chcem vediet skusenosti a nazory ludi ,ktory pouzivaju tieto cov,potrebujem sa rozhodnut ak cov tak ktora z tychto co sa tyka spolahlivosti,zapach,cistiace prostriedky atd..
Pozdvujem mam čov od vh tech.Vposlednej časti pri odtoku sa vytvorila pena tz.koláč? pred dvoma mesiacmi sme ju odkalovali,vlete nabolo nič ako sa ochladilo tak to začalo dik za radu.
@jan45 dobrt den,takze cim menej sa zatazuje tym menej vzduchu?Potom ked sa neokyslicuju bakterie dochnu ci?Ja mam spustenu cov 6 tyzdnov v strede voda cista no kal sa mi nejak trati + pada nadol a vsade okolo vidim zakalenu vody duchadlo islo v kuse potom standart a teraz standart +3.Sme dvaja COV AT6.
@mufiny skontrolujte mamutku vratného kalu a musíte mať správne nastavene dúchadlo, čiže prívod kyslíka do ČOV. Tieto čistiarne poznám.
S tými baktériami to su veľmi milné informácie, ktoré máte. Oni pekne vydržia, pod mikroskopom ich máme odpozorované dlhé roky ako sa správajú.
Dobrý deň všetkým,
chcela by som sa spýtať na nejaké možnosti ako riešiť odpadové vody v hornatom a skalnatom teréne. Aktuálne je tam žumpa, ale chcela by som vedieť, či nie je možná nejaká ekologická a rozumná alternatívna. Ide o chatu, ktorá sa využíva celoročne, ale samozrejme nie na každodennej báze. Býva tam naraz max. 6 ľudí, a to skôr výnimočne v lete a na vianoce. Potok je v dosahu asi 50 metrov, ale ten terén... je samý kameň... takže na výkop dosť náročné.
Ďakujem za info,
m.
@a23121982 môžu byť aj prézle, ale chlieb obsahuje všetky živiny pre baktérie a pri rozklade nezapácha ako mäso. Prakticky sa tam môže vložiť akákoľvek organická hmota, aj staré koláče alebo múka moľami
@jan45 ďakujem ešte ráz na upresnenie má sa to dávať do ktorej časti kde padá všetko čo ide zo záchoda alebo do druhej časti, ja mám len dve preto sa pýtam. Ďakujem
