Cov aquaflot at-4 alebo aquatec at-6.
chcem vediet skusenosti a nazory ludi ,ktory pouzivaju tieto cov,potrebujem sa rozhodnut ak cov tak ktora z tychto co sa tyka spolahlivosti,zapach,cistiace prostriedky atd..
@kiki17 píšem tu niekoľko rokov, keby ste sa boli ozvali, určite kčov povolia. Je to čov ako každá iná, len miesto čerpadla používa väčšiu plochu a je menej náročná v prevádzkových nákladoch a kontrole.
ahojte, ako ste poriesili duchadlo k tej Atc6? neviem kde na to kupit skrinku, ta original stoji 100 eur.. dik
Mna by zaujimalo, ci ma niekto skusenost s tym, ze sa chcel odpojit od verejnej kanalizacie. Treba udavat vodarnam dovody? Je take nieco vobec mozne?
@supiiik Ja viem iba to, že životné prostredie má údajne "pokyny" nepovoľovať odpájenie, lebo majitelia kanalizácií majú údajne dohody na najvyššej úrovni, že im nikto nebude kaziť biznis. A podľa toho sa aj správajú a odpájanie jednotlivcov prakticky neumožňujú... Je to niečo na spôsob situácie okolo 2. piliera. Niekto tie duše potrebuje v 1. pilieri a tak sa realizuje aj generálna línia...
@cervenovlasa Jo som dal duchadlo do tvarnice, ktorej vrch licuje so zamkovou dlazbou na to som si dal vyrobit maly poklop z perforovaneho plechu a hotovo.
@jano2007 parada! uz dom uvazovala nad vsetkym aj nad nejakou plastovou krabickou na elektriku..a je to vodotesne? alebo ako si poriesil aby tam nezatekalo? flexilepidlo? takze je v zemi a spodok je beton? nam odporucali do plota alebo tak..dakujem!
@supiiik od verejne kanalizacia sa neodpojis, zial. Zakon je postaveny tak, ze pokial je kanalizacia musis byt pripojeny.
ta cast kde je duchadlo je pod pristreskom (kde parkujem auto) normalne pod DTcko som dal styrodur asi 4cm hruby na to DT, dookola jemny strk a zamkova dlazba. Ale dat to do plota tiez nie je zly napad, bude to tym padom pod strieskou, teda ak hovorime o plote z tvarnic, el. privod mozete potiahnut tiez rovno z rozvodnej skrine ( samozrejme cez istic)
@leonardom to nema nic s majitelmi. Statisticky je dokazane, ze individualne COV produkuju vacsi "odpad" ako obecne/mestske. Bavime sa o realite, kde sa o COV malokto stara.
@majkoj to je vsetko pekne, aj by som sa dala na kanalizaciu ale v desine nie je ani nebude lebo obec je mala a dnes bolo 15 stupnov a uz si lidia vypustali zumpy do zahrad :( krasne pocasie a clovek ani vonku nemoze sediet..nehovoriac o soodnych vodach ake su tu..a ked si chceme dat COV tak je problem..na hlavu :(
@jano2007 oki, nieco vymyslime podobne..ten sturodur som tiez uvazovala ze tak..dakujem za radu!
@cervenovlasa ale ja viem presne o com hovoris u nas to iste ale ja som sa nedal a na ZP mi to nakoniec povolili postavit, uvidime este pri kolaudacii co bude.
@majkoj viem ze mimo temu, ale ake prostriedky pouzivas? snazim sa googlit ale vacsinou mi vyhadzuje eko stranky..chceme stahovat buduci tyzden tak rozmyslam co kupit
@cervenovlasa uplne bezne :). Akurat do WC nelejeme kazdu chvilu nieco proti vodnemu kamenu, to je asi jediny rozdiel. Velka cisticka nefunguje inak, len sa tam zatazenie vyrovnava vela uzivatelmi.
@jano2007 nemas foto? zaujimalo by ma ako si poriesil kabel a hadicu.. vyvrtal dieru, ci si to dal medzi tvarnicu a plech?dakujem
@majkoj my mame Aquatec pre 8 ludi ale zatial budeme 2+baby.. len citam kadejake diskusie ze nie toto a hento.. chapem ze nie Savo, Bleach a tak ale mna skor zaujimalo ze prasky, avivaz, jar a tak..a hlavne cim cistit kupelne? dakujem
@cervenovlasa sorry fotku nemam, ale trubka na vzduch ide rovno zo zeme(DTcko som na nu nasadil) 230V kabel nie je zatial final ale ide zvrchu, lebo este idem prerabat pristresok pod ktorym to vsetko je.
