Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde.
Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk.
Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit.
Máte někdo s indukcí zkušenost?
Díky
ja mam tiez indukciu a zacala som na nej ohrievat vodu na kavu a zda sa mi to rychlejsie(aspon rovnako rychle) ako v kanvici...ta je uz v spajzi a aspon ma na linke viac miesta ;-)
Hrniec mam takyto:http://www1.tescoma.com/sk/shopsk/scripts/katalog.php?gid=3010019000&id=774446
je vybaveny lievikom :-)
tak uz sa pridavam k cestnym vlastnikom zapojenej indukcnej varnej dosky. Zatial som na nej uvarila len vodu na dve kavy ale aj tak sa z nej tesim. I ked to nadsenie z rychleho varenia vody este nemam ale mozno to bude tym ze som mala novy hrniec a mozno nie najlepsi. Ved uvidim ked nieco realne uvarim.
Cheli by sme si kupit indukcnu dosku. Par pojmov mi ale nie je jasnych. Ak by ste vedeli poradit, tak by som bol rad. Konkretne: 6. zmysel bodu varu, flexibilna zona a nizkotepltona funkcia.
Dakujem Vam
matrix:
6.zmysel je podla mna toto ... moze byt celkom fajn funkcia na gulas ;-)
"Identifikuje vhodnú úroveň výkonu na dlhodobé mierne varenie jedál. Vhodná na varenie paradajkových omáčok, ragú,
polievok, vývarov, kde treba udržiavať mierny var (ideálna pre varenie na vodnom kúpeli). Predchádza nepríjemným
vykypeniam jedla a pripáleniu ku dnu, ku ktorým často dochádza"
nizkoteplotna funkcia je toto:
"Identifikuje vhodnú úroveň výkonu na pomalé rozpustenie citlivých jedál bez toho, že by sa narušili ich organoleptické
vlastnosti (čokoláda, maslo a pod.)."
podla mna zbytocnost pretoze ked nastavis na indukcii stupen 1 alebo 2 tak iba roztapas a nepototrebujes ziadny vodny kupel na cokoladu atd. toto hovorim z vlastnej skusenosti. Podla mna iba marketingovy tah.
Flexibilnu zonu indukcne dosky nemaju lebo ju nepotrebuju. Vzdy ti ohrieva iba dno hrnca ci das mensi alebo vatsi hrniec.
Tinax:
aku znacku si kupila ? Podla mna ked ti to neohrieva rychlo tak bude niekede problem.
Pacho, mam AEG_78031_K_mn. Este musim vyskusat nejaky iny hrniec, lebo tento je s akymsi "keramickym dnom". Aby som vedela porovnat ci to dobre funguje viete mi napisat za ako rychlo sa zohreje 1liter vody a v akom velkom hrnci.
tinax:
1 L vody v rnci s priemerom 16 cm so sendvicovym dnom 2 min 45 sec.
Voda na dve kavy cca. 4 dcl v tom istom hrnci 1 min 20 sec
ivuska:
fuha ... mas doma regiment ? ;-) Nasiel som asi 6 druhov takze nemas moc na vyber. Siemens, Fagor a Gorenje.
pacho, vdaka za odpoved. Cez vikend ideme na stavbu tak skusim iny hrniec a dam vediet ako to dopadlo. Ale u mna to bolo urcite viac. Len dufam ze to bude tym novym hrncom lebo riesit sa mi to fakt nechce. :-(
takze testovala som moju indukcnu znovu s inym hrncom a to bol rozdiel. Takze chyba je v hrnci. On sice funguje ale nie tak rychlo. Aspon som sa poucila ze musim si kupu novych hrncov poriadne premysliet a pred kupou nejakej celej sady mozno kupit skusobny 1ks. :-p
Alebo... uspesny kuchari na indukcnej skuste napisat ake hrnce sa vam osvedcili.
@tinax - mam moznost porovnat stare hrnce, ktore som pouzivala na plyne, ale dali sa mi aj na indukcii, s hrncami, ktore som si kupila a naozaj je tam vyrazny rozdiel v rychlosti. Ja mam napr. hrnce z IKEA, seria Favorit. Su masivne a kvalitne. Daju sa kupovat po kusoch.
renatuska - Včera o 17:32
http://www.andreashop.sk/internetovy-......
co si myslite o tejto varnej doske, cena sa mi zda vynikajuca oproti aj inym internetovym ochodov. dakujem
renatuska - Včera o 17:35
oplatí sa mi to kúpiť? čo si myslíte o tých parametroch???
jego - Včera o 17:56
dobrý výber,aj ja som to kúpil...
renatuska - Včera o 18:18
@jego a to si prosím ťa kupoval z tejto stránky?
jego - Včera o 18:27
kúpil som cez internetovú predajňu Andreaschop
pacho74 - Včera o 18:45
Pocuvajte ludkovia!!!
