Problem s kotlom viessmann
prosim neviete poradit s kotlom viessmann vitocell 100? 6:20 hod zacina tukot a dudenie, ktore sa širi celym domom, takto to v pravidelnych intervaloch pokracuje az do noci cca 11:00 hod? Na noc zvuk ustane. Minuly rok sme mali ten isty problem. Kotol precistili chemiou, dudenie prestalo, no tukot nie. Zohnat schopneho technika je asi nemozne :( Pridavam i video, tukot je na zaciatku a na konci videa. kotol je kondenzacny, nebol lacny. Mame ho 7.sezonu a pravidelne je robena technicka prehladka/udrzba (kazdy rok). Dakujem za kazdu radu. video https://www.youtube.com/watch?v=Yu5GD...
@daralbajda k prvemu prispevku je 2.1 m od hrebena teda by to malo byt 65cm nad ten uhol.Ale keby aj nebol tak 50cm nad hreben je samotny komin +cca 20cm je samotna ciapka dymovodu. Ano vcera som studoval normu. K druhemu dotazu.Vonkajsie ekv.cidlo je na severozapadnej strane. Neviem ako zistim ci ho nepodchladzuje ak podla toho ci nelieta teplota hore dole na termostate tak to sa nedeje stale ukazuje rovnoku von.teplotu neskace o par stupnov hore dole behom chvilky.
@josef_vavra dakujem za reakciu.prestudujem Vami pridane linky. Co sa tyka zvysenia z 8 na 15k to sa asi nebude dat nakolko mam zbehane obidve urovne nastavenia a nikde som nevidel tento parameter. Zaroven som si nie celkom isty ci by to pomohlo. Podla mna by to este kotlu dovolilo vybehnut s teplotou vyk. vody vyssie a pravdepodobne az k max teplote dovolenej v mojom pripade 45C kedze mam podlahovku.
@daralbajda velmi dobra poznamka s tym cidlom!
@gkrivanek a ako to mozem skontrolovat overit?
Ten komín malo trčí....prúdenie vzduchu...
@daralbajda ok teda v cidle to nebude ak teplota neskace. A preco by ste sa osobne rozhodli. Len predlzit stavajuci alebo vymenit za dn80 a predlzit?
@stokibb ja mam koaxovy komin 125/80 v dlzke cca 2m, mam ho 2~3m pod hrebenom s takymto ukoncenim: http://www.termoshop.sk/termoshop/esh.... A aj ked brutalne fuka kotlu je to sumak...
@stokibb kolko kominovych kolien mas na dymovode a aka je skutocna vyska kominu+domeraj aj ruru od kotla po stary komin.Max vyska kominu 100/60 je 10m nie 20m a kazde koleno 90st ti ho skracuje o 1m,45st koleno o 0,5m.Pri prekorceni tychto parametrom sa dava komin 80/125.Pri vlozkovani starich kominov sa dava sanie s medzipriestoru kominu,alebo z miestnosti a do komínu sa dáva vlozka len na spaliny.Ak si tam mal baxi ktory si bral vzduch z miestnosti ,dokazal by to aj viessmann.Chcel by som vidiet ,ako ti urobili komin s dvojitou vlozkou,robim to uz 22 rokov ,ale toto sme este nerobli a ani sme sa o to nepokušali. :-)
@robo28w dakujem za príspevok určite pomohol. Pozrel som faktúru takže od kotla je jedno revízne koleno 90, následne ide druhé koleno 90 potom predpokladám predĺženie 50cm rúra do steny a zase koleno 90C už smere hore do komína. následne použili 3x 2m rúry a ešte je vo faktúre predlženie 1m rúra. Teda ak správne rátam som na: 7,5 rúr + 3 kolena 90 teda ak pláti čo koleno 1m spolu 10,5m a som cez max 10m ktoré píšeš že 100/60 môže byť. Prikladám aj foto od kotla. Teda ak som správne pochopil čo si písal vyššie :-)
@stokibb super,pochopil si to spravne,ono nekedy si povieme ze to pojde,ze je to len 0,5m nad max hodonotu,ale prave v tomto moze byt problem.Este by somto odkonzultoval s viessmann.V tvojom pripade nemusi byt problem v sani,nakolko si otvoril sanie na kolene,ale pri vetre ti moze robit problem vyduch spalín(spalinový ventilator),ale ako pisem je to otazka na servis,ja som len montážnik :-)
@robo28w diky za potvrdenie. Neviem ci mam chut este pisat na viessmann este mi neodpisali na moj email s pred dvoch tyzdnov. V kazdom emaili ma ubezpecia aky super kotol som kupil a pokial nevyhadzuje kotol ooruchovu hlasku povazuju ho za bezpecny pre prevadzku a neriesia chovanie kotla, pocty startov a predaj. Take slovenske predat a viac neriesit. :-)
@gkrivanek @robo28w jeden dotaz dnes kotol pozadoval tep.vyk.vody 31C vonku od poobededia fuka vietor a kotol zacal cyklovat. Nedalo mi to lebo pri ohreve vody sa to nedeje a preto som na kotli zmenil pozadovanu teplotu priestoru na 37C aby som umelo nadvihol pozadovanu tep.vyk vody. Prepocitalo ju na 37C a kotol ide a necykluje aj ked vonku je veterno. A teraz otazka je ci pri nizkej teplote vyk.vody a teda nizkom vykone kotla moze mat problem s odvodom a vytlacenim spalin ale pri ohreve vody alebo vysej.teplote vyk vody a teda vysom vykone kotla mu to uz problem nemusi robit. Dikes pani.
