Vykurovanie klimatizaciou
Dobry den vie mi niekto poradit chcem kupit drevenu budku s rozlohou 25m2 na iste sluzby (kadernictvo)... problem je ze tam nije kurenie... ci sa da vykurovat klimatizaciu ? ci to po financnej stranke nebude velmi drahe ? a ci mi to vykuri aj pri -20´c ? dakujem za odpovede ;-)
@stan27 klima sa najviac trapi pocas inverzie, musi casto odmrazovat. Dostatocne silna jednotka vsak udrzi teplotu v dome aj v mrazoch. U mna stiha aj pri minus 15, ale viac ako 22 vnutri nezvladne. V silnych mrazoch je vonku velmi hlucna, preto ju obcas vypinam. Ak chces vykurit velky otvoreny priestor, jedna silna staci, treba vonkajsiu s rozmermi 800x800 (Mitsubishi, Daikin a pod). Menej casto odmrazuje a mimo mrazov je mimoriadne ticha (pomale otacky ventilatora).
@matorado a preco ked si kupis KIU musis ist na pravidelnu prehliadku aj po roku??? Inac ti padne zaruka .....
@peto99 chapem, a realne kolko stupnov dokaze vykurit ked je vonku -10, -15? Vyzera to ako zaujimava volba kurit klimou respektive dokurovat, zatial kurime stale len drevom
@stan27 na dokurovanie je klima idealny vec, v prechodnom obdobi kuri uzasne. Ak mas do mrazov kachle, nemas nad cim vahat. Ale pisem, ze silna 6-7 kW udrzi 22 stupnov v solidne zateplenom dome aj v cca minus 15. Je vsak veeelmi hlucna, preto je lepsie zakurit v peci.
kurim uz tretiu zimu, tato posledna je velmi kruta. Nemam zatial kachle, ale v pripade opakovania sa takychto vln chladu sa zidu. Su obdobia pocas teplej zimy, ked klima staci na cely dom a 23 stupnov
@stan27 Klima je v prvom rade na chladenie. Ano, dokaze to vykurit, ked je tepla zima, ale je to o kompromisoch..
paradoxne, ja som klimu kupoval hlavne na kurenie a to v decembri, ked som zistil 70 kWh denne na elektromeri pri elektrokotli. Po instalacii nam konecne v dome prestalo byt chladno, lebo nejako to s tym pocitom tepla od podlahovky pri 22 stupnoch nefunguje. Klima je stale najlacnejsie TC s COP 4 a viac okrem mrazov. Spotreba klesla vtedy na stvrtinu, sezonne som usetril cca 400 az 500 Ecok, takze po tejto zime sa uz investicia vrati. Moja ma velmi prijemny rezim fukania, v podstate mi vadi akurat hluk v mrazoch. jednotky 800x800 su hlucne minimalne, ale v mrazoch z nich idu brutalne zvuky. @stan27
Len pre zaujimavost, skusenosti z vykurovania kancelarskych priestorov montovanej konstrukcie (ocelovy skelet, okna hlinikove trojskla, viac detailov neviem, je to nadstavba), kurenie aj chladenie je pomocou Daikin vzduch-vzduch instalovane profesionalnou a etablovanou velkou spolocnostou (nebudem menovat). Napriek tomu, ze dimenzaciu mala na starosti ta spolocnost, tak v lete to relativne casto nezvladalo chladit na zelane teploty nastavene na na ovladacich paneloch - v lete to zase az tak nevadilo, dokazalo to aspon ciastocne schladit tento "sklennik" a dalo sa fungovat (chceli sme 23, mali sme 26-28). Teraz v zime je ale vacsia sranda. Ta spolocnost je tu prakticky denno-denne, nakolko vonkajsie jednotky pravidelne v noci "zmrznu" a samovolne sa prepnu do nejakeho utlmu (detaily netusim, ani nam ich nepovedia), skratka vzdy zrana sedime v kancelariach v bundach a az takmer k obednemu casu mame konecne teplo.. Nie, nebojujem proti TC, len chcem upozornit, ze napriem tomu, ze sme v Bratislave, tak v pripade takehoto studeneho Januara nemusi byt kurenie cisto "klimou" (t.j. TC vzduch-vzduch) zrovna vyhra..
