Umiestniť hromozvod pod fasádu?
Chcela by som otvoriť diskusiu na tému umiestnenia hromozvodu pod fasádu rodinného domu. Aký máte na to názor? Počula som, že keď je hromozvod pod fasádou a udrie blesk do hromozvodu, môže to narušiť fasádu domu.
@mio23 To je celkom špatne , zase základ fyziku nepozná kto to namontoval , blesk treba rešpektovať lebo má dynamické , elektromagnetické a tepelné účinky. Tak že je možné schovať zvod pod fasádu ale tak že tie účinkami treba počítať.
@jano2011 Zdravím. Našiel som fotku vašeho bleskozvodu a nechcem nikoho kritizovať ani osočovať ale máte to zle. Takto umiestnení zvod nie je najkratšou možnou cestou k uzemňovaciej sústave. Problém vidím v zahnutí pod strechu kde je uhol väčší ako 90 stupňou alebo ináč povedané cesta zvodu od hora dole sa v tomto mieste vracia naspäť hore. čo to spraví pri zasiahnutí bleskom (čo je málo pravdepodobné) presne neviem ale fasáde to moc prospievať nebude. Bez urášky ale nie je táto fotka vhodná ako príklad. S pozdravom
@caknk no podla mna ten obluk tam ma byt a stred obluka ma byt nizsie ako vstup do fasady koli zatekaniu vody po drate pod fasaduo
@caknk ked uz bleskozvod zasiahne blesk, bude to aj tak na totalku... zatekanie vody po drote pod fasadu je pravdepodobnejsie zlo, ja to mam tiez zahnute takto v obluku.
@stefanisko @gashtaan ono staci dat na drot daky kruzok ktory vodu zastavi a je to vybavene.
@mio23 Nebojíš sa, že pri zásahu bleskom Ti tú keukotvenú trubku v ktorej máš bleskozvod vytrhne a dosť deštrukčne poškodí fasádu?
@halagacka.peter Pri zasahom blesku ti vytrhne aj ukotvenu trubku do tehly. Dokonca bezne aj kus tehly, rovnako izolaciu a aj fasadu. Takze radsej opravit izolaciu a fasadu, ako domurovavat vytrhnutu tehlu, opravovat izolaciu a aj fasadu. ;-)
@megdesign Podľa toho ktorá vetva blesku zasiahne tvoj bleskozvod. Hlavná možno áno, vedľajšia skôr nie ;-)
@halagacka.peter Samozrejme zavisi od sily uderu... ;-)
@megdesign Myslel som to tak, že Tebe(nedajbože) to vytrhne aj vedľajšia vetva blesku. Mne (nedajbože) len hlavná. Uf až som sa zapoti pri tej predstave:-DDDD
@halagacka.peter tak radsej ziadne predstavy :D :D
@halagacka.peter uff, no ja si radsej predstavim, ze vyhram loteriu, ale nie vedlajsiu, ale tu hlavnu! Pravdepodobnost tam bude asi rovnaka ako s tym bleskom...
Uvažujem s hromozvodom pod fasádu. Bolo mi doporučene dať izolovaný zvod, ktorý nemusí ísť do trubky. To sa mi pozdáva, keďže dom bude zatepleny min. vlnou a zvod prichytený každy cca meter tak by to malo byť v pohode. A myslím, že sa aj trochu eliminuje to aby zatekalo do trubky. Čo vy na to?
mne sa paci ked je to takto prevedene.,.. resp. schovane... v zapadnej europe neriesia ostry uhol prechodu vedenia zo strechy..., aspon to potom nevyzera ako keby mal niekto "nahodenu udicu zo strechy....
@riama276 A čo na to váš "dozor" ? Nemá oči? Alebo Vy ústa? Však treba to pripomienkovať hneď ... :) @hhranolka A čo tak schovať aj okap?!? 8-)
Prosím Vás treba meniť komplet bleskozvod po zasiahnutí bleskom alebo len časť? Poprosím vás o vysvetlenie. Ďakujem
tuto noc som sa skoro pos*al... v noci strasny tresk, hned som z postele vyskocil a so srdcom v krku zacal skumat, ci do nas blesk neudrel. A prave som sa dozvedel, ze to trafilo dva domy oproti cez ulicu, ponicilo im to nieco s elektrikou v dome, no bleskozvod ani jednemu z fasady nevytrhlo.
@gashtaan ak ma bleskozvod funkcnu uzemnovaciu sustavu s odporom ako sa patri podla stn, v drvivej vacsine pripadov k poskodeniu fasady nedojde, prinajhorsom prehne jimaciu tyc.tvoj sused zrejme nemal poriesenu vnutornu ochranu proti blesku, ktora je nevyhnutnou sucastou bleskozvodu. skryvat zvody do izolacie/steny je po technickej stranke velka chyba
@ondro81 moze byt, opytam sa ked s nim budem...
Dobrý deň. Vie mi niekto poradiť, čím je najlepšie upevniť tú krytku revízneho otvoru na tom bleskozvode ? Ďakujem
Ahojte, je potrebne pri zateplovani na miestach kde je zvod hromozvodu miesto polystyrenu dat vatu? Videl som to tak spravene, no videl som aj stavby kde sa rovno na zvod kt. bol v chranicke daval rovno polystyren. Dakujem za postrehy.
@piti255 Nie. Ja mám všade EPS, aj okolo zvodov bleskozvodu.
@mio23 tie tangace su naj 😂
@chrobak7 Cau, mas zvod bleskozvodu v chranicke? Pri zasahu blesku sa pravdepodobne EPS roztavi, pripadne ti ho vytrhne.....S tym vytrhnutim by to malo byt podobne u vaty nie?
@piti255 Áno, mám to v chráničke. Priznám sa, že nad tým som sa nezamýšľal, čo to urobí, ak blesk udrie do bleskozvodu.
@chrobak7 co je to za rura co ti pretina bleskozvod?? Co som cital tak je norma aj na priemer chranicky aby to ocelove lano mohlo prechodom napatia v chranicke kmitat. To ti zabrani neporusenie fasady....To je ale teoria. Nemam s tym skusenost.
@piti255 To je prívod plynu do kuchyne.
@chrobak7 myslis ze je dobre/bezpecne krizovat plyn s hromozvodom? Niesom odbornik ale podla mna by ti toto projektant kt. ti riesil plyn urcite neodobril. Mne ide plynovod 1,5m okolo zumpy a uz mal projektant vyhrady ze v pripade uniku plynu by to mohol byt problem. Ak by ti teoreticky vytrhlo hromozvod mohol by sa ti porusit aj plynovod. Niesom na to odbornik, ale urcite kombinacia takychto veci nebude uplne koser. Ako dlho to tak mas, kto ti to robil?
@chrobak7 krasna ukazka toho, ako sa to nema robit...
