Ahojte, mam 25kw drevoplinku ktoru mi po 3 rokoch rozozral decht... problem je prechodne obdobie jesen, jar, co je pri momentalnych zimach vacsina vykurovacej sezony... kedze drevo je pre mna priorita zvazujem dve pece, jednu slabsiu na prechodne obdobie a ponechat 25kw aby som zachoval komfort ze nerozkurujem... nenasiel som nejake vlakno tak ked tak odkaz alebo radu od niekoho kto sa rozumie 🙂 predstavujem si Y do komina... to ze do komina moze ist len jeden spotrebic aj ze su moznosti akumulacnej nadrzi viem... dakujem za odpoved.
@jaro3331 nespekuluj a daj akumulacku, ladomat a nebude ti nič dechtovat a nizkoteplotna korózia ti nezničí ďalší kotol za pár rokov, vyries príčinu raz a navždy
@jaro3331 radím ti to isté ako pepo. Pokiaľ nebudeš v peci kúriť na úrovni min 75 % max. výkonu tú pec predieravíš behom krátkej doby. Mám 9 rokov vigas 25 bez znakov korózie. Rozkurujem každý resp. každý druhý deň.
@viktor811 Vtedy samozrejme dechtujú, ale tým že brikety sú vždy suchšie ako drevo, aj keby sa sušilo 3 roky, tak je to dechtovanie miernejšie, v podstate iba začiernia sklo, ale nič z nich netečie ak z mokrého dreva
@jaro3331 kamarát môj tých 1000l bez izolácie má tuším 78cm, to ti pomôže aj keď nepoznám tvoje tepelné straty už len na to že pôjdeš na plný výkon a potom odstavis na 85-90 stupnoch a bude ťahať z akumulacky, nemusíš tak často vymetať a meniť kotle ;)
Ok, cize ked pouzijem jednoduchu matiku, ze cez prechodne obdobie dokazem na jedno nalozenie vykrit celi den, tak pri rovnakom nalozeni s 1000l AN vykrijem rovnake obdobie, ano? Do radiatorov pustam cca 30 stupnov, ked je zima cca 45stupnov..
@jaro3331 povedz mi tepelné straty domu a dá sa to vypočítať , do 1000l dokážeš uschovať okolo 70kw Energie, ja tvoj dom nepoznám ;) ja púšťam 50 stupňov ale púšťa to termostat kedy treba a na ako dlho treba, mne sa nestane že prekurim že sa nedá v izbe existovať to všetko rieši servopohon a zmiesavanie ;)
@jaro3331 sa ani nečudujem že znicis kotol keď do radiátorov pustas 30 alebo 45 stupňov napriamo, to koľko potom ma spiatočka?? Nastuduj si nizkoteplotna korozia,je ešte jedno lacnejšie riešenie pre teba, mojej babke sme spravili krátky okruh s ladomatom ten sa ohreje na 55 a až vtedy začne púšťať do radiátorov a drží to na 55 a nepotrebuje ani akumulacku a nedechtuje , do 500e to stalo a už ju to prežije hádam ;)
@pepo344 pec je napojena cez 4 cestny ventil... napriamo ide len voda do bojlera.. na spiatocke mi teraz konkretne ukazuje 50 stupnov... samozrejme tepelne straty ti nepoviem, neviem, mam kamenny dom cize urcite velke pre predstavu za sezonu spalim cca 15bm... ale vychadzam z logiky ze energiu z pece ulozim do AN, nemala by sa stratit ci? Chapem tvoje zapojenie, ja to mam uplne jednoducho cez 4 cestny ventil si pustim do radiatorov kolko potrebujem ale to je par x za rok a s tymto som v pohode, dokonca fungovanie pece bolo genialne, ziadne rozkurovanie ani pocas tuhej zimy, toto mi vyhovovalo, preto som sa aj pytal na moznost dvoch peci jedna by bola napr liatinka a druha tato drevoplinka...
@jaro3331 aj 50 je málo , minimum je 55 keď si nastudujes tu teplotnu koroziu, tak to máš dobrý zahul to každý rok nachystať :) jasné že sa nestratí nič, zákon zachovania energie ;) sám sa musíš rozhodnúť čo by bolo pre teba najlepšie, straty potom budú riadne a tá 1000l ti možno bude stačiť len na pár hodín
@duzu tu sa pýta že keď energiu uloží do akumulacky že či sa stratí ;) tým že pôjde kotol na optimálny výkon tak bude účinnosť kotla práveže lepšia s tým súhlasím
@jaro3331 pri tvojom spôsobe kúrenia ani neuvažuj o drevosplyňovacom kotli. To znovu dopadneš ako si dopadol. Ale ani liatinový kotol ti nevydrží dlho. Ako to vlastne čistíš. Však, to pritom celodennom tlení, musí všetko poriadne zadechtovať. Naviac budeš mať problémy tiež s komínom.
@viktor811 ako myslis cistim...? Normalne vyberam popol podla potreby, decht sa tvoril na spodku ohniska, a je pravda ze ten som pravidelne necistil, vybral som popol ktory sa dal vyberat bez spahtli sem tam som nieco oskrabal spachtlov prieduchy ktore viem ze maju byt ciste.. komin je v pohode ten nedymi jedine pri rozkurovani co ako si pochopil sa nestava...
@mcsmekac chapem co hovoris, moja situacia je ze si chystame drevo svojpomocne a ja sa zatial veziem, cize to mam zadarmo... .. ale doma vacsinu casu kuri zena, kedze ja som pracovne cez tyzden mimo.... preto zvazujem kazdu moznost... to co tu je popisane som viac menej cital uz predtym, ale stale som dufal v nejake riesenie zostat pri dreve a zbavit sa rozkurovania... to ze drevoplinka dechtuje som vedel, akurat som dufal ze to vydrzi aspon 8 rokov, a take riesenie by mi stacilo...
@pepo344 aby som ti este odpovedal, ano to chystanie je peklo 😄 rocne zhruba 40-50 kubikov, ale je to praca mimo stereotip takze to nekalkulujem... 😄 ale to kurenie je stale oriesok... ako pise viktor, toto moje fungovanie nieje idealne a zaroven toto je premna jedine idealne.. neviem si predstavit ze zena pojde rano do prace a medzy tym ako bude chystat deti do skoli, skolky bude aj kurit....
@jaro3331 ak by si do budúcnosti plánoval zatepľovať tak aj na to bude dobrá akumulačna nádrž, ak sa plánuješ pustiť do tej akumulacky tak rataj že potrebuješ toho viac nakúpiť , fakt ti tie kubíky nezávidím, mne stačí tie moje 3-4 ročne nachystať plus babke niečo na kúrenie ;)
