@matoztt po pravde je mi to jedno, ale na tvojom mieste by som si tu spotrebu odsledoval ci sa to naozaj oplati, lebo COP je sa mi zda z celorocneho priemeru.
A neviem ci ten udaj nie je len na chladenie a teplo sa vyraba elektrickym ohrevom.
Smiem mat este kednu otazku?
Panel ma cca 80°C pokial viem.
V obyvke chceme mat na strope priznany dreveny hranol. Aka je minimalna dovolena vzdialenost od dreva k panelu?
zdravim vsetkych... precital som co vsetko je tu pisane a dostavam sa k rozhodnutiu... Teda rozhodujem sa medzi infrapanelmi Elbotherm Easy alebo radiatory EVO. Obidva produkty nemecke a kvalitne. Ale ma niekto skusenosti, co vychadza v prevadzkovych nakladoch lepsie? Obidva maju svoje vyhody ale asi priaznivejsia vstupna cena bude pri infrapaneloch. Bude to novostavba - NED, takze skor to je o tom, co je lepsie z hladiska komfortu... metrazovo je to 120 m2. vdaka
@fml Nebudem ta spovedat, preco nie podlahovka, radsej skarede radiatory. Skor ta pochvalim za tvoju orientaciu na salave teplo. V obyvacke mame salavy zdroj a v detskych iba konvekcny zdroj tepla. Pocitovy rozdiel sa neda popisat, hoci teplomer ukaze kludne rovnaku teplotu.
Tie radiatory vyzeraju dobre. Co stoji kus? Treba k tomu dodatocny termostat do kazdej izby?
Infrapanely. OK, preco nie, ale urcite nie ten typ a znacka, co pises. Ked infra, tak keramicky, nie kovovy povrch, super je sklo, idealne kamen.
Co sa prevadzkovych nakladov tyka, nema byt preco rozdiel. Obe kurenia su elektricke s ucinnostou blizkou 100%. Usporu je mozne dosiahnut iba perfektnou regulaciou a samozrejme, perfektne zateplenym domom v kategorii aspon NED.
no pravdupovediac aj podlahovka je este v hre... asi sa predsa len zmeni rozhodovanie na infrapanely a podlahovku. Preveroval som EVO radiatory prave s kamaratom a pravdou je, ze vstupna investicia je o dost vyssia ako pri podlahovke. Zaroven ale EVO ma paradny vykon a bezudrzbove 30 a viac rokov. No ale to uz jedno :) Podlahovku som si dal nacenit tuto: http://www.interclima.sk/produkty/vyk... Mas s tym nejake skusenosti pripadne poznas tu firmu? Infrapanely - kolega ma od tej firmy typ EASY a je velmi spokojny. Kvoli comu je sklo lepsie alebo kamen? Vstupna investicia potom ide uplne niekde inde a to uz fakt ma zmysel podlahovka... Jedna dolezita vec, ktora ma odradza od podlahovky je, ze musis spravit investiciu pocas stavby. Pri infrapaneloch mozem investovat aj po roku. Keby som financne nestihal pri dokoncovani, vzdy mozem pouzit jednoduche a lacne konvektory a prezit takto jednu max. dve zimy a potom nahodit stropne infraziarice. Ta tak nejak uvazujem v ramci moznosti...
@matorado je rozdiel na prevádzke medzi podlahovkou a infra i ked sú obe na elektrinu, na rovnakú tepelnú pohodu stačí z infra menej energie, to ohrieva najskôr predmety , až následne vzduch ten nemusí byť taký teplý, predmety majú vždy vyššiu teplotu.
@fml To si treba naozaj zazit na vlastnej kozi, myslim to infra. Ja ked som to zvazoval, bol som aj nejake domy pozret. Pretoze konvekcne teplo ohrieva vzduch, kuri pre teplomer ale salave, to je ina kava, to je pocit tepla. ;-)
Co sa tyka folii, myslim ze @mr79 ma taky barak, mozno poradi ohladne toho.
Naozaj ma zaujima ta cena EVO radiatorov. Mas konkretnu ponuku? Daj nejaky 1-2kW s termostatom nakomplet co stoji.
