Ahojte kolegovia
do popredia dávam novú už preloženú normu pre vykonávanie revízií na elektro inštaláciách NN STN 33 2000-6:2018 v slovenskom jazyku a tak isto aj normy STN 33 2000-4-46:2018 a STN 33 2000-5-537:2018 v jazyku slovenskom
s pozdravom Merák
@monteris projekt je ako taký povinný už zo zákona (124/2006 Z.z.). Po novom je treba k revízii doložiť čestné vyhlásenie ako od projektanta, tak aj od realizátora.
@megdesign V každom prípade sa východzia revízia ku kolaudácii musí spraviť podľa normy platnej v čase vykonania revízie. Čo sa týka opakovanej revízie, tam máš pravdu, robí sa na základe noriem platných v čase vypracovania východzej revízie.
@merak Zodpovednosť na projektanta neprenesieš nikdy. Keď je inštalácia spravená podľa projektu a je zlá, tak nesmieš dať vyhovujúcu revíziu... Keď je zlý projekt, tak montážna firma hádam nebude robiť inštaláciu podľa neho a bude to na pi..u. (Sú aj také... :-) ) Ja v takej situácii oznámim investorovi chyby, nech dá prepracovať projekt, ale väčšinou sa im to nechce vybavovať, tak to spravím tak, ako to má byť. Revízny vystaví kladnú revíznu správu, aj keď sa inštalácia nezhoduje s projektom. Nechce sa mi tu vyjadrovať ´ku všetkému, ale väčšinou s Tebou súhlasím... :-)
@quintes Je to Tvoj názor, ja s ním vôbec nesúhlasím. Ja som si tiež robil inštaláciu bez projektu, ale vedel som, čo robím, čo asi nebude Tvoj prípad. (Spomínal si tri káble, ale asi to mali byť vodiče... :-) ) Ale máš pravdu, že máš na to právo si to spraviť sám, aj keď na hovno.... Lebo, ak si myslíš, že celá inštalácia je o tom, ako zapojiť zžL, čierny a modrý vodič do zásuvky, tak to inak ani dopadnúť nemôže.
@megdesign takéto veci si bolo treba uvedomiť už vtedy, lebo už vtedy bolo známe, že stará norma končí 31.5.2019. A ešte otázka, EI je už spustená v prevádzke?
@merak a vtedy bolo projektantovi zname, ze investor dokonci dom na reviziu pred 31.5.2019 alebo to bude investorovi trvat dlhsie? :-D Nesranduj... Nikdy nevies. Investorovi sa minu peniaze, choroba, strata zamestnania, predlzi sa 2x termin dostavby... Toto su zas len strely od pasa...
Instalacia uz je na 95% spustena, chyba osadit rozvadzac alarmu na stenu - investor nema este oblozenu TM, nahodit 4ks zasuviek a jeden vypinac - investor nema nalepenu tapetu na stene. Osadit dve pohybove cidla - investor nema nalepenu tapetu na stene. Tym ze nie su aktivne tie dve cidla, nieje mozne spustit kompletne automatizaciu svetiel...
@megdesign tak vidíš, EI na 95% spustená ale bez revízie. A popritom revízia má byť vykonaná ešte pred spustením EI do prevádzky.
A riešiš tu samé výhovorky, čo ak sa stane toto, hento alebo tamto. Ale zmenu noriem v čase výstavby nerieši nik. A potom sa čudujete, že to je problém zrevidovať.
@megdesign vieš mi prosím do správy napísať podrobnosti? Kedy bol vydaný projekt pre stavebné konanie, kedy bolo vydané stavebné povolenie, kedy bol spravený realizačný projekt, kedy EI dokončená, kvôli čomu trvala inštalácia 2 roky.
Ja skúsim napísať na NIP a oožiadam ich o vyjadrenie.
@megdesign Poviem Ti prípad z vlastnej skúsenosti. Roky presne neviem.
