Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Dobry den, ohladom umiestnenia vonkajsej jednotky. Je to velky problem, ak bude umiestnena na juznej strane domu, teda priamy ohrev slnkom v lete (v zime vyhoda?) Tienista strana ma blizko suseda, nechcem aby to huclo (65dB). Umiestnit to chcem hore na stenu pod strechou, nech na nu neprsi. Dakujem
Ja mám vonkajšie klimatizačné bedne na juhovýchodnej stene a problém to nieje. Ak môžeš daj ju čo najbližšie pod štablón - ten bude v najletovatejšom lete tieniť na klimatizáciu od slnka v nadhlavníku.
Mam este na uzivatelov otazocku. V zime mame dost casty problem s vetranim lebo ludia kuria tuhym palivom a nevedia tak clovek nevyvetra skor si priestor zadymi. Viem klimov vetrat a tie filtre mi zabrania vniknutiu dymu do domu alebo to bude to iste ako pri otvorenom okne?
Dakujem
@kryznik
Klimou sa nevetra, len chladi/ohrieva/prefukuje vzduch, co je v interieri. Specialny pripad je klima, ktora ma moznost aj vetrat, ale nie je to bezne. Strojovo sa vetra rekuperaciou a ta moze mat specialne vstupne filtre (uhlikove), pripadne dorobenu ionizaciu na nasavani (asi svojpomocne), aby sa zlepsila kvalita nasavaneho vzduchu zvonka. Klima, ak ma ionizator, tak vie trochu pomoct s upravou vzduchu, ze to "odsmradi", alebo je mozne pouzit samostatny ionizator. Ale asi to nepomoze na 100%, najlepsie je vetrat vtedy, ked okolo nie je znecisteny vzduch.
Ešte späť k DO. Tiež väčšinou ovládam klimatizáciu cez aplikáciu, ale napr. Daikin ju má dosť jednoduchú. Všetky základné funkcie má, aj sledovanie spotreby a plánovač, ale ak máte drahšiu jednotku ktorá má nejaké pokročilé funkcie, ako senzor osôb a podobné, tak tie budete môcť nastaviť iba cez klasický diaľkový ovládač. Mňa osobne to dosť štve, že to aplikácia nepodporuje.
No tak napríklad ja mám Vivaxy a appka neukazuje spotrebu, čo ma serie. Ale keďže mám ku každej klime pritiahnutý kábel s vlastným ističom tak som si tam dal aj meranie. Lenže ak chcem zistiť spotrebu tak sa tam musím ísť pozrieť. Ukazuje mi tam celkovú spotrebu od inštalácie aj od posledného vynulovania merania stavu. Je to blbé, že neukazuje momentálnu ale nič s tým nenarobím. V tomto je Daikin inde. A ja som dosť vyťažený na čísla.
@toky1@e1ba
no aktuálnu spotrebu ak myslíš vo W ti tá appka daikin neukazuje... iba celkovú napr. v kwh za 24 hod. a tak...
