Čo hovoríte na infrapanely v dome?
sú vhodným riešením do domu, kde nie je zavedený plyn? treba nejaké špecilne úpravy v elektrických rozvodoch?
@kovondro mas elektromer na paneloch ? A od koho mas elektrinu ?
@kovondro cize budes ZSE https://www.zse.sk/documents/10533130... cena za 1kWh v D2 0,12€ :) cize opravme tvoj (aj tak zly) vypocet Za hodinu kúrenia je to 8,5 krát kilovathodina - 0,12€ = 1,02€ , toto krát cca 6 hodín prevádzky denne= 6,12 eura. Vykurovacia sezona je 212 dni to je 1297€. A to este garantujem, ze tvoj vypocet nesedi :-D. Cize gratulujem, prides aj o gate...
@kovondro Cenu za plyn ratas z faktury, co by malo byt vporiadku a cenu za elektriku mas z nejakeho fiktivneho nic nehovoriaceho vypoctu! Na zapade platime za plyn: 0,0475EUR/kWh a 0,120EUR/kWh za elektriku. Pri plyne treba este pripocitat fixnu platbu za plynomer a nie 100% ucinnost plynoveho kotla, ale aj tak je ten pomer niekde okolo 1:2.
@kovondro Zavidim ludom, co si myslia, ze infrapanelmi usetria oproti plynu v starom dome. Zivot gombicka :-)
@matorado - vytrezvenie pride az s prvou fakturou, kedy pride tzv. "liecba sokom". Potom zacina faza II kombinatoriky - nakup dalsej NASA technologie alebo prechod na kurenie pevnymi palivami :).
Dá sa vykúriť infrapanelmi miestnost aj na 25°C ? Resp. aspon pocitovo?
@firestar da, to je len otazka vykonu a penazi :)
Výhoda infrakúrenia je, že prekoná tepelný odpor povrchovej vrstvy vzduchu a zvýši teplotu starej zle izolujúcej steny (kameň, plná tehla) a tým zvýši pocitovú teplotu miestnosti. Je to takzvané doplnenie sálavaj zložky. Príklad: kamenná stena 80 cm, R = 0.75 m2.K/W, vzduch dnu 24 °C, von -16 C. Povrch steny: a) teplovzdušné kúrenie: 17 °C, rosný bod 65 % (ideálna vlhkosť) b) sálavo-teplovzdušné kúrenie: 20 °C, rosný bod 80% (vysoká vlhkosť)
@firestar dá, reálne, nie len pocitovo
definujte pocitovo
@mudrastrecha definuj definuj..
dakujem za odpoved. chystame sa stavat dom. rozmyslame nad kurenim a infrapanely sa mi zdaju ako dobra volba nakolko tam plyn zatial nie je. akurat by som to rad niekde zazil a videl. musim na to najst nejaky obchod, kde to predvadzaju. este otazky: co sa tyka nakladov, je infrapanel uspornejsi ako bezne elektricke kurenie? vie niekto, ake by boli naklady na vykurovanie pri bungalove s rozlohou 190m2?
@firestar rozdiel oproti cisto elektrike moze byt par percent. Naklady zavisia od domu. Ak by to bol povedzme NED s 50kWh/m2/rok bolo by to okolo 1000€ rocne.
Máme A ideme nimi kúriť prvú sezónu :)
@firestar V princípe je infrapanel drahší na prevádzku ako elektrický radiátor, lebo obchádza spomínaný odpor vrstvy vzduchu. V dobre izolovanom dome je to nemerateľný rozdiel. Pri priamom elektrickom vykurovaní je dobre mať poriadne izolovať dom. Cena tepla + cena izolácie = minimum. Počas zvolenej doby "návratnosti". Napríklad 20 rokov.