Múzeum vo Zvolene začal rekonštrukciu. Mali projektovú dokumentáciu ešte v sústave TN-C. Naťahovali práce cca 10 rokov a prešvihli aj prechodné obdobie z TN-C na TN-S a už bola platná výlučne TN-S. Mal som im vybaviť revízie. Dalo sa to spraviť len tak, že by revízny technik prižmúriť obidve oči a napísal ju so spätným dátumom. (Tým na nič nenavádzam :-) Lenže oni boli múdry ako Ty a odvolali sa na TI a dopadlo to tak, že po tejto informácii už do toho žiadny revízny nešiel a ver mi, že sa celá inštalácia prerábala. Nepomohlo ani to, že požiadali o výnimku. Podotkýnam, že je to štátna inštitúcia a aj tak s tým nepohli. Ale v dnešnej dobe to nie sú také zmeny, že by nastal až taký problém. Ale merak ma pravdu. To prechodné obdobie je dostatočne dlhé, aby si spravili inštaláciu a aj ju zrevidovali...
@quintes tiež som neni zástanca "papierovačiek a podobných ...",ale norma je norma.I keď vo veľa prípadoch nezmyselná,ale či už revízny,projektant a všetci zúčastnení by to mali rešpektovať.Ako k tomu príde neznalý investor,ktorý po vyhorení domu povie poisťovni ja som to platil,malo to byť dobré.od poisťovni nedostane nič,nakoľko poisťovák bude chcieť všetky tie "papierové srač.."a keď ich nemá poistka nič nekryje.Môže si to vymáhať od montážnej firmy,projektanta a pod. niekoľko rokov,ale na ulici,lebo dom nebude.
@peter_83 pozor. My sa bavíme o papierovej byrokracii, nie o tom, že je inštalácia odfláknutá...
Keď mi nájde revízny zlý odpor zemniča, ok. Ale ak bude všetko ok a nezreviduje kôli zdrapu papiera, je to na pováženie...
riešia sa tu tie dva papiere ako keby nastal koniec sveta, ako zbytočná byrokracia, ako keby si nikto neuvedomoval, koľko tej byrokracie tu už dávno je.
chceš stavať? potrebuješ stavebné povolenie. Teda potrebuješ projekt pre stavebné povolenie
ideš stavať? potrebuješ realizačný projekt
staviaš? realizuješ? dodávaš elektro materiál? treba certifikáty od výrobcu
dodávaš rozvádzač? treba protokol o kusovej skúške, vyhlásenie o zhode od výrobcu, inštalačný a užívateľský manuál, tak isto aj pre klímu a ostatné spotrebiče
ideš kolaudovať? potrebuješ revíziu. k revízii potrebuješ podklady, teda projekt skutočného vyhotovenia, a všetky podklady, ktoré ti dodali k materiálom a spotrebičom
nehovoriac o tom, že dnes treba už aj energetický certifikát od domu a bohvie čo ešte
a Vám sa zdá, že dva papiere sú veľká zmena?
toto sú všetko veci, ktoré sú povinné, len ľudia si navykli zákony a predpisy obchádzať a uľahčovať si to, a keď ešte k tomu nájdu takého RT, ktorý im to podpíše aj bez toho, tak ich v tom iba uisťuje, že sa to aj dá obísť
jednoducho čím rýchlejšie ľudia príjmu túto zmenu, tým rýchlejšie budú mať navrch oproti ostatným
ale hľadať RT, ktorý spraví revíziu aj bez týchto papierov je aj vizitka dotyčného človeka, najmä ak danú EI projektuje a realizuje, lebo je to práve jeho povinnosť vyplývajúca z novej normy
Zmeny tu vždy boli a vždy budú, a čím rýchlejšie sa týmto zmenám adaptujeme, tým budeme mať naviac. A tej byrokracie bude už len pribúdať, nie ubúdať.
Ďakujem za pozornosť
@danielvalentin inštalácia s napätím nad 50 V je vyhradené technické zariadenie elektrické skupiny A alebo B na ktorom môže pracovať výlučne osoba zdravotné a odborné spôsobilé spotrebným osvedčením. Vid vyhláška 508/2009 Z. Z. V znení neskorších predpisov.