ale čo som si všimol ten multisplit som napojil aj na ext. merač sptreby a tá aplikácia zatiaľ ukazuje celkovú spotrebu o 20% viac ako je real... takže to je aj tak len viac menej orientačný údaj
Tak konecne sa s vami mozem podelit o prve poznatky s kanalovou jednotkou a prieduchmi
Ako som tu uz pisal , cely dom (110m²) som vykuroval ( a chladil) pocas celeho roka len 1dnou 5kw jednotkou vivax umiestnenej v obyvacko-kuchyni Toto riesenie nebolo zle no nebolo dostacujuce pre uplny konfort a vo velmi chladnych dnoch (-10st) som musel dokurovat krbom
Preto som tento rok chcel namontovat multisplit klimu ... 2 vnutorne jednotky do najvzdialenejsich izieb Ako som mal doma viacere obhliadky jeden pan mi navrhol vyriesit moj problem tak ze na povale umiestni vnutornu jednotku a odtial budu viest rozvody vzduchu nie len do 2 izieb ale pridali sme este 1 izbu + rozvod do kupelky s tym ze tento rozvod ma klapku ktora sa bude na leto zatvarat aby tam nesiel chlad
Moje prvotne skusenosti su zatial velmi pozitivne a vyhovuje mi omnoho viac ako obycajna klima a to koli:
1, pri chladeni aj na najvyssi vykon nieje vobec pocut fukanie ani vnutornu jednotku
2, vyfukovanie chladneho vzduchu je rovnomerne a na rozdiel od beznej klimy nieje vobec citit prud studeneho vduchu
3, ziadne jednotky na stenach ani nutnost vrtania dier do steny a hladanie moznosti na odvod vnutorneho kondenzu
Ako jedinu nevyhodu beriem to ze termostat moze byt len na jednom mieste a regulovanie ostatnych izieb je len prostrednictvom pootocenia stropnych prieduchov
Toto moze byt pre niekoho dovod preco neist do takehoto riesenia no nam to nevadi
Som zvedavy ako sa bude spravat jednotka pri kureni v zime Urcite napisem aj tieto skusenosti
@papulaa preco si uz na zaciatku nedal vacsiu jednotku na vykurenie celeho domu a prieduchy do kazdej izby?
Mal by si termostat v kazdej miestnosti a mohol by si regulovat kazdu miestnost zvlast.
Teraz budes davat dalsiu vonkajsiu a dalsiu vnutornu jednotku? Tu co uz mas je tiez na povale...
Ked teda bude dalsia vnutorna jednotka, preco by si nemohol mat termostat v kazdej izbe?
Rozvod do kupelky? Na co? To sa nedava.
Mas v kupelni odvetranie ? Teplo co budes do nej fukat pojde hned do odvetrania.
"Toto moze byt pre niekoho dovod preco neist do takehoto riesenia no nam to nevadi" nahodili ste si akesi skusobne riesenie.
Vykurovanie TC vzduch/vzduch s prieduchmi existuje samozrejme aj s termostatmi vo viacerych miestnostiach (5 urcite, neviem kolko najviac) a regulovanim teploty v kazdej miestnosti termostatom.
@rkorba podla obrazkov nasavanie tam má z interieru asi tipujem cez jednu hl. mriežku (najhrubší prívod) resp. tipujem, že aj tá foto je nasávanie z chodby... ?
@papulaa celkom zaujímave a fajne riešenie , mne sa to pozdáva veľmi , na takú plochu podla mna ani nevadí,, že len jeden hl. termostat skôr ma zaujíma vyzeraju byť tie vzduchovody dobre zateplene ale aj tak, či ti pípek nehovoril, ako pri kúrení či to nebude strácať veľa energie tým, že je tá jednotka na povale v chladnejšom prostredí, predsa len na povale je v zime fest kosa... resp. aký výkon tej vonkajšej?... a koľko ťa to vyšlo ak to neni tajné 🙂
a jeden dotaz, tie prieduchy do izieb sa nedali spraviť z nejakých estetických mriežok? 😄 takto mi to príde jak diera do neznáma či to ešte doplníš?
Ahoj @lenkito10
Prosim, ako to mate riesene vy? Mozes dake podrobnosti?
Toto riesenie sa mi celkom paci, ale neviem, ako sa s tym vysporiada rekuperacia
A tiez spominana kupelna. Nemam rad, studene kupelne.
Ahoj. TC vonku, vnutorna jednotka pod strechou, v krove (neda sa to nazvat povalou) potrubie do kazdej izby z plafona (sdk), potrubia do dennej miestnosti - zalezi na velkosti (na 60m2 mame 3 prieduchy) mriezky.
1 nasavanie na zaciatku chodby, 1 na konci chodby, mriezky s filtrom.
V kazdej izbe termostat, nastavitelnost teploty. Hlavny termostat v dennej miestnosti.
Komunikacia radio medzi termostatmi a vnutornou jednotkou.
