Riesil niekto inteligentnu elekroinstalaciu Niko Home control alebo Loxone alebo Schneider Electic alebo Domintell?
Silno nad tym uvazujem. Aspon co som videl na Conecu Niko Home control, tak som dostal chrobaka do hlavy.
Budem mat motoricke vonkajsie zaluzie (zatial planovane zbernicove ovladanie od Somfy), elektricke vykurovanie - s regulaciou v kazdej izbe. Toto vsetko a omnoho viac sa da riesit cez Niko a ovladanie aj z jedneho miesta alebo Android. Vypnutie "celeho" domu, simulacie pritomnosti, meranie spotreby, atd..
Da sa povedat, ze desiatky rokov sa to stale riesi rovnako, a v dnesnej dobe resp. v blizkej buducnosti by to uz asi chcelo zmenu ;).
@kosice44 - arduino ako celok, jednoducho sa mi nepozdavaju tie suciastky, teda ich zivotnost a tak. Je to sice lacnejsie, ale neviem, ci by to mne osobne za to stalo. V tomto osobne zastavam nazor, ze inteligentna domacnost je na to, aby mi setrila cas a nemusel som sa s nou stale hrat a hladat pripadne chyby a tak.
Arduino, pri napojení všetkých tlačítok soft problém s tlačítkami.
Pri hromadnom vypnutí sa stane, že sa občas niečo nevypne. (každé tlačítko ide cez 10k na GND)
@ supiiik VEĽMI PEKNE ĎAKUJEM ZA POMOC :-)
@ pato22 Ja sa nevzdávam, o technickú stránku Arduina sa nebojím.
Arduino, tlačítka soft problém s tlačítkami, vyriešený :-)
Čiže momentálne vieme 16 relé zapínať a vypínať :
- tlačítkami (start - stop), každé relé zvlášť + 1 tlačítko hromadné vypnutie všetkých relé (samozrejme sa dá pridať aj viac tlačítka, čo budú povedzme naraz 3 relé vypínať a zapínať)
- matrix klávesnicou 4x4 (napájaná 8 žilovým káblom)
- cez webový prehliadač
Ďalej meriame teplotu a vypisujeme na web stránku z 13 čidiel 1-wire.
To všetko chodí krásne, až na jednu drobnosť ktorú pôjdem v dohľadnej dobe overiť kde je nainštalovaný Inles. Niečo sa mi marí, že to robí aj tam. Jedná sa o to ak niektoré relé sa vypne (alebo zapne) cez webový prehliadač, tak je niekedy nutné 2x stlačiť tlačítko aby sa zmenil stav z vypnutia na zapnutie, alebo naopak.
Prípadne ak niekto má Inles či Loxone skúste či to tiež robí.
Aspoň ja nebudem mať žiaden diaľkový ovládač, v pohode všetko ide cez mobil - Android a ten je stále po ruke:)
@ supiiik super rady a pomoc pri hľadaní problému
@ supiiik ĎAKUJEM :)
@kosice44 to co si spravil vyzera super. Ja budem robit elektrinu v dome na jar. a taketo daco som si zacal stavat. Neviem co vsetko Ti to teraz dokaze.
ja uvazujem nad tymto:
- ovladanie svetiel v dome
- snimanie teploty v izbach (cidla pod vypinac do krabice dam asi)
- ovladanie svetiel cez web
- snimanie teploty a vlhkosti v podkrovi a aj z vonka baraku
- teplota a vlhkost v studnovej sachte (mam vrt)
zrejme to umiestnim do rozvodnej skrine. zrejme ku kazdemu svetlu a vypinacu pojde jeden kabel. aby sa dalo vsetko ovladat zvlast.
vsetko DIY arduino mega. zaznamy bud na SD spravim, alebo niekde na webe som dakedy nasiel sample ze odosielaju sa data do google docs (sheet), takze mas rovno tabulku. skusal som to, funguje to.
je tu ale aj otazka, ze cele toto je super, ale chcelo by to nejaku pridanu hodnotu, hlavne na tie svetla, lebo je to cele "len" zap/vyp svetiel. jasne, nepotrebuje clovek specialne schodiskove vypinace a pod. a vo vypinaci mas 12V co je tiez fajn ale co dalej? napr. v pripade ze mas zabezpecovacku a ta vie poslat signal, ze je zapnuta tak sa da simulovat pritomnost v noci, ze sa zapinaju svetla a cez den svetla automaticky vypne? alebo ak niekde ides (zachod, spajza napr.) a svetlo nevypnes do 10min tak sa zhasne samo? Alebo cez den proste nezapnes svetlo na terase? to len take napady co mi prisli na rozum...:)
@ dorwin ďakujem :)
Ak by som to robil ešte raz, alebo v novom dome, tak by som dal asi 2 veľké rozvodnice vedľa seba, v jednej silnoprúd a v druhej slaboprúd, Arduino, relé a switch, možno rovno do racku by som to dal, neviem ešte.
Rozhodne všade ťahaj kopec káblov (hlavne UTP, či FTP), nie len v dome, ku plotu (brána, plynomer, elektromer, poštová schránka), k bazénu, k garáži, ku šporáku, chladničke, práčke a tak. Počítaj aspoň s kilometrom káblu, ak nie dva :)
Jednoducho, ak máš relé vieš ovládať v podstate hocičo, myslené vypnúť - zapnúť.