Co sa tyka lacnych konvektorov, mam doma Adaxy, viac si precitas v mojom albume. Ma to svoje specifika.
tiež máme infra panely, pomaly likvidujeme plyn v izbách pri prerábkach, zatial obývačka, veranda a kupelka a ešte v obývačke dokurujeme klímou, túto zimu prvý rok
co sa tyka rozdielu infrapanel a podlahovka - je mi jasny. Aj princip ako to vykuruje. Inak to uz bolo aj spominane viackrat a dnes som si to overoval u dodavatela, ze infrafolie skratka neexistuju. Je to len marketingovy tah predajcu. Folie budu vzdy elektricke, ide len o sposob ako su vyrobene atd. Ale v principe su dobre :) Len ked sa to pokazi tak je mierny problem a toho som sa tak trochu obaval, ze ked raz dozijem dochodku, aby som nemusel brat novu hypoteku na vymenu kurenia :))) Kdezto infrapanely vymenit, to by som mal zvladnut aj s barlickou :) Cize asi je to teda o pocitovom teple. Idealne ked teda ma niekto konkretnu skusenost a napise. Aj ked asi vzdy to bude tak, ze jedni to zastavaju a druji spochybnuju... Kazdemu vyhovuje nieco ine... Mne sa to salave teplo pozdava a asi najvacsi problem s panelmi vnimam v tom, ze ludia nerozlisuju nizkoteplotne a vysokoteplotne. Je rozdiel, ked ma panel 140 C alebo 80-90 C. Vysoka teplota samozrejme nie je prirodzena a potom to moze byt vnimane negativne.
No a EVO radiatory - hmm, nacenenie na moj dom - necelych 10 kW - 4800 € s DPH. Ano je to tak :( A kedze predajca je len jeden, ceny su celkom pevne. Maju svoje opodstatnenie to chapem, lebo je to rokmi odskusana kavalita, ale vyzera to tak, ze toto sa hodi vtedy, ked niet inej moznosti vykurovania... asi...
Inak este jedna otazka ku infrapanelom - vraj mali zakaznika, ktory zrusil infrapanely a dal si EVO radiatory, lebo mal v dome nedobru klimu, vlhkost a v skrynia zatuchnute pradlo a pod. Nestretol som sa s tym, aby to niekto spomenul. Kto mate infrapanely - moze to byt pravda? Skor som cital ze panely vytvaraju dobru klimu, vysusuju mury a udrzuju prirodzenu vlkost a pod. Tak kto ma aku osobnu skusenost, budem rad za napisanie postrehov...
@fml 10 rokov mám infrapanely (sklo-FENIX) a klíma úplne v pohode. Žiadna zvýšená vlhkosť ani zatuchliny. Deti sa pri nich vyhrievali ako mačence... :-)
no podla toho co deklaruju predajcovia a schema ako vyhrieva panel, tak ak je v strede na strope alebo na stene, tak infravlny sa siria vsetkymi smermy a odrazaju sa dovtedy, pokial "nenabiju" energiou vsetko v okoli a toto nasledne odovzda teplo do vzduchu. Cize preto mi bolo divne ze niekto mal inu skusenost ked malo by to byt presne naopak...
@volt vdaka za info. Konkretna odpoved, ktora pomoze :) Pocitovo teda fajn... A spotreba? Pomer m2 a mesacne platby? Podla teba sklo je lepsie ako galvanicky pozinkovany plech? V com je zasadny rozdiel v povrchu?
@fml Cize ak infrateplo vydavaju radiatory EVO tak je dobre, ale ked to iste infrateplo vydava infrapanel, tak je zrazu zla klima a vlhkost??? Ved to su kecy na prvy pohlad.
Neviem, preco vsetci tito predavaci tepleho vzduchu posobia ako sektari... :-N
@matorado EVO nevydavaju infra... Oni maju salavy sposob vykurovania ako kachlova pec. Pisal som o podlahovke, kde udavaju predajcovia ze to su infrarohoze a nie su... Takze pri EVO ide o to, ze to je prijemne salave teplo, ktore takisto nevysusuje vzduch a rovnomerne ohrieva celu miestnost... len ta cena a dizajn...
@matorado@majkoj no trochu som sa obaval, ze vzdy sa odboci od temy, ale tak mozeme si znovu zopakovat veci, ktore uz boli mnohokrat pisane... pisem to, co udavaju predajcovia-vyrobcovia. A preto sa pytam na skusenosti, ci to je naozaj pravda. to je vsetko.
infra vykurovacie panely - nemali by vysusovat
EVO radiatory - nemali by vysusovat
podlahovka a klasicke konvekcne - malo by vysusovat.
Resp. pri podlahovka ak maju teplotne cidlo na podlahe aj na vzduch, je mozne nastavit tak teploty, aby neprehrievali velmi vzduch a teda teoreticky by nemuselo dochadzat k vysusovaniu vzduchu.
Kazdopadne cela ta debata je naozaj zamerana na skusenosti. Teoriu si vie kazdy nastudovat, ale to nie je vsetko.
Aj ako postavit dom si najdes na google, ale google ti ho zial nepostavi :(