Rekuperaciu nemame, mame staly odtah z kuchyne, wc a kupelni, v obytnych miestnostiach su v oknach otvory s mechanickymi klapkami, na nasavanie vonkajsieho vzduchu, podla potreby.
Pripominam, ze byvame na JZ FR.
Dvere do kupelni mame otvorene stale, su na konci chodby.
V jednej kupelni je el. rebrikovy radiator (s casovacom sa spusti rano) s ventilatorom na teply vzduch, v druhej je maly ventilator na teply vzduch. Vyhreju kym sa vyzlecies do sprchy.
TC vzduch/vzduch pracuje so vzduchom nachadzajucim sa v interieri, rekuperacia nasava vzduch zvonku, odsava von.
Kombinacia TC vzduch/vzduch s rekuperaciou sa riesi ako celok, nie ako dve samostatne jednotky.
Mozme to nazvat, vykurovanie rekuperaciou.
Kalorie ktore rekuperacia "vyhadzuje" sa zuzitkuju, zvysenym sposobom.
No neviem o tom viac, nezaujimala som sa o to.
@rkorba vzduch nasava z chodby kedze dvere do izieb urcite niesu utesnene az tak aby tam vznikal pretlak
@lenkito10 vacsiu jednotku na zaciatku som nedal preto lebo som nevedel o moznosti kurit klimou cely rok chcel som si len prikurovat ale ked som videl ako ta klima setri a fukanie tepleho vzduchu nam nevadi vedel som ze toto bude sposob akym budeme kurit cely rok
Neviem si predstavit ako by vyzeralo kurenie s tym ze v kazdej izbe je termostat a budem rad ked sem hodis nejake fotky ako to vyzera u teba
@dexter89 ano nasavanie je z chodby to je ta fotka toho prieduchu Pan co mi to navrhol vedel ze chcem klimu hlavne na kurenie takze dufam ze vsetko bude fungovat ako ma Hadice su zateplene tak dufam ze s unikom tepla nebude problem V obyvacke mam 5kw vivax a tu sme dali 5kw gree Cena s montazou bola 2800€ Nehovorim ze moje riesenie je najlepsie no je to dalsia alternativa ako kurit klimou
O kanalovej jednotke som nemohol najst ziadne skusenosti preto tu urcite budem pisat moje skusenosti pri kureni v zime A mozno aj niekoho dalsieho zaujme toto riesenie
@papulaa kurenie vyzera len tak, ze v kazdej izbe je v plafone mriezka a pri vypinaci pri dverach je termostat asi 10x10 cm.
Nie som doma, nemam foto. Potrubia najdes v albume, i mriezku v nejakej izbe, termostat si predstavis.
@papulaa jj davaj postrehy aj v zime , mne sa to pozdáva ... Ja som aj vravel že keby som staval dom znova tak idem do takého riešenia kúrenia /chladenia ...
@lenkito10 ale to bude asi nejak inak riešený kanál ... S viacerými okruhmi ktoré majú oddelené vyparniky ak sa to ovláda osobitne termostatmi ... Za mňa v menších domoch to netreba možno v dvojpodlažných by som uvažoval jeden hore a druhý dole ale v tomto prípade by som z toho vedu nerobil postačí jeden termostat prípadne keď sa tam dajú mriežky čo sa dajú uzavrieť , problém vyriešený ... Izbu ktorú nebude chcieť tak vytapat/chladiť uzavrie a teplo sa presmeruje do inej vetvy kanála ...
@papulaa Kondenzát od tej kanálovky máš odvedený tou čiernou vrapovanou rúrkou? Nebojíš sa, že ti bude namŕzať? Predsa len je vedená nad stropnou izoláciou a strechu zateplenú nemáš. Či?
@dexter89 pre konfort, viacero okruhov, teda viac termostatov.
V starom 90 rocnom dome si mozes regulovat ustredne kurenie v kazdej miestnosti zvlast, manualnym potocenim kolieska na radiatore, preco nie v novostavbe. Nemyslim ze sa to poklada/pokladalo za konfort.
