Odpoveď na príspevok od lvza:
Ahoj Rozdiel je ako u krajčirky baby viete (Na mi… @lvza Hej presne, ono to tak funguje pri vsetko, ci sedacky, ci to sitie oblecenia napriklad, ale rovnako aj nabytok a aj to tienenie. Ked chce niekto kupovat takto mnozstevne vyrabane veci, tak treba pocitat s tymi "obmedzeniami".Odpoveď na príspevok od huliana:
@lvza Hej presne, ono to tak funguje pri vsetko, … @huliana Tak niekomu je jedno, vieš ako. Hlavne aby niečo bolo. Len potom už keď to nebude fungovať tak ako má, tak sa bude sťažovať, ale nadarmo 💁Odpoveď na príspevok od lucciinkka:
@huliana Tak niekomu je jedno, vieš ako. Hlavne a… @lucciinkka tak ale aj z toho hladiska je potom dobre to riesit s nejakou serioznou firmou, ze keby si potrebovala aj nieco dodatocne. vies, ze ti nesedi nieco na montazi alebo tak, no na koho sa potom obratis. idealne na vyrobcu.Odpoveď na príspevok od japupi:
@lucciinkka tak ale aj z toho hladiska je potom d… @japupi Veď jasné, to takéto veci ja neobjednávam ani cez net. Aj sedačku sme kupovali v predajni napríklad. Aby sme si to mohli pozrieť, poskúšať a bavili sa s reálnym človekom, ktorý aj vysvetlí a poradí. A aj toto, že keby niečo, tak sa máš priamo na koho obrátiť.Odpoveď na príspevok od lucciinkka:
@japupi Veď jasné, to takéto veci ja neobjednávam… @lucciinkka nieco sa takto oplati cez net a nieco je lepsie osobne. aj ked su tie konfiguratori, ze si vies zistit aj sama cenu a tym padom si to aj objednat podla toho, co tam zadas. ale pre vacsiu istotu je asi lepsie, ked to pride vymerat rovno ten montaznik.Odpoveď na príspevok od japupi:
@lucciinkka nieco sa takto oplati cez net a nieco… @japupi Tak ale keď si je niekto istý, akože myslím toho, čo si to tienenie objednáva, tak aj tak je nutné, aby to prišli z firmy zamerať?
