Cov aquaflot at-4 alebo aquatec at-6.
chcem vediet skusenosti a nazory ludi ,ktory pouzivaju tieto cov,potrebujem sa rozhodnut ak cov tak ktora z tychto co sa tyka spolahlivosti,zapach,cistiace prostriedky atd..
@supiiik :) http://www.cisteniodpadnichvod.cz/fil...
@majkoj Super, vdaka, su tam aj tie casy :)
len pre zaujimavost napr. prog. standart bezi 18h, ale mali by tam byt intervaly napr. 15min bezi 15min nie po dobu 18hodin, alebo je to inac?
@jano2007 No ja som to tak pochopil, ze standard bezi 18 hodin denne cisteho casu, cize ak ja nastavim casovac 15/15 minut, tak to je denne 12 hodin cisteho casu.
@majkoj Takze takto nejako vizera u mna vycistena voda. Vcera som tu hladinu cistil, takze je to vyplaveny kal za zhruba 24 hodin. Inak sa mi zda, ze pod tym je voda celkom cista.
@supiiik to nie je nic preco treba robit paniku, hlavne to sitko na odtoku treba cistit, inak ti to pretecie vrchom. Zbytok obcas stiahnem sietkou na bazen :), ale u mna je to viacej tuk ako vlocky.
@majkoj No, ja som tak trochu puntickar, takze mi to tam trochu vadi, navyse je to kal za 24 hodin, keby ho z hladiny neodpracem, tak si viem predstavit, ze za 2 tyzdne tam budem mat 1cm hrubu chrastu. Ubral som na casovaci zo 100% na 50%, co ciastocne pomohlo, nasledne som skusal priskrcovat mamutky, co teda nemalo pozivny efekt, skusim este v najblizsich dnoch naopak mamutkam pridavat. Som zvedavy, co to spravi.
@supiiik u mna to vypada takto:
@majkoj Nooo, tak ty mas na vystupe viac menej cistu vodu, uplny rozdiel oproti mne, ale v aktivacii mas dost hnedej peny. Dnes som o mojom probleme hovoril aj so zastupcami Aquatecu na Conecu a jednoznacne mi odporucili ich casovac, obycajny 15 minutovy vraj nie je vhodny. Tak som ho kupil, zapojil a uvidim zajtra, co sa bude diat. Mam tam teraz tiez standard a com som to chvilku sledoval, tak 2 minuty isiel a 3 minuty stal. Pri standard-3 isiel 1 minutu a skoro 5 minut stal. Ale ako si vravel, zrejme sa to pocas dna meni.
@supiiik tak potom prosím ta daj vedieť či sa niečo zlepšilo, a za čo to predávajú? Vďaka.
@supiiik akýb je rozdiel medzi špeciálnym časovačo a mechanickýmo hodinami za 5€? Vzduch sa pridáva podľa očakávaného znečistenia. ale pod 50% by som nešiel. A voda sa neposudzuje vizuálne ale skúškou na BSK5, ako majiteľ čov si ju dávajte robiť podľa vodoprávky a odkladajte, po desiatich (4) rokoch ich budú pýtať.
@jano2007 OK, par dni s tym polaborujem a dam vediet. Stalo to 86Eur, ale kupovane na vystave, normalne je to tusim drahsie. @jan45 Ja som si tiez myslel, ze tam nie je rozdiel, ale podla nich je, tak uvidim. Podla ich tvrdeni je 15min pauza pre kal vela. Teraz som bol pozriet COV a isla viac ako povodne 2 minuty, takze ten ich casovac asi meni casovanie aj nejako dynamicky. No uvidim, aky to bude mat efekt, ci to nebolo zbytocne vyhodenych 86Eur.
@jano2007 Takze prvy den som isiel na STANDARD, v COVke na hladine plaval kal, skoro ako by sla na 100%. Vcera rano som tam nastavil STANDARD-3 a vsetok kal som manualne vyhodil. Dnes rano bolo kalu na hladine uz len minimum, ale stale tam nejaky bol, ale co je horsie COVka zacala zapachat, takze som nastavil STANDARD-1 a uvidim zajtra. Tak sa mi zda, ze casovac moj problem nevyriesi, problem bude niekde inde ako vo vzduchu.
@supiiik no ja vkladam v ten ich casovac nadej, a ze to bude len otazka spravneho vyberu programu. uz som aj prieskum trhu spravil ohladom lacnejsej alternativy, aj som nieco nasiel. ked sa dorutim domov zo sluzobky budem skusat aj ja. Doteraz sa mi cov pravidelne zapchavala (zle nastavenie jednotlivych ventilov) musel som manualne vytahovat sajrajt.
@jano2007 Co konkretne sa ti zapchavalo? Mamutky?
druha komora, potom to do tretej nepretekalo, druhy ventil bol uskrteny
@supiiik nejaka pozitivna zmena, alebo nie?