Su pristroje, kde pre cely dom je jeden termostat a potrubia vedu do kazdej izby. Potom zalezi kde ten termostat bude umiestneny, lebo byva kablovo pripojeny, ak na chodbe, ktora sa rychlo vykuri, v miestnostiach bude zima, ak v obývačke, v izbach bude prilis teplo.
Mozno sa da kazde potrubie vypnut zvlast, aby do vybranej izby neslo teplo, ale pochybujem ze by sa dalo v tomto pristroji privriet aby tam slo menej tepleho vzduchu - na to uz su sofistikovanejsie zariadenia.
Ale clovek je vynaliezavy, mozno je na trhu viacero druhov.
Co je maly dom? Z vykurovacieho hladiska su to pre mna tri miestnosti, bez velkej chodby: dve spalne takmer komunikujuce s dennou miestnostou.
Papulaa pise ze ma 110m2, ide davat klim jednotky do troch izieb.
Byvali sme v 110m2 dome, mal 3 izby, pracovnu velku na dvojpostel, denna cast spojena.
Stavas dom so styrmi miestnostami, chces mat vecer pri tv 23, deti co uz spia 21, svokra v hostovskej 18, inokedy znamy 22 a ty v spalni 20.
Teraz mas deti male, neskor si budu zatvarat dvere v izbach a vy v spalni tiez.
Nepisem ze kurenie TC vzduch/vzduch s potrubim a termostatmi je must riesenie, len opisujem.
Na sk este nie su zname tieto moznosti, mozno to nikto nevie robit/presadit, ked niekto zacne o inom ako podlahovom kureni, ajajaj.
Ked nemas rekuperaciu a podlahove, nie si v obraze 😎
@lenkito10 no neviem to že na nejakom raidatore v starom dome je kohut je jedna vec druha vec či tým niečo ukoriguješ keď kúrenie aj tak riadi nejaký centr. zdroj v týchto objektoch zväčša tuhé palivo abo plyn ...
neviem mne príde komfortnejšie keď máš v celom dome rovnakú cca teplotu... napr. ja som teraz domontoval kvoli tomu aj ten ďalší multisplit , lebo aj keď na opačnej strane domu nikto nebýva a 2 prazdne miestnosti, tak keď tam mám 18°C čo sme temperovali podlahovkou , tak aj tak odtiaľ citeľne ťahal chlad... také prechody mne osobne vadia z jednej teploty do druhej a v menšom dome kde sústavne otváraš/zatváraš dvere sa to aj tak premiešava jedna radosť
@toky1 stale sa bavime o zimnej prevadzke ked su minusove teploty hej ? Lebo rezim odvlhcovania v zime nepotrebujes ... Praveze tuto zimu sme museli pouzivat zvlhcovac lebo vlhkost sa pohybovala okolo 30-35% co je malo
@papulaa OK, len sa pýtam. Kde-kto sa sťažuje na plesne v dome či byte celoročne takže možno sa zíde občas to odvlhčovanie miestností niekomu aj v zime.
@dexter89 u nasich, (ustredne kurenie vodou v radiatoroch) sa kurilo kedysi este uhlim, teraz drevom a plynom, sa radiator v spalni cez den odstavil, (alebo len temperoval, neviem) v kuchyni ked sa varilo sa tiez odstavil, v obývačke ked sme neboli sa len povolil, v detskej bol vzdy naplno. Naspodu dveri su prahy, dvere priliehaju k prahom, nejake silne tahanie chladu zo spalne si nepamatam.
Nemala som pouzit slovo regulovanie, len znizenie teploty radiatora v kazdej miestnosti.
V celom dome rovnaku teplotu - zalezi aj v usporiadani izieb, zatvarani prazdnych izieb, predpokladam ze v spalni nepotrebujes kurit ako v obývačke, v nevyuzitej miestnosti tiez nie. Lenze ak chces vykurit ostatne miestnosti teplym vzduchom tvorenym v jednej miestnosti, dvere musia byt otvorene a ako pises, teplota v nich nebude taka ista.
