Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Odpoveď na príspevok od stefan222:
@somecheck kurit klimou je uzasna usporna vec a i…
@stefan222 isto lacnejsie ako TC - z coho vychadzas? z pocitu alebo nejakych relevantnych dat? Pretoze z precitaneho usudzujem, ze naklady su cca porovnatelne.
Odpoveď na príspevok od somecheck:
@stefan222 isto lacnejsie ako TC - z coho vychad…
@somecheck ja mam podobny bungalov ako ty, 95m2 kurim troma klimami daikin 1,5+1,5+3,5kw ... aké dáta chceš? vykurovaná plocha cca100 m2 nonstop na 22-23°C ... posledne 2 roky žiaden krb ... iba tieto klimy spotreba všetkých troch klím na kúrenie/chladenie ročne je 2200 kwh to je v mojej sadzbe 330€ ročne momentálne som od jan.2024 na spotrebe k dneš. dnu na 1005 kwh (jan, feb, mar)
@dexter Super, díky, áno, tieto dáta ma zaujímajú. Prirátaj ešte k tomu - ako hreješ TUV a za koľko € ročne? Len nahlas rozmýšľam: ak je investícia tvojho riešenia lacnejšia ako TČ + podlahovka a ročne ma to stojí okolo 300€, neviem nájsť racionálny dôvod na investíciu do TČ + podlahovky. Jediným dôvodom môže byť ohrev TUV a prípadny diskomfort s "fúkania" vzduchu. Ale možno sa na to pozerám zle.
@dexter Super, díky, áno, tieto dáta ma zaujímajú…
@somecheck ja nie som vhodný príklad, lebo mám aj el. káble v podlahe (vkuse vypnuté) aj krb aj 3 klímy dodatočne montované... takže za to všetko som mohol azda mať aj podlahovku s klasickym TČ... bol som blbec... Dnes by som išiel už len do klím + TÚV bojler s s vnútorným TČ nejaký lydos hybrid ... také riešenie vieš zohnať do 5-6tis.€ s montážou možno aj lacnejšie vzhľadom na značky a počtu klím... Bojler mám tatramat 2kw žerie to v podstate cca čo som meral nejakých 120 kwh/mesačne takže kúrenie (3xklímy) + ohrev TÚV dokpy ročne 2200+1500kwh elektrinu pre celý dom som mal na posl. faktúre komplet ak chceš presne: 5465 Kwh (apríl2022-apr.2023)
@somecheck ja nie som vhodný príklad, lebo mám aj…
@dexter89 No neviem, predpokladám že ten Lydos hybrid by Ti ušetril povedzme polovicu ročnej spotreby čo by bolo v konečnom efekte možno 120eur ale podchladzuje priestor kde je inštalovaný (alebo je treba sa pohrať a vyviesť rúry s vyfukovaným vzduchom do exteriéru čo by neviem ako ovplyvnilo rekuepračnú VZT) a je rozhodne hlučnejší ako klasický elektrický bojler. Toto by som zvážil, chce to mať na to to správne miesto inštalácie - toto pri klasickom elektrickom bojleri nemusíš tak strašne riešiť.
@dexter89 No neviem, predpokladám že ten Lydos hy…
@toky1 ved toto som zvažoval vymenu bojlera, bo mi teraz zhorel nejaký kábel dnu... tak som chcel už kupiť ten lydos... ale nakoniec som vymenil privodny kabel nejako to opravil a hreje to dalej... ako ušetril by som asi niečo ale málo lebo v zime ti to podchladzuje jak píšeš a hučí to tiež to je pravda... @somecheck ak ide o novostavbu a nové riešenie je možnosť aj raz som to sem dával, tuším toshiba má jednotky klím, čo má aj aj ohrev TÚV... ale ja by som do toho asi osobne nešiel, aj keď to vyzerá elegantne ... máš jednu jednotku na všetky vnútorné niečo sa pokazí , a si nahratý .... rovnako ako uTČ vzduch-voda... 😄
@toky1 ved toto som zvažoval vymenu bojlera, bo m…
@dexter89 Ono dalo by sa s tým nejako zohrať. Napríklad v zime ten Lydos používať ako klasický elektrický bojler a zvyšok roka to nejako donútiť ohrievať len ak nieste doma. Nejako sa na to nastaviť so spotrebou teplej vody. Napríklad ráno sa osprchujete a idete z domu preč do roboty - vrátite sa až večer takže vám nijako nemusí vadiť že ten krám celý deň vrčal.
