Riesil niekto inteligentnu elekroinstalaciu Niko Home control alebo Loxone alebo Schneider Electic alebo Domintell?
Silno nad tym uvazujem. Aspon co som videl na Conecu Niko Home control, tak som dostal chrobaka do hlavy.
Budem mat motoricke vonkajsie zaluzie (zatial planovane zbernicove ovladanie od Somfy), elektricke vykurovanie - s regulaciou v kazdej izbe. Toto vsetko a omnoho viac sa da riesit cez Niko a ovladanie aj z jedneho miesta alebo Android. Vypnutie "celeho" domu, simulacie pritomnosti, meranie spotreby, atd..
Da sa povedat, ze desiatky rokov sa to stale riesi rovnako, a v dnesnej dobe resp. v blizkej buducnosti by to uz asi chcelo zmenu ;).
@cimo78 preco by to bolo neprakticke? Ja tak mam v celom dome a praveze je to prakticke, ked mam len jedno cidlo v miestnosti. Pri deaktivovanom alarme riadia cidla svetla. Rovnako teraz robim dom, orientacne svetla 5 cm od podlahy v stene na chodbe sa aktivuju ak je objekt odarmovany a je zaznamenany pohyb...
@megdesign, @e1ement , @sgi320
toto vsetko co tu riesite je pekne ... co je short ? 10s alebo 5 alebo 20?
Prave preto sme nesli do NHC :)
Taketo trivialne veci su v normalnej IE ulna samozrejmost. V dnesnej dobe riadit zaluzie na zaklade casu je uz viac menej smiesne. Samozrejme ze system musi vediet polohu presnu , polohu zaluzie jej naklopenia atd...
Tlacitka je uplne jedno aky cas dam stlaceniu , mozem si urcit aj ze po stlaceni na 0.5s sa udeje nieco ine ako po drzani 20s .
Svetla ci DALI alebo PWM alebo sbernicove nic by nemalo byt prekazkou.
Je jasne ze kazdy zastava svoj system. Ale zase su veci ktore proste musia fungovat automaticky a nie sa nad nimi vzrusovat a hladat komplikovane riesenia typu , ved pouzijem short a long :)
@megdesign to dvojite stlacenie mi pride trochu komplikovane pre svetlo, asi by som si radsej dal dalsi vypinac. Ale celkom rad by som mal na vypinaci pri posteli 2 akcie: jedno stlacenie svetlo, stlacit a podrzat definovanu dobu zatiahnut zaluzie, zhasnut svetlo v spalni a obyvacke.
Teda aby som NHC iba nekritizoval, treba uznat ze stabilita systemu je vynikajuca, ani raz sa mi za rok nestalo ze by nieco nereagovalo a bol potrebny restart...
@megdesign Neprakticke preco? no pokial si myslite ze PIR je len na svetla tak ok.
U nas sa pouzivaju aj na ine veci.
Najvacsia nevyhoda je jeho dlhaaaaa doba odozvy. Dalej ma len jednu funkciu naraz bud alarm alebo svetlo,.
Pri PIR napr. jablotron neviete nastavit presne JAS pri akom sa ma zapina v kazdej miestnosti samostatne. Len pre cely dom napr. podla vonkajsieho jeto tak?
Dalej , co ak chcem riesit len rozblikanie svetla najpr pred spustenim alarmu ? na zaklade pohybu? samozrejme pri zaalrmovanom dome ? neviem .
Je to riesenie nehovorim aj mi to tak mame na niektorych domoch ale je to lepsie oddelit.
Inak to uz ani nerobime.
