Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@branoh Cize klima ti ohrieva vodu do podlahovky, ak dobre rozumiem. No ja zatial postrehy nemam, kedze este len planujem, ale bola som sa pozriet na jar v drevostavbe u @jakino kde ma zhruba na 70 stvorcov jednu klimu a nicim inym nekuri. Ja budem mat uzitkovu plochu cca 100 stvorcov, takze by som chcela dve klimy plus budem mat aj crepovu pec. Ale potrebujem to vyriesit tak, aby aj v pripade, ze sa v peci nebude kurit, klimy stihali a vykurili cely dom.
@mackoke da sa stou klimou znizit vlhkost pod 60%? ak ano tak kondenz odteká ako pri chladení v lete? alebo ako to funguje v zimnom rezime? dakujem
@zuzimia hej presne je napojena na 300l zasobnik a vykuruje podlahovku i tuv.
@branoh pozor, ty nemáš klímu, ale tepelné čerpadlo vzduch/voda. Bavíme sa tu o kúrení klímou, teda TC vzduch/vzduch. COP je +-rovnaký, ale výhody/nevýhody sú rôzne.
@monthy232 klima vie odvlhcovat ale nie ked kuri ... Vo vymeniku ked je horuci sa vlhkost nevyzraza ... Je tam rezim odvlhcovanie .... Ale nikdy som este rezim odvlhcovanie nepouzil .... Nemam rekuperaciu a tak fungujem stylom ... Rano vsetke okna dokoran na 5 min a pred spanim znova vsetke okna dokoran na 5min a nemam nikdy problem s vlhkostou ....
klimou kurim vyse 30 rokov a to boli vesele prihody zo zaciatku,ked to ani poriadne nefungovalo :-D no ked pride slovak do canady tak sa proste cuduje ako sa to da a verte mi da sa to len treba chciet a moj zat do dnesneho dna nepochopil ako sa to da preto ma podlahovku na elektro kotol a za 100 stvorakovy dom plati 2x viac za elektriku ako ja za 200 stvorakovy, vsak ma vysoku skolu a teoretizuje nad vsetkym, tak sa ani necudujem, ja konam :-D
@monthy232 ak je príkon 5 kW tak spotreba je 5 kWh za 1 hod ak pôjde na plný výkon, no v reále je spotreba premenlivá, účinnosť vykurovania je závislá na COP podľa vonkajšej teploty, nekúri nonstop ale podľa termostatu, tak spotreba za deň môže byť 10kWh ale i 110 kWh ak pôjde nonstop naplno. @kavar niekto dáva prednosť teplotnej pohode na celú plochu a s klímou to nikdy nedosiahneš
velmi by ma zaujimalo podla coho usudzujete ze kurenie klimou ma malu spotrebu. To tam mate na nej displej a komplet info vykonu aj spetne s historiou ako u tep.cerpadla / kotlu ?
@bungalov866 pretože existuje aj niečo čo sa volá podružný merač, ktorý ti vie elektrikár namontovať k ističu klimatizácie...
@duzu Este raz sa zamysli so ci pisal o prikone a spotrebe klimatizacie. Pozri si stitok nejakej klimy a pochopis, ze u nej to tak nie je. Nevidel som ziadnu klimatizaciu na domace pouzitie s prikonom 5kw, ale s chladiacim vykonom 5kw je realita. @bungalov866 Klima ti nema spiralu a nemoze prikurit v extremnych minusovych teplotach a preto kym funguje, tak mas COP aspon 2. ked zisti, ze na to nema podmienky tak ti vyhodi chybu a nefunguje. Cize setris a nepotrebujes tam mat extra merac.
@rkorba ale moze kurit aj v extremnych podmienkach, by si sa cudoval, ale Gree Crown kuri do -30st. Daikin super heating a Mitsubishi hyper heating do -25st. a s tych alternatyv vacsina vyrobkov Gree, Fisher, do -20st.
@kavar ale ano, kuri, ale pravdepodobne spiralou :)
@bungalov866 Kupis merak do zasuvky za 15€ a vidis spotrebu. Napr. moja aktualna fotka 101kWh za 23dni = 4,4kWh denne za November. Klima kuri lacno, lebo je to tepelne cerpadlo. @majkoj Moja klima by mala kurit do -22°C (aspon podla papierov). A nema ziadnu spiralu, v klimach spirala myslim bezne nebyva. Sinclair/Gree maju modely do -30°C, ale tam uz je vyhrievana vonkajsia jednotka.
Este ta fotka :-)
@jarosujo a ako odmrazuje ked nema spiralu ?
@jarosujo ty mas klimu zapojenu donzasuvky ci ako?
