Izolácia komína pri krokve
Pozdravujem vas stavitelia. V podkrovnom priestore hore pri hrebeni mam roh komina pri jednej uzlabnej krokve. Otazka znie ci vlozit nejaky izolant mezdi komin a krovu. Pripadne aky a aky hruby. Plánujem komín zaizolovať 3cm fasádnou vatou. Volny priestor je v jednom rohu medzi krokvou a kominom len 2cm. Zarezat este 1-2 cm maly trojuholnik do krokvy, aby sa tam zmestila cela ta doska, alebo v tom rohu staci ked bude aj menej izolacie. Pripadne tam vlozit dosku z ktorej sa stavaju krby a izoluju teplo? Dakujem za rady a postrehy.
@ludmi82 co tu chces poradit? nech si kupia lepsi meter ci kalkulacku...
Presne takto funguje modrá strecha samá rada, ale na pičo..ny bude radiť každý
@ferron zato ty si poradil...
@gashtaan No veď to, radšej nepíš nič len si pomysli, potom má diskusia desať strán a nič sa nedozvieš, si pochopil
@ferron nuz, vacsinou si len pomyslim, ale toto mi nedalo... no ale odpis este, nech zaplnime tuto stranu.
Napríklad som chcela počuť názor, či sa to ešte dá nejako zachrániť, alebo mám dozrieť na to aby to celé zhodili a spravili nanovo..
Dobry den. Rozobrat komin a postavit nanovo. Vymerat si zalozenie komina tak, aby bol od kazdej drevenej konstrukcie minim. 50 mm. Pri niektorych slovenskych a polskych kominoch min. 100 mm.
@schiedel_maros_plsko Ďakujem
prosim vas ako chapete nasledovnemu obrazku z normy STN 73 4201? a tej vzdialenosti komina od tramu 1cm ? ja mam teraz meddzi kominom a krokvou taky 1cm, a komin uz veru nepohnem, kedze strecha je hotova, jedine spevnit krokvu forstou a zrezat z nej a ziskat 4-5 cm, alebo vatou prip nejakym inym nehorlavym materialom oddelit. Beru do uvahy kominari pri revizii aj situacie ako na obrazku?
@maerd: este doplnim ze v norme sa pise: (8) Vzdialenosť telesa komína od stavebných konštrukcií triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F určí výrobca.27) Ak túto požiadavku nemožno splniť, možno vzdialenosť zmenšiť až na 10 mm, pričom tento priestor sa vypĺňa nehorľavým a tepelnoizolačným materiálom podľa prílohy č. 7. Ak je komín vyhotovený z plastov alebo ak je jeho konštrukčné vyhotovenie také, že oteplenie vonkajšieho plášťa komína je najviac 52 oC, možno tieto konštrukcie a materiály umiestniť v bezprostrednej blízkosti komína. tak zjavne ten minimalny 1cm staci, vyplneny nehorlavym materialom
@maerd Citovana norma sa tyka murovanych kominov z tehly plnej palenej realizovanych v starej vystavbe, teda existujucich kominov. Predmet normy: Táto norma platí pre opravy a rekonštrukcie komínov zhotovených pred 1. aprílom 1997, s komínovými prieduchmi nemenného prierezu do 800 mm najväčšieho rozmeru, svetlého prierezu do 60 m účinnej výšky komína a dymovodov, určených na odvod spalín od spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivá v stavebných objektoch, pri dodržiavaní požiadaviek STN 73 4210. Teda ak mate novy komin z prefabrikovanych dielov, nie je dana norma pre vas relevantna. Plati pre vas udaj, ktory udava vyrobca, skladatel, kominoveho telesa v deklaracii o vlastnostiach (DoP od 1/7/2013). Osoba odborne sposobila, "revizny technik" musi skontrolovat sulad poziadaviek komina s realitou. teda budete musiet podla vsetkeho vykonat upravy na konstrukcii krovu. Ak sa jedna o komin na tuhe paliva, tak po par poziaroch su uz kominari nekompromisni a nechcu absolvovat riziko trestneho stihania, teda nevydaju spravu o preskusani komina, pokial nesplna poziadavky bezpecneho zabudovania a prevadzky. Konecne.
@schiedel_maros_plsko: dakujem za objasenie, podla dokumentacie ku mojemu kominu 50mm musim mat vzdialenost, ok nieco musim vymysliet. Este mam otazku, mam na komine dvoje dvierka - revizne, jedny dole nad kondenzom a druhe mam vyvedene hore v podkrovi pod strechou, nenasiel som normu na umiestnenie dvierok v komine, mohol by byt aj s tym problem?
