Umiestniť hromozvod pod fasádu?
Chcela by som otvoriť diskusiu na tému umiestnenia hromozvodu pod fasádu rodinného domu. Aký máte na to názor? Počula som, že keď je hromozvod pod fasádou a udrie blesk do hromozvodu, môže to narušiť fasádu domu.
na začiatku diskusie, niekto upozornil na nutnosť výmeny (časti) fasády, ak je hromozvod ukrytý v nej/pod ňou. V inom príspevku to bolo vyvrátené. Chcem sa spýtať, či je hromozvod v priamom kontakte s polystyrénom (pri zateplenom dome), alebo je tam nejaký materiál, ktorý chráni horľavý polystyrén, pred teplom, ktoré vygeneruje blesk pri prechode cez hromozvod.
počul som že podľa novej normy musí byť zvod bleskozvodu už iba pod omietkou je to pravda? príde mi to trocha hlúpe.
Kamarát elektrikár montoval na jednom penzióne hromozvod ..udrel doň blesk a meter na každú stranu od vedenia od vrchu po spodok vytrhaný polystyrén fasáda ...stretol som sa s viacerími názormi že praktickejšie je to povrchu aj pri výmene alebo oprave je to jednoduchšie, nie je to moc pekné vrchom ale keď mi rozprával aké škody to vie napáchať nikdy by som si to do stien nedával.
@marekstav praktickejsie to je na povrchu urcite ale estetickejsie je to vo vnutri. Zase pravdepodobnost, ze ta trafi neni az taka vysoka
@marekstav treba ho dat do vacsej chranicky.50mm.ked ho mas zle spraveny,tak je uplne jedno ci je pod,alebo na fasade.rob81 aktivne uz montuju aj u nas,ale neviem ci maju svk certifikat.ja by som ho nechcel,bo ked ma niekde udriet blesk tusim v okruhu 60m,tak to stiahne na seba.tak to nech si ho da na dom radsej sused. :-Dmne bude kludne stacit aj vyboj s toho blesku ;-(ten napacha tiez dost skody.ja mam na dome 6ks.
dostať priamy zásah je dúfam malá pravdepodobnosť...ja mám drevený dom nik mi nevedel povedať co sa deje keď prechádza cez drôt blesk, že môže tam byť aj obrovské teplo mal by som strach to mat v stene (nerád by som sa podpálil) nech mám pekné oblúčiky a úúúplne čo najmenší odpor najlepšie zakopať to do spodnej vody....
@dano101 chvalabohu je spravený jak má byť ale keď som videl fotku jak to vyšklbalo stenu tak nebudem pokúšať.
* VIAC: http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m... ALEBO AJ ODKVAP. Osobne si nemyslim, ze odkvap ma byt priznany, takto mi to pride modernejsie. Osobne si myslim, ze vam usetril 20cm z chodnika :-p ked je vo fasade, nemusite ho obchadzat lebo nezavadzia v ceste a to je na tom uplne ze na nezaplatenie ;-)... Ale plastovy odkvap, ziadne zeleza ;-) Cez zimu to uplne normalne ze prezilo ;-) *
Este doplnim, ze odkvapy ale aj okna sa purmenuju flexibilnymi purpenami, nie klasicke... Flexibilna viac odolovana vybraciam napriklad... Neni taka tuha ako klasicka.. Je pruzna ;-) .. tlmi hluk atd.. Pri okne je to dolezite kvoli tlakom vetra, ktory oknom mierne pohybuje.
@mio23 dobra fotka :) ... ta posledna :-D
@mio23 prepdokladám, že to nem tvoj zadok:))))
@tatiana1978 nem nem, ja rad fotim zadky ;-) Trosku nezaskodia aj taketo fotky ;-) Prave rozmyslam, ze urobit taky Kalendar pooz na stavbe :-)
@mio23 no také fotky vedia vyčarovat úsmev na tvári...len či sa mu velmi nezarezavali:))))
@tatiana1978 ani nie ;-) http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m...
