ahojte,chcela by som poprosit ci ma niekto skusenosti s tymto typom sprchovych kutov bez vaniciek cize len sklo a na podlahe zlab alb odtokova lista...
poradte ako treba izolovat,vyhody,nevyhody a vyrobcov...dakujem :-)
ahojte!!!
rada by som od vas / co mate odtokovy zlab / pocula, ako ste spokojni, a ako ste postupovali pri instalacii...popripade aku znacku mate...
Uvazujeme o tom, pretoze mame malu kupelnu, chceme to mat opticky vecsie a samozrejme bezbarierove...
Dakujem!
Sprchový kút teda steny, podlahu treba 2x naniesť tekutú fóliu, do rohov spevniť sklotextilnou páskou, dobre nechať vyschnúť a potom až obkladať a montovať ostatné časti.
súhlasim s ferka511 ak tam nedáte poriadne tesnenie-tekutú izoláciu a do rohov špeci sieťku s fóliou -nie je to síce lacnéé,tak sa vám voda dostane cez špáry do muriva a zvyšok je jasný :-|
Ahojte, chcela by som sa opýtať, či je možné urobiť sprchový kút bez vaničky, čiže iba murovaný, aj v bytovke, nielen v rodinnom dome. Bývame v 80-ročnom tehlovom dome na 3. poschodí, je možné, že voda bude presakovať k susedom, aj keby sme to poriadne zaizolovali? Hrúbka steny medzi poschodiami je údajne iba cca 10 cm. Vďaka za odpoveď
Sprchový kút bez vaničky (iba murovaný) sa dá zrealizovať, je ale nutné podklad pred lepením keramických obkladov a dlažieb naozaj dôkladne zaizolovať hydroizolačnou stierkou, v žiadnom prípade vodným sklom. Veľmi dôležité je, aby vo vnútorných rohoch bola zapracovaná PVC páska a rovnako bol ošetrený aj styk žľabu s podkladom. Izolácia by mala v každom prípade byť min. do výšky ostreku vody. Nie je nič horšie, ako si pustiť vodu do podkladu (plesne,...). Odporúčam obrátiť sa na odborníkov so stavebnou chémiou, napr. MAPEI.
Tak my už máme žliabok, zatiaľ O.K., odtok je dobrý, už sme testovali aj väčší prúd vody...
Uvidíme, ako to bude s tou hydroizoláciou, snáď to tá firma urobila dobre ;-)
tak teraz budem asi za idiota, ale chcem sa spytat, aky je rozdiel medzi stenou a dverami pre sprchac bez vanicky a s vanickou? pozerala som rozne internetove predajne a vsade maju obrazky s vanickou, aj ked len uplne nizkou...a pritom v popise je uvedene, ze sprchova stena, alebo dvere pre sprchu bez vanicky.....som z toho vazne zmatena... :-N :-(
@benito5 : mame doma sprchovy kut bez vanicky a dvere mame dvojkridlo Hupe a dole ma ram cca 3cm takze ked to nasadis a zasilikonujes to mas ako malu vanicku...samostatne dvere su ze maju ram v/na stene a na zemi nie je nic ale to je odveci lebo ked ti steka voda sa ti dostane za to sklo a potecie ti do von
@benito5 ziadny rozdiel nie je - sprch. kut sa da namontovat na vanicku alebo priamo na vyspadovanu dlazbu (tj. bez vanicky).
@andrejh0 nerozumiem tvojej poznamke : "samostatne dvere su ze maju ram v/na stene a na zemi nie je nic ale to je odveci lebo ked ti steka voda sa ti dostane za to sklo a potecie ti do von" vysvetli
@anrejh0 a co ak by som chcela uplne bezbarierovu sprchu, vtedy by som musela pouzit tie dvere co na konci nic nemaju :-) voda by von nemusela vytekat, ak je kut spravne vyspadovany, ale co s tou bocnou stenou? ..kvoli priestoru nechcem celomurovany sprchac len s dverami, ale rohovy kut bez vanicky :-(
@cerler ...no hej, ale ako som pisala andrejovi...nechcela by som ziaden ram na zemi...no a kde potom "prisrobuje" tie vodiace kolajnicky na dvere? ....sorry, ale dnes je piatok a mne to uz vobec nemysli :-N
@andrejh0 dvoje dvere to uz je trosku drahy luxus...myslela som na jednu pevnu stenu...len neviem co s tym sklom dolu...jasne, ze zboku sa prichyti na mur...ale dolu co stym, staci to zasilikonovat? :-.
@benito5: da sa aj zasilikonovat priesvitnym silikonom ale ten casom zajde od pozivania cisitiach prostireckov a najlepsie je to osadit do malej listy anitkorovej a tam to plastovym priesvitnym tesnim uchytit. ved to bude aj tak pevne a potom druhe dvere.
@benito5: napriklad aj tak sa da alebo mozno tu listu dat az na dlazdice teda ju tam prychytit.
@kafulienka: aj to je riesenie a to su z coho tie dvere...daj prosim blizsie info..dik
@benito5 ak chces bezramovu konstrukciu - tak jedine s otvaracimi dverami :-)
pevna stena sa na spodnej casti zasilikonuje a dvere zvyknu mat taku priesvitnu plasticku listu...
ale zvolit aj taketo daco ako je na foto ;-)
@andrejh0 je jasne ze kazdy sprch. kut treba upevnit o steny ;-) (listou ako je na foto, alebo takymi uchytami) islo mi o cast tvojho prispevku ze tam bude tiect voda :-D
no ja som chcela tiez bez vanicky,ale ked nam vodari robili vodu,tak ,ze mame iny spad odpadu,tak ze jedine s vanickou =-) =-) =-) =-) =-) =-) =-) ,mne sa bez vanicky teda ovela viac paci :-| :-| :-| :-|
@andrejh0 my mame sprchac bez vanicky a sklo bez kolajnicky a voda nevyteka von. na spodku tych dveri je take tesnenie, ktore brani pretekaniu vody z kuta
Ahojte, tiez chceme murovany sprchovy kut bez vanicky...no a chcem sa spytat do akej vysky cca treba vymurovat tu 3tiu stenu? No a ti co ho mate taka otazka, nesmyka sa vam dlazba ked je mokra? :-) dakujem ;-)
