Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde.
Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk.
Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit.
Máte někdo s indukcí zkušenost?
Díky
@kukucka_renca, hi-light je super rychla zona s rychlym ohrevom a rozsiritelna je, ze mas moznost rozsirenia platne aj pod vacsi hrniec, cize mozes si ju zapnut ako malu na mensie dno hrnca alebo ako velky ohrev na hrniec s vacsim dnom ;-)
@kukucka_renca
Pozor! Nemyl si indukciu s hi-light a s rozsiritelnou zonou.. To maju len obycajne sklokeramicke dosky. Indukcna doska to totiz nepotrebuje lebo pracuje na inom pricipe. Indukcnej je jedno aky das priemer. Tam je stanoveny len minimalny primer na ohrev . Inak aky priemer tam das tak taky ti bude presne zohrievat . Ani menej ani viac. A na indukciach mas namiesto HI-LIGHT funkciu POWER alebo BOOSTER ktory zabezpeci rychli ohrev.
Ja osobne by som do kombinacie nesiel. Uz len z toho dvovodu ze vela ludi neskor olutovalo ked si kupilo kombinaciu 2xindukcia 2x obycajna. Vatsinou to ludia robia kvoli hrncom . Ale ja osobne by som radsej vymenil cely hrncopark v kuchyni. :-)
pridavam moje skusenosti s indukcnou - uzasna vec! Som rada ze som do toho sla. Jediny problem je ze niekedy rychlejsia ako ja. :-D Ale po 2 tyzdnoch varenia som si na nu krasne zvykla a je fakt super. Uz som si aj vybrala aku sadu hrncov kupim - Tescoma Home Profi. kupila som skusobne 1 hrniec a osvedcil sa.
@milada47
Celkom v pohode. Trosku mensi vykon ale postacujuci. Jedine co by mi tam vadilo je ovladanie. Ja preferujem ovladanie samostatne pre kazdu platnu je to praktickejsie hlavne ked varim na viacerych platniach naraz a zacne mi nieco kypiet z hrnca von . :-D Na nete som ju nasiel za 352 EUR.
@pacho74 ... a vedeli by sme mi potom poradiť, ktorá ind. doska by bola ta naj??? ale s cenou do 450 eur....a keby bola od značky zanussi, ale ak nie, môže byť aj inej značky....len nie whirpoolky...ďakujem...
@pacho74 ...skusim sa pozrieť na nete na nejake....mala som vybranú whirpoolku ale strasne som sa na tejto značke popalila ohľadom reklamácie na umývačku, ktorá počas umývanie prepúšťa paru a reklamáciu mi neuznali....a servisní technici....o tom ani nehovorím, bo strata času....Ak mi ale poradíte ohľadom ind. dosky, uľahčite mi tým rozhodovanie....ale aj tak....1000000000xďakujem... :-)
@milada47
no neviem ci budem objektivny lebo ja mam jednu z tych drahsich AEG a som s nou strasne spkojny. Co sa tyka poruchovosti je to tak ze ked ma clovek smolu tak sa mu pokazi aj ta najdrahsia. Ja mam ruru , klimatizaciu aj umyvacku Whirpool a som nadmieru spokojny. Takze by som sa Whirpoolu nebal. ANi an anzory o poruchovosti na forach by som moc nedal lebo an fora pisu hlavvne ty co sa im to pokazilo a su nespokojny . Ty spokojny na fora vacsinou nenapisu a ty su urcite vo vacsine. :)
Takze ja by som to riskol a kupil tu Whirpool ;-)
@pacho74 ...máte pravdu, ale aj v mojej práci nadávajú na túto značku, v rodine sú nespokojní....a ja osobne...mám práčku a myčku a nie som spokojná, a ešte mám chladničku, tá je našťastie ok....inak, mala som pôvodne vybranú túto ind. dosku, aj mužíkovi sa pozdávala....je len trochu drahšia ako sme sa dohodli na cenách spotrebičov...WHIRLPOOL ACM 743 BA, ale fakt sa bojím, že stúpim už po 3x do tej istej rieky....hoci mužík mi vraví, že na var. doske a rúre sa nemá čo pokaziť, že aby sme to riskli....tak fakt neviem.....aký je váš názor na túto dosku?? a ešte jedna otázka....môžu mať funkciu booster všetky štyri varné zóny?? parametre u int. predajcoch sú niekedy fakt že úbohé .... tak musím loviť na iných stránkach, aby som sa k tomu, čo chcem vedieť vôbec dostala a niekedy sa mi to nepodarí.... :-)
milada47, ja mám presne túto var. dosku asi trištvrte roka a zaiaľ dobre. Má boster na všekých 4 var.zonach.Tiež som nemala čo iné kúpiť. Ešte sa mi páčila od elektroluxu tá 70 cm široká, len sa mi zdala zbytočne veľká.
@dank1 ...dakujem ... som rada, ze ste sa mi ozvali.....kúpim si túto....mne sa najviac zo všetkých páčila....len nemám dobré skúsenosti s touto značkou....ale risknem to....a kúpim si aj rúru od whirpoolky, ved tam sa cca nema co pokazit....inak, muzíkovi sa páči tá stupnica výkonu.....a mne sa páči, že každá varná zona ma samostatné ovládanie a je tam funkcia stop....čo pri malom dieťati určite využijem.....tak som sa rozhodla....idem to oznámiť mužíkovi.....dakujem.... :-)
