viete mi niekto poradit aky ma kominovy tah komin schiedel stabil 6,5m 200mm
na tu pec co ja chcm attack dpx profi 25kw sa bojim ze bude mat slabi tah,kotol ma predpisany tah 23Pa Dakujem
Tah nebude dostacujuci, bude slaby.
Vyska komina je nepostacujuca na vytvorenie tahu pozadovaneho vyrobcom. Vyska komina v danom priemere pre ziskanie dostatocneho tahu by mala byt minimalne 9 m. Vo vypocte som pocital s vyskou dymovodu 1m, rozvinuta dlzka 1,5m a 2 90°kolena, priemerom 150mm.
Naco je Vam kotol s vykonom 25kW?
@schiedel_maros_plsko cista vyska 5,5 metra a jedno kolienka 90st.volal som do schiedlu a tam mi povedali ze to bude postacujuce,maros preto 25kw lebo attack vyraba 15 a potom az 25 kw a tych 15kw sa mi zda malo nato ze budem mat 1500l aku.a je pravda ze vyrobca udava teplotu spalin 170 az 200 C
Komín pre drevosplyňovaciu pec sa nedá porovnať s komínom pre klasické pece, alebo krbovú vložku, kde pre potreby horenia často stačí prisávať vzduch štrbinou o veľkosti kľúčovej dierky. Pri tejto peci komín musí zvládnuť mnohokrát väčšie množstvá vzduchu dúchacieho ventilátora a nárazy pri otvorených dvierkach. Takže, z vlastnej skúsenosti doporučujem, skôr meter rezervu ako nedostatok.
@gaspy No a volal som do attacku a tam mi povedal ze min vyska komina 8metrov ale ze mozno to bude stihat ze treba si dat smerat komin ked bude nahriety
@radopp Som sa nevyjadroval ci je komin dobry. Som sa vyjadroval, ci bude funkcny. A to je dost podstatny rozdiel. Primarne vidiet nepriatela nie je spravne nastavenie.
A. Nepovedal som ze bude urcite fungovat, lebo je to Schiedel. Alebo som sa vyjadril nie dost zrozumitelne. Asi.
@schiedel_maros_plsko maros ved uplne v pohode ja nic v zlom a dakujem za vypocet :-) v projekte mam buderus logano 20kw tak sa asi sustredim na tieto pece ja som chcel drevo spynujuci kotol lebo ma vacsiu ucinost 91 percent
na tu bederusku mi bude stacit takyto komin tch 6,5m 200mm priemer
@schiedel_maros_plsko Je komín Schiedel Stabil mrazuvzdorný? Lebo to nie je betón, ale čosi medzi porobetónom a betónom, také guličky s popolčekom popolčeka. Quatro má ozajstný betón.
@gaspy Moj komentar nebol urceny Vam. BudLog vyzera lepsie, aj ked nie idealne.
@radopp Na urcenie mrazuvzdornosti kominoveho systemu sa pouziva standardny postup v zmysle STN EN. Aplikuje sa na kompletny komin, nielen na tvarnice. K mrazuvzdornosti betonovych vyrobkov , ktore sluzia na vyskladanie zlozeneho komina Qatro, nie kominoveho systemu, sa vyjadrit neviem.
lebo uz teraz mi trci 850mm na hrebenom a je tu vec statiky vetra a potom aj estetiky ked mi bude trcat 2 m nad hrbenom
radopp ako si to vyratal prosim ta na to je niaky vzorec aj ja chcem vediet ;-)
komin ako prechadza kritinou tak po strisku komina mam cca 1,8metra tak to uz niako nemam kam dvihat keby sa dalo hned ho pridvihnem nevyhoda jedno podlaznych domov :-|