@firestar náklady na kúrenie: podľa toho, ako zateplíte ak len podľa normy, bude treba cca 15 000 kWh = 1650 € (len kúrenie, bez TUV, bez použitia krbu) ak poriadne, tak napr. 4700 kWh = 520 € ročne a ako sa dostať na čo najnižšie čísla? priblížiť dom k pasívnemu štandardu http://www.modrastrecha.sk/forum/obvo... kúrime elektrinou v dome 120 m2 a ročne to stojí 180 €, drevom nekúrime, komín ani krb nemáme
@blacksr chcel by som zateplit poriadne. len neviem, kto mi s tym moze pomoct, aby to bolo poriadne :)
Ahojte, prosím Vás poraďte mi. Od r. 2006 bývame v staršom RD , zateplili sme aj okná máme vymenené . Vykurujeme plynom, včera nás navštívil známy, ktorý začal pracovať pre nejakú Znojemskú firmu, ktorá vyrába infra-panely. Páčilo sa nám to a teraz sa rozhodujeme s manželom, či kúpiť , chceli by sme jednu izbu a kuchyňu vykurovať infra-panelmi. Dom máme na dve vykurovacie vetvy ( inak sa nedalo riešiť.) Teda keď kúrim v prvej , tak nemôžeme v tej druhej. Tam by stačili dva panely jeden do izby , podľa rozlohy izby tak asi 90x60 cm a jeden do kuchyne cca 60 x40 cm . Nevieme o týchto paneloch veľa a preto je pre nás ťažké sa rozhodnúť. Viem iba to, že nemám rada , keď mám v dome zima. Myslíte si, že by sme urobili správne rozhodnutie ? Ďakujem pekne . Ahojte. Keď bude treba info doplním.
@annarehakova Slovo "nedalo" v 21. storoci neexistuje. Existuju len kurenari, ktori robili vcera sadrokarton a predvcerom hamburgery na pesej. 1 kWh elektriny stoji 0,13€. Ta ista energia v plyne stoji 0,05€. Potrebujes k tomu nejaky dalsi komentar?
@annarehakova fungovat to funguje, len treba pocitat, ze to bude oproti plynu cca 2x drahsie. Skus napisat dovod, preco moze kurit len jedna vetva, pretoze podla mna bude jednoduchsie a lacnejsie vyriesit tento problem ako kurit infrapanelmi.
@annarehakova to mi pride ako tie MLM poistovne, aloevera, diamanty, doplnky zdravia, sminky, ... to musis mat! ja pre nich robim a uz to mam :-D :-D :-D ak mozete kurit plynom, zavolajte si poriadneho plynara, ktory vam tie vetvy spoji a budete mat pokoj na velmi dlho a este aj lacnejsie.
http://www.setri.sk/nastroje/kalkulac...
@ladajaskva pani asi si to myli s UV lampami :)
otázočka na vlastníkov panelov... ako si doma vyrátam, či nám treba 300W alebo 600W panel? Musím mať odborníkov vyrátané straty tepla, či nie? Stropy máme 2.8m, ale pôjdu nižšie o cca 10-15cm...velkosť izieb 4x4 a 4x5,6m Ďakujem :-)
@mon777 Vypočítate únik tepla každou konštrukciou: plocha x jej U x teplotný rozdiel. Spočítate ich. Pripočítate vetranie. Vyjde tepelná strata. Panel dimenzujete aspoň na 120% TS, ale bolo by dobré, aby mal aj 1/2 výkon. Prípadne dať 2 ks s polovičným výkonom, aby ste mali sálanie permanentne.
@blacksr teraz budem asi za blbú, ale čo znamená to U? :-D A ten teplotný rozdiel myslíte tak, že vonku dajme tomu -10°C a vo vnútri 23°C? :-N ja sa v týchto končinách absolútne neorientujem :-S plus ako pripočítam vetranie (akú hodnotu)? Fakt som z toho debil :-D :-N :-S
zamiešam sa do debaty :) a čo kurenie klimatizáciou? túto zimu chcem tým vykurovať, pokial teploty neklesnú pod 0. v garáži už čaká na montáž 5ks vnútorných jednotiek a jedna vonkajšia. Značka Daikin, COP myslim 4,2. Dom je zatial nezateplený iba strecha má 35cm minerálnu vlnu. steny sú 38. Má niekto skúsenosti?
@mon777 U vyjadruje izolačné vlastnosti konštrukcie, závisí od tepelnej vodivosti materiálov a ich hrúbky. Teplotný rozdiel - tak nejako :-) vonkajšia teplota je podľa lokality, iná na dolniakoch, iná v Tatrach. Najlepšie bude dať to vypočítať projektantovi, aj s vyčíslenim ročnej potreby a návrhu izolácií.
@matoztt neboj nezamrznes ani ked bude pod -10, ked mi to funguje v Canade musi aj tebe na slovensku, akurat tam Daikin akosi neleti
@kavar nebojim sa ze zamrznem :) aj tak mame plyn a radiatory v kazdej izbe. Len som zvedavy ako to vyde financne kedze tieto klimy su v podstate tepelne cerpadlo. Ma to COP 4,2 takze z jedneho KW energie vyrobi 4,2 KW tepla.