@dexter89 @toky1 Takže keby ste mali aktuálne stavať novostavbu s rovnakými parametrami, tak to riešite aktuálne ako?
@dexter89 @toky1 Takže keby ste mali aktuálne sta…
@somecheck Len nakopírujem môj príspevok z predchádzajúcej strany: "Ja by som do novostavby uvažoval skôr s TČ a vodnou podlahovkou s možnosťou chladenia do podlahy. Plus do obývačkokuchyne by som nainštaloval aj klimatizáciu a umiestnil ju nejako tak, že ak by boli vrámci domu pootvárané dvere aby sa ten chlad z obývačky dokázal aspoň čiastočne rozliať aj do ostatných priestorov. S chladom od klimy to takto celkom slušne vie fungovať. S teplom z klimy nie pretože to teplo vyfukované klimou má snahu hneď stúpať pod strop. Chlad prirodzene klesá na zem a rozlieva sa." TČ by pripravovalo aj TUV. Plus určite by som si dal VZT s rekuperáciou.
@somecheck určite by som sa vyvaroval chýb ktoré som spravil, ale to asi každý po prvej stavbe povie, že druhú by spravil inak ... 😃 určite by som predimenzoval zateplenie a izolácie ešte viac ako mám a neštetril.. jak pravil nejaký kalsik aj tu na MS , izolácie si dodatočne už nič neúčtujú jesť nepýtajú a v dome ostanú dekády... takže je rozumné na tom nešetriť a potom to doháňať v iných veciach, napr. na type kúrenia... plus nikto netuší ako sa budú vyvíjať ceny energii, ... takže izolácie = základ, plyn by som osobne roku pána 2024 určite do novostavby neťahal ... po ďalšie iste by som dal rekuperáciu... bol som voči tomu skeptický , bral som to ako blbosť, že však si otvorím okno... spätne to bola chyba a dnes kebyže staviam určite rekuperácia... a tretia chyba bola dať do podlahy vykurovacie káble... tie už neviem vybrať a nepoužívam to... kebyže staviam dam už len klímy... lebo za mňa je to najlepší spôsob vykurovania ale mne to vyhuvuje a nevadí mi hluk a negatíva s tým spojené, lebo pozitíva z tohto systému u mňa prevažujú ... najmä flexibilita a týchlosť kúrenia ... ale to si musí každý zodpovedať sám... sú ľudia, čo im podlahovka jednoducho vyhovuje omnoho viac a ten komfort pre nich je dôležitý, v takom prípade daj určite vodné kúrenie... nie tie káble, fólie abo tie infra blbosti to je za mňa blbosť...
a dalsi rok zakladas firmu na montaz klim :) mas …
@stefan222 prečo myslíš že chcem firmu.Len som reagoval. A neopisoval som skúsenosti nejakej firmy a pod. Len som napísal čo som urobil ja aby som zmenil niektoré veci(rušivé faktory), alebo aspon ich minimalizoval, eliminoval Všetky tieto fakty u mna pomohli. Netvrdím že pomôžu aj iným.. Možno to ani neriešia,ani ja som zo začiatku nie, kým sa neozval sused.Potom som počul každý zvuk týkajúci sa klimatizácie. No došiel som do stavu keď som urobil všetko preto aby som to zmenil,a už je dobre. Momentálne si užívam výhod kúrenia klimatizáciou. Ako písal dexter, výhody začínajú prevyšovať. A priznám aj to čo pisala dominquezah, že fúkanie vnútornej jednotky prestávam vnímať Pekný deň
@somecheck tiez by som asi volil tc + trubky v podlahe. Toto otvara dvere buducim rozsireniam o 1000/2000l zasobnik, ktory sa da nahrievat spiralou, solarnymi panelmi, krbom, cim kolvek. Ja v tejto chvili tu nadrz nemam kam dat a teda som si vybral klimu ako druhy zdroj tepla, ak by bol problem, resp. Jedna komodita na kurenie by sla do nejakych zavratnych vysok. Momentalne kurim plynom, dokurujem klimou. Zistil som, ze v noci mame v dome extremne ticho a sum ventilatora ma nejak budil.
