Vykurovanie klimatizaciou
Dobry den vie mi niekto poradit chcem kupit drevenu budku s rozlohou 25m2 na iste sluzby (kadernictvo)... problem je ze tam nije kurenie... ci sa da vykurovat klimatizaciu ? ci to po financnej stranke nebude velmi drahe ? a ci mi to vykuri aj pri -20´c ? dakujem za odpovede ;-)
5
@dexter89 blbost pri 0C to musi valit na stitkovy…
@rkorba ten štitkovy výkon tuším udávajú pri vonkajšej 7 stupňoch ... Pri 0 a hmle to ide dole neviem presne o koľko sú na to tabuľky , ale určite štitkovy výkon 7kw už v mraze nedá ... A aj tie stitkove výkony by som radšej pri týchto značkách bral kus s rezervou... Plus rataj dlhšie potrubie aj tam stratí určite niečo , najmä keď to je ťahané v miestnosti kde nemá izbovú teplotu ale v hale kde je 6 stupňov
@rkorba ten štitkovy výkon tuším udávajú pri vonk…
@dexter89 +3 bolo vonku keď som to meral. Nemrzlo urcite
Podobný stav si navodil známy, ktorému som sprostredkoval montáž multisplitu na dokurovanie v jeho menšom RD. Má multisplit od mitsubishi nordická vonkajšia jednotka 5 kw. (s ekonomických dôvodov nešiel do silnejšej) Dve vnútorné jedna 5 kw a druhá 2,5 kw. Raz mi volá, tá druhá jednotka mi nefúka, pričom som ju dal na max. Fúka len tá 5 kw. Volám firme a ten mi vysvetluje, že pri požiadavke na max pri oboch jednotkách naraz a výkone vonkajšej len 5 kw prieritne sa zapína tá silnejšia a pri splnení požiadaviek na teplo v miestnosti ju vypne a zapína sa tá druhá slabšia... Takže toto by mohlo byť vysvetlenie problému Cvena
@dexter89 tak ako môžeš spochybňovať výkon vonkajšej jednotky tak môžeš spochybňovať výkon aj vnútorných jednotiek. @cveno skús jednotky zapínať postupne a sleduj teploty až sa to zlomi, že to prestane kúriť. Ak máš možnosť tak odčítaj aj príkon.
Odpoveď na príspevok od praktikman:
Podobný stav si navodil známy, ktorému som sprost…
@praktikman ale mne sa nevypinaju žiadne. Bežia všetky. A keď som pozeral tak k mojej vonkajšej je možné zapojiť 3 vnútorné jednotky. Napríklad na tomto odkaze, len neviem čo znamená to 07+07+07 https://www.mplan.sk/product/sk/aux-a...
@dexter89 tak ako môžeš spochybňovať výkon vonkaj…
@rkorba však ono to prestane kúriť hneď po zapnutí druhej 2kw. Teplota spadne o 10°. Nevieš čo je to 07+07+07 na tomto odkaze https://www.mplan.sk/product/sk/aux-a...
Odpoveď na príspevok od cveno:
@rkorba však ono to prestane kúriť hneď po zapnut…
@cveno Robi to vzdy ta ista klimatizacia bez ohladu na to, v akom poradi ich vypinas/zapinas? Lebo ak ano, tak by to mohlo byt zalomenym potrubim k tej klimatizacii. V multisplite je rozdelovac (obycajny Y) za ktorym su el. ventily. Tieto sa otvaraju podla potreby vykonu vnutornych jednotiek. Ak je otvoreny 1, tak pri priskrtenom potrubi je kompresor schopny pretlacit chladivo okruhom. Ak sa ale otvori dalsi, tak chladivo prudi cestou mensieho odporu a okruh s priskrtenym potrubim zacina obchadzat. Toto teda v pripade, ze to vzdi robi len ta 1 jednotka. A dalsia vec, treba 5-10 minut pockat po tom ako ich zapnes/vypnes a potom odmerat teploty, chladiaci okruh potrebuje nejaky cas, aby sa po kazdej zmene ustalil.
@cveno To máš vnútorné jednotky podľa výkonov. 12ka je 3.5kW 18ka je 5kW...
