Izolácia komína pri krokve
Pozdravujem vas stavitelia. V podkrovnom priestore hore pri hrebeni mam roh komina pri jednej uzlabnej krokve. Otazka znie ci vlozit nejaky izolant mezdi komin a krovu. Pripadne aky a aky hruby. Plánujem komín zaizolovať 3cm fasádnou vatou. Volny priestor je v jednom rohu medzi krokvou a kominom len 2cm. Zarezat este 1-2 cm maly trojuholnik do krokvy, aby sa tam zmestila cela ta doska, alebo v tom rohu staci ked bude aj menej izolacie. Pripadne tam vlozit dosku z ktorej sa stavaju krby a izoluju teplo? Dakujem za rady a postrehy.
5
@tino2 Treba sa opytat mysi ;-)
@schiedel_maros_plsko jaj, no skúsim :-) zatiaľ som to spravil takto, rozmýšlam či naokolo konštrukcie a nad ňou to ovinúť len mäkkou vlnou (knaufUnifit - môže sa to vôbec s tým ?) alebo tam nalepiť ešte 2ku nobasil nad konštrukciu
@tino2 Ja by som sa vyhral s tou dvojkou nobasilom... srandujem. Kaslal by som na to :-)
@schiedel_maros_plsko tá mäkká vlna môže ísť až ku komínu ? aj bez nobasilu ?
@tino2 Vyrobca udava triedu horlavosti A1, takze moze ist priamo na komin bez dodatocnej izolacnej vrstvy z Nobasilu.
@schiedel_maros_plsko vďaka
Ahojte, ja mam tiež otázočku ohľadom kotvenia komínu, komín je 6m dlhý klasicka stavebnica, je potrebné komín kotviť o krov ? Máme vazníky, bojím sa že keď krov bude pracovať aby to nenarobilo viac škody ako užitku. Skor som rozmýšlal, že by som komín ukotvil pri venci zhruba v jeho polovici. Alebo je aj iné riešenie ?
Oživím tému. Pri poslednom čistení staršieho jednoplášťového komína mi skoro zostali v ruke vymetacie dvierka. Prilepiť ich nazad by nebol problém, ale napadla ma taká vec. Komín prestupuje dreveným stropom dosť ďaleko od trámov, ale záklop je tesne pri komíne. Keď komín obložím nobasilom, ako naň uchytím nové dvierka? Frézovanie a vložkovanie zatiaľ nie je v pláne...
Bude stačiť vymazať hrany nobasilu niečim (čím?), alebo by bolo lepšie urobiť plechovú výplň otvoru až po dvierka...?
@martins1 ahoj, všetko oK? nevyhorel si zatiaľ? Nechal si to teda tie 2cm? Vďaka za info,
@dedo758 Ja Ti poviem históriu komínových dvierok... Keď som pred 15-timi rokmi kúpil starý dom, tak v izbe boli keramické kachle, v kuchyni sporák na tuhé palivo. Súrodenci, čo dom zdedili po smrti rodičov tvrdili, že rodičia kurili aj v kachliach aj v kuchynskom sporáku bez problémov. Tak som vyskúšal a kúrilo sa super, všetko fungovalo. Keď som bol na povale a videl som tam meter sena, ktoré tam bolo uskladnené a mne nebolo na nič, tak som ho napchal do big-bagov a dal jedným manželom, čo na dedine chovali kačice. No a kúril som veselo ďalej. Asi po roku som dával rekonštruovať strechu a pri rekonštrukcii strechári zistili, že hore pod strechou, kde bolo uskladnené seno boli voľakedy komínové dvierka, ktoré však vekom vypadli a teda tam neboli, len do komína ostala po nich diera... :-D :-D :-D
@jamk1 tomu sa hovorí z pekla šťastie, doslovne :D :D :D
@stefanl Ani nehovor... až potom sa mi kolená roztriasli, keď som sa to dozvedel... :-D :-D :-D
@jamk1 tomu sa hovori stastie alebo nahoda. Keby tam zil nejaky smoliar uz by mal po chalupke.
