Chcela by som otvoriť diskusiu na tému umiestnenia hromozvodu pod fasádu rodinného domu. Aký máte na to názor? Počula som, že keď je hromozvod pod fasádou a udrie blesk do hromozvodu, môže to narušiť fasádu domu.
@piti255 Ani plynár ani elektrikár (revízáci) nemali námietky. Plynovod je uzemnený na inom mieste. Izolačná vložka je umiestnená medzi domom a plynomerom. Nemal by tam byť zásadný problém.
A prečo by malo vytrhnúť bleskozvod? Pozri príspevok od gashtana z 10.7.2017. Ak udrie blesk, najskôr zhorí drôt. Môže sa od toho chytiť izolácia. Môže sa stať čokoľvek.
Aká je pravdepodonosť, že udrie blesk? A ak by aj udrel, tak budem asi riešiť iné problémy, než nejaký prípadný únik plynu. Okrem toho zvodu mám ešte ďalšie 4.
@topfield Daj odkaz na nejakú vyhlášku alebo normu, ktorá to zakazuje alebo v rozpore s ktorou to je.
Ja len ze umiestnenie plynovodu ma tiez nejake pravidla. Ano moze zhoriet izolacia. Preto by sa mala davat vata kt. je nehorlava. To si pis ze ked ti udrie tak mas vytrhnuty bleskozvod a izolaciu. V pripade polystyrenu pravdepodobne aj roztaveny polystyren. Tak ked je mala pravdepodobnost ze udrie naco si ho robil? Nemusis sa hned odvolavat na vyhlasky.
@topfield bezne sa to takto robi. Aj mne to tak urobili aj ked sa mi to nelubi a zistoval som to u eletrikarov a ze je to v poriadku, ked zvod je v nehorlavej chranicke tak sa moze krizovat s plynom.
JA k hromozvodu pod fasadou poviem len jedno. Kolki ludia tu na fore ste si to dali premerat este pred uzavretim fasady?
Skratka ide o to ak Vasa bleskovodna sustava nevyhovuje /nema pozadovany odpor musite to cele prejst ci nie je niekde vada materialu pripadne nieco aj vymenit. Tak a teraz si predstavte ze mate zvody pod fasadou a potrebujete tam urobit nejaky zasah.
Neviem ale z mojho pohladu zvody nie su nic desive, patri to k stavbe a neviem preco si komplikovat zivot do buducna.
@chrobak7 na krizovanie zvodu a plynu ma byt pouzity vodic HVI. Osova vzdialenost tychto vedeni bez pouzitia HVI vodica sa vypocitava. Pri AlMgSi a kovovej plynovej rure DN 21,3x2,3 nam to naposledy vyslo 11 cm...
@megdesign V pripade zasahu bleskom moze dojst k takym zmenam na gulatine na zvode ze to bude nutne vymenit....ale nech kazdy robi co chce, je to podobne ako s kablami v stene, ani tie nikto neplanuje menit ale ak ich ma niekto v chranickach tak sa ovela jednoduchsie da v pripade potreby urobit nejaky zasah ako ked sa kable zahadzu iba maltou.
A zvod bleskozvodu sa da pekne skryt za dazdove zvody tak sa len cudujem preco ludia to tlacia pod tu fasadu.
@niless
Možno preto, že aj zvod vody ľudia schovávajú pod fasádu ?
@chrobak7 podľa mňa si z toho nič nerob ... Ja to mám tiež tak, jeden z 5 zvodov bleskozvodu mi križuje plynové potrubie. Bleskozvod mám síce v chráničke a okolo neho mám namiesto EPS vatu, ale križovať sa križujú. Ja mám ale v chráničke ešte aj tú plynovú trubku, to tam dával plynár vraj kvôli tomu, že trubku nemám prekrytú vatou ale eps.
Naplánoval to tak projektant, nemal s tým nič ani revízny technik na elektriku ani na plyn ...
Dobry den chcem sa spytat , moze mat sused zavedy hromozvod na nasom pozemku kde je cca od hromozvodu 5m vzdialeny vchod do nasho domu a cca taka ista vzdialenost od rozvodovej skrine... podla mna to v poriadku nieje ale nechcem robyt rozbroje ked neviem ci mam pravdu alebo ako povedal sused .... nemas sa coho bat vsetko je v poriadku....
@lubk0 otazne je, z akeho materialu mas to plynove potrubie, ktore ti krizuje zvod. Ak plast, tak v pohode,ak kov,prajem vela stastia pri pripadnom zasahu.