@cache ale v domoch nema nikto IBA klimu, takze chlad vnutri nehrozi. Aj ja kurim v mrazivych nociach elektrokotlom. V kancelarii chvilu vydzite alebo si zapnete ohrievac. Podla mna je vykon kurenia poddimenzovany, treba pridat dalsie jednotky.
@peto99 Kebyze si kazdy v kancli zapne ohrievac, tak by asi vyrazilo poistky na celej ulici :D Viem, ze napriklad TC vzduch-voda maju uz zvacsa v sebe zabudovanu zalohu, takze predpokladam ze im v tychto mrazoch proste kuri ta spirala, len som chcel podotknut, ze mat skutocne len tu klimu, ktora takuto zalohu zvacsa neriesi, je riskantne.. Aspon tento rok, buduci rok to zase moze byt inak. A nemyslim si, ze je to u nas poddimenzovane, pretoze ked to "odservisuju" tak to vykuri a pomerne rychlo, len proste musia (takmer) kazde rano prist a nejako to spojazdnit.. Vonkajsie jednotky su, ak sa dobre pamatam zo strechy, 4 kusy take vezovite (ventilatory su na vysku, nie klasicky od boku).
@cache system je poddimenzovany, lebo by stihal v lete chladit
Neda sa podla jedneho jedineho mesiaca, aky si mozu pamatat len ludia 40+ posudzovat nejake kurenie. @cache Ak tam nie je plyn, tak treba asi zakupit naozaj nejake konvektory, ktore pomozu tej klime v kritickych momentoch. Ak bude klima len dokurovat, nemusi ani namrznut, ani poistky vyrazit.
@peto99 pec ide jedna base, teda kachle...mam na dymovede namontavany este aj teplovzdusny vymenik takze neni problem dostat dnu 27stupnov :D ale to je moc..ale predsa nie vzdy sa chce zaklad...skusim ceknut tu klimu..dom mam 20cm eps, 40cm strop mineralna, v podlahe 16eps...takze je to tak akurat by som povedal.
@mackoke ahoj ake klimy mas doma?ake znacky by si odporucal?
Zdravím. Chcem sa spýtať, mám split AUX 3,5Kw , 2,5Kw 3,5Kw. Dnes vonkajšia teplota okolo +1 a z klimatizacii vyfukuje vzduch okolo 15 stupňov. Je to nezatepleny sklad ,prvý krat sa snažim vykuriť ho. Vnutri byvalo 5-6 stunov. Je normalne,že pojde vzduch len okolo tých 15 stupnov z klimi? čakal som viac...
Odpoveď na príspevok od cveno:
Zdravím. Chcem sa spýtať, mám split AUX 3,5Kw , 2…
@cveno nemal si zapnute chladenie? :-) Nie je to normalne asi bude treba servis.
@cveno nemal si zapnute chladenie? :-) Nie je to…
@rkorba vďaka za odpoveď. Nie nemal, veď aj mne je to čudné. Je to nová inštalácia.Mal som kurenie zapnute naplno . Koľko by mala cca vyfukovať ,vieš odhadnuť? Asi okolo 20 stupnov by mohla nie?
@rkorba vďaka za odpoveď. Nie nemal, veď aj mne j…
@cveno Najčastejšou závadou, kedy klimatizácia poriadne nefunguje, je únik chladiaceho média. Pri bežnej prevádzke dochádza k úniku média zväčša na pružných miestach, ako sú vysokotlakové hadice, v miestach spojov jednotlivých dielov a v neposlednom rade na mechanicky poškodených častiach.
@cveno Otázka, nakoľko píšeš že klíma beží už. Kedy si naposledy čistil filtre ? Ja ich čistím každé dva týždne, po štyroch sú zanesené a nekúri to dobre. Inak mám klímu Toschiba 1,4 kW max príkon COP 3,91 a vykurujem s ňou 93 metrov štvorcových - celý dom bez cyklovania
@cveno Infrateplomer mi ukazuje teplotu vzduchu vyfukovaného zo štrbiny vnútornej jednotky momentálne 38°. Vonku 3°, Midea Oasis plus 2.5kW.