Robia to takto firmy ktore vidia pri Inteligentnom dome len zapinanie svetiel na zaklade PIR nic ine. A aj to ako som pisal im nefunguje dobre lebo ta odozva je dlha neprakticka,
@cimo78 jezis maria. Dom odarmovany. Som doma, vbehnem do miestnosti, cidlo ma chyti a zapne svetlo. Odidem z miestnosti, cidlo nezaznamena pohyb dlhsie ako 1 min, vypne svetlo... Otazne je, ked sedis 5 min na hajzliku. Treba mu sem-tam zamavat. :) Aktivacia nocneho rezimu stlacenim jedneho tlacidla = vypnutie aktivacie svetiel pohybom v spiacich miestnostiach.
Objekt odarmovany. Ina podmienka = narusenie objektu = blikanie svetiel podla libosti + odoslanie SMS/volanie, po 5 min stroboskopu kludne aktivacia vnutornej a vonkajsej sireny...
Jedno cidlo PIR mam na alarm, svetlo, aktivaciu vyssieho vykonu rekuperacie ak je pohyb v kupelni, WC. Splachovanie WC som nan nechcel vesat...
Ci je odozva cidla 1ms alebo 100ms je nepodstatne...
páni, aký má pre mňa význam a v čom je rozdiel pre mňa či použijem CAT5, CAT5e, CAT6 alebo CAT7?
myslím tým reálny rozdiel a výhody či nevýhody. Veď všetky majú 4páry drôtov a nejaké prudké dátové toky v nich nepôjdu.
ďakujem.
@peter_83 a vieš prečo? Lebo je s ftp mrte roboty, a obzvlášť ak máš napr cat7 ktoré má izoláciu vonkajšiu, igelitový obal, alobal, 4 páry a tie ešte obalené alobalom.
Samozrejme rozdiel medzi Cat5, 6,7 je aj v priereze vodiča. Tj čím hrubší vodič tým máš viac možností do budúcnosti. Či už na napájanie modulov umiestnených v RZ atď...
Rozdiel je ci ches kable aj odtienit a uzemnit dalej je rozdiel v tom ako su skrutene a teda aku frekvenciu zvladaju prenasat bez rusenia na paroch
Plus ak sa nepletiem tak cat 6a7 su hrubsie a teda maju mensi odpor
@maros321 Tazko povedat. Niekto odporuca JYSTY, niekto FTP/SFTP.
EIB/KNX zbernica sa taha s JYSTY, Loxone na Tree odporuca SFTP Cat7. Ci naozaj treba az Cat7 nevieme, skor nie, hlavne ked ho nekazu uzemnovat.
Pre ovladanie relatok je to uplne jedno.
Na JYSTY mas vacsi prierez, mensi odpor/ubytok napatia.
Na SFTP Cat7 lepsie tienenie a moznost do buducnosti vyuzit ako Ethernet kabel do rychlosti 10 Gbps.
V sucasnej dobe a pri vzdialenostiach domacej instalacie vyhovuju vsetky. Ktory kabel je lepsi do buducnostii - mozes si hodit mincu.
Ja verim viac Ethernetu a budem davat Cat7, do vypinacov kam pojdu 2ks, bude druhy kus mozno Cat5e ... Este uvidim podla vyslednej metraze, kolko € to spravi, ci sa mi oplati setrit.
Ak ide o financie, najlacnejsie aktualne postacujuce riesenie je FTP Cat5e, ako tu uz bolo spominane. Polovicna cena oproti JYSTY a Cat7.
PS: Pre LAN kabelaz jednoznacne Cat7, tam by som nespekuloval vobec.
@ruren aby som to uviedol na pravu mieru.
Zatial IE nebude, bude klasicka - silove kable vsade. Ako bolo vyssie v diskusii spomenute, viaceri tahaju ku vypinacom/zasuvkam aj cat5e cabel pre pripadnu neskorsiu zamenu spinacov/zasuviek za "inteligentne"
Kedze dany kabel nie je drahy, potiahnem ho ku vypinacom/zasuvkam aj ja.
Preto moja otazka ci ku vypinacom a zasuvkam mozem tahat cat5e kabel v jednej drazke so silovymi kablami.
