Komin schiedel stabil
viete mi niekto poradit aky ma kominovy tah komin schiedel stabil 6,5m 200mm na tu pec co ja chcm attack dpx profi 25kw sa bojim ze bude mat slabi tah,kotol ma predpisany tah 23Pa Dakujem
@schiedel_maros_plsko no dotyčný sa chválil na akom školení bol ale som sa fest zasmial :-D Keby bol aspoň ožratý ale on za triezva. No aspoň vidíte akých kolegov alebo spáčov tam máte. Treba zábavnejšou formou aby nezaspali. Inak toto som bral tu ako bonbónik či niektorí tvrdia.
@andiablo Ked uz zaspi (nestava sa casto) , neradno budit, treba nechat podriemkavat. Predsa len,nechceme ich vyplasit..... 😂
@schiedel_maros_plsko dobry den, prave sa rozhodujeme aky komin dame, rozhodujeme sa medzi uni a stabil. Aky je medzi nimi rozdiel? Potrebujeme 9m jednokominovy. Dakujem za pomoc pri rozhodovani. Bude tu napojeny krb na tuhe palivo, ktory bude pouzivany hlavne v prechodnom obdobi. Dakujem
@stelinka11 Dobry den. Stale plati co som uviedol v predchadzajucej reakcii: Schiedel STABIL je cenova alternativa so standardnou Schiedel vlozkou, dlzka 330 mm, system spoja pero-drazka, hrubka steny 15 mm. Schiedel UNI Advanced je system s tenkostennou izostatickou vlozkou s hrdlovym spojom, hrubka steny 6 mm a dlzkou 660 mm. Schiedel STABIL je vhodny pre obcasne pouzitie, UNI Advanced odporucam pouzit pri intenzivnejsom vyuzivani, urcite pri napojeni centralneho zdroja, teda pri trvalej prevadzke. Doplnim este: Pre moderny rodinny dom je lepsi UNI Advanced. Izostaticka vlozka lepsie znasa teplotne soky a trvale tepelne zatazenie. Je to dalsi stupen vyvoja s lepsou a "svetlejsou" buducnostou ako je plasticka rura v STABILe.
@schiedel_maros_plsko dakujem. Este sa chcem opytat, ked v projekte nie je pisane aky komin mame sat, ako viem ci dat samostatny ci dvojprieduchovy, ci s vetracou sachtou a ci bez? Dakujem
@stelinka11 Ak mate standardny projekt, tak projektant navrhol zodpovedajuce kominove teleso bud podla Vasich alebo svojich predstav. Dvojprieduch by Vam navrhol, ak by ste mali napriklad na I.NP podlazi pripojeny spotrebic na tuhe palivo a na rovnakom podlazi alebo naslednom podlazi by bol pripojeny plynovy kotol. Nemozete totiz do jedneho prieduchu kombinovat typy paliv. Ci komin so sachtou alebo bez sachty. Plati co som na uvod povedal o dvojprieduchovej variante. Teda, ze ste sa rozhodli Vy, alebo projektant vyuzit sachtu. Sachta sa da vyuzit na vedenie instalacii,teda odvetranie napriklad, alebo na vedenie elektroinstalacie. Alebo na staticke zabezpecenie komina. V pripade ABSOLUTu na privod vzduchu do spalovacej komory spotrebica....
@schiedel_maros_plsko dakujem pekne takze dame samostatny. Dakujem za vase rady ;-)
@stelinka11 No ale tak aspon 2 kusy... ;-)
@schiedel_maros_plsko Dobrý deň, viete aj nám poradiť, rozhodujeme sa ohľadom dvojkomína medzi Schiedel Stabil a Uni, potrebujeme 8 m. Kúriť budeme prioritne drevosplynovacím kotlom Atmos 25 kw a v prechodných obdobiach plynom. Ďakujem
@comega Dobry den. Pre dany ucel by som si vybral KOMBIGAS - kombinacia UNI Advanced s priemerom 180 mm a v samostatnej sachte odvod spalin od kondenzacneho plynoveho kotla vratane privodu vzduchu. Dalsia sachta na vsetko mozne okrem plynoveho potrubia. Dal by som si pozor na: Záruka na kotol je platná až po spustení kotla autorizovaným technikom. Kotol musí byť zapojený podľa niektorých z doporučených zapojení, musí byť zabezbečená min. teplota vratnej vody do kotla 65°C .... co znemoznuje vykurovanie podlahovym kurenim. Pre istotu uvadzam.
@schiedel_maros_plsko ďakujem, nebudeme dávať podlahové kúrenie. Takže len Uni Advanced by nebol vhodný? Dokonca nám radia, že bude stačiť aj Stabil.
@comega Ja zas hovorim, ze nestaci. ;-) Kto to ma take "dobre" rady? Mozete uviest autora do sukromnej spravy? Dakujem. Pri UNI mate izostaticku ruru, hrdlovy spoj, co je pre mna dolezitejsie ako lepsia cena pri STABILe. Ak mate mat spotrebic na tuhe palivo ako hlavny zdroj, tak UNI Advanced.