@jano2007 S tou druhou komorou som mal aj ja par dni problem. mal som malo vzduchu do premiesavacej bubliny v prvej komore. Momentalne idem stale na standard-1 a COV prestala smrdiet. Kal na hladine sa stale robi, ale zhruba v takom mnozstve, ako ked som mal jednoduchy casovac nastaveny na 15/15 minut. Chcem este vyskusat standard-2. to je moja posledna moznost, ako problem vyriesit zmenou casovaca.
ja som nasiel na webe cyklovac na DIN listu (cenu orig. casovaca som ani nezistil na e-shope nie je), na ktorom sa da nastavit aj interval aj pauza, tak ked to nastavim na 4min/2min to by malo odpovedat standardu 18hod. ked sa dostanem domov vyskusam to. teraz to mam nastavene 30/15 od 6:00-21:00 a 15/15 zvysne. Pridal som vzduch do premiesavacej komory, uz to ide 3ti tyzden a nezapchala sa, nic ani nezapacha.
@jano2007 Ved ked ti to ide ako ma, tak by som nic ine neriesil. Naco zbytocne investovat do casovaca?
@jan45 pokial som ja trochu vsimal ten ich casovac, tak podla mna ide inak cez den, inak v noci a inak v pracovny den a inak cez vikend, ale na 100 percent to netvrdim. @supiiik mas ciste sitko na vypustacom kolene ? Lebo ak je pripchate a pustis viac vody, stupne dost hladina a podla mnozstva vody moze tiect aj havarijnym prepadom, vtedy sa kal zviri a moze sa objavit na hladine. Ja som mal podobny problem ako ty, ale u mna to bolo tym, ze bol kal na 75percentach. Po odkaleni, bez vacsich problemov. Kolko ju mas od posledneho odkalenia ? Kalova skuska moze trochu skreslovat, ak mas kal v prvych nadrziach...
ten mechanicky sa spina ako sa mu zachce, tak to urobim trocha lepsie, a dam to vsetko do krabice, nech k tomu nema kazdy pristup ako teraz ked to je v zauvke.
Ako odkalujete? ponornym cerpadlom zrejme. Planujem nieco kupit, napr. karcher, s odpadom co? myslim prakticky.
@majkoj Ja tu COVku prevadzkujem len 3 mesiace, kal nebolo este potrebne vytahovat, ale je pravda, ze momentalne funguje nasa domacnost v tak trochu nestandardnom rezime, kedze este nie je uplne hotova kupelka, cize sa nekupeme doma. To znamena, ze fekalii ide do COV, ako pri normalnej prevadzke, ale cistej vody ide mozno 3x menej. To by aj mohlo byt pricinou mojich problemov. Havarijny prepad mi nepreteka a sitko je OK. Kedze ako vravim, narazovo sa voda nevypusta a COV kontrolujem kazdy den. V tomto problem nie je.
@supiiik jaaaaaj to po troch mesiacoch neries nejaky kal na hladine :D to este potrva dalsie 3 kym sa to cele nejak stabilizuje.
@majkoj Este 3? To je nejak dlho cakat pol roka na stabilizaciu COV. Pri spustani som doniesol asi 500l aktivovaneho kalu z mestskej COV, co bolo viac, ako je bezne. Co som pocul, tak niektori tam vyleju za kybel kalu a viac sa nestaraju. Ale mozno mas pravdu, dam tomu este nejaky cas. Len ma zarazilo, ze prve 2 mesiace to islo krasne a razom sa objavil kal. Bolo to v case, ked som do pracky dal tabletu na dezinfekciu. Spociatku som si myslel, ze to s tym moze mat nejaky suvis, ale je to uz mesiac, takze neviem :-|
@supiiik su tam myslim 2 kubiky vody 500l je tak 25 percent kalu a 30 je pre funkciu absolutne minimum, 50 je fajn a pri 70 treba odkalit. Kym sa ti tam urobi zvysok, to este potrva :)
@majkoj určite sú tam možnosti, žiaľ laik ťažko vie určiť aký čas kedy nastaviť a základom je digitálny spínač, s rôznymi režimmy za pár €. Problém je v tom, že malý objem čov sa ťažko odhaduje a prichádzajúce znečistenie sa nedá odmerať a teda ani určiť správny postup.preto hovorím, že kčov je blbovzdorná.
@jan45 dobry den, mozem sa spytat co je to ta KCOV ? akurat ideme riesit COV k nasej novostavbe a potrebujeme naozaj poradit :} vopred dakujem ... sme 4 clenna rodinka
@jajabax koreňová čov je umelo vytvorená mokraď, v ktorej prebieha čistiaci proces. Ak máte pozemok aspň 6árov, je to možné pohodlné riešenie. Viac http://vegetacnecistiarne.blogspot.sk/
