Nové normy a predpisy v elektrotechnike
Ahojte kolegovia do popredia dávam novú už preloženú normu pre vykonávanie revízií na elektro inštaláciách NN STN 33 2000-6:2018 v slovenskom jazyku a tak isto aj normy STN 33 2000-4-46:2018 a STN 33 2000-5-537:2018 v jazyku slovenskom s pozdravom Merák
@nerep1970 opravnena firma. Odporucam precitat stn 61439 (vsetky casti ) tam sa docitas vsetko potrebne.
@peter_83 POkial viem tak atest od rozvadzača sa dava v pripade ked sa jedna o vybušne prostredie,ale ak ide o elektroinštalaciu RD tak to neni povinne kedže každy RD ma svoj elmer a to ho oslobodzuje od tejto povinnosti ak sa mylim opravte ma
@nerep1970 áno mýliš sa. Precitaj tu normu dozvies sa tam vsetko podstatne.
@nerep1970 ty ako výrobca rozvádzača musíš dodať vyhlásenie o zhode, kompletnú dokumentáciu (schému, návod, ...) a zabezpečiť kusovú skúšku, ak ju sám nemôžeš spraviť.
@nerep1970 nejake papiere ti da vyrobca napr. Oez, schrack, napr. vyhlasenie o zhode, navod resp manual kde su rozmery a ine srandy, Ale ako bolo pisane ty resp revizak musi dodat kusovu skusku, jednopolovu schemu zapojenia, stitok. Myslil ze oteplenie tam neni.
Hlavne na aké parametre je ... skratka rodný list k rozvádzača musí byť ... žiaľ nie sú ....
papier elektrinu nevedie, tam sú treba drôty :-)
Ahojte, v poslednej dobe to mam v praci "trochu volnejsie" 🙂 a tak premyslam nad vselicim ako vyuzit cas. Viete mi niekto prosim poradit nejake aktualne ucebne materialy ohladom elektroinstalacii v dome/byte? Nechcem si podla toho nic sam zapajat, to zasadne nechavam majstrom fachu, len porozumiet pojmom a principom ako to ma vyzerat. Tu citam vela zaujimavych veci a rad by som sa nieco viac naucil. Napr. ake kable sa pozivaju na svetlo, ake na zasuvky, kde treba prudovy chranic, ako to ma vyzerat v rozvodnej skrinke pod Dakujem za vsetky odkazy.
@bpe knihy od pána Meraveho sú celkom fajn. Napr elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov. Je tam toho fakt veľa. Je to vhodné aj ku skúškam, ale aj keď chce človek veciam len tak pochopit.
@bpe tak ako už spomínal kolega @neutrino od p. Meravého je dosť odbornej literatúry: https://www.lightning.sk/literatura a potom ešte aj SEZ-KES ponúka dosť odbornej literatúry: https://www.sez-kes.sk/nasa-ponuka/pu... P.S.: dúfam, že sa to nebude brať ako reklama
vdaka, nieco je aj online a je to velmi dobry prehlad!
Zdravím chcel by som sa opýtať ci je pravda ze ako privod do rodinného domu môže byť použitý len 5-žilovy kábel.dakujem
@pavel151 môže byť použitý aj trojzilovy aj stvorzilovy, aj päť žilový všetko je napísané v projekte. Napr. ak máte trojfazu a rozdelenie vodiča PEN sa robí v domovom rozvádzači používate 4 žilový kábel (ak pri elektromer tak do domu idete už 5 žilový káblom) . Ak máte jednu fázu (co nepredpokladám) používate 3 žilový, alebo dokonca dvojzilovy podľa bodu rozdelenia. Ale ako počet žil ešte dôležitejší je prierez a materiál. Takže odporúčam výber nechať na projektanta resp. zhotoviteľa 🙂
@pavel151 nie je
To všetko mi je jasné len mi bolo povedané vraj podľa nových noriem musí byť prívod do domu 5zilovy čiže rozdelenie PEN vodiča musí byť mimo rodinného domu čiže v elektromerovom rozvadzaci
@merak presne tak
@pavel151 podľa STN 33 2000-4-444 norma o EMC sa odporúča zriadiť bod rozdelenia čo najbližšie ku zdroju elektrickej energie, teda ku VN/NN trafu.