@somecheck ja mam podobny bungalov ako ty, 95m2 k…
@dexter89 Zdravim Ťa Mal som otázku ohľadom vypínania klimatizacie. Niekde pred tým si pisal že ju teraz vypinaš cez deň. Teraz som to skúsil tak, že namiesto vypínania som dal časové nastavenie v určitých hodinach zapnutie ale na nizku teplotu.Takze mám nastavené niekolko zapnuti.(Cez vyseč) Napr.10.00 zapnúť ohrev,16° 11.00 zapnúť ohrev 22°. Poobede to isté,a aj na noc. Alebo myslíš že je to moc nevadí keď ju budem úplne vypínať ? Ja som to tak tiež chvíľu robil,ale neviem nevadí
Odpoveď na príspevok od joma3333:
@dexter89 Zdravim Ťa Mal som otázku ohľadom vypín…
@joma3333 teraz už klimu mam vypnutu skoro vždy... max niekedy večer zapnem na 2hod. ked sa kupeme
@joma3333 teraz už klimu mam vypnutu skoro vždy..…
@dexter89 ale sak necahj nastavenu na kurenie 24st a ona sa vypne/zapne sama. Mne sa nadranom pekne spusti a vstanem do pekneho teplucka. Inac xiaomi ide bomby https://www.techbyte.sk/2024/04/xiaom... Ak to bude 18db a kurit do 35minus tak to super sanca ist do ciny dojednat import do nasej ruskej ,ehm slovenskej republiky
Riesil niekto dotaciu cez Zelena domacnostiam? Po novom tam je aj t.č. vzduch-vzduch. S dotaciou 380 na 1kw výkonu.. To pri niektorých typoch vychádza tak, že to bude zadarmo.... Aký tam je háčik?
Odpoveď na príspevok od kukiak:
Riesil niekto dotaciu cez Zelena domacnostiam? Po…
@kukiak ze cena jednotky na dotaciu nebude ako cena jednotky instalovana cez kamosa ;-)
To by bolo v pohode, háčik som našiel - dotácia je do max 50% nákladov, ale pre niekoho to moze byt zaujimave.
To by bolo v pohode, háčik som našiel - dotácia j…
@kukiak háčik no.2 ,,Podporované budú aj tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, ktoré budú inštalované v nehnuteľnostiach bez teplovodného vykurovacieho systému.ˇˇ
@dexter89 ale sak necahj nastavenu na kurenie 24s…
@stefan222 tak to jo Číňania jedu bomby už pomaly vo všetkom od ... Doraz nás všetkých prevalcujú 😀 tu zaspavame dobu
@stefan222 tak to jo Číňania jedu bomby už pomaly…
@dexter89 hej ze .este aj poliaci.zaspali dobu. Xiaomi moze.osikat. neaky eu trh ked podchyti aziu. To len my sa hrame tu na pupok sveta.
Hacik v tom nie je ziadny + musis mat trvaly pobyt v danej nehnutelnosti. Akurat vcera mi namontovali Mitsubishi AY42 a zatial mega spokojnost, uvidim po prvej zime :)
A zadarmo to nie je, preplatia ti max 50 percent tepelneho cerpadla. Kazdopadne si tak mozes kupit top jednotku za cenu cinskeho shitu. Ja zial nemam trvaly pobyt v nehnutelnosti tak som platil zo svojho, ale inak je to skvela moznost vyriesit klimu.
Odpoveď na príspevok od wheel:
A zadarmo to nie je, preplatia ti max 50 percent …
@wheel zrovna s Mitsubishi AY by som sa tu takto vobec takto nepovysoval, je to lowcost od Mitsubishi, vela cinskych rieseni od Midea alebo Gree ma daleko lepsie vnutornoati a tiez pomer cena/vykon/servisovatelnost...
Odpoveď na príspevok od nomitan:
@wheel zrovna s Mitsubishi AY by som sa tu takto …
@nomitan Co clovek to nazor, ja co som zistoval su Mitsu klimy daleko najspolahlivejsie. Niekto zas tvrdi ze samsung su super, dalsi ze samsung nechce v zivote vidiet a ze to uz aj odmietaju predavat lebo su tak kazove. Uvidim o par rokov, zatial je skoro hovorit.
