Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde.
Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk.
Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit.
Máte někdo s indukcí zkušenost?
Díky
@avion
Mas tam niekde takuto znacku alebo podobnu ? Skus este ten magnet ci ti zospodu drzi na hrncoch. Inak mne sa stalo ze mi na hrcnoch magnety drzali ale indukcia ich odmietala. Sused zas ma panvicu kde magnet nedrzi ale na indukcii to ide. Takze ten test s magnetom nie je uplne spolahlivy.
chcela by som sa spýtať, nakoľko sa mi to nechce hľadať v celej téme, čo sa stane, ak niečo vykypí?... teda, či sa to pripáli a hlavne, či to ide umyť tak, aby tam nezostali žiadne fĺaky na povrchu.... ja som mala cca pred 15 rokmi sklokeramickú dosku a ak niečo stieklo po hrnci, zostali tam kruhy, ktoré bohužiaľ nešli ničím umyť, zostali akoby vpité do tej varnej časti.....
moja doska sa vtedy vypne. Pripalit sa nic nepripali, zohrieva sa iba hrniec, nie varna doska. Doska je tepla iba od hrnca. Da sa to vycistit jednoducho a bez stop.
@avion - na každých hrncoch by malo byť napísané na aké sporáky sú určené..Ak už nemáš krabicu, vygoogli na nete ake to su a pozri tam...Inak pán kuchár na moddome mi povedal, aby som si dávala pozor pri indukcii na smaltovaný riad...vraj keď sa smalt poškodí, môže to odpáliť indukciu (zničiť)...vraj jemu sa to stalo... ]-(
@kejtinka
tak o to smalte som nic nepocul a ani mi to nejak nedava logiku . Ako by moíhol smalt odpalit indukciu. Smalt a indukcia nema na seba ziaden vzajomny vplyiv. Tipujem ze dotycny indukciu doma ani nema. Poznam zopar predavacov ktory aby predali tak vzdy tvrdia ze to maju doma a ze je to vsetko super len aby nieco predali a robia s avzdy prehnane mudri a aj si casto vymyslaju. Par krat sommich pri takom vymyslani uz prichytil. :-D
@stanislava111
ked ti vykypi tak to este za chodu utries a ani sa nepopalis. Dsoka je horuca ale nie tak aby si po nej prebehla handrou. Ja ked varim nieco co am tendenciu prskat a kypiet tak pod hrnce dam papierove obrusky a varim tak . Obrusky potom len vyhodim. Obrusky sa nezapalia nemusis mat strach. Vyskusaj. ;-)
@pacho74 ja by som vyskúšala..... :-D ale ešte nemám na čom..... :-( ale presne toto som potrebovala vedieť, ja som mala zlú skúsenosť so sklokeramikou, tak som aj teraz zakúpila dosku na plyn.... ale keď je to tak ako hovoríš, a aj evikg to potvrdila, tak fičím zakúpiť nejakú indukčku.... teda najprv idem poštudovať, čo je na trhu, lebo mne treba bielu s čo najlepšími parametrami...... 8-)
@pacho74 - to neviem či to pravda je alebo nieje, len radil nepoužívať smaltový riad pre indukciu, ale riad s hlinikovým dnom...vraj jemu sa poškodil pri používaní spodok hrnca, odlúpil sa smalt a odpálilo mu to indukciu...ale ako logiku to má... ;-)
ja mám indučnú dosku Whirpool a som zatiaľ veľmi spokojná , navarím omnoho rýchlejšie ako na plynovej ktorú som mala predtým. Tiež mám spojenú obývačku s kuchyňou a vôbec mi nepíska ani nijako nevyrušuje . Voda zovrie neuveriteľne rýchlo. Používam normálne aj tlakový hrniec z Tescomy a nemám s tým žiadny problém
@kejtinka
no neide mi do hlavy co s tym ma smalt. Cisto hlinikova panvica ti na indukcii nepojde musi mat sendvicove dno kde je zelezna vlozka. Vsetko co je zo zeleza na indukcii funguje co nie je nefunguje. Smalt je len izolacna respektive povrchova uprava ktora ma zmensovat prilnavost tak ako teflon ale hlavne chranit zelezny material pred oxidaciou ( hrdzou). Podla logiky predavaca by sa indukcna doska odpalila aj po odlupeni teflonu alebo hocijakej inej povrchovej uprave. Smalt je obycajny nataveny kremik o ktorom indukcia ani netusi ze tam je . :-D Indukcnu dosku mu odpalilo urcite nieco ine ale urcite to nebol smalt. Mam doma aj smaltove hrnce a jeden ma dokonca odlupnuty smalt na dne a indukcka slape jak hodinky. Som kvoli tomuto ochotny napisat aj vyrobcovi ale odpoved bude myslim si ze jasna.
@pacho74 - :-) no to viem že každý hrniec musí mať železnú vložku, inak by indukcia nefungovala....len myslím si že podľa toho, čo spomínal ten pán,nie je problém smalt, ale to, že sa z tých riadov najľahšie odlupuje...a keďže potom vznikne vlastne na hrnci kaz, a indukcia priamo so železom sa moc nemusí (preto sú tie povrchy/spodky nerezové, hliníkové, smaltované) tak tá indukcia kvôli zvýšenej priľnavosti skrátka nevydržala...Keďže potom príde do kontaktu so železom, keď sa smalt odlúpi. Nerezové a hliníkové dná sa asi veľmi neodlupujú. :-) Tak si to vysvetľujem. Proste len nepovedal že smalt škodí indukcii, ale to, čo vznikne, keď sa odlúpi ;-)
@atlaska, my mame pod indukčnou doskou šuplik, nedavali sme žiadnu izolaciu, pri bežnom vareni je vo vnutri šuplika trochu teplo, ale len naozaj malo a to snáď tomu príboru nevadí. Pod doskou je ventilator.
rozhodli sme sa do domu pre inukčnú varnú dosku, ale nevieme načo sa mám zamerať , v nayku majú túto práve v akcii, http://ishop.nay.sk/sk/catalog/produc..., mylsíte si že po technickej stránke bude oka?
Resta dik, my mame teraz sklokeramiku ata je len polozena, takze som vobec nepredpokladala ze indukcia by mala mat uchyty a teraz dakoho zhanart kto mi to navrta do zuly :-| si neviem predstavit, tiez podlas mna staci nalepit prilozene tesnenie odspodu a polozit.
@atlaska ono myslím že sú to také "pružinky", ktoré sú medzi varnou doskou a pracovnou doskou. Celkom dobre to drží a pri nejakej potrebe tú dosku vybrať by s tým bol asi problém. Tak som to neriešil a nechal len položené...
