ahojte,chcela by som poprosit ci ma niekto skusenosti s tymto typom sprchovych kutov bez vaniciek cize len sklo a na podlahe zlab alb odtokova lista...
poradte ako treba izolovat,vyhody,nevyhody a vyrobcov...dakujem :-)
@atlaska ale zase liaty mramor by mal byt fajn, co sa tyka cistenia nie? ..my sme davali keramicku a ta je chladna ked do sprchy vleziem bez toho, ze by som si pustil predtym vodu, ale nie je to strasne.. kiezby som vedel taketo veci predtym ked sme vanicky vyberali. Myslel som si dlho ze vobec nie je dolezite z akeho materialu bude. Skor nas zaujimala ta stranka ako vanicka vyzerala :-D
@susanne08 Áno bol aj v SIKU aj s takými lištami. No dostali sme lepšiu cenu u Soukupa. Vy ho už máte?
Preto sa pýtam, lebo sa do neho zlé vŕta. Dá sa vŕtať iba špeciálnym vrtákom vodou chladeným.
je normalne ak nam firma urobila 5cm spad v sprchovom kute? Na pohlad je to teda pekny sklon.....normalne vidiet okom ze to klesa...5cm je teda dost si myslim...je toto normalne? Dava sa to takto vôbec? urobili nam to v sprchovom kute 90x90 aj 150x90cm uz som z toho nestastna...a zlab je uz osadeny...uz len dlazbu idu nato dat....
@seliselka Uff, 5cm, ved to ked bude mokre, tak sa na tom mozete smykat ako na smykalke, to bude dost nepohodlne tam stat. Aky mate potom hruby poter? Robili to prvy krat, ci im to tak "vyslo"? Ja som urobil v kute 90x90cm 1,2cm spad a je to uplne v pohode (foto v mojom blogu), voda krasne odteka aj ked je pustena na plne pecky a pocitovo je to ako keby som stal na rovine. V materialoch od zlabov sa pise o spade 2cm ale bol som u znameho, ten mal spad 1cm a v pohode, tak ja som dal podobny.
A odpoved: nie, nedava sa to takto a nie, nie je to normalne.
Nieje problem s tym zlabom ak uz mame poter a je pripraveny odpad aj voda na sprchovy kut s vanickou ? Lebo skor sme chceli sprchovy kut klasika s vanickou ale teraz rozmyslame len s zlabom .
@instalater a môže tá hydroizolácia potom ovplyniť farbu špárovačky? Lebo som vybrala tmavo hnedú-čokoládovú špárovačku a mám z nej bledú, zašednutú, škaredú... neviem kde nastal problém... lebo murár s tou istou špárovačkou robil komoru a tá je pekná... tak ma napadlo, či to tam nejako nepresakuje...Ked je špára čerstvo umytá, mokrá, tak je pekná hnedá a hneď ako uschne tak je taká šedá...
@instalater myslela som si, lebo v kúpelni tú hydroizoláciu máme a vo WC nie, a urobilo to aj tam aj tam...odtieň bude určite čokoláda, lebo keď to umývam a je to mokré tak je to hnedé a keď to uschne je to šedé... môj názor je, že murár niečo pokafral, pri špárovaní sme neboli takže neviem... len chcem zistiť, čo to spôsobilo, aby sme si dali pozor keby mu to dáme prešpárovať..
@kejtie21 nemusel dat iny odtien sparovky, tmave sparovacie hmoty zvyknu menit odtien, zvyknu sednut, hlavne pri castom styku s vodou, dostane sa tam chlor z vody, na tmavej to vidno. Moze tam byt aj nanos vodneho kamena a mydla, mala som v byte tmavu sparovacku a pri vani, kde sa denno-denne sprchovalo bola po case uplne ina ako na inom mieste v kupelni, hoci som to udrziavala pravidelne. ja uz fakt neviem, co je lepsie, ci tmava alebo svetla :-(
@kejtie21 ja uz fakt neviem, ja mam v obidvoch kupelniach rovnako svetlo sivu sparovacku, tam, kde su kachlicky tmave, je ta sparovka ok, tam kde to je ton v tone, zacina uz byt vidno rozdiel v jednotlivych castiach kupelne, napr. okolo umyvadiel, kde castejsie kvapne voda. Kupelne pouzivame jeden rok, umyvam to klalsicky mopom po vysavani, raz som to cistila parnym cisticom. V sprche cistim octovym cisticom od Frosh, mame cisticku, chlor nepripada do uvahy. myslim, si, ze vsetko sa opotrebuje a ziadna sparovka nebude po rokoch taka ako ked bola nova
Vy co mate podlahove kurenie...isli by ste do vanicky s minimalnou vyskou alebo zlab + dlazba? Uvazujeme totiz nad prevedenim sproveho kuta s vanicou no neviem ako sa to bude spravat ked bude pod tym podlahovka...
prosím, aké máte sklené dvere v murovanom sprcháči? s rámom, bez rámu, zalamovacie zasúvacie, čisté sklo? vôbec sa neviem rozhodnúť? aké sú výhody? nevýhody? sú nejaké na ktoré by ste povedali že nikdy viac?
@later ahoj ako to mas riesene ten spad to ma daku listu ci ja idem riesit podobne ako ti ale mam oblukovy sprachac ale ako to spravim do obluka no neviem musim dumat :-)