Zdravím priateľov vykurovania klimatizáciou. Obraciam sa na vás s prosbou o názor. Uvažujem o inštalácii klímy na vykurovanie chalupy. Malo by ísť hlavne o zimné temperovanie a jarné a jesenné vykurovanie s možnosťou predkúrenia chalupy pred príchodom prostredníctvom wifi. Chalupa je na Záhorí a je to starší rodinný dom z roku 1937 po rekonštrukcii z 1977. roku s obytnou plochou cca 80 m2 (pôdoris a foto pripájam). Obvodové múry 50 cm plná pálená tehla bez zateplenia. Okná nové drevené špaletové, vonkajšie krídla izolačné dvojsklo, vnútorné jednosklo. Strop keramický Miako 25 cm bez izolácie, podkovie neobývané. Podlahy v izbách (16 a 10 m2) drevená plavajuca podlaha na 0,5 cm styrodure, poter a pod tým 20 cm škvárobetón. Obývacia miestnosť (32m2) dlažba na potere a škvarobetone. Kuchyňa (12 m2) vinil na potere a škvarobetóne. V chalupe sa kúri kachlami na drevo a olejovými radiatormi v izbách + v spálni si na noc zapíname iba infrapanel na udržanie stabilnej teploty. Chcel by som si nainštalovať podparapetnú jednotku v obývacej hale pod zadné okno na pripojenom obrázku(ten gauč bude posunutý doľava ako rohový) a vonkajšiu jednotku cez stenu cca 2 m od toho okna s ružami (foto exteriéru). No a kúriť by som chcel hlavne obývačku s presahom do protilahlej spálne a prípadne vedla ležiacu kuchyňu. Maláizba v protilahlom kúte je využívaná iba v lete mimo vykurovacieho obdobia. Oslovil som niekolko firiem, ale ponuky boli rôznorodé. Najviac sa mi z nich pozdáva Vivax ACP-12CT35AERI/I3 alebo ACP-18CT50AERI/I3. Poznámka - u tej 5 kw jednotky ma vyrušuje že regulačný rozsah klímy podla Vivax katalógu začína až od 2200 W čo bude mať asi dôsledok častejšieho štartovania a vypínania kompresora, neviem. Ocením akékoľvek názory, návrhy a rady v tejto veci.
Odpoveď na príspevok od novan07:
Zdravím priateľov vykurovania klimatizáciou. Obra…
@novan07 jednu 3.5kw staci na tvoje potreby a umiestni ju kde chces. ideal by bolo dat 1 jednotku kde chces a druhu do chodby nad to male okienko. tie 5kw sluzia na nonstop kurenia , tebe to netreba.a ta spotreba tam je vyzsia. s vivax nemam skusenost no sem tam ludia pisu ze hucia/rezonuju ale to tebe asi nebude prekazat kedze budes bombovat drevom.
Chlapi viem ze ide prioritne o kurenie klimou ale prispieval som sem tak sa opytam tu na chladenie :) Aku doporucujete konkretne klimu na chladenie s minimalnym vykonom(pojde stale) aby bola standardne ovladatelna aj cez appku aj cez ovladac s integrovanym teplotnym snimacom ? Cena je druhorada.
Odpoveď na príspevok od bksl:
Chlapi viem ze ide prioritne o kurenie klimou ale…
@bksl Ja som zatial nevybral, ale rozmyslam nad 3,5kw mideou pre 60m2 v byte, alebo to co mam a teda nejakeho daikina, ale cena tam je vyssia :-(
@novan07 jednu 3.5kw staci na tvoje potreby a umi…
@stefan222 Ano, máte pravdu, keď už som na chalupe, tak kúrim drevom v kachliach. Klímu by som púšťal iba cez noc na udržanie teploty. Ale hlavne mi ide o to predkúrenie skôr než tam prídem. Myslíte že by tá 3,5 kW zostava dokázala vykúriť tých 70 m2 (obyvák, spálňa cez chodbičku, kuchyňa) z temperovaných 8 st. na nejakých 18-20 st.?