@schiedel_maros_plsko ja potrebujem jeden ku krbu a jeden ku plynovemu kotlu, vyska 8,2m. Tu by stacil ten stabil? Dakujem
@danzel9 Zacnem inak. Ak idete stavat co najtesnejsiu stavbu, okolo okennych ramov pasky pre utesnenie-neprievzdusnost skar, 6-komorove okno, 10 cm izolacie a 40 cm stena a do strechy 30 xm izolacie, preco potom rozmyslate nad kominom, v ktorom mate dieru pre jeho prevetravanie s rozmermi cca. 19*17cm? Ta diera nesluzi na odvod spalin, ale odvod vlhkosti z izolacie v komine.... Ked uz komin s dierou, tak aspon lepsiu keramiku s hrdlovym spojom. Tak ako som uz skor bol napisal. Na plynovy kotol, v sucasnej dobe uz len kondenzacny, urcite nie STABIL. Idealne teraz ak mate spotrebice pri sebe, tak KOMBIGAS. Ak nie, mozete zvolit UNI Advanced pre tuhe paliva a pre plynovy kotol ABSOLUT - privedie aj vzduch ku kotllu bez alsieho v tomto pripade zbytocneho vlozkovania plastovou rurou od instalatera. Alebo do sachty vlozku z nehrdzavejucej ocele alebo plastu. vyfuk nad strechu urcite nestaci minim. 40 cm alebo aj viac, ako dokazuju nase fotky zo striech poskodenych kondenzatom z turbokotlov cez strechu. Vraj nepotrebuju komin. Ale strecha ano. :-)
@schiedel_maros_plsko ďakujem za rady, takže Stabil sme vylúčili, priateľ to ešte konzultoval ešte s jedným pánom zo Schiedla, rozhodujeme sa teda medzi Uni a Kombigas, čakáme na cenovú ponuku a uvidíme.
@comega Budeme radi, ak dostanu nase produkty Vasu doveru. Pekny den a spravne rozhodnutie zelam.
@schiedel_maros_plsko Mohol by so aj ja poprosiť o radu. Pri rekonštrukcii chalupy zvažujeme do kuchyne klasický kuchynský sporák na drevo - výkon okolo 6 kW. V sporáku sa bude kúriť iba zriedkavo a to len cez víkendy, alebo počas dovolenky v lete. Tiež sa rozhodujeme medzi STABIL-om alebo UNI ADVANCE ale trochu nás odrádza cena ADVANC-u. A ešte taká otázka či je vhodné umiestniť komín do špajze s oknom, či nebude veľmi ochladzovaný. Ďakujem za každú radu
@rocky11333 Dobry den. Na vami udavany ucel v tomto pripade staci STABIL. Ta spajza asi nebude mat v kuse otvorene okno, obzvlast v zime .... to by asi zavaraniny v nej dlho v sklenych flasiach nevydrzali. Takze si myslim, na zaklade poskytnutych informacii, ze to bude v poriadku.
@schiedel_maros_plsko nakoniec sme dnes objednali komin Kombigas, chcem Vás ešte poprosiť o radu, je mi jasné, že základovú dosku pod komínom napenetrujeme a nalepíme hydroizoláciu, je ale potrebné robiť nejakú zvýšenú patku pod komín, podlahu budeme mať 15 cm? a ako áno, aký je najlepší spôsob? Ďakujem
@comega Dakujeme za doveru. Dajte radsej pod komin zaklad. Najjednoduchsie vybetonovat prvu nasu tvarnicu, alebo betonovu patku z debniacich tvarnic vyplnenych betonom, kreativita slovenskej duse ma moznost sa plne rozvinut :-) Ten zaklad bude pre lepsi pristup k odvetraniu a teda aj k odvodu vlhkosti z paty komina. Ak by ste zabudli, alebo nemohli napojit komin na kanalizaciu.
@schiedel_maros_plsko prečo pri kombigase sa vyžaduje min. teplota vratnej vody 65 st. ?
@tino2 Mozem poprosit o info, kde to je uvedene?
@tino2 Nasiel som a zopakujem: "Dal by som si pozor na: Záruka na kotol je platná až po spustení kotla autorizovaným technikom. Kotol musí byť zapojený podľa niektorých z doporučených zapojení, musí byť zabezbečená min. teplota vratnej vody do kotla 65°C .... co znemoznuje vykurovanie podlahovym kurenim. Pre istotu uvadzam." Danu teplotu udava vyrobca kotla ako podmienku zaruky na svoj kotol, nie spolocnost Schiedel ako podmienku pre svoje kominy.
@schiedel_maros_plsko aha, jasné ja som to pochopil že to je záruka ku komínu, dík za vysvetlenie, nevšimol som si "na kotol"