Co keby ste si aspon zbezne presli forum nez otvorite uz neviem po kolky krat duplicitnu temu ?
Ahoj. Ja som kúpila tú istú ale od prva.sk . Ešte som ju nedostala, ale dúfam, že bude ok. Inak výber schvaľujem, ale bohužiaľ iné než teoretické skúsenosti s ňou tiež nemám.
Mam 3 ks hrncov Zvililing, neporovnatelne s starymi, ktore sice su funkcne a maju magneticke dno, ale rychlost je neporovnatelna a taktiez do Zvililing hrnov netraba tolku tuku,
@pacho74 ja mám túto tému prečítanú celú! ale ja som sa pýtala presne na jeden typ, tak nechápem čo ťa na tom rozčuľuje, že si založím novú tému! kto bude chcieť, tak mi odpovie a kto nie tak nie. A zdá sa mi choré čítať nejaký názor z roku 2008, keď tá elektronika napreduje tak veľmi rýchlo. To čo bolo dobré v r.2008 už nemusí byť dobré v r. 2010, resp. sa to už vylepšilo. A určite sa v príspevku z r.2008 nedočítam názor presne na túto varnú dosku, ktorú by som si možno chcela kúpiť. Len som sa chcela opýtať, či ju niekto má, resp. čo kto hovorí na parametre. A táto téma je tu všeobecne rozpísaná, nie konkrétne na nejaký model!
@zuzkama ahoj ďakujem za odpoveď, veľmi nad ňou rozmýšľam, preto som chcela vedieť, či ju niekto má. Ale asi len budúci týždeň ju objednám, tak ak ju budeš mať doma, a vyskúšaš ju, tak mi prosím ťa napíš čo na ňu hovoríš :-)
@renatuska
stacilo polozit tvoju otazku v tejto teme a bolo by ti odpovedane rovnako ako teraz. Nevidim dovod aby sa zakladala tema ku kazdemu typu dosky zvlast. Neviem co na tom nechapes. Myslim si ze admini ti vyjadrili jasny nazor k dupicite tem pripojenim tvojej duplicitnej temy k tejto.
A ten typ indukcnej dosky si kludne kup. Ma ju moj sused a nevie si ju vynachvalit a v andreashope si zariadilo byt zopar mojich znamich. Zatial ziadne problemy.
@pacho74 ďakujem za odpoveď :) asi si ju zajtra objednám, len musíme čakať na vyjadrenie nejakého kúrenára, či môžeme stavať krb do starého komína, dúfam že áno, lebo nám to ušetrí veľa peňazí. :)
kedze moje kucharske schopnosti na mojej indukcnej su obmedzene na pripravu kavy a caju stale hladam vhodny hrniec na varenie vody. Ma niekto niektory z cajnikov rady Tescoma. Vidiet ich nazivo je ako sci-fi. Paci sa mi najma ten s klapkou na bezpecne otvorenie lievika.
tinax:
cisto z dovodov efektivity a s dovodov uspory energii si vyber ten s tym najvatsim priemerom dna. Z estetickych dovodov je mi najmenej sympaticky ten uplne na pravo. ;-)
tinax@ ten spodný si určite nevyber, majú ho moji rodičia a už ho 2-krát reklamovali, myslím, že prvýkrát im hrdzavel a druhý krát sa im pokazila ten uzáver na vylievanie vody a myslím, že už to majú znovu pokazené, nie je to ktovieaká kvalita :-(
Ti co sa rozhodnete kupit indukciu odporucam nevymyslajte s elektrikou, plynom, cimkolvek. Ja som kupila indukciu, 2 platne indukcne, 2 elektrika a tu elektriku vobec nepouzivam - myslela som, ze bude na stare hrnce. Tak tie som aj tak prestala pouzivat a teraz ma to hryzie, ze vlastne mam doma dvojplatnicku :D
ahojte,
vie niekto poradiť aká značka indukčných varných dosiek je kvalitovo naj...? Electrolux a Bosch sa rozhodujem, ale ak je nejaká iná značka lepšia, dobrá rada ma poteší...
