach o tej peci a narazil som na teba, kde niekto riesil plyn a tuto pec... odhadoval si ze ide o nerezovu pec, cize ja budem pocitat ze to trochu poznas... ja chapem akumulacnu nadrz, ale vsetko s tym spojene mi pride na ukor komfortu a ja by som stale radsej zostal pri tom nedokonalom spalovani, pre mna za mna aj stratach na energii, dechtovani, kde ja budem cistit castejsie co treba, ale samotna pec to znesie.... kazdy nazor sa pocita...
@jaro3331 samozrejme, že taký kotol vydrží, ale osobnú skúsenosť nemám. Nerezový kotol je odolný voči nízkotepelnej korózii a kyselinám, to znamená, že môžeš spalovať aj mokrejšie drevo a ísť na nižšie teploty.
Skús sa pozrieť na kotol Stroupava, ten by sa zrejme hodil pre tvoje podmienky.
