ahojte,chcela by som poprosit ci ma niekto skusenosti s tymto typom sprchovych kutov bez vaniciek cize len sklo a na podlahe zlab alb odtokova lista...
poradte ako treba izolovat,vyhody,nevyhody a vyrobcov...dakujem :-)
@danculd ahoj..mozem sa opytat?... ak som spravne pochopila, tak postup pri vystavbe vyspadovaneho sprchoveho kuta je, ze vynecham pri zalievani poterom miesto, kde bude sprchovy kut. Potom sa namontuje ten zlab do spravnej vysky. Potom sa dorobi vyspadovany poter k tomu zlabu a dam si tu spadovu listu na ten prechod a nahodia sa obkladacky. Tak? Dakujem pekne za odpoved
@pripad001 ahoj... vies mi povedat, k akemu postupu si sa nakoniec dostal? Ja teraz riesim toto iste a rada by som vedela, aky byva postup. Skladbu podlahy mam skoro taku istu ..
@mnambodka Ano, presne tak ako pises som to robil. Len si tam nezabudni predtym do toho vynechaneho miesta dotiahnut odpad, nech mas ten zlab kam pripojit :-).
Takze ak som spravne pochopila ze do bytovky ide sprchovy kut s vanickov kedze nechcem hotovy kut. Skoda mne sa velmi pacia bez vanicky. Dakujem za ine navrhy.
@lubicaml Ahoj, neviem ci Ta spravne chapem, ale chces kut bez vanicky- teda aj podlahu z obkladu? My to takto mame v byte, nemusi byt len vanicka. Akurat v jednej kupelni nam to vyslo zarovno podlahy- bez schodika, len vyspadovana podlaha v kute, a v druhej musel byt do kuta schodik- kvoli odpadu. To Ti povie vodar ako to pojde.
Ahojte, máte tu niekto skúsenosti so sprchovacím kútom bez vaničky v novostavbe - byte? Mne sa takéto sprchovacie kúty veľmi páčia, avšak obávam sa toho, žeby sme časom vytápali susedov pod nami a trochu ma to odrádza. :(
Aj my mame bez vanicky, mame 10cm schodik. Je to fajn, aj pekne. A nemam pocit ze to podo mnou pukne, neprehyba sa to podo mnou... ako ked stojim vo vanicke.
@andrea3107 proti tomuto uz davno vymysleli hydroizolacie. Natieraju sa na podlahu aj na steny, do rohov sa davaju pasky, potom sa este raz dava hydroizolacia a az na to sa dava dlazba a obklad. Nie je to len kvoli susedom ale aj preto, ze aj pri kvalitnej a najvzornejsie spravenej sparvacke sa voda pod obklad dostane, aj ked len po kvapkach a tam moze robit neplechu aj pri beznom sprchovani. Ked nastane nejaka katastrofa, tak sice voda si cestu von z kupelne najde a pojde svojimi cestickami, ale aspon pri normalnom pouzivani kupelne voda ostane tam kde nenarobi skody.
@zita19 áno, áno, o tej hydroizolácii viem. Ide o to, že kupujeme byt v novostavbe, ktorá sa len stavia. Kúpeľňu bude pre všetky byty robiť jedna firma a trocha sa v tomto prípade obávam tej kvality, keďže som čítala, že tá hydroizolácia a celkovo prevedenie musí byť urobené naozaj dobre, aby nenastali nepríjemnosti. Obávam sa toho, že keď budú riešiť 80 bytov, budú tlačení časom, aby to spravili čo najrýchlejšie a tak by to nebolo urobené dobre, preto váham, či do toho ísť alebo sa na to vykašlať a dať tam štvorcovú vaničku pri ktorej je menšia šanca, že sa niečo stane. Každopádne, ďakujem za názor.
