Izolácia komína pri krokve
Pozdravujem vas stavitelia. V podkrovnom priestore hore pri hrebeni mam roh komina pri jednej uzlabnej krokve. Otazka znie ci vlozit nejaky izolant mezdi komin a krovu. Pripadne aky a aky hruby. Plánujem komín zaizolovať 3cm fasádnou vatou. Volny priestor je v jednom rohu medzi krokvou a kominom len 2cm. Zarezat este 1-2 cm maly trojuholnik do krokvy, aby sa tam zmestila cela ta doska, alebo v tom rohu staci ked bude aj menej izolacie. Pripadne tam vlozit dosku z ktorej sa stavaju krby a izoluju teplo? Dakujem za rady a postrehy.
Takto jednoducho to mam ja, cez izolaciu, ucel to splna:
@originalx dik, pošli foto @rastodr dik aku dlhu srubovicu si daval ? Tie matice si dotiahol na fest ?
@originalx dik, aku hrubu izoláciu si daval ?
@tino2 5cm hrubu.
@tino2 Použil som 4 metrové závitove tyče M12, dve sú celé, a dve som skrátil podľa potreby, dotiahol so to tak akurát :-) si myslím
@rastodr pýtam sa preto lebo metrové mi stačiť nebudú, dajú sa kúpiť dlhšie ? potreboval by som 110 asi
@tino2 kúp spojku na závitovku, niečo také
Aj tu boli majstri co vedeli ako zabezpecit komin proti zatazeniu vetrom....
@schiedel_maros_plsko este ze to spadlo takto keby trochu inak pride aj o parabolu aj svetlik :) To musel mat spoj rovno nad strechou ked to takto strihlo...
To su tie schiedel stavebnice co dovezu zmontovane a zeriavom to daju na miesto a lepiacou paskou oblepia aby drzal kym zakaznik nezaplati 😀
@schiedel_maros_plsko vážim si tvoje názory , ale úprimne, myslíš že by použitie L -jek čo dal foto @originalx by mohlo spôsobiť pád komína ? Podľa mňa nie. Ak by to padlo s tými L-kami, padlo by to aj s originál uchytením. Myslím že pevnosť spoja je porovnateľná, nemyslíš ? Tie spojky sa mi moc nepáčia, pravdupovediac, ale tie 4 Lka to držia dostatočne. Ak sa mýlim, napíš prečo je originál lepší, tepelné podložky vynechaj, o tom už bola reč. Inak teraz mám to uchytené 4mi doskami a boli riadne vetriska, komín sa ani nepohol , to by tá guma od Bramacu čo je miesto oplechovania, musela byť natrhnutá. Komín je asi 1,6 m nad krytinou. celkova dlzka cca 11 m, samozrejme roxory v rohoch zaliate
@tino2 jedno je original heluz a druhe stadreko uchyt eco.
@tino2 neuchytený komín využíva celkovú pružnosť a nezlomí sa. Komín na rovnej streche votknutý do debnenia tlak ustrihne. Pri takej výške by boli stačili omietkové rohovníky spojené drôtom a preomietnuté.
@jan45 no komin vlastne v žiadnej platni nieje pevne uchytený je vždy okolo 5cm nobasil podla navodu aj keď som si vypočul od niektorých okoloidúcich poznámky že to má byť pevne spojené s platňou
@tino2 Pad komina sposobi vietor, nie pouzite eL-ka. Nas produkt porovnavat s danou ukazkou? Odvazne. O pevnosti inych rieseni diskutovat nebudem nakolko ich nepoznam. Kazda vec sa da urobit lacno. Treba potom uz len vyhodnotit mieru rizika. Ak si clovek kupi original, prenasa zodpovednost a problemy na dodavatela. Vyjadrit sa k niecomu, ze to vyzera pevne a ved to nepusti, alebo povedat ze ked je komin neuchyteny pouziva celkovu pruznost, alebo ze to padlo, lebo bol spoj v rovine strechy .... Nebudem radit, ze to staci. Za nasim produktom si stojim aj za jeho cenou. Mam ho doma a viem co dokaze. 15/08/2008. Moje kominy na rozdiel od inych 146 km/h vydrzali. (jasneeee, to nebyva taky naraz vetra. bol. a staci raz, aby komin padol)
@schiedel_maros_plsko ale ved dobre :-) len som sa pýtal,
@tino2 Ja hovorim, ze za opytanie este nikto po hube nedostal :-)
@schiedel_maros_plsko tak sa teda opytam ☺ od akej vysky je uz potrebne kotvit komin? A je jedno ci je to jedno komin, alebo dvojkomin?
@originalx Kotvit komin v stresnej rovine treba vzdy! Myslim tym overeny prvok s overenou tuhostou a statickou bezpecnostou. Ak sa bavime o statickom zabezpeceni komina v nadstresnej casti tak plati: Ak je komin v nadstresnej casti viac ako 1 m, je potrebne pouzit tyce zaliate zalievkou v otvoroch v tvarnici na to urcenych. Dorazne odporucam tyce pouzit od spodnej hrany posledneho stropu. Za posledny strop povazujem plnohodnotny betonovy alebo keramicky strop alebo dreveny. Nemyslim tym konstrukciu stropu z SDK na profiloch. A je jedno ci je to jedno alebo dvojprieduch.
@schiedel_maros_plsko ja mam dvojkomin schiedel vyska 5,6m a nad strechou 0,6m. Ocelove roxory som zalieval od podlahy.kotveny ho mam ako som hore dal foto, myslim, ze tie Lka su velmi pevne, hrubka profilu je 5mm. Myslel som, ze dvojprieduch je stabilnejsi. Dakujem za odpoved.
@originalx Zem sa moze zacat triast ;-)
@schiedel_maros_plsko pri tom kotvení komína, tie rohové Lka ako silno pritiahnuť maticami ? Nechávať vôľu mezi kotviacim prvkom a tvárnicou ? ďakujem
@tino2 Poprosim foto, nech viem aka je stycna plocha, ako je to celkovo riesene ...
@schiedel_maros_plsko bude to niečo na tento štýl, Lka budú mať na výšku cca 15-20 cm, šírka 4 cm . ALe matky asi dám aj aj zvnútra aby som vymedzil šírku uchytenia Mám Schiedel KombiGas
@tino2 Dotiahnut silno, bez vole. ;-)
@schiedel_maros_plsko ja len že ako to bude potom "chodiť hore dole v prípade potreby ak by klesala strecha
@tino2 Ak bude strecha chodit hore dole, tak sa to bude suchat po tom komine.
@schiedel_maros_plsko ok vdaka
Neviete mi prosim niekto poradit aka musi byt minimalna vzdialenost horlavej konstrukcie od komina? chcem dat kachle a dymovod pod drevene schodisko a potrebujem poznat minimalnu vzdialenost dymovodu od schodiska. Takto nejako by to malo vyzerat. Dakujem.
@schiedel_maros_plsko add Odporucam radsej omietnut , aj za cenu zmensenia medzery. Zvykne chutut mysiam emoticon ak nobasil na komine omietnem a okolo neho pôjde izolácia stropu z minerálnej vlny, tá myšiam nechutí ? Já len či to má zmysel