@lukino55555 sice mudro vravis,ale asi by si rovnako ako ja dnes pohorel pri vysvetlovani obsahu tohto zakona murarom, ktori uz si standartne davaju napriklad zakladovy uzemnovac do cenovej ponuky na hrubu stavbu
ono všetko vždy je na niečo dobré.i keď v tomto prípade sa to minie účinkom.pokiaľ niečo nieje postihnuteľné napr.pokutou a pod.tak sa to bude vždy a všetko obchádzať.toto nevinímajúc.ale ono je to všetko v poho len do momentu pokiaľ sa niečo nestane.potom to začne.ako pozerám zopár diskutujúcich by si nedalo spraviť ani STK na auto,keby to nebolo pokutované policajtom pri zastavení a odobratím ŠPZ.a keby to bolo sankcionované fuškári-murári,kuchári,vodári a pod. by nebrali robotu nám elektrikárom a robil by každý svoju profesiu ako sa to robí bežne vo svete.so skúsenosti švédsko,nórsko a pod.projektant je zichrovaný,tak isto revízny a samozrejme majiteľ objektu,ktorý má dom poistený,nie je len dobrovoľný sponzor poisťovne.stále píšem o poisťovniach nakoľko s vlastnej skúsenosti viem aký sú to o.....i keď absolútne netuším ako tieto papierovačky dať dokopy a hlavne nezaťažovať s tým investora. :-|
Ono je to postihnuteľné, len by niekto musel zobrať predmetnú revíznu správu na NIP a oni si už predvolajú RT a ak tá revízia nebude v poriadku, tak RT príde o osvedčenie, zákaz vykonávať činnosť a ešte pokutu dostane.
Ale za toto si môžu aj samotní ľudia. Bol som robiť revíziu na jednu novostavbu. Pravdaže elektrika spustená v plnom prúde už niekoľko mesiacov. Vysvetľujem dotyčnému, že to musím celé vypnúť aspoň na hodinu, aby som to mohol celé pomerať. Hneď ma uzemnil s tým, že nič sa vypínať nebude, že jemu tam bežia technológie a tak. Potom som si od neho pýtal projekt s protokolom, dokumentáciu od rozvádzača a schémy. Vypoklonkoval ma s tým, že projekt nie je, že mám normy tak nech robím podľa nich a rozvádzač mám revidovať ja (podľa vyjadrenia montážnej firmy). Tak som mu vysvetlil, že ako sa čo má a kto mal čo dodať.
Namiesto toho, aby si dal doporiadku tieto veci, zavolal si iného RT, ktorý mu to zrevidoval za 1 hodinu.
Chodievam na rôzne elektrotechnické konferencie a bol som dosť prekvapený, keď som tam narazil na pána, ktorý robí v poisťovni na likvidácii poistných udalostí. Rozprával mi už o niekoľkých poistných udalostiach, kde celú vec dali prehodnotiť súdnemu znalcovi, ktorý len skonštatoval, že revízia bola spravená na dve veci a teda dotyční nedostali ani cent. Môžu si svoje vymáhať od RT, ktorý to zle zrevidoval.
A v podstate aj na základe mojich skúseností, ľudia si za to môžu sami, hľadajú čo najlacnejšie a najrýchlejšie riešenie, aj keď nie je dobré. Keď ich upozorníš, že toto nie je v poriadku, tak namiesto toho, aby závadu odstránil, tsk nájde iného, čo mu to zreviduje aj s tou závadou alebo nedostatkom. Ale hlavne že sa môžu pochváliť najmodernejším 4K televízorom, vaňou s masážnymi tryskami a kuchyňou za 15 litrov.
@quintes Ty predpokladám chodíš do práce zadarmo, pre dobrý pocit... Elektrikár je asi iný človek, ako Ty.
Fajn. Ale napriek tomu Ti držím palce pri inštalácii. Viac as vyjadrovať nie je potrebné. A ver mi, že po práci na inštalácii v rodinných domoch a bytoch vôbec netúžim... Ani za peniaze. :-)
@merak
Ahoj!prosím Ťa môžeš ma naviesť niekde,kde by som niečo našiel o tej termovíznom meraní?33 2000-6-2018 som preštudoval,ale len zbežne,ale počítam s tým že tam to nebude?! ;-)
Dík
@merak
"Rozprával mi už o niekoľkých poistných udalostiach, kde celú vec dali prehodnotiť súdnemu znalcovi, ktorý len skonštatoval, že revízia bola spravená na dve veci a teda dotyční nedostali ani cent."