Snímanie teploty mám cez 1-wire zbernicu (3 káble + - a data), čo chodí krásne s snímačmi DS18B20.
Vo vypínači máš 5V, nie 12V !
Arduino viem ovládať klasickými tlačítkami, matrixovou klávesnicou, cez web rozhranie a modulom reálneho času, čiže si viem načasovať aj zapínanie a vypínanie svetiel v určitom čase. Na vonkajšie svetlá mám diaľkový vysielač príjmač pripojený k arduinu. To diaľkové som ešte nevyužil :)
Záznam na karu, PIR (už mám doma) a meranie vlhkosti som zatiaľ neriešil.
Taktiež je možné riešiť aj stmievanie cez analog,
Nad alarmom začínam rozmýšľať.
U nás v praxi sa najviac využívajú tlačítka a web, v podstate často som za PC, tak občas pozriem čo je zapnuté a aká je teplota. Hlavne je super, že si môžeš dať kopec tlačidiel na jeden okruh a všetko sledovať zapínať a vypínať cez akékoľvek zariadenie ktoré má web prehliadač.
Ja mám starší dom prerábany na etapy, ak ideš stavať nový máš čas všetko dokonale premyslieť a navrhnúť si.
Rozhodne sa pusť do toho, ja som s tým veľmi spokojný.
Držím palce :)
@kosice44 a este ma napadla jedna vec, ako mas istene tie 220V vetvy? asi zrejme nejako si to rozdelil na viac isticov? ci jeden istic pre cely svetelny okruh? ide napr. o reviziu aby to bolo ok
@ dorwin dnes máme v sieti 230V na jednej fáze, medzi fázami 400V +-10%.
Ja mám na každú miestnosť 2 ističe, jeden na svetlá 10A 1,5mm Cu a na zásuvky 16A 2,5mm Cu kábel.
Samozrejme relé zapájaš za ističom na príslušný okruh.
Pred ističmi mám napojený prúdový chránič 0,03 A.
Ak nemáš dostačujúce vedomosti o elektrike, radšej si volaj elektrikára.
Pozor striedavý prúd 48V a viac pri nesprávnom zapojení ti môže zastaviť srdce !
@kosice44 ako elektriku 230V dam elektrikarovi. ja si chcem dat dokopy arduino a spol. a potom to samozrejme dotiahnem s elektrikarom. ako do elektriny sa az tak nevyznam a nebudem to riskovat :) kedze som hlavne programator tak so SW pre arduino problem nebude, HW okolo toho poskladam a napojenie na silnoprud a cele ozivenie spravim s elektrikarom
@marianzeman
A Ty si novy obchodak fy. Elko EP ? Ako novozaregistrovany s nickom @marianzeman tu mas 8 prispevkov a s @nickom marianmo 2 prispevky o tom ako je Inels supre a vsetko ostatne je na ....
@kosice44 neuvazoval si aj nad zabezpecovackou cez Arduino? Totiz budem mat drevene okna a do nich si dam magneticke senzory. takze snimat ich a v pripade potreby poslat SMS a pod. nie je uz problem.
cez Ebay som si objednal IP kameru (s nocnym videnim) a je kompatibilna s NASkom co mam od Synology (vratane detekcie pohybu) takze v podstate staci detektor otvorenia okien/dveri a pripadne nejaky GSM shield na arduino aby poslal SMS.
Cele toto by nahradilo v podstate ine zabezpecovacky ako jablotron a spol. takze cely inteligentny dom: osvetlenie, zasuvky, zabezpecovacka, snimace teploty atd. sa da poriesit arduinom. a kamerovy system cez IP kamery + NAS.
Kamera by sa zapinala samozrejme len po zapnuti zabezpecovacky.
@ dorwin net dosť si berie dosť pre seba :-)
- ja to mám fyzicky odskúšané len pri 16 - tich relay, ako by sa to správalo pri 48-96 relay neviem posúdiť
- možno by to bolo dobre skúšať v praxi, ako som robil mesiac na stole
- možno by toho už bolo veľa pre jedno Arduino, ale ak vieš vhodne optimalizovať kód možno nie, neviem
Rozhodne to je dobre skúsiť v praxi.
@kosice44 ja planujem moznost 32 vstupov zo snimacov (vypinace, senzory na oknach) a 64 rele (zastrcky,svetla) vsetko je s rezervou.
vstupy uz mam poriesene cez 74HC165, kazdy ma 8bitov a mozes ich zretazit kolko chces. na arduine to cele zaberie 3 digitalne piny, lebo ten integrac to prevadza na seriovy vstup.to uz mam odskusane.
na rele pouzijem zase zretazene 74HC595, tiez 3 piny (to este nemam, lebo cakam na rele)
@supiiik tu skatulu si kde zohnal? ja robim tiez system na svetla,alarm atd cez arduino a neviem este ako to cele "zabalim" ci dam extra rozvodnu skrinu pod/nadomietkovu alebo nejaku skatulu na DIN listu do hlavneho rozvadzaca...
vdaka
@kosice44: prosim ta, na tvojej fotke, co je to za cierna podlozka pod rele a arduinom, kde to vsetko skrutkujes dohromady? Paci sa mi to, tiez mi vrta hlavou ako to cele zabalit rozumne do rozvadzaca. Diky.