@stokibb Stále Vám uniká důvod problému. Kotel cykluje proto, že mu zakazujete topit. Prostě vítr způsobí krátkodobé zvýšení výkonu a tím, že mu tento krátkodobý zvýšený výkon nedovolíte, kotel vypne. Stačí zvětšit ochranný prostor pro krátkodobé navýšení. Pokud ho nedokážete najít, alespoň napište odkaz na správnou verzi návodu a najdeme ho společně :-)
@stokibb pri ohreve TUV ide na maximalny vykon aj turbo aj horak.
@gkrivanek @robo28w len krátky update, dal som vymeniť dymovod za širší 80mm a nepomohlo :-( stále je to to isté, ako náhle je veterno tak začne kotol cyklovať. Kotol zvýši výkon aby vytlačil spaliny ale tým prekroči o 8C nad požadovanú teplotu vykurovacej vody a ochrana kotol vypne a stále dokola. Posledné 2 dni je to masaker. Už neviem čo s tým robiť asi rezignujem a buď ho vyhodím alebo rozbijem :-)
@stokibb Cinkni mi na 0902944635 ( staci prezvonit) Poradim !!!!
@stokibb - Ako si to vyriesil, ak sa teda uz podarilo ?
@vladoksk ja to riesim vynutenou pauzou po zhasnuti horaka. Problem nevyriesi ale aspon nenecha trapit kotol.
@vladoksk s casti sa to podarilo eliminovat ale nemozem povedat ze celkom odstranit. Kazdy prietoky otvoreny na maximum, cerpadlo nastavene na 100%, a obmedzeny vykon kotla pri kureni. Preco mas podobny problem
Nemám, ale tiež staviam a čakám má aj kúrenie a uvažujem ako sa takýmto problémom vyhnúť
Nieco ten problem nadalej sposobuje a pricina stale nieje odhalena. 10 ky takychto kotlom mam spustenych a nikde som tento jav neregistroval.
@stokibb Mal som ten istý problém-kotol Viessmann 200W-B2HF 25kW, r.v. 2021. Dymovod mi odborník rozšíril z pôvodnej D60 na D80(že vraj niektoré kotly majú problém cez 60-tku "vyfúknuť" 😮 ). Nasávanie mám z miestnosti kotolne, použité sú tri kolená, prvé od kotla asi 40cm s revíznym otvorom. Na základe tejto diskusie som sa vrhol na meranie ťahu resp. podtlaku v dymovode priamo na meracom otvore na kotli. Pri podtlaku do -15 až -25 Pa (mierny vietor) kotol drží požadovanú teplotu vykurovacej vody podľa ekvitermy s presnosťou prakticky na desatinu stupňa bez problému a to až do min. modulácie horáka. Práve teraz sme mali tu pod Tatrami pár veterných dní a nocí s rýchlosťou vetra až okolo 100km/h(podľa SHMÚ), ale aj subjektívne to boli skutočne tlaky. Meraný podtlak ukazoval až desaťnásobné hodnoty, až do -200Pa. Už pri zvyšovaní podtlaku pod vyššie uvedených -25Pa začal horák pridávať na modulácii, napriek tomu, že požadovaná teplota vykur. vody sa nezmenila a teda, samozrejme, aktuálna teplota vyk.vody začala stúpať. A vyšla až niekde o zhruba 8°C nad požadovanú a horák vypol. Vypnutý bol zasa až kým teplota poklesla pod žiadanú o nejakých 5°C, horák štartol a všetko sa opakovalo. Stalo sa to aj skôr pri slabšom vetre, ale vtedy som ešte podtlak nemeral. Ale aby som to nenapínal-riešenie(aspoň v mojom prípade)-otvoril som revízny otvor na tom prvom kolene od kotla sanie v meracom mieste kleslo na prijateľných -20 až -25 Pa a kotol bežal aj pri tejto poslednej víchrici presne na vypočítanú teplotu ekvitermy. A ešte moja otázka-máte aj Vy v kotli riadenie spaľovania kotrolované lambda sondou?