@cveno Infrateplomer mi ukazuje teplotu vzduchu v…
@toky1 vďaka. Budem to riešiť v pondelok ako reklamačku. Vedľa v miestnosti mam AUX 7,5Kw a tam mi teplomer ukazoval 19 stupnov vyfukovaný, keď som ju dal naplno. Ale tak zaleži asi aj z akej teploty začina kuriť,lebo v miestnosti som mal 6 stupnov... Alebo je ten AUX nejaká slabá klima...
@toky1 vďaka. Budem to riešiť v pondelok ako rekl…
@cveno Keď bolo okolo -5° minule tak ma napadlo zmerať infrateplomerom ten vzduch na štrbine a mal tuším 49°. 15-19° nieje v poriadku.
@cveno Keď bolo okolo -5° minule tak ma napadlo z…
@toky1 ale zaleží asi aj koľko stupňov má vzduch v miestnosti nie? Inak ukáže, keď zmeriaš pri 6 stupňov keď ohrievaš a inak keď má 20 stupňov ohrievaný... Apoň si myslím
@toky1 ale zaleží asi aj koľko stupňov má vzduch …
@cveno Dobre myslite. Napr nasa 5kw jednotka pri najnizsom vykone spravy rozdiel medzi nasavanym a vyfukovanym vzduchom cca 16st ked je vonku okolo nuly a ked nieje namraza na vymenniku. Cize ak by sme mali vo vnutri 5-6st a pustim na najnizsi vykon tak vyfukuje po chvili o cca 16st teplejsi vzduch
@cveno su montovane nedavno? Lebo mne firma, ked namontovali povedali ze to mam sledovat, lebo sa moze stat, ze unikne chladivo. Ak nieco dodrbkali pri montazi. Ak ju mate uz dlhsie, tak ako sa tu spominalo treba aj filtre pozriet. Ale najlepsie bude zavolat firme, co vam to montovala, aby to prezreli. Dalsia otazka aky model aux to je?
Ahojte, rád by som sa podelil s mojou skúsenosťou. Nedávno mi nainštalovali Vivax Y (2x), je to smart hyper heating tepelne cerpadlo. Podobne parametre ma tiez Hisense energy pro plus. Klima bezproblemov kuri aj v mrazoch s minimalnym casom na rozmrazovanie. Aplikacia okrem tisic inych veci umoznuje klimu vypnut pocas hodin s vysokym tarifom. Klim ma taktiez SCOP >5 co ju spolu s 3D DC inverter technologiou predurčuje na efektívne a lacné vykurovanie
@cveno Meral som teplotu tak, že som dal infrateplomer tesne k štrbine výduchu vnútornej jednotky klimatizácie. Teplota vyfukovaného vzduchu sa znižuje keď je dosiahnutá teplota nastavená na diaľkovom ovládač. @toro88 Dal by som ruku do ohňa za to, že Vivax Y je prezlečená Midea Oasis Plus.
@cveno Zapol som doma Vivaxu R 5kW, po 5 minútach fúkalo 48.9° luft. Vonku bolo 5°, v miestnosti pri štarte klímy 18°, na diaľkáči nastavených 23°. Ak ti fúka klima 15° vzduch tak je niečo zle.
@cveno Zapol som doma Vivaxu R 5kW, po 5 minútach…
@toky1 niečo bude zle, ale asi je ten Split slabý. Za dva dni kúrenia naplno vykuril miestnosti na 15-16° Objekt bude mať ale veľké tepelné straty a nebolo tam kúrene aspoň 10 rokov. Je to stará budova. Vo vnútri teplota, keď sa nekuri okolo 5° Mám tam dokopy Split 2kw, 3,5kw, 3.5kw. Neviem začínam mať strach, že to nevykuria tie klimi aspoň na 20°. Chystám sa ešte zatepliť okná polystyrénom, lebo je ich tam 6 obrovských a budem dúfať, že po čase sa naakumuluje nejaké teplo a bude to držať tá klíma. Ono iné je keď ohrievam 5° vzduch a iné 18°... V garáži 45m2 mam 3.5kw klímu a dokáže to vykurit tak že mi dáva 31° vzduch z nej... A tiež mala na začiatku problém sa mi zdá to vykurit
@toky1 niečo bude zle, ale asi je ten Split slabý…
@cveno Tepelná strata je iný údaj. Je to na udržiavanie teploty. Keď teplotu dvihate, prekonávate tepelnú stratu plus akumulaciu. Čiže na dvihnutie teploty treba násobný výkon.