@cveno To máš vnútorné jednotky podľa výkonov. 12…
@rkorba 07 je asi 2kW, 09 je 2.5kW. Tie čísla sú jednotky výkonu chladenia, myslím že to je BTU - čiže 09 označuje 9000BTU čo je cca 2.5kW, 12 je 12000BTU čo je cca 3.5kW, 18 je cca 18000BTU čo je cca 5kW, 24 označuje 24000BTU čo je cca 7,2kW... @cveno Čiže ak je tam napísané že 09+12+12 tak to znamená kombináciu vnútorných 2.5kW+3.5kW+3.5kW. To odporučenie že sa dajú na tú 7kW vonkajšiu jednotku napojiť 2.5kW+3.5kW+3.5kW treba brať s rezervou. Ide o ten koeficient súčasnosti. Počíta sa totiž s tým, že nikdy nebude treba plný výkon od všetkých vnútorných jednotiek. Primárne sa ráta s chladením a keď dáš tri vnútorné jednotky povedzme do izieb v dome, pričom každá izba má presklené plochy na inú svetovú stranu a tým pádom aj v inom časovom rozpätí vrámci dňa potrebuje každá inokedy ísť na plný výkon. Toto necháva výrobca na projektanta či montéra klimatizácie aby posúdil prípad od prípadu. Napojiť sa na tú vonkajšiu jednotku dajú ale nedá sa rátať s tým, že dajú vždy všetky plný výkon. Koeficient súčasnosti.
@rkorba 07 je asi 2kW, 09 je 2.5kW. Tie čísla sú …
@toky1 @rkorba napr. ten moj multisplit 1,5+1,5 kw napojeny na jednu 4kw, klimy by mali vedieť teda isť aj na plný výkon obe naraz ak je požiadavka na obe aby išli na max napr aj pri mrazoch ... všimol som si, napr. že pri tom multisplite trvá dlhšie kým po spustení zapne kúrenie ako u tej hlavnej kde je potrubie priamo zrkadlovo cez stenu ale neviem podľa mna cveno straca aj potrubím a jeho dlžkou asi
@toky1 @rkorba napr. ten moj multisplit 1,5+1,5 k…
@dexter89 Samozrejme pretože ty máš súčet výkonov vnútorných jednotiek nižší ako výkon vonkajšej jednotky - takže to systém umožňuje. @cveno ale z nejakého dôvodu má systém urobený inak. Bežne sa zapájajú klimatizácie tak ako som popísal vyššie - pokiaľ to montér či projektant uzná za vhodné. Pretože napríklad investor má možno miesto len na jednu vonkajšiu jednotku a chce 3 vnútorné a vonkajšia jednotka s väčším výkonom nieje dostupná ako tých 7,2kW. To bol príklad, nevravím že nutne tak to bolo u cvena. Možno len montér nerátal s tým, že niekedy bude potreba aby šli všetky vnútorné jednotky na bomby. A nezdá sa mi ani tých 25m ako dl´žka prepojovacieho potrubia. Azda mal montér toľko rozumu aby doplnil chladivo
@dexter89 Samozrejme pretože ty máš súčet výkonov…
@toky1 ja keď zapnem všetky tri dokopy tak môžem ale tak chladiť akurát. Veď to dáva okolo 20° Samotná dáva 34° a vyhrieva miestnosť rýchlejšie sa mi zdá. Musím to ešte zajtra poskusat
@toky1 ja keď zapnem všetky tri dokopy tak môžem …
@cveno skúšať môžeš koľko chceš vysledok bude stále rovnaky. Podľa mňa to je na hovno nainštalované. Tu mas foto kolko dava na vystupe moja klima!
@cveno skúšať môžeš koľko chceš vysledok bude stá…
@rkorba Tiež si myslím, že je niekde niečo chybne nainštalované alebo je tá Aux šmejd. Ale praktickú skúsenosť s multisplitmi nemám absolútne žiadnu, len aby bolo jasné. Monosplity mám 4 a v predchádzajúcom bývaní ďalší. S tými mám nejaké skúsenosti z prevádzky. Amatérske.
@rkorba to je hneď za kompresorom niekde?
@cveno ja mam trosku inu instalaciu (teplo mi ide do vody) ale u teba by to bola teplota chladiva za vnutornou jednotkou vracajuca sa do vonkajsej jednotky, po odovzdani energie .
@rkorba Tiež si myslím, že je niekde niečo chybne…
@toky1 neviem co sa dnes stalo, ale zapol som zasa všetky, že to idem pomerať a dávajú 32-34°, keď bežia všetky naraz už po 15 minútach. Doteraz to nebolo šance max okolo 20° dávali. Vonku 3-4° Samotná jedna keď ju pustím dáva 43-44°
@toky1 viac bolo vonku mi ukazovalo 5° v aute keď som bol
@zdenkonr ako čistiš výmenník?
@cveno Pravidelne vyfúkam tlakovým vzduchom, potom štetcom ya súčastného vysávania vysávačom. A raz do roka externá firma.
@cveno Meral som teplotu tak, že som dal infratep…
@toky1 fakt jak cez kopirak 😀
5