@jjc99 dakujem za reakciu. Uz som neocakaval, ze by nikto mal podobny problem takze som na riesenie rezignoval a zmieril sa s tym ,respektive ked fuci a vsimnem si to tak cez apku zvysujem pozadovanu teplotu a tym trochu odialim dosiahnutie teploty pre vypnutie. Ja som tiez vymenil dymovod ale nepomohlo to. Nasavanie u mna by malo byt cez dymovod z vonku. Skusali sme z technikom aj nechat odkrytovany kotol pre zlepsenie nasavania z miestnosti ale nepomohlo to.Myslis tento revizny otvor vid foto? Co sa tyka tej sondy na to ti neviem odpovedat.
@stokibb Z toho obr. mám taký dojem, že máš dymovod a prívod vzduchu pre horák urobený ako koaxiálny-výstup spalín je vedený vnútri tejto rúry, ktorú vidím na obrázku. V tom prípade by otvorenie tohoto revízneho otvoru nemalo zmysel. Ale na tej vnútornej rúre by mal byť revízny otvor pre odvod spalín-tak ten som otvoril. Lenže v tejto konštrukcii(rúra v rúre)??? Teraz ten podtlak vzniká v obidvoch rúrach a tým pádom vyťahuje aj vzduch, ktorý by mal byť privádzaný na horák. Skúsil by som otvoriť obidva revízne otvory-ak je tam aj ten druhý. Neviem, prečo si to nasávanie vzduchu nedal z miestnosti-kotol to umožňuje.
@stokibb Ešte doplním foto
@jjc99 ja som otvoril ten revizny otvor, ale dostal som sa len do casti kade sa nasava vzduch. Z tadeto je pristupny dalsi revizny otvor, plastova rura ktorou odchadzaju spaliny. Vidno, ze to ma aj tesnenenie gumove po obvode a tak dalej. Asi by som vedel to jednoducho odstoplovat, ale mam trochu obavy nakolko tym padom spaliny (para) nesla do priestoru namisto dymovodom von z domu. Ako je to u teba nejde ti to potom namiesto dymovodu do priestoru?
@stokibb Nič nejde do miestnosti 🙂 , aj pri úplnom bezvetrí dymovod spoľahlivo odťahuje, mám komín vysoký niečo cez 7 m. Smelo to otvor a odsávanie môžeš jednoducho odskúšať tak, že sa nejakým papierom budeš približovať k tomu otvoru a podtlak by mal ten papier pricucnúť na otvor. Ak by to malo vyfukovať do miestnosti, tak ten papier bude od otvoru odtláčať, ale to by bolo cítiť aj keby si tam prikladal ruku-teplotu spalín by bolo cítiť. Ale musia byť otvorené obidva revízne otvory! Ak by si zavrel ten na vonkajšej rúre, tak by to nemalo zmysel.