Citim to, ked sme kurili kachlami a teplo sa sirilo po celom dome.
Uvidis teda v zime, ako budes temperovat tie dve miestnosti, mozno si znovu povies, ze 18° staci, pod dvere das dverovy vankus aby odtial netahal chlad, 2x za den ich vyvetras.
Napr teraz v lete, (doma som bola len 10 dni) vonku cez 36, v noci pod 22 nebolo, klima na 26, v noci u deti v izbach 25, v spalni 23, znamy boli u nas, nechavali na 21.
@papulaa
Vyborne.
Toto je to, co som hladal. Vsade kde som hladal boli v podstate fancoily (ci konvektory?) , ale iba s “vodnym“ vymennikom. Fancoil priamo s vyparnikom som nemohol najst snad az na jeden od Sinclairu.
Co sa tyka regulacie, ja v tom nejaky zasadny problem nevidim. Miestnosti mozu mat vlastny termostat, ktory ovlada servoklapku. Akurat neni moznost jednu miestnost chladit, v druhej kurit, co je pochopitelne. Ale aj tak myslim, ze napr. u nie velkeho domu, staci dobre vyregulovat tie tanierove ventily. To je zas len otazka komfortu a €.
Zas len dalsi chrobak do hlavy 😁 .
Mohol by som poprosit kontak na tu firmu?
Dakujem.
@papulaa super, chystám se na něco podobného. Jakou máte šíři potrubí a jak ovládáte tu klapku? Mám představu, že udělám 2 zóny (denní, noční) s tím, že přes den by se přiškrtili ložnice a dětské pokoje a v noci obývák s kuchyní. Představa je taková, že klapka se uzavře až do poklesu na určitou teplotu a pak se otevře, případně v kombinaci s časovačem.
Ještě k rekuperaci a kanálové jednotce. U jednoho borca sem viděl toto zapojené v sérii. Bylo to myslím tak, že odvod vzduchu z jednotky šel ven přes rekuperaci a jednotka nasávala čerstvý vzduch přivedený z venku přes rekuperaci. Ovšem jestli to má nějaký smysl netuším.
@lenkito10 ano ako zmysel to zrejme nejaký má aj komfort 🙂 ale myslím že aj vyregulovanie je lepšie pri kanále jak pri multisplitoch ... lebo tak napr. moje čo sú do tých izieb tak najmenší multisplit čo sa dá dať do jednej izby je 1,5kw aj to len daikin tak robí (u iných značiek tuším 2 Kw a mne núkali dokonca 2,5 kw!) do jednej izby 14m2 je jedna jednotka aj 1,5kw asi moc...
momentálne mám otestované len chladenie ale trochu ma prekvapilo, že jednu 1,5 kw jednotku keď zapnem , tak vychladí pol domu zhruba 50m2 ... ako nie úplne na 20 ale keď je von 32 tak v obývačke (30m2) je 24,5 a v tej malej izbe kde je jednotka je 21 😄 a to je jedna 1,5kw jednotka, neviem čo by tam spravila 2,5kw ... keď zavrem dvere tak jednotka za 5 minút priestor vychladí na 21°C a vypne
@petaass
Take riesenie, teda spojenie rekuperacie a priamo vyparnika je docela problem. Preto to v podstate nikto z vyrobcov rekuperacii nerobi, teda, ak nepocitam nejake tie aktivne, avsak tam je iba dost malo vykonny zdroj. Je to sposobene tym, ze vzduch ma malu akumulacnu schopnost a rekuperacie maju pomerne maly (max) prietok vzduchu. Ani ten max. vykon rekuperacie nedokaze tlacit take mnozstvo vzduchu, ktore by dokazalo odoberat vykon z vacsieho, vykonnejsieho vyparnika.
Priklad. Nejaka rekuperacia pre dom ma max prietok vzduch cca 300-400 m³/h. Ale taky prietok vzduchu ma asi 1 vnutorna nastenna jednotka klimatizacie s chl. vykonom 2kW.