@mio23 hahaha, ale vyzerá, že má z tých tangáčov celú sadu:)))
A inac ja som za skryvanie hromozvodov vo fasade :-) Aj tak tie blesky nie su kazdodenna zalezitost :-) a ze prave vy sa stanete obetou potrhanej fasady 2x do roka.. Inac na bleskozvody odporucam ten hlinikovy material, vyborne sa ohyba, pozinkova gulatina to je nieco strasne :-) Trubka do ktorej sa to dava je presne urcena na to, nie akakolvek plastova, priemer asi 20-30mm ? Tiez je stanoveny tusim, nepamatam sa. Ohnu vzdorne materialy aj purpena, alebo teda samozhasave materialy. Ohnuvzdorne nie su. Vo fasade dalej musite mat revizne krabicky, tusim ze 60cm od urovne terenu, v tej krabicke je bleskozvod preruseny a naspet spojeny cez svorkovnicu. Aby sa dal odskrutkovat pri revizii a premerat odpor.
@tatiana1978 Hej ma, jedne cierne, druhe cierne, tretie cierne, potom cervene, tigrovane... tie som nestihol fotit, tie inde nosieva... Cierna je na stavby :-)
@mio23 tomu chlapovi nema kto stiahnutu gumu v gatiach? :-D
Este ku skryvaniu veci vo fasade taky malicky tip... Dajte si tam aj zavlazovanie na kvetinace po balkonoch atd... To mangelka oceni + usetrite na samozavlazovacich kvetinacoch ;-) ktore aj tak treba zavlazovat ;-)
@mio23 ci pánečku, viacej gatí ako nejaká žena:))))daj tú s tigrovanými:)))
@tatiana1978 Tu uz nepisme taketo nepeknosti :-) Rozbili sme temu o Umiestniť hromozvod pod fasádu? ;-) Ospravedlnujeme sa, berte to ako medzi prestavku, relax pre mysel :-p *
aj ja sa ospravedlnujem, že som sa nechala uniest ale vyhovorím sa na @borderka ;-)
@tatiana1978 :-D
@tatiana1978 kludne mozes :-) no sak sme zeny, no nepozrieme sa? :-D sranda musi byt. Tak a teraz vážne. @mio23 nám tu dáva múdre rady ako upevniť hromozvod, tak ho baby počúvajme. ;-) aspoň budeme vedieť poučiť našich chlapov ako stavať a čo je asi praktickejšie nosiť na stavbe :-D
@borderka šak to..ja odkedy chodím na MS tak som viac menej sama postavila-teoreticky domčúrik, kedže moj manžel musí zarábat na výmysli svojej ženy:)))Ale chváli ma, že aká som ja šikovnica :-D
@tatiana1978 no tak nejak to je aj u nas.. len sa zapajam aj prakticky. Sice zatial pri burani, ale hadam sa podari aj pri stavani. Navzajom sa doplname. Snazim sa tu ziskavat uzitocne info pri stavbe, co by som mohla poradit aj mojmu stavebnemu partakovi :-) Sak i my baby sme sikovne. Kde neni sila ide rozum a na silu nam pomozu nase polovicky :-)
@borderka no moj toho fakt na dome vela neurobil- akurát zaizoloval strechu a maloval-teda aj so mnou....aj to špekuloval,že kde nabrat prachy aby to za neho niekto urobil. Divný to chlap ale moj a ja ho nevymením, šak varí, pečie, o deti sa skvelo postará a aj o mna ;-) Aj včera prišiel kamion s materialom na plot a terasu a tak mu volám- drahý, to čo na plot dám vyložit dopredu a to, čo na terasu, tak dozadu.Dlhé ticho v mt a zrazu len vetička- ešteže mám teba lebo mna to ani nenapadlo.
@tatiana1978 no skrátka naše zlatíčka :) tiež ich nenapadne to čo nás a potom ti povie, že presne tak som to chcel urobiť :-D