Neviete mi niekto poradit, ci tie rozne vonave gulicky v plaste do WC mozu sposobit problemy? Dnes som zistil, ze bakterie z COV su fuc, vcera tam este nejake boli a dnes bez jedinej vlocky, ale pokles som pozoroval uz dlhsiu dobu. Pripisujem to tomu, ze uz par tyzdnov pouzivame vo WC tie gulicky,myslim, ze su to bref power active. Par tyzdnov dozadu som spozoroval, ze na hladine sa hromadi kal, volal som do aquatecu a tam mi poradili, ze kal ma vela vzduchu a ze mam dat casovac a nastavit na 45/15 min. To som urobil, ale ked to nepomahalo, tak som chod duchadla skracoval az na 15/15, co bolo 2 dni dozadu. Dnes som otvoril cisticku a potesil sa, ze na hladine nic neplava a aj vycistena voda bola celkom citra, potom som zazrel, ze cela COV je nejaka priehladna, tak som z prevzdusnenej casti odobral vzorku a bakterie nikde. Neviem, ci ich teda zabil ten bref, alebo duchadlo, ktore islo len 50% casu. Co teraz? Nechat to tak a cakat, ze snad sa nejake znovu objavia, alebo cisticku celu vypustit a doniest novy kal? Cisticka momentalne nezapacha, aj ked uz to nie je taka jazierkova vona, ako bola pred tym :-S
@supiiik na zaciatku sme davali tabletkh do wc, kym som nevidel, ze cela COV je modra ;) . Bakterie za den nevykapali, skor prekontroluj ci idu vsetky mamutkove cerpadla.
@majkoj Mamutky idu vsetky, odkedy sa objavil v COV ten kal na hladine, tak do nej kukam takmer kazdy den a myslim, ze mamutky mam nastavene celkom dobre. Za den asi nevykapali, pozorujem, ze ich je menej uz par tyzdnov, od vcera sme urcite do COV nic take nedali, co by sposobilo nahle vykapanie, skor asi postupne kapali, az teda dnes vykapala aj posledna bakteria :-) Mozno s tym suvisi aj to, ze asi pred mesiacom som do pracky dal nieco na vycistenie vodneho kamena a odstranenie zapachu na baze aktivneho kysliku, ale neviem, ci to s tym tiez moze suvisiet, ale zhruba odvtedy sa na hladine zacal usadzat kal. Je mozne, ze by sa ta chemia na cistenie pracky drzala v COV az dodnes a postupne by bakterie kapali? Alebo to bude tymi tabletami do WC? Alebo som tomu pomohol tym casovacom?
@supiiik ta letami to moze byt ak si to prehnal. Ako ti vysla kalova skuska ?
@majkoj Ako myslis prehnal? Su to take gulicky s plastovym drziakom, ktore su zavesene vo WC a vzdy ked splachnes, tak ich oplachne voda, nie tie, co sa davaju do nadrzky. Kalova skuska? :-D No to uz by som skuskou nenazval a uz vobec nie kalovou. Ked som nabral vzorku do odmerky, tak to bola viac menej cira voda, nemalo sa co usadit, ziadny kal tam nebol. Aj z mamutky, ktora precerpava vodu zo separacie isla akoby cista voda.
@supiiik nevyplavil si nejak kal ? Aj keby to vykapalo, zostane to v cov a bude to smrdiet. Pusti postupne vsetky mamutku naplno. Podobna vec sa stane, ked prestane fungovat mamutka z 4 ky do 1ky a kal sa nahromadi v prvych prepazkach.
@majkoj COV nesmrdi, ale to s tou mamutkou je mozno pravda, tuto mamutku som postupne priskrcoval, lebo v navode sa pise, ze pokial kal flotuje, tak mozny dovod je aj ten, ze tato mamutka ide rychlo. Na internete som nasiel nejake starsie fotky tejto COV zrejme to bola starsia verzia, ale tam tato mamutka vobec nie je, tak som myslel, ze nie je az taka dolezita a teda som ju spomalil na uplne minimum. Zajtra jej skusim pridat
@supiiik ona je aj v starej verzii, ale tam ide spodom, nie vrchom ako v novej.
@majkoj ahaaa, to som netusil. Nedalo mi to a bol som tej mamutke pridat uz teraz. Covku uz bolo trochu citit. Dufam ze do rana sa trosku preberie. Vdaka za pomoc.
@supiiik stale ziaden kal v aktivacnej casti ?
@majkoj Momentalne ide vsetko skoro tak ako ma, este raz vdaka. Hned rano bol kal naspät v celej svojej parade, cca 30% objemu :) Ale moj problem s kalom na hladine nezmizol, momentalne mam casovac nastaveny na 15/15 min a nechcem ho viac priskrcovat, neviem, ci by bolo dobre, aby pol hodinu boli bakterie bez vzduchu a 15 minut islo. Zajtra za svetla mozem urobit foto a hodit to sem. Ty mas myslim original casovac of aquatecu. V akom rezime ti to bezi? Mam na mysli, kolko ide kompresor a aku ma pauzu?
@supiiik pouzivam STANDART, ale nikde neviem najst navod, kolko to znamena. Ale kadopadne mam dojem, ze to cely den a aj cez vikend robi inak.
@majkoj Aha, nevadi, zrejme pojdem pozriet na coneco a mal by tam byt aj aquatec, skusim sa ich na ten casovac opytat.