@maerd Kominove dvierka musia byt v pate komina, splnate. Vzdialenost medzi cistiacimi otvormi by nema byt vacsia ako 6 m, pricom za cistiaci otvor je mozne povazovat aj ustie komina, ked je k nemu zodpovedajci pristup. Odporucam vsak v podkrovi, obzvlast, volit dvierka so zodpovedajucou tesnostou. Ako proti uniku spalin, tak poziaru.
@schiedel_maros_plsko prosímta komin Schiedel KombiGas mi ide 6cm od klieštiny. Aká je tam min vzdialenost ? 5cm ? A ak by som to chcel ešte na pôjde zatepliť 3-5cm nobasilom a ešte obtiahnuť sieťka lepidlo ? potom už 5cm nebude
@tino2 Pokial dojde k zatepleniu kominoveho telesa nehorlavym materialom, a povodna vzdialenost povrchu kominoveho plasta bola spravna, teda v tomto pripade (KOMBIGAS) 50mm, tak je to v poriadku. Pracujeme na zmene v mysleni osob odborne sposobilych ....
@schiedel_maros_plsko dik za odpoveď nobasil je vhodným materiálom ? AK ta strana kde je klieština ostane na nobasile neomietnutá ? Je to tam dosť úzke, rozmýšľam že tam nechám len holý nobasil. ostatok omietnem aj na nobasil Inak celý komín je už teraz natiahnutý lepidlom jedná sa len o časť na povale, čo tým myslíš ... Pracujeme na zmene v mysleni osob odborne sposobilych ....
@tino2 Odporucam radsej omietnut , aj za cenu zmensenia medzery. Zvykne chutut mysiam :-) Myslene je tym to, ze osoba odborne sposobila bola a je ucena, ze za vonkajsi povrch kominoveho telesa sa povazuje nie povrch kominovej tvarnice, ale povrch dorobenej izolacnej vrstvy.
@schiedel_maros_plsko Ok takže nalepím nobasil , omietnem a nato potom uchytenie komína na krokvy ? nebude ten nobasil "pružiť" ?
@tino2 Uchytenie ku krokvam musi ist na tvarnicu, nie na izolaciu.
@schiedel_maros_plsko Ja som dal uchytenie na izolaciu, ved aspon tam je dilatacia, ked krov pracuje.
@schiedel_maros_plsko a ako sa to rieši ak chcem dať izoláciu ? či izolovať až pod uchytenie ?nad tým nič ?
@tino2 Nechapem otazke. Uchytenie krovu ja povazujem za seriozne nasim KOPom. Zateplenie realizovat co najtesnejsie ku kovovym prvkom KOPu. Nad tym aj pod tym. Vsade tam, kde je komin ochladzovany.
@schiedel_maros_plsko no máte toto http://www.ropspol.sk/produkty/schied... a zaujímalo by ma ako k tomu izoláciu v podstresnej časti. nad tým aj pod tým znamená nad a pod tie Lka ? treba asi nechať + nejakú medzeru kvôli pohybom hore dole, takže tie Lka majú koľko 10-15 cm ? to ostane nezateplené ? Či izolácia aj cez Lká mimo závitových tyčí ? To zas bude vadiť prípadnému pohybu krovu. reálne foto ako je to niekde urobené nemáte ? Čo najtesnejšie to znamená koľko nechať dilátáciu voči kovovým prvko ?
@tino2 Ano , to je ono. Ano, nad aj pod L-ka. Zateplite tam, kde mate pristup, teda kde sa vam da nalepit izolacia. Ak sa dokazete vyhrat, tak izolaciu mozete dat aj na L-ka, ale to uz je trochu Tetris. Dilataciu tepelnej izolacie voci kovovym prvkom nerieste. Izolacia je makky material. to plati aj pre pripad sadania krovu.
@tino2 jako za hento chces dat 100€? To fakt uz nevedia co maju pytat. Hodim sem foto jak lacno som to ja spravil, sice cez izolaciu, ale to neva sak aspon dilatavia pri pracovani krovu.
Ja som si minulý týždeň vyrobil z materiálu "co dům dal" to isté za zlomok ceny
@rastodr ako vysoky mas komin, ked si musel davat nan oporu?
7,6m @megdesign
@rastodr tam vlavo pri dvere budes niecim izolovat kvoli bezpecnosti?. Mne zvysil superizol z krbu tak chcem nalepit na komin v miestach blizkosti dreva...
@scorp mám komín z vetraciou šachtou, a tá je vľavo na fotke, neplánujem izolovať komín