@jamk1 No, zvolil som druhú možnosť, akurát zámočník je maród, tak to musí ešte chvíľu počkať, ale s obkladaním komína nobasilom som už začal. Pri druhom mám aj ja seno, ale v bezpečnej vzdialenosti a dvierka sú tiež v dobrom stave... :-)
Aj my máme pri krokve
@morandia Ak nový, viacvrstvový skladačkový, tak je to OK, ale ak len tehlový, treba byť opatrný...
@morandia Neriadte sa vyjadreniami amaterov o "OK" odstupe. Riadte sa hodnotami, ktore urcuje vyrobca kominoveho systemu v zavislosti od sposobu zabudovania a prevadzkovej teploty. Zistite si vyrobcu, typ komina a precitajte si k nemu deklaraciu o vlastnostiach a riadte sa udajmi vyrobcu. Lebo to moze byt 5, 6, 7,5 alebo 10 cm, alebo 0 cm. To je dost velky rozptyl.
skus proti poziarnu penu aspom https://www.denbraven.sk/produkt/prot...
Zdravim Vas. Vie mi niekto poradit ako sa da najidealnejsie riesit tato situacia vid foto. Je to komin schiedel absolut Teraz uz viem, ze odstup od horlavych casti by mal byt minimalne 5cm Dakuejm
@stano65 Odstranit lavu cast kliestiny pri komine, presunut ju na pravu cast kliestiny. V rovine strechy bolo pocitane s vymenou? Ten kus dreva na lavej stranie komina pri folii. ... Vaznica za kominom sa dotyka tiez?
Dakujem za radu. Uz sa to riesi tak aby boli odstupi min 5cm a odizolovane od horlavych casti. Este jedna otazocka. Ako by ste napojili priecku na komin ? Tak aby nam v buducnosti nepraskala omietka. Dakujem Vid foto
@stano65 Tak, že komín tými stenami obídeš. Komín bude voľne stojaci a priečky pôjdu 1 cm popri ňom...
@stano65 Dá sa to ajtak, že tú krokvu, ktorá Ti ide popri komíne skrátiš, kúpiš dve "papuče", jednu tak isto širokú a hrubú dosku, Tú primontuješ o zvyšnú krokvu na jednej strane a na krokvu vedla (budú zvierať 90° uhol. A potom k tomu primontuješ túto skrtátenú krokvu. Nezabudni, že aj tá nová doska by mala byť 10 cm od komína.
@stano65 Komin je samonosny, preto nemoze byt sucastou inych prvkov. Teda aj priecky musia byt od komina oddilatovane, Mozu ist ku kominu na dotyk, styk presietkovat, akrylatovy tmel na prekrytie styku. Obavam sa vsak, ze napriek vsetkym opatreniam tam trhliny v omietke budu vznikat. @btus kominove teleso je Schiedel ABSOLUT, z uvedeneho dovodu nemusi byt odstup horlavych casti stavby 10 cm ako tvrdite. Staci 50 mm.
@schiedel_maros_plsko no, dobre, tak 50mm. Ale už keď to robí, tak môže dať aj 100mm, 50mm je minimálna vzdialebnosť, ale tou 100mm vzdialenosťou nič nepokazí :)
@btus reagoval som na napisane, lebo ak citam s porozumenim: "Nezabudni, že aj tá nová doska by mala byť 10 cm od komína." "by mala byt" - znamena ze je potrebna .... no a nie je.
@schiedel_maros_plsko Dakujem za radu. Poposuvali sme priecky tak aby sme sa vyhli napojenju na komin.
@stano65 Nech sluzi k spokojnosti. Nezabudnite spravne napojit, nepustite k tomu tych, co to nezaplatili a pouzivajte len spravne palivo spravnym sposobom.
5