@jjc99 chlapci, vy ste sa museli "pomiatnut". Ak by som to prirovnal k realnej cinnosti, ako by ste otvorili vyfuk a priviedli si hadicou vystup z lambda sondy do kabiny 🙂. Staci hocijaka prekazka na vystupe a co, co2 idu do kotolne. Nevraviac uz o tom, ze sanie ma byt ciste, a nie kontaminovane mixom vzduchu a spalin. Tie 2 otvory nie su urcene aby nimi niekto riesil falosne prisavanie, ale aby ked sa kontroluje KK a pouzije sa fukcia kominar, aby sa premerali urovne CO,CO2 vo vyfuku. Tvoj problem s velkym vykonom pri vetre je znamy, logika kotla zvysi otacky ventilatora a samozrejme potom aj vykon, aby bol zaruceny odvod spalin. Zaroven privod nasavacieho vzduchu (tepleho z kotolne) len podporuje saci efekt, akoby si nasaval studeny vzduch koaxialnym dymovodom. Riesenia su v podstate asi 3-> 1) zaslepit nejake mriezky na vyduchu komina, nieco akoby si polozil tehlu na normalny komin 2. programovo zmensit otacky ventilatora, 3. zmensit DN dymovodu na 60 a skratit ho ak je mozne. znizis podtlak.
@mgx Načo hneď tie silné slová, priateľu 😉 Súhlasím s Tebou takmer so všetkým, aj som písal, že toto riešenie je len v mojom prípade-nikomu ho nevnucujem, kolegovi v "ťažkostiach" to navrhujem na odskúšanie. Ide len o to, či kotol prestane bezdôvodne zvyšovať teplotu vyk. vody a následne cyklovať. V tom kotli, čo mám ja je použitý tento spôsob kontroly spaľovania, preto som sa pýtal, či aj kolega má použitú lambda sondu.Je to demonštrované tu: https://www.youtube.com/watch?v=5B0V0... Problém je v tom, že zvýšený podtlak v dymovode spôsobí zvýšený prívod vzduchu cez priestor spaľovania plynu(prakticky vlastne ťahá vzduch cez ventilátor kotla). Tým sa zmení pomer plyn/vzduch(vzduchu je viac)►lambda vyhodnotí spaľovanie►riadiaci systém pridá plyn(viď video), aby bol zasa správny pomer pre čo najlepšie horenie, no a tým pádom sa samozrejme zvýši výkon horáka a prehrieva vyk. vodu. Tvoje riešenia: 1.tomuto moc nerozumiem"akoby si položil tehlu na normálny komín"-nekorešponduje to s vyššie uvedeným "Staci hocijaka prekazka na vystupe a co, co2 idu do kotolne." Nejaké "zatienenie" výfuku hore na komíne by možno pomohlo, ale experimentovať na komíne teraz v zime sa mi nechce. 2.Neexistuje možnosť znížiť otáčky ventilátora, ventilátor je tam na to, aby zabezpečil prívod vzduchu do spaľovacieho priestoru a ten si riadi elektronika podľa aktuálnej potreby výkonu v súčinnosti s proporcionálnym ventilom pre plyn 3.Zmenšiť DN na 60 som skúsil, nezmenilo sa nič! Skrátiť komín, bohužiaľ, to sa nedá-musí sa vyviesť až nad strechu 😢 . A ešte k tejto Tvojej vete: "Tvoj problem s velkym vykonom pri vetre je znamy, logika kotla zvysi otacky ventilatora a samozrejme potom aj vykon, aby bol zaruceny odvod spalin." Dovolil by som si polemizovať s týmto názorom, pretože pri silnom vetre sa vytvorí v dymovode taký podtlak(už som to uvádzal-až -200Pa), ktorý je schopný vytiahnuť hore aj "ponožku" keby som ju cez ten revízny otvor tam vopchal. Takže odvod spalín pri vetre je ešte "zaručenejší". A posledná vec. Ventilátor v kotli nie je na to aby vyfukoval splodiny horenia cez dymovod. Ale nechcem sa hádať 😞 . Pekný deň.
@jjc99 bezne je max.pripustny podtlak 100Pa. To ze ho prekracujes je zial nesplnenie instalacnych a prevadzkovych podmienok. Ak by si sa spytal hocijakeho vyrobcu, povie ti ze mas instalovat zariadenie proti posobeniu vetru a nie otvarat dymovod a robit falosne prisavanie. PS: nikde som nepisal, ze ventilator je na strane vyfuku. A dnes ma riadenie cez lambda sondu skoro kazdy KK. Ze kotol reaguje pri vysokom davkovani vzduchu v pripade vysokeho podtlaku zvysenim davkovania plynu je v poriadku, chudobna zmes by ti alebo nehorela vobec alebo nie efektivne. Preto to program riesi ako riesi.