@majkoj Nie som odbornik na klimy, ale myslim, ze sa spusti opacny rezim, cize chladenie. Zatial som tuto zimu este rezim odmrazovania na vlastne oci nevidel, aj ked namraza na vonkajsej jednotke rano byva. @monthy232 Ano, moja klima je na klasicku zasuvku. Maximalny namerany prikon mam zatial tusim okolo 1,6 kW, takze nevidim v tom problem.
@majkoj Mne sa to tiez moc nepozdava, ze by tam ziadna spirala nebola. Ale tak mi to povedali na technickej podpore ku klime.
@jarosujo no ja tiez nie som odbornik, ale logicky, keby spustila reverz, vnutri by musel chladit a to by bolo trochu kontraproduktivne. Pri TC je to trochu ine, kedze tam je bud akumulacka, alebo aspon nejaka akumulacna hmota, takze reverz pravdepodobne nepocitis.
@majkoj aj moja Daikin púšťa reverz, len na vnútornej jednotke je vypnutý ventiátor. Ale cítim, ako citeľne chladí. Na koľko je to potom účinné neviem, pri teplote <1-2 stupne vypínam klímu a púšťam podlahovku.
@koenzim nuz badam, ze ked mne nieco pripada nelogicke, este neznamena, ze to niekto naozaj nezrealizuje :-D.
@majkoj presne tak ako pise @koezim ked sa odmrazuje vonkajsia jednotka pusti sa reverz bez zapnuteho vnutorneho ventilatora. Trva to 3-5 min. Necitit pri tom neake ochladenie. caste odmrazovanie je ked je vlhko a okolo nuly. Ked je uz mraz vonkajsia jednotka sa az tak nenamrazuje pretoze nie je az tak vlhky vzduch. @jarosujo Niektore vonkasie jednotky maju spiralu ktora vyhrieva spodok jednotky aby tam kondenz nezamrzal a odtekal .... nesluzi ale na odmrazovanie vymenika .... Ja mam tri klimy, nemam to vyhrievanie a este som nemal nikdy problem s namrzanim kondenzu ....
@majkoj no neviem jak ostatne znacky, ale konkretne Mitsubishi udava v tech. liste este aj pri -15stup. COP 4,5, preto sa podla mna oplati kupit radsej klimu do extremne nizkej teploty ako taku co sice kuri, ale jak hovoris ty uz iba spiralov
@majkoj aby som to upresnil - citelne cítim ako chladí keď dám ruku pod klímu, v miestnosti to nijako výrazne necítim (možno pár desatín stupňa) a trvá to spomínaných cca 5min.
@kavar upresnime si ze ziadna klima nekuri spiralov .... klima ktora kuri pri -15C s COP 4,5 bude neporovnatelne drahsia ako bezna klima ktora pri -15C ma napr. COP 2 ... je velmi otazne ci sa ten rozdiel niekedy pocas zivotnosti klimy aspon vyrovna .....
@mackoke no to ze kuri klima spiralov neni moj napad, ale teoretika majka, citaj celu diskusiu a prides na to, ja kurim klimou desiatky rokov cize viem to s praxe, niekto z teorie :-D, a nemienim sa tu natahovat s teoretikmi, ktory ziju svoj svet cisel a vypoctov, ale v skutocnom zivote je prax a teoria kurevsky od seba vzdialena, ano mas pravdu, ze Mitsubishi je cca 3,5x drahsia ako napr. Gree, alebo Fisher, a preco mam Mitsubishi? no lebo peniaze si proste do hrobu nezoberiem a volajako ich minut treba :-D
Ja tiež kúrim doma aj v práci výhradne klímou a každému to aj odporúčam. Pred pár dňami sme dostavali novú budovu našej pobočky v BA a majú tam v každej kancelárii aj na predajni klímy (na chladenie). Vyskytol sa im nejaký problém s prípojkou plynu a keďže sa už ochladilo, pozapínali všetky klímy a v pohode kúria. Šéfko mi pri minulotýždňovej návšteve zvestoval, že: "kúrime tam zatiaľ tým tvojim spôsobom" :-D
@jarosujo nestaci to mat priamo napojene zvlast na istic? ci preco si sa rozhodol napojit do zasuvky?
@monthy232 Vsak mozes aj napriamo, to uz je na tebe. Ale ja som tam mal predtym 2kW konvektor a ten bol tiez na zasuvku, tak som ju vyuzil.
Prežil som takto 3 zimy :-) Bolo to v pohode, aj keď vaicerým to prekážalo. Známi sa sťažovali, že majú z toho sucho v nose. Ale skôr to bolo tým, že to nechali bežať aj v noci na pomerne vysokej teplote. Je pravda, že v mojom prípade mal človek spočiatku pocit suchého vzduchu, ale po pár dňoch to prešlo a už som to neregistroval. Za mňa: Ako hlavné kúrenie nie, ale ako sekundárne určite áno.