@merak prosím vás a je problém ak som prípojku robil cca 2 roky dozadu a na pozemku mám 4 žilový kábel ukončený v zasuvkovej skrini a dom budem kolaudovat mozno az o 4 roky je problém pri revízií ked bod rozdelenia je v rodinnom dome?
@pavel151 ak máš pri EM aj zásuvky musí byť bod rozdelenia už tam na všetke zásuvky musí byť zvlášť nulový i ochranný vodič a nikde dalej sa už nemôže spájať, vtedy sa musí použiť pri 3 fázovej sústave 5 žilový ,prierez podľa spôsobu uloženia a veľkosti HL. ističa, ak už máš kábel zakopaný musíš zrušiť zásuvky pri EM a zhotoviť nové s prívodom od rozvádzača,prečo si sa toto nepýtal už dopredu? a naviac ak budeš mať vyššiu sadzbu musí byť pridaný ešte daľší vodič na ovládanie blokovacieho stykača
@duzu kábel na HDO uz mám zakopaný aj s privodom podľa projektu.Elektromerovy rozvadzac je vzdialený cca 90m mne sa jedna len o to ci bude problém s revíziou ked budem mať bod rozdelenia v dome a nie v elektromerovom rozvadzaci
@pavel151 Ako máš urobenú EM skrinku ? Väčšinou ju robia TN-C prívod a TN-S odvod ( a tu už by si teoreticky 4 žilový kábel použiť nemal ) Technicky to problém nie je, aj zrevidovať sa to dá ... ale ... 🙂
@pavel151 problém to nebude ak zrušíš zásuvky pri EM, bod rozdelenia môže byť i v rozvádzači, najlepšie je ak je ozaj už pri trafe 22kV/NN no také sú len pri nových, ak budeš mať bod rozdelenia v rozvádzači zabezpeč si i vlastné zemnenie napr. so základov alebo zvlášť, nemusí byť ale zvýšiš si vlastnú bezpečnosť najčastejšie sa odpaľuje len nulový vodič-ten je oproti fáze priamo, ochranný vodič ide len z kolíka na zem, ak potrebuješ i vonkajšie zásuvky daj ich priamo k spotrebiču a napájaj z rozvádzača @peter zrevidovať na papiri ide všetko, no kto to bude dnes riskovať?stačí že bude preto požiar a máš po podnikaní a platíš poisťovni
@peter_83 no podľa štítku na skrinke je to pre sieť TN-C-S
@duzu tak na bode rozdelenia to nevyhorí 🙂 resp na jeho umiestnení - nie prevedení 🙂 @pavel151 výstup máš TN-S , čiže to máš jasné ....
@pavel151 nebude problém.
@pavel151 to je tam preto že môže byť i skrinka zo zásuvkami, ak ich zrušíš nemusí tam byť bod rozdelenia, v revíznej musí byť uvedené skrinka bez zásuviek
@peter_83 výstup je na štítku práveže TN-C je tam vodič PEN
@pavel151 výstup do domu máš samozrejme TN-S, veď si pozri svorkovnicu. To čo tam vidíš ako PEN je v skutočnosti PE N, len je to blbo vytlačené 🙂 Prívod do EM je PEN - logicky distribučná sústava je TN-C ale výstup je už TN-S.
@peter_83 jasné beriem späť 🙂 len nerozumiem tym projektom prečo v projektoch dávajú ako prívod do domu sústavu TN-C ked by uz mala byt teda TN-S
@pavel151 dovody napr: lacnejsi kabel, lacnejsia prepatovka a ak chce niekto silou mocou ten bod rozdelenia uzemnit, ma tam HUSku