@kejsix no ale ten bleskovy prud si zavlecie do domu ukazkovym sposobom, ked ma v kuchyni plynovu varnu dosku, tak mu s velkou pravdepodobnostou aj gulas prihori
@kejsix zemnis ale aj antenny stoziar, ale nie preto, aby si po tom drate tahal blesk do zeme,ale aby si zlikvidoval to, co sa ti naindukuje pri zasahu. to iste plati aj pri plyne, treba dodrzat s-ko, ktore uznavam ze v mieste krizovania uz bude pomerne male, ale ak to skrizil na hulvata, tak mu to prestreli.a plynovy kotol odide urcite. revizak to podpise,lebo cez zateplenie nevidi a rovnako nevidel ani pripadne fotky( i ked ich nahodou videl,nik mu to nedokaze), cize to nakoniec bude na tom montaznikovi, ktory ak nedal fakturu tiez povie, ze to nerobil. a majitel sa potom moze akurat tak pototo 😄
@danielvalentin
Mne zvod žiadne potrubie nekrižuje :) Mám bungalov L s plochou strechou, takže mám len 2 zvody, plyn ide po tej strane, kde žiadny zvod nie je ... Navyše k 2 zvodom daždovej vody mám 5 zvodov bleskozvodu. Takže ani keby som mal oba zvody priznané (priznaný je len 1 za domom) tak mi to stačiť nebude, aby som za to schoval všetky bleskozvody ...
@lubk0 v prispevku z 5.juna 9:20 tvrdis,ze krizuje, teraz ze nie. Dalej pleties hrusky s jablkami,cize dazdove a bleskozvodne zvody, priznam sa,ze tvojim prispevkom nerozumiem, ved ked uz sem prispevias, tak to rob za triezva :-D
@danielvalentin
Kokos, asi som ešte spal keď som to písal ... Moja chyba. Ja som si v tvojom príspevku "domyslel" namiesto plynové potrubie - potrubie na zvod dažďovej vody :)
V každom prípade, si aj tak neviem predstaviť, aký to je problém. Bleskozvod je samozrejme komplet prepojený zo všetkými 5 zvodmi, je zasekaný v tehle, prekrytý vlnou namiesto EPS a je samozrejme v chráničke. Plynové potrubie je rovnako v chráničke . V mieste, kde sa križuje vedenie aj potrubie je medzi nimi tak 10 cm rozdiel.
Chceš teda povedať, že aj keď kov z bleskozvodu oddeluje od kovu z plynového potrubia 2x chránička a cca 10 cm nehorlavej vaty, navyše je plynové potrubie uzemnené, že s tým bude pri zásahu blesku nejaký problém ?
Prečo s tým nemal žiadny projektant ani revizák (plyn, elektro) žiadny problém ?
PS: Plyn mi ide len do kotla, nikam inam ...
Ďalšia otázka dá sa opraviť nová atika pod ktorú mi majstri strekli purpenu a teraz mi s nej nekvapka voda ale tečú mi s nej cicerky vody na polystyrén?(budúcnosti na fasádu)
@danielvalentin@lubk0 plastova chranicka je mechanicka ochrana cohokolvek, co nou prechadza.na preskok blesku nema ziadny vplyv.cokolvek kovove musi byt od zvodu v dostatocnej vzdialenosti s, ktora sa da vypocitat pre ktorekolvek miesto, cim blizsie k zemi, tym je mensia.tych 10 cm je podla mna malo, co bez vypoctu moze ukazat prvy zasah blesku, ktory kotol zrejme neprezije.
revizak s tym problem mat nemusi, reviduje to co vidi. co nevidi, uvedie ze sa neda posudit a zodpovednost posuva na realizatora, pretoze by bolo asi blbe vyrezavat fasadu a kontrolovat vzdialenosti v zatepleni.
obecne sa tieto veci riesia bud hvi kablom, dodrzanim dostatocnej vzdialenosti, alebo plastovym plynovym potrubim.
stale tvrdim,ze minimalne 80% dnesnych novostavieb ma ochranu pred bleskom bud uplne zle, alebo s vacsimi/mensimi nedostatkami.vrchlom vsetkeho je,ze si uz bezne murari davaju zakladove uzemnenie do cenovych ponuk
@ondro81
Riešil som to s revizakom na plyn, ktory ju robil ešte kým fasáda nebola spravená, takže žiadne také, že niečo nevidel ... Navyše nemôžem povedať, že to chcel mať len zaplatené a utiecť, práve on so mnou riešil materiál a dodatočne mi navliekal trubku do chráničky ... Práve kvôli križovaniu hromozvodu uchytil plynovú trubku nie priamo na stene ale na držiakoch pár CM od steny ... Proste neprišlo my, že by to odflákal ... Navyše je to tak navrhnuté aj v projekte.
@lubk0 ja som myslel revizaka bleskozvodu,ze to nemusel vidiet..co sa tyka plynara, to ze dal chranicku plus sa to snazil oddialit mu sluzi ku cti .teraz je otazne,ci to oddialil dost, podla mna nie.ale aby sme to vedeli naisto, muselo by sa to vypocitat. Na projekte sa to krizovat mohlo (by ma ozaj zaujimalo,ci je realizacny,alebo PSP), ale niekde tam musi byt vypocitana dostatocna vzdialenost,oznacuje sa s, ta je maximalna pre cely tvoj dom.ak je v reale snaha to spravit naozaj dobre, je potrebne, aby si elektrikar s instalaterom/plynarom na 5 minut spolu sadli a dohodli sa co a ako sa spravi.
